Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
hokuszpk
válasz Vismajor01 #4539 üzenetére
nincs a kozelben egy masik radeon vagy akar nv zsuga ?
formalis logika szerint az rx 570 okozza a gondot. esetleg probald meg a biosban atallitani a pci-e lane kiosztast 4-4-4-4 -re, ugy mit muvel ? Illetve nekem segitett az above 4G ( cryprocurrency ize ) engedelyezese.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
a gyartok nem tudnak minden kombot letesztelni. de annak a memorianak jonak kellene lennie attol fuggetlenul, hogy nincs a listaban. -- szerk: hacsak nem negyes kit. --
azert az ordog nem alszik, valami erosebb memtesztet engedj el rajta par oraig. ( de ne az Aidat. ) este lefekves elott indit, reggel eredmeny megnez.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
hokuszpk
azert nezd csak meg, helyen van-e minden. nekem is volt, hogy minden frankon ment, csak eppen az egyik rammodul volt felig bepattanva, es csak akkor jott ki a bibi, amikor folyamatosan kapta az ivet ( jatek ) a masineria. bongeszesre, filmnezesre, paint shop prora ( nemvagyok fotoboltbajnok, a psp9 meg nagyon kezreall ) meg se rezzent.
hokuszpk
a hbm-es verzio logikus lenne, de szvsz 7nm ide vagy oda, a fizika kozbeszol, valahogy le kellene huteni, szoval valoszinuleg vissza kellene venni a sebessegebol, akkor meg minek. Masreszt erdekes lehetne az ara is. Threadripperben mar jobban elbirom kepzelni, ott nagyobb a hoatado felulet, boszmebb hutest lehet raapplikalnni, nomeg aki olyat vesz, kevesbe arerzekeny.
hokuszpk
válasz deadbody #5417 üzenetére
memoriatesztet javasoltam.
hokuszpk
hokuszpk
válasz deadbody #5427 üzenetére
memoria lesz ez.
nincs a kozelben valami ismeros, akinek a gepebe be lehetne probalni azt a ramot ? vagy forditva, az ovet hozzad ?
cpu hofokok hogy alakulnak ? de az, hogy nagyobb terhelesnel hibazik/indul ujra gyanussa teszi a tapot is.
mit is mondtal milyen tap van ?[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz deadbody #5429 üzenetére
a tap el kellene vigye, de ha tudod nezd meg egy masikkal. tesztre kolcsontapot esetleg tudsz szervalni ?
a 85 fok specifikacio szerint belefer, de szerintem sok. amikor kiserleteztem az ocval, a Tomahawkom ott mar lekapcsolt. ibt max alatt 75-78 kozott van az R7-1700 teteje nalam, igy hibatlan.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz deadbody #5431 üzenetére
a ramot xmp profillal toltad 3000 -re vagy csak siman atallitottad a frekit ?
utobbi esetben ritkan megy, mert a feszt is emelni kell 1.35V -ra. ha xmpvel, akkor erdemes 2933 -on raprobalni, nekem nem megy 3000 -et az Aegis, csak 2933 -at.
-- mondjuk nalami 4 modulos konfigban van ami jobban terheli a memoriavezerlot ; de nem is panaszkodom, a hivatalos anyagokban erre az esetre joval alacsomyabb frekik vannak megadva. --Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz SECTORnooB #5594 üzenetére
szerintunk eleg, de majd szolsz ugyis, ha teljesen elegett
hokuszpk
válasz Sweet Lou 6 #5597 üzenetére
a chipset drivernek elmeletben semmi koze a rendszer feladatutemezojehez.
hokuszpk
"Kipróbáltam +100mV ot is, hasonló eredménnyel, viszont Cinebench alatt is néztem a fogyaztást szintén stagnált, de észrevettem, hogy a CB alulfeszelve magasabb pontszámot adott."
talan azlehet a magyarazat. hogy alulfeszelve magasabb frekire tud felmenni ( magasabb cine pontszam ), es mivel a magasabb frekvencianal no a fogyasztas, a konnektornal nem latszik a valtozas.
probald meg a ctdp erteket valtoztatni, a pinnacle vagy a summit topikban tegnap tettem be kepet, a biosban merrevan.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
"Gondolom 3200 felett esélytelen már az XMP."
szerintem egyaltalan nem eselytelen, inkabb azt mondanam, hogy ZEN+ mag erre a tutto bar sokat javitottak a ZEN memoriakezelesen is.
pl. epp most hetvegen kezdtem tuningolni keresztlanyom gepet, mert ugytunik felveszik mernok-informatikus szakra ; es beletoltam a lapba az amugy atomstabil 8GB 2400-as Teamgroup Elite par helyett a 16GB 3200 -as motyot ( Corsair Vengeance, mert az eloeletembol ez adja magat. ) ami sok csipogas utan csak 2133 -on volt mukodokepes, aztan upgradeltem a biost, es mar 24++ oraja hibatlan. epp par perce tervezem be, hogy ket-harom honapig nem furdok, mert ma is voltam arrafele, es megkaptam a nagyonnagyonkoszonompuszikat.
jajaja igen, Zen+. az a 3xxx apu.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz consono #6919 üzenetére
ilyesmire gondolsz ? [kép]
vagy ilyenre ? [kép]
esetleg [kép]nem lehetetlen. sajnos a hyperx fury 2x4 + corsair 3000 v5.39 2x8 komborol keszult screenshotot nemtalalom...
az a lenyeg, hogy a memoriak idozitesei lehetoleg kozel legyenek egymashoz. Es szerencsesebb ha single side modulokbol van 4.
hokuszpk
válasz konci79 #6977 üzenetére
"Az órajelet belőttem 4000-re( alapból 3800-on ment), alatta volt egy fesz. állítási lehetőség,ott megadtam egy értéket,viszont az állandóan annyi körül mozog,hiába lemegy az órajel, fesz . marad ugyanannyi."
szoval ha jolertem adtal neki egy fix feszt, es csodalkozol rajta, hogy fix marad a fesz ?
hokuszpk
válasz Olajka02 #6995 üzenetére
A320 lapon sokmindent nem tudsz allitani, a 3.85 -ot valoszinuleg azert veszi vissza, mert elmelegszik, gondolom gyari hutovel operalsz, nezd meg, rendesen rahuztad-e, es ha igen, akkor sajnos azt kell mondjam kellene egy combosabb huto.
hokuszpk
válasz E.Kaufmann #6998 üzenetére
sok a320 lapot nemvettem, ( =0 ) mert alig dragabbert mar szokik lenni b350/450, szoval ha lehet azon a deszkan minuszos offsetelni, akkor kerem a jegyzokonyvbe az azzal valo probalkozas javaslatat felvenni.
hokuszpk
válasz E.Kaufmann #7000 üzenetére
valoban lehetne teljesen chipsetmentes lapokat is csinalni, ha a socban levo ethernet kontrollert is kivezetne valahova az AMD, de az valamiert az EPYC kivaltsaga.
hokuszpk
válasz konci79 #7302 üzenetére
"4000 Mhz-en 1,3625V, ameddig le tudtam menni, lejjebb már fagy. Viszont a proci órajelet visszaveszi, de a fesz-t nem.
Global C state ha be van kapcsolva, szintén fagy, több bios verzióval is (valami bug lehet?)."nem csak akkor tud am fagyni, ha sok a fesz, es elmelegszik, hanem akkoris, ha keves a fesz...
hokuszpk
válasz hegegabi80 #7941 üzenetére
8GB -s Polaris most ennyi, sot. Rx580 200 korul.
avagy csak nezem, hogy a Vega56 -ra ilyen 250+ arak vannak az apron, mondhatni egesz jo befektetes volt anno 70 korul megvenni.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz #12516608 #8050 üzenetére
"Ki az a "Jensen"? "
az a ficko, aki az NVidia termékbejelentésnél a kezdetek óta jelenvan. Sőt. Kihagyhatatlan egy ilyen eseményről. Ilyenkor mindig szoktunk fogadni rá, hogy bőrjakóban lesz, de aztán mégse, mert uriember biztosra nemfogad.
- Hardcore café
- GoPro Topic
- Bluetooth hangszórók
- Facebook és Messenger
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Linux kezdőknek
