- SONY LCD és LED TV-k
- Steam Deck
- E-book olvasók
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
spista222
válasz Dr. Akula #6249 üzenetére
A SATA3-at már a z68 is tudja.
HIJ csak a natív USB3.0 a különbség meg az hogy újabb és a z77 es lapok BIOS frissítés nélkül vinniük kell az IVY procikat elvileg.
spista222
válasz Kobold190 #6255 üzenetére
Egy kondi nélkül még menni szoktak a dolgok így valószínűleg más baja is van de egy próbát megér a visszaforrasztása.
Dr. Akula 2 natívat tud a z68 itt.
Ezen mit nem értesz?
6SATA port van amiből 2 SATA3 és 4 SATA2"Next generation high-speed storage interface supporting up to 6 Gb/s transfer rates for optimal data access with up to 2 SATA ports."
spista222
válasz steve24 #6289 üzenetére
Igen mindkettőt cserélned kellett volna mert egy tápon vannak és ha az alján látszik hogy púpos akkor ugyanúgy járt mint a másik csak ezen nem volt annyira feltűnő. Amennyire innen sejtem a memóriák tápellátásáért felelős az a rész csak idő kérdése lett volna hogy kinyíródjon a hozzá tartozó táp SMD-IC kondi csere nélkül.
spista222
válasz steve24 #6292 üzenetére
Jó bármelyik kondi bele, mint előttem is írták hogy amikor megveszed a kondit akkor a névleges érték felett van a kapacitása de ez idővel csökken(hőmérséklet&feszültség függvényében) és ami benne volt az pl már át is vezetett nagy valószínűséggel.
Ami fontos hogy amit beleraksz kondit Low ESR legyen mert ha nem az lenne akkor egy nap alatt tönkretenné a nagyfrekvenciás áram. Szerintem ha raksz bele akkor legyenek egyformák. -
spista222
Intelben nem találtam(igaz csak 775 ben gondolkodtam hogy olcsó legyen) olyat amin van VGA+ legalább 6 sata.
Nekem AMD-m van és a 760G as chipset SB710-el 6 db SATAII-es portot ad.
Itt egy ami ugyanezzel van.
Sempront kapsz bele olcsón és a DDR3 nak se magas az ára vagyis elég költségkímélő.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Bjørgersson #6380 üzenetére
H67-re csak abban az esetben cseréld el ha kell integrál VGA mert cserébe elveszted a tuningot amit a p67 tud. Ha a mostani alaplapoddal nincs semmi problémád nem fagy nincsenek X-aktás jelenségek akkor ne cseréld le mert lehet amit kapsz másikat azzal lesznek gondok.
H67 és H77 között a H77 javára annyi a különbség hogy tartalmaz natív USB3.0-át, és nagy valószínűséggel nem kell BIOS-t frissíteni IVY proci esetén. -
spista222
válasz Bjørgersson #6383 üzenetére
Ha nem játszol sokat és nincs otthon egy egyszerű PCIE-es(esetleg sima PCI-os) VGA-d akkor esetleg lehet alternatíva a H67 egyébként én nem cserélnem le a P67-et kivéve persze azt az esetet ha a mostani rossz.
Ropi24:
"Másik monitort is próbáltam,akkor sem volt semmi gond."
Akkor használd másik monitorral[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Tothgera30 #6391 üzenetére
vagy csak egyszerűen selejtes volt.
Ha nem kap a CPU tápja megfelelő hűtést(pl toronyhűtő ami nem hűti az alaplapot) és a porciból kihoztátok ami tud(fesz emelés) akkor elképzelhető hogy egy vagy több tranyó meghal, de én is valószínűbbnek tartom a villámkárt vagy táp hibát pláne mostani viharoknál.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz MPowerPH #6418 üzenetére
Ha a BIOS-ban nincs bekapcsolva hogy"try boot other devices" vagy nincs beállítva a DVD meghajtó hogy bootoljon akkor nem fog bootolni DVD-ről.
Ha nem akarsz a BIOS-ban turkálni vagy már mindent kipróbáltál akkor elvileg GIGA lapoknál Post képernyőn elvileg az F12 megnyomásával előjön a boot menü amiből válaszd ki a DVD-t és enter. Ha most sem bootol DVD-ről akkor nem bootolhatóként írtad ki a DVD-t vagy valami más bug van esetleg kérj kölcsön egy másik DVD olvasót ha ez nem megoldható és van legalább 4GB-os pendriveod akkor arra is rakható a telepítő -
spista222
válasz MPowerPH #6424 üzenetére
Első körben próbáld meg egy másik DVD-olvasóval vagy a DVD-olvasót egy másik géppel hogy kiderüljön hogy az alaplappal vagy az olvasóval van gond esetleg a kettő nem működik együtt. BIOS frissítés már volt?
100kgHa van a tápodon és alaplapodon is 8as akkor miért ne kötnéd be?
Az egy dolog hogy 130W felett kötelező de inkább kösd be mint csak ott lifegjen.
Nem kötelező de ajánlott -
spista222
P és Z chipsettes lapokkal lehet tuningolni(szorzóállítás)
Itt le van írva melyikkel mit lehet a 7 esek közül[ Szerkesztve ]
spista222
Ha nálad minden hiba nélkül ment akkor az ottani alkatrészekkel vagy áramszolgáltatással van a baj. Egyszer én is jártam így hogy nálam hiba nélkül ment nála meg nem akkor cseréltem mindent a gépben és érdekes a másikkal nem volt gondja.
Első körben a Tápot érdemes lehet cserélni egy másikra.[ Szerkesztve ]
spista222
Amíg működik addig normális, viszont előjele lehet a romló kondiknak akár alaplapon akár a tápban.
A mostani lapok többsége is hallható hangot ad ki de ha házba rakják akkor már nem szokott hallatszani/ elnyomja a ventik hangja.
A VGA-nak a tápáramköre is adhat ki ilyen hangot. -
spista222
Igen PEG-re van állítva vagy csak sorrendet lehet megadni?
Teng Ha nem kell CF akkor szerintem jó választás és támogatja mindkét CPU-t
spista222
válasz drherby #6480 üzenetére
Próbáltad már a memóriát átrakni másik slotokba?
Mekkora átverés hogy rev2.0-tól H55 van rajta
spista222
válasz szab.tam #6487 üzenetére
A 75-öt a POST képernyőn az eszközök felismerésénél szokta adni az alaplap.
Ha ott merevedik ki akkor vagy HDD-vel van a baj vagy "mással".
Nem melegszik nagyon a chipset?
Elsőnek próbáld ki a szokásos dolgokat: mindent ki és vissza(proci, mem) a hdd-t ne kösd be és próbáld ki hogy elindul e a gép. ha úgy nem fagy le akkor hdd-t vissza és próba.
Nálam elég sok hibás alaplap van amin egyszerűen megfőtt az Nv chipset és extra hűtéssel még csak csak megy de nélküle random lefagy. -
spista222
válasz enginev3.0 #6501 üzenetére
Szerezz valami olcsó használható kártyát, ha hibás akkor biztos nem lesz már jó, pláne ha nem is látszik a hiba pl kondi.
spista222
válasz Kiscsőke #6528 üzenetére
Igen állítani kell csak ehhez kellene kézikönyv is.
Alul van a J2(A-B-C-D) J3(A-B-C-D) azokkal kell majd játszanod.
Közben megvan a kézikönyv:
JP1 ről le kell venni a jumpert hogy 2,5V-ot kapjon és a J2(A-B-C-D) J3(A-B-C-D) sort zárni kell.
Nekem is volt kezemben egy ilyen lap és arról hiányzott egy sor így nem tudtam zárni és nem is indult el DDR-rammal.Apollo17hu: Az XP jó de már mint előttem is írták a támogatása lassan megszűnik így rendes driver sincs hozzá még szerencse hogy legalább valamilyen van.
spista222
válasz hegegabi80 #6628 üzenetére
Ha már fel van telepítve a rendszer akkor ne állítsd át ahci-ra mert ki fog fagyni boot közben.
Nem lehet hogy másik mikrofont kell kiválasztani a felvevőeszközök közül?
Esetleg a hangkari driverében megpróbálhatod letiltani az előlapi jack érzékelést.Debilon Nem zavarhat be mert akkor pl olyan gépeken amin nincs csak sata és ahci módban van nem is lehetne telepíteni rendszert
spista222
válasz hegegabi80 #6634 üzenetére
sebességben elhanyagolható a különbség Inkább csak plusz szolgáltatások vannak ahci módban. Ha SSD-d van akkor mindenképpen ahci.
Sixty21 Tud ACC-t így elvileg feloldható benne a +mag.
spista222
Vdrop-ot nem tudod állítani az a CPU táprészének sajátossága.
Csak a szabályozási körén tudsz annyit változtatni hogy ez az érték minél kevesebb legyen.
Vagyis a Vdrop megmarad csak te ezt már nem veszed észre mert a szabályozási kör annyival fölé lő hogy Vdrop-al is meglegyen a beállított érték.[ Szerkesztve ]
spista222
Az a táp nem ajánlott így lehet hogy az okozza a galibát.
Elvileg az hogy 12V nál kevesebb a feszültség az még nem okozna gondot mert a szabvány szerint +-5% eltérés lehet ami 11,4V-12,6V között bármilyen érték megfelelő.
Ki kellene próbálni egy másik táppal ha azzal is az előjön a tünet akkor valamit még állítani kell. -
spista222
válasz Sixty21 #6685 üzenetére
Sajnos nem csak ezen múlik. Én is sok alaplapot csavarhúzóval indítottam aztán egyszer fáradtan egy régi deszkát sikerült tönkretennem így azóta csak nyomógomb jobb lapoknál a régieknél még előfordulhat csavarhúzó mert azok úgysem érnek semmit Többet érnek kilóra leadva mint működőképesen
spista222
Nekem se az elsőnél volt ez hanem kb 100+ adiknál
Ami késik nem múlik mint az előző hozzászóláspeq valószínűleg valami máshoz is hozzáértél és tönkre ment a lapon az LPC ami pl az indításért felelős mert sima power érintkező nem szikrázhat.
A ramnak procinak semmi baja nem lehet tőle.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz (Darkwood) #6725 üzenetére
"FF" általában azt jelenti hogy semmi sem történik a proci se kapcsol be. Ezt szokta pl kiírni ha nincs bedugva a +12V os CPU tápcsati vagy ha a déli híd meghalt vagy bármi olyan esetben amikor valami megakadályozza a POST folyamatot.
Itt megkeresheted hogy mit jelent. Ha nem AWARD BIOS-al van szerelve akkor a bal felső táblázatból tudsz választani neked megfelelő BIOS "gyártót".[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Devil Gelo #6735 üzenetére
Egy másik táppal kellene kipróbálni hogy azzal is jelentkezik e ez a zúgás.
Ha azzal nem jelentkezik akkor táp ha jelentkezik akkor talán alaplap.
Egyébként milyen táp?
Minden bemenet le van tiltva a hangkártya programjában?(Darkwood) Nincs mit
spista222
válasz Devil Gelo #6738 üzenetére
Csak azért gondolom mert lehet hogy a VGA terhelésétől lehet hogy zajossá válik táp feszültsége ami aztán hangchipen keresztül hallhatóvá válik.
Másik driverrel próbáltad már hogy a szoftveres hibát kizárjuk(régebbi, újabb, alaplap gyártó honlapjáról, a chipgyártó honlapjáról)?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Devil Gelo #6740 üzenetére
Akkor csak meg kellene próbálni egy másik táppal.
Ha azzal is ezt csinálja akkor alaplap a ludas. -
spista222
válasz Z-agent #6765 üzenetére
Attól hogy pörög a ventilátor az még nem jelenti azt hogy a táp jó.
Első körben ezért megnézném egy másik táppal.
Kipróbáltad már VGA és memória nélkül(legyen lehúzva a hdd és odd is)? sípolt?
ha nem akkor táp , alaplap vagy "CPU hiba" lesz.
Cmos Clear volt már?Még annyit hogy az ASUS szerint csak a 2.01G PCB revíziótól viszi azt a procit bár ha eddig így használta akkor nem ez a gond.
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- PlayStation 5
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Macska topik
- Apple Watch
- Asus nclv-d szerver alaplap 2db xeon 3,2ghz procival
- Asus RogStrix B450 alaplap
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - MSI X370 Gaming Plus alaplap - AM4 + Windows 11 Home digitális licensz
