A Thermaltake legújabb, belépőszintre érkező miditornya a Versa termékfamília nem éppen szegényes családfáját gyarapítja: bemutatkozik a Versa T25 TG. Amint azt a névből már kikövetkeztethetjük, a géplak panorámás otthont biztosít hardvereinknek, ellenben nem csak a bal oldala, de a frontális panelje szintúgy a jól megszokott, 4 mm vastagságú edzett üvegből készült. Az esztétikát tekintve ez a koncepció alapvetően nem mutatna rosszul, viszont az elülső ventilátorok hatásfokát nagy mértékben rontja, mert bár az üveg átlátszó, de a levegő – a fénnyel ellentétben – "kissé" nehézkesen jut át rajta. Kár érte, ugyanis az előlap mögé párban mehetnének a 200 mm-es ventik is.
(forrás: Thermaltake) [+]
A 7 bővítőhelyes házat Mini-ITX, microATX és ATX formátumú alaplapok fogadására készítették fel, ám a processzorhűtők között csupán 150 mm-es magasságig válogathatunk. A videokártyák esetében már jobb a helyzet, mivel a 300 mm-es hossz még zöld lámpát kap, és ez lefedi a piacon kapható megoldások zömét, de be kell valljuk, hogy találkoztunk már nagyobb hardverek elszállásolására képes Mini-ITX kockával is. Háttértárolókból két darab 2,5 hüvelykes példányt felfogató pontokra applikálhatunk, de az ablaktalan tápkamrában található, kiszedhető merevlemez fiókokba két további 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtót helyezhetünk el.
A légáramlatokat legfeljebb 6 légkavaró gerjesztheti (melyekből egy 120 mm-es darabot alapból megkapunk hátra), de akár három radiátorral is kiválthatjuk őket, ha úgy tartja kedvünk, miközben alkatrészeink tisztán tartásában alul és felül porszűrő betétek segédkeznek. Az előlapi I/O szigeten az audio jackek tőszomszédságában egy USB 3.0, illetve két USB 2.0 port vert tanyát, s bár értjük mi, hogy emögött valami nagyon körmönfont ideológia áll, de manapság illene már végképp az örök bitmezőkre száműzni az idén 20 éves szabványt, és az információs kor zöngéjének engedelmeskedvén inkább a Type-C-t (de legalább a teljesen 3.0-s elosztást) forszírozni.
Thermaltake Versa T25 TG | |
Fizikai méretek | 416 x 210 x 480 mm (MA x SZ x MÉ) |
Szín | fekete |
Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX, ATX |
Bővítőhelyek száma | 7 |
Háttértárolók száma | 2 db 2,5" + 2 db 2,5"/3,5" |
Beépíthető ventilátorok száma | elöl: 3 db 120 mm / 2 db 140/200 mm felül: 2 db 120 / 140 mm hátul: 1 db 120 mm |
Gyárilag kapott ventilátorok száma | hátul: 1 db 120 mm |
Beépíthető radiátorok | elöl: 1 db 120/140/240/280/360 mm felül: 1 db 120/240 mm hátul: 1 db 120 mm |
CPU-hűtő max. magassága | 150 mm |
VGA max. hosszúsága | 300 mm |
Tápegység max. hosszúsága | 160 mm, eltávolított merevlemez fiókok esetén 200 mm |
Egyéb extrák |
alul, felül kivehető porszűrő betétek |
Előlapi I/O | 1 db USB 3.0 2 db USB 2.0 audio jackek power gomb reset gomb |
Tömeg | 6,65 kg |
Ár | 50 dollár |
A 416 mm magas, 210 mm széles, 480 mm mély és 6,65 kilogrammot nyomó, acélvázas kalyiba 50 dolláros áron kerül kereskedelmi forgalomba, ami hazánkba érve valószínűleg 20 000 forint környékét jelenti majd.
