Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
ASUS routerek
Veron
válasz Gubek-Einste #7960 üzenetére
Igen, köszi ez megvan. Nekem úgy tűnik, hogy nem mindig rúgja le a gyakorlatban van aki ezt használja?
Az AiMesh beruházás miatt kérdezem. Nyilván az kifinomultabb, de ha elérem a célom AC65P-kkel is, akkor nem ruháznék be AX58U-ra, főleg mert nem vagyok biztos benne, higy wifi képességekben veri az alternatív gyári FWs AC65Pt."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Jim74
válasz Gubek-Einste #7989 üzenetére
Köszönöm
Zebu
válasz Gubek-Einste #8024 üzenetére
jah rosszul fogalmaztam. inkább úgy, hogy megvárom míg az AX és Aimesh stabil lesz
Vasy09: Valahogy az a típus kimarad a radarból. A 2.5Gbit port, erősebb hardver és formára szimpatikusabb volt, jobban le tudtam helyezni. Plusz azt gondoltam az újabb még jobb lesz Meg ugyebár kb teszt győztes volt mindenhol. Egyébként simán lehet, hogy csak az enyém volt bajos, lehet már én is visszaküldöttet kaptam, mert ez volt az utolsó a boltban és a dobozon látszott, hogy sérült volt....
oszy
válasz Gubek-Einste #8044 üzenetére
Megcsináltam a beállítást. Ezután a https://canyouseeme.org/ oldalon már errort ír.
"Protokoll - Ami kell" De melyik kell?
Nem tudom, hogy ez a protokolll lehet-e baj ha rossz van kiválasztva.
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
sfefe
válasz Gubek-Einste #8046 üzenetére
Ok koszi akkor azt nem-re allitottam a routerben.
Meg annyit, hogy ennek a game opcionak van vmi jelentosege haszna?
Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
bigdady
válasz Gubek-Einste #8052 üzenetére
Akkor belső nincs is ugye?
Kispósi
válasz Gubek-Einste #8124 üzenetére
A nyomtató: Epson EcoTank L3160
Wifin keresztül szeretném, tesómnál ment nálam nem megy.
A routerbe ha belépek ott tudom pingelni a nyomtatót. A laptopról ha pingelem akkor Destination host unreachable. -
válasz Gubek-Einste #8145 üzenetére
Köszi szépen, akkor megpróbálom ezt, hátha segít a problémámon
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
poolbig
válasz Gubek-Einste #8174 üzenetére
Köszi.
fulton
válasz Gubek-Einste #8182 üzenetére
Köszönöm!!
Így most van egy második routerem is (a régi) egy Assus RT-N56U. Fel tudom én ezt használni a wifi lefedettségem kiterjesztésére valahogy? Gondolok arra hogy elhelyezném egy másik szobában és úgy.
Ha megoldható akkor kábeles kapcsolattal AP módba be lehet rakni másodlagos eszköznek ha nem elég a lefedettség/sebesség.És ha ezt megcsináltam, tehát a netre kapcsolódó routerből kábelel eljövök a régi routerbe, majd a régi routerre kötöm az asztali PC-m, aminek most van egy fix IP beállítva, az úgy rendben van? Maradhat az az IP címe?
fulton
válasz Gubek-Einste #8184 üzenetére
Azt megcsináltam, rendben is van. Tehát most úgy néz ki a dolog, van egy fix IP cím, ami korábban is volt az asztali PC-mnek. A terv az, hogy az Asztali PC és az új router közzé tenném be a régi routert. Ez esetben maradhat az asztali PC jelenlegi IP je?
Alex91
Mar ha reservalva van, es nem fixen a gepen megadva .
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
fulton
válasz Gubek-Einste #8187 üzenetére
Összekötöttem. Kikapcsoltam a DHCP-t a régin. Valamint adtam neki egy nagyobb IP mint ami az új routeré. Namost, hogy tudom azt megcsinálni hogy csak kiterjessze a wifi jelet, anélkül hogy fel kéne csatlakoznom a régi routerre. Most per pil azt írja open wifi. És a telóm be is dobja a régi router wifi hálózatát, de ez így nem jó. Úgy kéne hogy 1 wifi hálózatként legyen, de ugyanakkor ki is terjessze a wifit. Megoldható?
fulton
Nem tudom már hogy, emlékeim nem csalnak lehet emiatt (?) kikapcsoltam az UPnP-t, belőttem egy torrent portot a porttovábbításra viszont a NAS-om nem tölt felfele abszolút.
(itt van egy Downloadstation alkalmazás, és ott van kiválasztva egy port, amire belőttem a fő router porttovábbítását)
Mit csinálok rosszul?Illetve, folyamatosan felkiáltó jelezik az uj router hogy kapcsoljam ki a guest funkciót, holott be sincs kapcsolva.
poolbig
10e Ft pluszt megér az AX58U?
Bár azt nézem, hogy a 65P-n 2,4 és 5Ghz-en is 3x3 MU-MIMO van, az AX56 és AX58-nak meg 2x2 mindkettőn. Ez mennyire befolyásolja a Wifi-s teljesítményt, mert egy másik helyre pedig pont, hogy a wireless képességeken lenne a hangsúly. Az is igaz, hogy AX-et tudó kliens csak egy van, a többi AC-s kliens.[ Szerkesztve ]
Zebu
válasz Gubek-Einste #8318 üzenetére
cool, akkor lehet kipróbálom.
Egyébként miótta belőttem az AIMESH-t ezzel az eszközzel azóta hibátlan minden. nem volt restart, leszakadás, semmi. System uptime már 15 nap lesz 30 percen belül. De nem akarom elkiabálni...
Tök örülök neki, és időközben már visszakaptam az AX86U árát is. De kár, hogy ott bajok voltak
Veron
válasz Gubek-Einste #8334 üzenetére
a böngészőben, belső hálón a statikus IP címén keresztül, mert
ERR_CONNECTION_REFUSED
hibaüzenetet kapok.
csak a router.asus.com vagy az Asus router appon keresztül sikerül, bár utóbbi Interneten keresztül éri el szerintem, nem a belső hálón.
AC65P-ről van szó, gyári FW-rel."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Gubek-Einste #8345 üzenetére
192.168.2.1
Ezt én adtam neki"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
dkess
válasz Gubek-Einste #8450 üzenetére
bigdady
Ja de
Zebu
válasz Gubek-Einste #8542 üzenetére
Lehet béna vagyok, de az XBOX-on a NAT nekem csak upnp-vel megy rendesen. 2 van itthon, nem tudom hogy kellene igy ez esetben forwardolni.
lacy86
válasz Gubek-Einste #8648 üzenetére
“csatornák is legyenek fixek a környezeti viszonyoknak megfelelően.”
Ebben tudok még segitseget kerni? Mi lenne a “megfelelo” setup?
Hogy tudom megnezni / ellenorizni?Koszonom
blakey
válasz Gubek-Einste #8746 üzenetére
Így van. Akinek sok eszköze van és ebből csak néhánynak okoz gondot pl. a 100-as csatorna, azokat a gyengébbik 5GHz-es sávba teszi, a többi mehet a másikba.
Tamarel
Szerintem nem technikai volt a kérdés.
8 évre szeretne routereket, de a 185 ezer sok kettőért.
Ha saját ingatlanban lesz és van/lesz kábel a kettő között, akkor ugyanazt a teljesítményt olcsóbban lehet megoldani 1db 5Ghz rádiós eszközökkel. -
bisiz
válasz Gubek-Einste #8753 üzenetére
Köszi!
Adminisztrációnál átállítottam az üzemmódot és azóta nem jön be a kezelőfelület...Most resetelnem kell a routert?
MSI x570-a pro, Ryzen 7 5600x, BQ Dark Rock pro 4, G.skill DDR4 2x16gb 3200, AMD Radeon 6900XT, Corsair rm650x
rErEaT
én úgy tudom, hogy csak a netet befolyásolja.
mármint nekem egy bridge/modem módban van, annyi, hogy az IPTV-k maradtak a telekomon eszközön, és mögötte az Asus router jelentkezik fel a hálózatra. -
Kandri
válasz Gubek-Einste #8807 üzenetére
Dehát végül is van előtte egy router nem? Gondolom az a zte amibe bevezették az optikai kábelt és kijön belőle a net az egy router nem ? Az ap módot hol kell atkapcsolni ?
need
válasz Gubek-Einste #8977 üzenetére
Nast használok az adatok eléréséhez ill. filmnézéshez.. az előző routernél a synology DDS-t használtam itt is próbáltam beírni de nem működik a dolog..
Milyen típusú volt az előző eszköz?
TP Link 1043ND v2. használtamAmi még jelenleg a problémát okozza a NAS portok amiket használtam..
Szükségem lenne egy port táblára hogy miket is rakja be
Azt neked kell tudnod, hogy miket is használsz és ehhez mire van szükség.
Találtam port [táblát] közben ahogy néztem kb. csak a harmadát használomÉs persze azt sem ártana tudnom hogy hol kell beportolni..?
Kezdésnek a LAN/DHCP szerver menüpont alatt a Manuálisan hozzárendelt IP a DHCP lista tartalmán résznél a kliens eszköznek adjál meg MAC cím alapján egy lefixált IP címet.
Azt gondoltam majd így fogom csinálni csak valamiért nem sikerült..
Úgy oldottam meg hogy egyenként indítottam az eszközöket és megjelent a kliens listába ott raktam fiixre meg átneveztem hogy később tudja mi is az persze most már ott vannak a DHCP alatt megtaláltam majd egyszer szépen sorba rendezem az IP címeketHa ez meg van akkor irány a WAN/Virtuális szerver / Port továbbítás menüpont: Engedélyezés után Profil hozzáadás, majd Egyedi konfiguráció:
Köszi meg találtam ott ahol írtadOpcionálisan beállítható egy DDNS cím is a WAN/DDNS menüpont alatt.
na ez nagy sárga felkiáltó jel ezzel nem boldogulok!D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
need
válasz Gubek-Einste #8986 üzenetére
köszi
kiss.beni93
válasz Gubek-Einste #8999 üzenetére
Környezet kertes ház, zavaró szomszéd wifi van de elhanyagolható. Diginet1000.
Mindennapos használat ac-s telefonok és laptopok wifin. A készülékek átlagosan 5 méteren belül vannak, legmesszebb 15 méter két falon, de az már a kert. Vezetéken okos tv (netflix, hbo, apple tv 4Kban), xbox one (online játék). A fontos hogy streameknél és online game közben ne röcögjön, akkor se mikor asszony neten sorozatot néz laptopon
Köszönöm! -
vacs
" ajánlott kikapcsolni a UPnP-t"
Ha kikapcsolom, akkor hogy érem el a csatlakoztatott hdd-n lévő filmeket?
mSchumi87
válasz Gubek-Einste #9110 üzenetére
Es akkor így a net megmarad csak wifi nem lesz igaz? ugy fog funkcionalni a router mint ha csak egy modem lenne?
Asus RT-N66U a router
Samsung Galaxy S24/ MacBook Pro 14" M1 Pro/ iPad mini 6
mSchumi87
válasz Gubek-Einste #9112 üzenetére
Koszi ez volt a lényeg
norbertoth
válasz Gubek-Einste #9162 üzenetére
Köszönöm! Le is mentettem válaszod.
• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
poolbig
válasz Gubek-Einste #9225 üzenetére
Köszi nektek. Egy picit sem lenne erősebb a térerő az AX58 esetén? Csak mert az egyik szobában (ami nincs túl messze a routertől, nem is értem ) nem túl acélos a net, az 5G alig bírja, 2,4-en kell mennie a gyerek laptopjának és mobiljának is (AC-s mindkettő), de alig tolja az is 20/20-al.
dkess
válasz Gubek-Einste #9263 üzenetére
Erre én is kíváncsi vagyok - hátha valami hasznos dolog lenne. Persze itt az is kérdéses lehet, hogy minden egyes csatlakozáshoz, avagy amikor az eszköz nem csatlakozott korábban soha, avagy pl. csak vezetékmentes érdekel avagy a vezetékes vagy mindkettőn keresztül történő csatlakozás ...
Én mondjuk arrafelé indulnék el, hogy a routeren beállítanék egy Syslog Server -re küldést (a rendszerlog -ok menüben):
Aztán fognék egy szimpatikus (akár ingyenes) Syslog Server -t - annyi van belőlük, mint csillag az égen - és feltenném NAS -ra/rPi -re/egyéb házi szerverre/"akármire" és ott is beállítanám a fogadást. Aztán állítanék trigger -t (kiváltó eseményt) és ehhez notification -t (értesítést - pl. e-mail küldés/push akármi). Ugye a kiváltó esemény az értesítéshez lenne az a bizonyos "új eszköz csatlakozik" című nóta.
Mondok egy hülye példát - Synology -nak van gyári alkalmazása erre, melyet be lehet állítani. Mondjuk ez csak adminisztrátoroknak küld értesítést, de mondjuk ez csak egy példa gyári alkalmazásra ...
Szerk.: Mondjuk az érdekes, hogy más routermárkáknál (igen, még TP-Link -nél is - mobilapp -ra is) erre lehet beállítani értesítést minden különösebb bűvészkedés nélkül. Asus -ra biztos nincs ilyesmi?
Sanyi.mTs
+ blakey
Ha kapsz értesítést, mikor senkinek nem kellene otthon lennie, akkor valószínűleg feltörték a hálózatodat.
Plusz biztonság.Hasonlót csinál az ESET IS, volt egy kis értesítési ablak jobb alul, ha eddig ismeretlen eszköz csatlakozott a hálózathoz. De csak akkor, ha éppen futott a PC és figyeltél.
huan
válasz Gubek-Einste #9285 üzenetére
Tudom, de nagyságrendileg segítene
xigris
válasz Gubek-Einste #9304 üzenetére
Köszi,végül megrendeltem az AX55 routert ,hosszútávon talán jobb megoldás
need
válasz Gubek-Einste #9313 üzenetére
Nem tudom hogy ez mennyire gyakori hiba csak egy kicsit meglepődtem. Akkor ezzel minden visszaáll alap állításra?! Vagyis akkor ez olyan lesz mint hogyha most mondhattam volna ki a dobozbol..
ilyen esetben élhetek a visszaállítás lehetőségével különben a már beállítottam a netet???D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
Bubaaa
válasz Gubek-Einste #9320 üzenetére
galaxys80
válasz Gubek-Einste #9308 üzenetére
Köszönöm.
Ez a TX OVERFLOW, illetve a log mond neked valamit? -
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #9338 üzenetére
Oh, ez meglepő. Gondolom szolidan tol az Asus az AiMesh felé (vegyél min 2 eszközt), mint hogy az újabb routerek tudják azt amit az előd tudott vagy többet. Miért tud az N18U többet egyébként? Mi az oka?
Az AiMesh csak szoftveres dolog, nem kell hozzá semmi extra hardver a routerben, gondolom. Van olyan nem gyári fw amivel az N18U tudhat AiMesh-t? Ha lenne ilyen akkor lehet megérné akár még AX56U-ban gondolkodni, plusz az N18U AiMesh-el 2.4 Ghz-en.
B opció: marad az N18UAsus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #9342 üzenetére
Köszönöm!
Akkor át kell gondoljam a koncepciót A N18U-val is van egy pici vak folt wifi terén a házban (az emeleten ami nem gond).
Ha az AC65P nem tudja lefedni 2.4-en a jelenlegi szobákat (ezt vhogy le kellene teszteljem) akkor AiMesh fog kelleni, amihez már 2 AX-es router kell.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
Dewo
válasz Gubek-Einste #9392 üzenetére
Ezt a ajánlást akkor kaptam mikor kimondottan játékra kellett router.
Pld: milyen terhelést bír. ha Xbox,2tv,pc, és 2 telefon használná.
Illetve a menüje könnyen kezelhető-e és tudok-e prioritásokat be állítani.A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen.
Bubaaa
válasz Gubek-Einste #9449 üzenetére
Köszönöm,így akkor világos. Mert eddig ha jött valaki,azt a jelszót adtam meg neki amit én is használok. Most viszont a MAC szűrőt beállítottam,így majd elég lesz nekik egy vendéghálózat,amit majd elötte beállítok.
djszido
válasz Gubek-Einste #9481 üzenetére
Nincs. Adott egy AC56U, ami a fő routerem, de a wifi ki van kapcsolva rajta. Vezetéken sok eszköz csatlakozik hozzá, ahogy az AC1200G+ is. Azon van bekapcsolva a wifi. Minden lát mindent, egy hálózatban is vannak, az összes szolgáltatás kiválóan működik (samba, meg ilyenek), egyedül a DLNA nem. Viszont most bekapcsoltam az AC56U wifijét is. Ugyan azokkal a beállításokkal azon keresztül látják a wifis eszközök a DLNA szervert... Érthetetlen.
Rederik
válasz Gubek-Einste #9502 üzenetére
Hello, nem tudom pontosan a wifi adaptert, de 5Gz képes. A fő router pedig egy AC66-os Asus router.
galaxys80
válasz Gubek-Einste #9574 üzenetére
Jelen állásban tökéletes a felső szinten is a sebesség. Úgyhogy akkor marad a 45 fok.
Köszönöm.
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Spórolós topik
- BestBuy topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
