- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
b0bcat
Kollégák!
Az mitől lehet, hogy factory reset után nem akarnak elindulni a mérges madarak a Navon Platinum 7 gépemen? És hogyan lehet segíteni ezen? Eddig gond nélkül futottak.
Online angol nyelvtanfolyam tanári felügyelettel, mindössze havi 990 Ft-tól! > http://tinyurl.com/yvpnn99r
b0bcat
válasz Magnat #30044 üzenetére
Pár mp gondolkodás után visszadob a home screen-re. Addig fekete a képernyő. (Mintha indulni akarna...) Ugyanez a helyzet a sima változattal és a Space-szel is.
A Color Notes-t telepítettem még a reset óta, az fut rendesen.
b0bcat
b0bcat
Sokan azért kedvelik a 7 collos kategóriát, mert az még igazán "mobil" méret. (Értsd: zakó- vagy kabát zsebbe ill. női táskába kényelmesen befér.) A nagyobb méret már sokak számára kényelmetlen.
Nekem speciel a 6 coll körüli méret az ideális. (Igaz, ilyen méretben tablet nincs, csak phablet azaz tepsifon.) A 7-es tablet egy kicsit pont túl nagy, az 5-ös tepsifon meg lehetne kicsit nagyobb, hogy kényelmes legyen számomra.
b0bcat
válasz StanJames #30601 üzenetére
"Szállításnál maximum a 27%ot kell rá +ba fizetnem?"
Ha vámoltatják és 150 ajró felett van az értéke, akkor 27% áfa és a 2,5% vám terheli. 150 ajró alatt csak a 27% áfa. De ezeket a szállítási díjat is belevéve számolják.
b0bcat
válasz kovacspityu2 #30604 üzenetére
Nyilván 150 ajró alatt volt a teljes összeg. Én még nem hallottam arról, hogy a tablet-ek vámmentesek lennének.
b0bcat
válasz kovacspityu2 #30612 üzenetére
Kérlek, mutass hivatalos forrást, ahol feketén-fehéren le van írva, hogy a "tablet" mint árukategória vámmentes! (Én már azon is csodálkoznék, ha a "tablet" nevesítve lenne a vámtarifa táblázatban... )
Nem mellesleg a 200 USD pont 150 EUR környékén mozog, tehát simán lehet, hogy a vámos azért nem számolt rá áfát, mert éppen a vámmentes de áfaköteles kategóriába esett bele.
b0bcat
válasz Magnat #30616 üzenetére
2002. április 5.! Ki tudja, érvényben van-e még... És ki tudja, hogy a "tablet" milyen kategóriába esik. (Anno hetekig leveleztem a vámhivatallal, mert nem tudták beazonosítani a cégem által rendelt ipari kamerákat, hogy hova sorolják, márpedig nem volt mindegy, hogy fényképezőgépnek vagy videó kamerának veszik, mert többszörös eltérés volt vámtarifában közöttük. )
b0bcat
válasz fateless #30620 üzenetére
"Arra reagáltam, hogy 150 Euró alatti értéknél magánszemélyként nincs vám"
Akkor egyszerűen félreértettelek.
"Amennyiben többet akarsz róla tudni, akkor tanulmányozd át hozzá a törvényt, valamint a TARIC-táblázatot."
Anno - amikor a fent említett kamerás eset történt - megtettem, mert napokig ezen ment a "box" a vámosokkal. Természetesen ők győztek. (Nem hibátlan a TARIC rendszer, ugyanis az volt a gond, hogy nem volt a terméknek valódi saját kategóriája, miután a digitális fényképezőgépet a belső memóriáról azonosították, míg a kamerát arról, hogy mozgóképet vesz fel, és sehogyan sem fért a fejükbe, hogy mi lehet az, aminek van belső memóriája, mégis mozgóképet vesz fel. Végül a vámosok a magasabb vámot tartalmazó kategória mellett döntöttek. Ja, és az sem sokat segített, hogy a h*lye amerikai gyártó - bár kértük, hogy milyen kódot tüntessen fel a számlán - valami nem létező vámtarifa számmal küldte a cuccot. )
b0bcat
válasz tjb007 #30632 üzenetére
Pont most akartam írni, hogy ezt (a vámtarifa számot) találtam a tablet-ekhez. ("HS Code" címszó alatt a gugli segítségével.)
Sajnos a NAV oldalán nem teljesen tudom azt értelmezni, amit a rendszer kiad erre a számra, de akár az is kiolvasható belőle, hogy vámmentes. Ez esetben megkövetem Fateless kollégát, jóllehet, ő nem is mondta, hogy a tablet-ek minden esetben vámmentesek.
U.i.: Ha az akkumulátorok nem vámmentesek, de a tablet-ekben van akku, akkor vajon "részarányosan" a tablet-ek után a vámmentesség ellenére is kell vámot fizetni? Vagy az kimondottan csak a notebook akkumulátorokra igaz?
b0bcat
válasz kovacspityu2 #30637 üzenetére
Én annak hiszek, amit leírva látok. De senkit nem akarok semmilyen hitében megingatni. Ráadásul a jelek arra utalnak pillanatnyilag, hogy ez igaz is lehet, bár feketén-fehéren még nem sikerült rálelnem erre az információra sehol (pedig egész este ezt keresem a neten).
b0bcat
válasz kovacspityu2 #31780 üzenetére
Így van. Rendesen körbejártuk pár hete a témát. Tablet-re nincs vám, "csak" áfa.
b0bcat
Kollégák!
Segítséget kérnék! Melyik az a tablet, amelyik
- itthon, boltban kapható
- legalább 1024 pixel széles felbontású
- 7-8 collos
- CPU és RAM tekintetében elfogadható teljesítményű
- legalább 5 órát bír az akkumulátora bekapcsolt wifivel (netezve)?Minél olcsóbban kellene, de nincs kimondott limit.
Vágom az alsóbb kategóriás besztbájokat (mint Pro Duo), de ha jól tudom, azok max. 3-4 órát bírnak ilyen üzemben, nekem pedig 5-6 óra kellene, akár a képernyő minősége (IPS) árán is.
Köszönöm a válaszokat!
b0bcat
válasz this is life #32878 üzenetére
Az akkuidőt nem külső akkuval értettem. Azzal nyilván bármilyen tablet üzemideje megnövelhető.
b0bcat
válasz violentSt #34218 üzenetére
Erős akku (tesztek szerint 5+ óra wifivel), jó minőség, 1 giga RAM, 1024-es felbontás, 2 év "rendes", itthoni gari. Hosszú ideje nézegetek tablet-eket, és nem találtam ennyiért ilyen jó mutatókkal rendelkező alternatívát. (CPU nálam nem igazán lényeges kérdés.) Tudom, van Pro Duo 36-ért IPS kijelzővel, de gyenge az akkuja (max. 3 óra wifivel), és sok darabbal vannak minőségi problémák az eddigi tapasztalatok szerint. Tény, hogy maga az ASUS márkanév is vonzó számomra (rengeteg hardverem ASUS, és 95%-ban elégedett vagyok velük). Én a héten rendeltem ilyet, és elméletileg a jövő hét elején már a kezemben lesz. Majd beszámolok róla.
b0bcat
"Ja, és mennyire nem zavaró/zavaró az 1280x800 a mindennapi használatban?"
Ha a hiper igényes alma fan-oknak a mai napig megfelel 9,7 collon az 1024x768-as felbontás (lásd az igen népszerű ájped minit), akkor nem hiszem, hogy az 1280x800-as felbontás "zavaró" lenne "a mindennapi használatban".
b0bcat
Szerintem ez egyrészt igény és megszokás kérdése, másrészt pedig a felbontás nem minden (értsd: a minőség a színeken, betekintési szögeken, satöbbin is múlik). A mi itthoni kütyüink 170-220 DPI felbontás között mozognak, és tökéletesen megfelelnek így nekünk. (Nyilván szebbnek hat a 220. ) Én személy szerint azért sem ragaszkodom a HD-FHD-4K-stb. felbontáshoz, mert az akkuidőt előrébb valónak tartom, de tökéletesen el tudom fogadni azt, hogy mások akut hányingert kapnak, ha 300 DPI alatti felbontású kijelzőt látnak. Kinek mi tetszik...
b0bcat
b0bcat
Tegnap megjött az ASUS Memo Pad tablet-em. A 7 collos változat. Nagy szomorúságomra hétfőn már küldöm is vissza, mert bár egy kivétellel minden jellemzőjében teljesen elégedett vagyok vele (elég gyors számomra ez az egy mag is, JB van rajta, tele van gyárilag szoftverekkel, kifogástalan a wifi-je, a 169 PPI felbontás nekem elég, és az akku bő másfél óra netezés alatt alig 20%-ot esett), azzal az egy negatív jellemzőjével, a kijelző alacsony betekintési szögeivel képtelen vagyok megbarátkozi. Konkrétan rosszabb, mint a korábbi tablet-emé, egy első generációs Navon Platinum-é volt... Nem hiszem el, hogy az ASUS-nak annyira kell spórolnia (pedig most nem 30 ezer alatti kategóriáról beszélünk, hiszen bruttó 46 ezer volt a készülék), hogy nem tudtak volna egy fokkal kevésbé olcsó TFT panelt beletenni plusz 1-2 dollár értékben. Nagyon gáz.
b0bcat
válasz SkyLine3000 #34565 üzenetére
Sajnos a Pro Duo-nak sincs átlagon felüli üzemideje, és többeknek volt gondjuk a wifijével, úgy tudom.
b0bcat
A PLS kijelző sokkal rosszabb, mint az IPS? Elgondolkodtam egy Galaxy Tab 2.0-n (50-ért)...
b0bcat
válasz deathtania #34614 üzenetére
Ha szövegszerkesztésre kell neki gép, akkor a "klasszikus", azaz fizikai billentyűzetet nélkülöző modelleket nem javaslom. Elég lassú és nehézkes a szövegszerkesztés egy tablet-en egy "normál" géphez képest. (Egy sima kontrolcé-kontrolvé művelet 2-3 mp egy PC-n, míg ugyanez a tablet-en 10-15 mp, de a gépelés is lényegesen lassabb.) Mondom mindezt úgy, hogy én magam is sokat jegyzetelek telefonon ill. tablet-en, tehát nem leszólni akarom a tablet-eket.
b0bcat
válasz tjb007 #34815 üzenetére
Én is ennyiért rendeltem be ugyanott, ahonnan az ASUS jött... Kíváncsi vagyok rá. Majd mondok róla pár szót. (Ha tud annyit minden másban, mint az ASUS, plusz még a képernyője is jó minőségű, akkor tökéletesen elégedett leszek vele. )
b0bcat
A Samsung Note eszközök konduktív technológiát használnak, aminek semmi köze nincs a kapacitívhoz, ergo az S-Pen nem működik más eszközökön. Vékony hegyű kapacitív toll sajnos nem létezik. A DAGi cégnek vannak olyan tollai, amik messziről nézve vékony hegyűnek tűnnek (lásd itt), de azok sem olyanok, mint az S-Pen.
b0bcat
b0bcat
Az áresősdi sajnos nem mindig jön be. A kínai telefonoknál például azt látni, hogy hiába jelentek meg a négymagos MTK-s modellek (igen kedvező árakon ráadásul), a régebbi, kétmagos készülékek ára nem igazán akar leesni, de az őskövületeké sem.
Tablet fronton talán valamivel jobb a helyzet, de én is hiába vártam sokáig olcsóbb Nexus 7-re, a 8 gigás változatot - ami nekem elég lett volna - aránylag hamar kivonták a forgalomból. Meg aztán mire olcsóbb lehetne valami, megjelenik az utód - több fícsörrel, tehát jobb ár-érték aránnyal, de nem kevésbé drágán.
(Leginkább az a baj, hogy az árak köszönő viszonyban sincsenek a keresetekkel...)
b0bcat
Ma megjött a Samsung tablet-em (Galaxy Tab 7). Finoman szólva is bőven megéri azt a 4 ezer Ft felárat az Asus Memo Tab 7-hez képest. Szuper a képernyője.
b0bcat
válasz this is life #34932 üzenetére
"sok sikert hozza"
Ezt most iróniának szántad? Eddig minden szuper vele. Kifogástalan a kijelző, a gép gyors, a wifi bika, az akku nem fogy...
És igen, azt vettem. 3110 vagy mi a kódja...
b0bcat
Galaxy Tab 2 akku: 2 óra használat után (45 perc Angry Bird Space, a többi netezés) 28%-ot merült. Azért ez nem rossz.
b0bcat
válasz anniediamond #35092 üzenetére
Ez túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. Nekem volt már Navon gépem. Annyira nem volt gáz, de nem is voltam maradéktalanul elégedett vele. Gyenge volt.
Kíváncsi leszek erre a modellre.
b0bcat
válasz nagypasztor #35104 üzenetére
Szakdolgozat - vagy bármi más - írására nem javasolnék táblagépet.
b0bcat
válasz nagypasztor #35130 üzenetére
Mi a baj magával a Samu G Tab 2-vel?
b0bcat
Ennyi pénzért 3-4 órás akkuidőt kapsz maximum. (Wifi nélkül többet, de ha számításigényes feladatot végez a gép, akkor az is olyan, mintha wifiznél.) Csodák nincsenek, az általad megadott kategóriában pedig jellemzőbb a 3 Ah-s akku mint a 4 Ah-s, és ezek nem tudnak sokkal többet. Nekem a Galaxy Tab 2 tud 5-6 óra között 4000-es akkuval (és az átlag feletti üzemidő).
b0bcat
válasz halisa #35257 üzenetére
Ha nem akarod telepakolni semmivel, vagyis ha elférsz a 8 gigás változat emlékeim szerint kevesebb mint 4 giga felhasználható belső tárhelyén, akkor szerintem nem kérdés, hogy Nexus. (Most egy kicsit bánkódom is, hogy ugyanennyiért Samsung-ot vettem, mert ugyan elégedett vagyok vele, de a Nexus 7 az etalon. )
b0bcat
válasz Sir Pocok #35317 üzenetére
Nekem az első generációs Navon Platinum - ami egy elég alap tablet - tudott kb. 4 órát filmlejátszásban 3000-es akkuval, úgyhogy azt tippelem, hogy a mostani kb. 20 ezres, belépő kategória is tudhat ennyit.
