Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
fer
válasz katt777 #26530 üzenetére
Egyébként én nem szoktam semmi mást feltenni, csak a drivert, és így is 300/300 volt (a régivel meg 100/300), tehát a CCC-nek semmi köze ehhez, ha így el tudod érni, hogy teljesen visszavegye az órajeleket, akkor csak a CCC-t vágod át, és valójában nem annyin megy! A feszültséget meg úgy sem lehet a biosban beállított érték alá csökkenteni!
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
zozoz1
válasz katt777 #26535 üzenetére
Naaaaa...ne vitázzatok.....
Ment pü.Én meg érdekesen jártam, pedig már jó pár moddolást csináltam anno, de így még nem jött össze.
A CCC nélkül 100-300 volt az alapom. Tehát egyértelmű volt hogy mi van a bios-ban az alapba allátva. CCC-vel 300-300 lett mindíg, mint írtam......
Ráadásul a CCC nélkül 11% volt a ventim, ami arra volt jó hogy alapon 50 fokon menjen....
Mindíg én lőtem be a ventin a CCC-ben a 27%-ot hogy 38 -40 fokos legyen a kari.
Ma hajnalban mikor a GPU-Z vel kiolvastam a biost és megnéztem az RBE-ben az adatokat láttam hogy az alap tényleg 100-300. Mivel a régi VGA driverrel és CCC-vel kényelmesen ment a 100-150-el egy évig (ez felért egy stabilitási tesztnek), így adott volt hogy akkor átírom a biosban az alap frekit 100-300 ról 100-150-re. (feszhez nem nyúltam). Meg láttam a bios-ban a gyári ventiszabályzástnál is az adatokat. Csak 50C foknál kezdte a venti szabályzást. Azt átírtam 40 C fokra és induló 26% fordulatra-ra.
Semmi máshoz nem nyúltam. Még is a Win lógó után most befeketedek .... (most a gyerek gépén vagyok)
Pedig réggebben sokkal keményebb moddokat csináltam még sem volt semmi gond.Ja az ati_winflash_2.3.0 végül elindult. Nem tudom miért csinálta ezt az egészet de elsőre sehogy sem indult el, bármit bárhogy próbáltam. Majd mikor a Feladatkezelő/ Folyamatokban kiütöttem és akkor újra indítottam mindíg elindúlt. Hmmm.....
Most nem marad más mint a gyerek gépéből kivenni a 4870-est és berakni az én 6870-esem mellé. Még jó hogy dual vga-s a lap...
A viták vitték elöbbre az emberiséget
zozoz1
válasz katt777 #26564 üzenetére
ahhhh.... ne is mond! Hálám üldözzön......
De azért azt még mindig nem vágom hogy mi a fészkes baja volt a moddolt biossal?
Ennél sokkal keményebb beavatkozásokat csináltunk a 3870 meg a 4870-es világban.
Most is papíron minden rendben volt szépen beírta az újjat, kérte az újraindítást.Nem nyúltam most semmi meredekbe bele. Hagytam a 00 bootot, csak a 01 low-hoz nyúltam.
Itt is csak az alapértékhez nyúltam a venti szabályzásnál....
Szerinted ettől le kell halnia a karinak?
Vagy bugos lett a moddolt bios vagy az RBE nem kultiválja az asus biosát....
Vagy lövésem sincs....A viták vitték elöbbre az emberiséget
Winnie The P
válasz katt777 #26589 üzenetére
Nekem nem kell sorolni semmit se, ugyanis én nem akarok egyenlőre vásárolni. Ami viszont tény, nekem egy Gigabyte HD6850OC kártyám van és eddig TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK! Az persze lehet, hogy én egy jó darabot fogtam ki. A szomszédomnak egy ASUS HD6850 DC/2dis/1gd5/ kártyája van és TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK. Lehet hogy ő is egy jó darabot fogott ki.
Mindegy hogy milyet vesz (3 év garanciással jobban jár), lehet hogy éppen egy rossz darabot fog ki. így járhatsz bármivel, most nem kezdek felsorolásba mert felesleges. Meg kell venni, ha jó akkor happy, ha nem jó akkor garancia. Erre találták ki.Hányszor hallottál már olyat, hogy egy autógyár visszahívja az adott márkát?
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
válasz katt777 #26592 üzenetére
Ja már kifutottam a szerkesztési időből (típus visszahívás)!
Mindegy egy szónak is száz a vége, minden gyártónak lehet egy-két vagy akár több hibás példánya! De a garancia vagy a csere erre van kitalálva!Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz katt777 #26604 üzenetére
Ne akarj már szegénnyel kicseszni. Tudod miért nem tölthető már le külön a display driver és a CCC? Mert már nem működnek egymás nélkül. Ha nem telepíted a CCC-t, akkor a telepítő figyelmeztet, hogy számos alkalmazás nem fog stabilan futni, de persze elfogadhatod, hogy neked ez így jó lesz, de miért lenne jó neki, hogy a driver felét letörölje?
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz katt777 #26609 üzenetére
Értsd már meg, hogy a játékok többsége már nem vagy rosszul fut, ha nincs fent a CCC. Ezért nincs már felkínálva a driver különálló letöltése. Nagyjából egy éve olyan dolgok kerültek át a CCC-be, amit az ATT nem tud pótolni. Ennyi.
Ray Adams az ATT fejlesztését 2012. márciusában leállította. Minden utána megjelent Catalyst driverrel nem kompatibilis a programja. Esetleg újrakezdi, ha az AMD kiadja a PowerTune specifikációját, de erre elég kevés esély van, mert ezt még a cég partnerei sem kapják meg. Fércmunkát gondolom Ray sem szeretne csinálni, de speckók nélkül nincs esélye normális működést összehozni.Teljesen mindegy, hogy mit minek tartasz. Az a lényeg, hogy mi micsoda.
#19617792
ha nem ismerné fel a kártyát, akkor is be kéne töltenie a Windowsnak legalább valami standard VGA adapter driverrel. meg a hardvert a Vendor ID, Device ID és egy-két típus string alapján ismeri fel bármilyen OS és driver, BIOS moddolásnál ezek nem változnak. szóval valami furmányosság van.
az AHCI-nél fel is dobja az errort, hogy nincs driver, nem tudja mountolni a meghajtót. -
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz katt777 #26612 üzenetére
A régi driverekkel természetesen kompatibilis maradt. Az újakkal lehetetlen működtetni.
Az ATI már az AMD. Természetesen nagymértékben javult a támogatás minősége, de az ATI-nak nem volt akkora erőforrás, mint az AMD-nek. Csak nézd meg hány játékot hoz az AMD a PC-s piacra. Gyakorlatilag az összes AAA cím GAming Evolved. Nyilván ez abból ered, hogy az ATI-nak anno nem voltak meg erre a lehetőségei. Az AMD-nek megvannak.[ Szerkesztve ]
Beri
válasz katt777 #26624 üzenetére
Tehát az a baj, hogy a péikszet nem támogató kártyáddal lassan futott a két NV-s péikszet masszívan promózó title. Nos, ez a zöldek módszere arra, hogy a népet vásárlásra bírják. Az egész projekt egy vicc. Egészen idáig azt nyomták, hogy hardveres okai vannak annak, hogy csak az ő VGA-ikkal elérhető a szolgáltatás. Bezzeg most, hogy a PS4 AMD hardvert használ majd, egy csapásra megolható lett a nem létező hardveres probléma...
A tetőn rohangálós játék (segítek, Mirror's edge) meg szándékosan volt hiányos (mint ahogy olyan sok más is), hogy mindenki péikszet akarjon.
zozoz1
Tehát 151 helyett egy 177W TDP-jű kártya "égette szét" a lapot. Kabaré, esküszöm.eladó Aromamizer RDTA V1
D.Va
válasz katt777 #26620 üzenetére
Külföldi oldalakon írták hogy nvidia karikon is szokott ilyen resetelős hdmi probléma lenni...
Én 2 éve találkoztam ilyennel valakinek a gépén de már nem emlékszem hogy az milyen kártya volt... De nvidia rémlik...
Mindenesetre az én gépem a HD4870-essel nem csinálja az újraindulást csak a 6870-el.
- The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
- EA Sports WRC '23
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Óra topik
- BMW topik
- Nők, nőügyek (18+)
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- BestBuy ruhás topik
- Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
