- ZIDOO médialejátszók
- SONY LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Készül valami a Nothing boszorkánykonyháján
ma A CMF Phone (1), a Nothing Phone (3), esetleg a Nothing tablet?
fagy53
válasz schferenc77 #41417 üzenetére
Feletted kettővel Stirbi majdnem ezt lépte meg, kérdezd őt!
pohár: csináld meg mégegyszer a hűtőcserét, portalanítani most nem kell!
Sajnos előfordulhat mechanikai sérülés ilyenkor és ezért nézd át alaposan a kártyát és a GPU-t! Lehet kontakthiba is, a foglalatban történő mozgatás / ki-beteszed/ megjavíthatja.[ Szerkesztve ]
fagy53
Dehogynem, lesz teljesítmény növekedés is, meg fogyasztás, melegedés és zaj növekedés is. A vicc az, hogy nem lesz kétszer olyan gyors, de kétszer annyit fog fogyasztani mintha egy lenne / ez 2D-ben lesz feltűnő /. Lesznek játékok, bár a számuk állítólag csökken, ahol egy kártya sebességével megy a megjelenítés.
fagy53
válasz agemate #41667 üzenetére
Kapcsold ki a vsync-et! Ezt megteheted a játék menűjében, vagy a Control Panel-ben általánosan, ill. játékonként profilt csinálhatsz amiben vagy engeded vagy nem.
A vsync a monitor frissítési frekvenciájához igazítja a képszámot, azaz 60Hz-es monitornál 60 képet jelenít meg másodpercenként.aleister: jó kérdés, ez ugyanolyan vitát válthat ki mint az ATi kártyák mikroakadásai..
Sok teszt alapján igaznak tűnik mindkettő, alacsonyabb min FPS és mikroakadás. nem valószínű, hogy azon hardver elemek okozzák amiket írtál, inkább a driver illesztetlenség a probléma oka. Nem minden játékra igazak ezek, ahol az AMD eltalálta a pontos szoftverillesztést ott nincs gond, máshol viszont lehet...
Az AMD a havonta megjelenő driverek ellenére állandó csúszásban van a játékokhoz képest, ami azt jelenti, hogy a hardverei kevésbé illeszkednek a játékokhoz, mint az nV-nak, így sokkal keményebben kell a szoftvert fejlesztenie, nehéz a sorra megjelenő játékok mindegyikére optimalizálni, valahol ez lehet a gond. -
fagy53
válasz aleister #41683 üzenetére
A kettő összefügg, mert egymásra épül. A hardver kialakítás miatt, ami eltér az nV-tól, kell az eszközillesztőt állandóan a megjelenő játékokhoz optimalizálni. Ennek hiányát kitűnően lehetett látni amikor kijött a DiRT2 és diavetítés volt a lakókocsiban az ATi kártyáknál, a SHIFT egyes pályáin 40-50 FPS-ről leesett a megjelenítés sebessége 12-16 FPS-re a később kijövő patch csodálatos módon orvosolta, azóta nincs gond egyik pályán sem.
A másik gépemen a 96GT egyik játékban sem problémázott, miért? -
fagy53
válasz lujó55 #41727 üzenetére
Amikor rossz volt, a POST képernyő normális volt? Driver gond csak akkor lehet, ha a POST jó és az asztal a win betöltődése után hibás. Memória hiba esetén már a POST is kockás csíkos stb.
Mivel most jó, így feltételezhető kontakthiba pl a GPU-nál.
Egyszóval sok oka lehet ennek a hibának, de nem megnyugtató. -
fagy53
válasz lujó55 #41737 üzenetére
Van egy-kettő, de a leggyakrabban használatos az ez.
A stability test-re állítsd és Go! Mutatja a teszt közben a hőmérsékletet grafikonon is és egy negyedóra múlva ESC-pel kiszállhatsz belőle. 20%-kal jobban terheli a GPU-t mint a játékok, tehát játék alatt ennél kisebb értékek vannak a hőmérsékletnél. -
fagy53
válasz waithEard #41836 üzenetére
Annyira nem hülyék a paszta gyártók, hogy elektromosan vezető pasztát gyártsanak, melyet ebből a szempontból kritikus helyekre a nem szakmabeliek is használhatnak.
Lemértem és a 10Mohmos multiméter szakadást mutatott, nem ezüst szemcsék vannak benne, mint azt sokan tévesen gondolják, hanem az ezüstnek valamilyen oxidja, amely szigetel. -
fagy53
válasz waithEard #41841 üzenetére
Nem nézek utána, mert tudom, hogy igaz az ezüst kiváló hővezető képessége, de elhiheted nekem, hogy a kereskedelemben nem kapsz olyan hűtőpasztát, mely elektromosan vezető és erre a célra / CPU, GPU és hűtőborda közötti hővezető, térkitöltő közeg / a gyártó által ajánlott.
Létezik viszont tiszta fém, de ez nem paszta, hanem képlékeny fémlemez, amely az nyomás hatására igyekszik kiszorítani a levegőt, valamennyire kitölti a mikropólusokat, barázdákat, de nem folyik ki és nem kenődik szét a nyákon.
Ezt a "vigyázz az ezüstpasztára, mert tönkreteheti a környező áramköröket" urban legend-et meg el kellene már feledni, mert nem igaz.[ Szerkesztve ]
fagy53
Hasonlóról, de nem biztos, hogy ugyanarról. Te pasztáról beszélsz, ami kenhető én meg olyan fémlemezről amely rendkívül puha, de nem folyik, még kicsit sem és persze nagyon vékony.
Ha pasztával találkoztál, az csak gyári szerelésnél lehetséges, kereskedelmi forgalomban biztos nem volt elérhető. -
fagy53
Ahhoz a monitorhoz én csak 1GB-os kártyát vennék, ezért nálam rögtön kiesne a 4870 512MB akkor is, ha egy kicsit gyorsabb, mint az 5770.
thomasa: venti nélkül nehezen fog menni ennyi pénzért a játék. Az a gond, hogy a játék annyira megizzasztja a kártyát, hogy egy nagyon jó huzatos ház kell hozzá ami eleve több ventit feltételez és amelyek nem 5V-on mennek. Játék nélkül, filmhez vannak passzív kártyák és lehet is őket így használni venti nélkül.
fagy53
válasz thomasa #42074 üzenetére
Helyes annál is inkább, mert nemcsak a HD6xxx jön, hanem az nV ebbe a kategóriába tartozó GF108-as GPU-val szerelt DX11-es kártyái. Ezek nemcsak árcsökkentőek lehetnek a piacon, de potenciális alanyai a vásárlásnak is, HTPC-ben az nV támogatottsága nagyon jó /HD filmek kódolás, konvertálás stb/.
FIFPRO_10: az utolsó infó szerint átcsúszik november elejére a debütálás.
fagy53
válasz JetiRulez #42154 üzenetére
A sütőnek az a rákfenéje, hogy olyan alkatrészeket is felhevít amelyeknek ez kifejezetten árt, pl kondik.
Célszerű ezeket a hengeres alkatrészeket alufóliával megvédeni a közvetlen hőtől, nincsen sok és egyenként több réteget kell rájuk csavargatni. Sokan járnak úgy, hogy szerencsésen megjavul a kártya, de hamarosan a kondik némelyike megadja magát. -
fagy53
De, lehet a kondi, Ezek a kondik szűrik meg a stabilizált feszültséget amit a GPU, vagy a vmemóriák kapnak, ha ez a kondi már messze nem olyan kapacitású, mint eredetileg akkor hullámos feszt kapnak az alkatrészek és így létrejöhetnek ilyen furcsaságok.
Lehet persze memória hiba is, de okozhatja az is, hogy a stabil egyenfesz helyett ilyen hullámos feszt kapnak a memóriák.
Szerintem a kondit cseréld ki, ha tudod, mással ne foglalkozz egyelőre! -
fagy53
válasz csucsbicep #42254 üzenetére
Az Everest 5.50. biztosan felismeri, de az everestnek bealkonyult, a továbbiakban az Aida64-et kell keresni.
fagy53
fagy53
Van egy esélyed, hogy segít. Ha jól emlékszem azt írtad, hogy a Furmarkot bírta, 70°C-nál nem volt melegebb és ment orrvérzésig. Játékokban meg random bejön a problem, ez vmemória hibázásra utal, mivel a Furmark alig használja a vmemóriát, elsősorban a GPU-t számoltatja úgy, hogy nem kell neki tárhely. A játékok pedig sokszor a teljes memória tartományt kihasználják, szerintem valamelyik felső tartományért felelős modul kaphatott egy pofont az áramszünetnél és ha rá van szükség csődöt mond és jön a fekete halál...
Ha csak az a baja, hogy nem bírja a ref órajelet és alatta már nem hibázik a vmem., akkor nyert ügyed van és használhatod, ha változatlanul rossz, akkor találj egy közismert játékot, bench.et aminél sűrűn előfordul a krakk és ezzel vidd vissza gariba.
fagy53
Ha a memória órajel csökkentés segít, akkor nem veszítesz sokat észre sem veszed a játékokban a memória sávszél. csökkenését, ha a GPU órajelét kell csökkenteni, akkor már érzékenyebben érinthet a dolog. Célszerű a ref. órajel alá 10%-kal menni.
Úgy értettem, hogy utalni kell arra a játékra, ahol sűrűn előfordul a hibázás. -
fagy53
Nyugodtan felküldheted, 1.087V a max, ez mehet 24/7-et is. Lehet feljebb is menni, de unlockolni kell egy kis progival, mely a kártya biosát módosítja. Ezt új kártyánál nem tanácsos használni mert egy malőr esetén gari vesztés is lehetséges!
A GTX 460 alapfeszen is nagyon jól húzható, de gyári órajeleken is erős, nincs sok értelme a vmodnak. -
fagy53
válasz Skullen #42404 üzenetére
Jó dolog, hogy párosításról beszélsz és nem kihajtásról, de a mérési metódus egy kicsit sántít. A CPU és a GPU használatát, azaz a terhelését mutató százalékok alapvetően a programoktól / játékok, benchmarkok/ és annak beállításaitól, felbontástól függnek.
Az, hogy 100% a GPU terhelés még nem jelent sokat egyébként sem, mert azonos 100% terhelésnél akár 30% hőmérsékleti eltérés is kimérhető. A CPU-nál természetesen ue. a helyzet. Ez pedig azt jelenti, hogy nagy eltérés lehet a terhelésnél a 100%-on belül is!Én viszont ismerek nem is egy ilyen progit, amellyel meg lehet nézni ezt a bizonyos problémát, ezek pedig nem mások mint a játékok és benchek.
Egyszerűen a legalacsonyabb felbontásban butított grafikával meg kell nézni egy játékrészletet, vagy benchet és a kapott FPS érték megmutatja mennyire alkalmas a proci az adott beállításban a játék futtatására, a normál beállításban már csak a VGA-tól függ, hogy mennyire csökken le ez a sebesség.
Erős CPU - gyenge VGA= a magas értékek dámaian esnek,
Gyenge CPU - erős VGA= az alacsony értékek alig csökkennek,
A jó párosításnál nincsenek az előző esetek szélsőséges értékei.
Minden játék más és ezért nem is a párosítás a lényeg, hanem lehetőleg erős CPU-ra és erős VGA-ra törekedjünk, ne egymáshoz viszonyítsuk őket, hanem a procit a játékokhoz, a VGA-t meg a felbontásunkhoz, igényességünkhöz vásároljuk.
Példa: aki multizik többet ér egy erős, magas órajelű procival, aki single-ben utazik és minden fűszálat, még az árnyékát is akarja látni, az erős VGA-val jár jobban. -
fagy53
válasz Disaster24 #42473 üzenetére
Nézd meg ezt!
A 8600GT-nél a 7600GT jó 30-40%-kal gyengébb, ez elég viszonyítási alap, ha a linket megnézed. -
fagy53
fagy53
válasz RootRulez #42846 üzenetére
Lassan kopogtat a 2011, milyen legyen? Azzal, hogy jóval kevesebbet eszik idle-ben a hőtermelése is csökken, hiszen a felvett elektromos energia hővé alakul, jelen esetben ez 25W-tal kevesebb. A passzív a filmnézésig elég, de a 3D-ben szerencsére gyors kártya, ezt pedig nem adják ingyen, így megnő a fogyasztása, hőtermelése is, ott pedig már kell az aktív hűtés.
fagy53
fagy53
válasz kicsiultra #43080 üzenetére
Szerintem is add vissza, mert ha tekercs csinálja, akkor nem orvosolható. Feltételezem, hogy ez nem csak nálad jött elő, más meg feltételezte, hogy Te nem hallod...
fagy53
fagy53
válasz polonic #43205 üzenetére
Fura, lehet, hogy a G80-as GPU -val szerelt kártyák nem támogatottak? A G92,94 megy..
Elképzelhető, hogy az egyik memória modul rendetlenkedik a felső tartományból és csak azok az alkalmazások rosszalkodnak, melyek ezt használják.
Ez a fent említett teszt ha nálad működne, a teljes vmem címtartományt megmozgatná, sajnálom....Az F1 2010 megy vele, mert az használja rendesen?
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
