- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Xelo
üdv! nekem holnap kötik a digit, digi nekem csomagot rendeltem (diginet 1000 ftth, digitv, digitel 250). nem igazán értem hogy működik a kiépítése, erről szeretnék felvilágosítást kapni. olvastam az összefoglalóban hogy ezzel a csomaggal nem kapok modemet, hanem egy optikai terminált, amiben se router se switch funkció nincs. a ház amiben lakom elég nagy, és szeretném a netet megosztani 2 router között, egyik a ház én felőlem részében sugárazna, a másik pedig édesapám felől. jól értelmezem hogy ebben az esetben a következő képpen érdemes csatlakoztatni a dolgokat: optikai terminál -> gigabit switch -> router 1, router 2? a két routert közül egyiket se szeretném bridge üzemmódban használni. illetve ezen kívül az lenne a kérdésem hogy a digitv is ezen az optikai terminálon keresztül jön be, vagy külön kábelen?
Xelo
válasz adika4444 #83584 üzenetére
köszi a gyors választ! akkor gigás switch csak az esetben kell ha olyan terminált kapok amin össz 1db gigás port, és azt szeretném hogy mindkét router hozzáférhessen a gigabites sebességhez? illetve gondolom ha a terminálban van router funkció, kérhetem hogy állítsák bridge üzemmódba? bocsi ha butaságot kérdezek, nagyon alap szinten értek a hálózatokhoz.
Xelo
válasz adika4444 #83586 üzenetére
köszi! eddig upc/vodám volt, és jelenleg így nézett ki a dolog: upc router bridge módban -> router 1, router 2. a ház felépítése nagyon bonyolult, olyan mint egy labirintus, és nagyon jó lenne ha a mostani elrejtett kábelezést a 2 routerhez megtudnám hagyni. tehát most oda menne a terminál ill esetleges switch ahol eddig az upc router volt, és akkor onnantól kezdve megmaradhatnának a jelenlegi kábelek. az okozhatna problémát ha a terminált hagyom router üzemmódban, arra kötném a switchet, és arról menne a másik 2 router is router üzemmódban? összeakadnának?
Xelo
válasz Dragon3000 #83588 üzenetére
köszönöm a választ! igen tudják. akkor amit előbb írt adika4444 a PPPoE-val kapcsolatban mégse lenne probléma ha digi eszköze bridge módban lesz? eddig mindkét router DHCP üzemmódban volt, azt meg kell majd változtatni vagy az is maradhat úgy?
Xelo
válasz M_AND_Ms #83592 üzenetére
köszönöm mindenkinek a segítséget! előbbi órában összeszedtem magam és újrakábeleztem a ház egyyik részét, sikerült megoldani hogy fater routere az enyémre legyen kötve extenderként. így a következő setup lesz: digi kütyü bridge mód -> én routerem router mód -> fater router extender. így ha jól sejtem semmi összeakadás nem kéne hogy legyen. ha torrentezek és jól olvastam a dolgokat, akkor a bridge módon kívül a szaktól még annyit érdemes majd kérnem hogy az ip natolását kapcsolják ki, igaz?
Xelo
válasz Dragon3000 #83725 üzenetére
a cloudflare alapból nem blokkol semmit, viszont vannak bizonyos oldalak amik blokkolhatják a cloudflaret, méghozzá a következő miatt:
"1.1.1.1 is a privacy centric resolver so it does not send any client IP information and does not send the EDNS Client Subnet Header to authoritative servers."
"What edns-client-subnet does
An edns-client-subnet enabled DNS resolver tags queries sent to upstream servers with the client IP address. So that these can return entries optimized for this IP address instead of the one they actually received the query from.
So, what upstream resolvers are seeing is not the query you sent. It’s the query, plus your IP address."cloudflare dns nem küld edns client subnet infót, ami gyakorlatilag a dns kérést taggelné az ipddel, adatot szivárogtatna rólad. cloudflare-éknél pedig nem szeretik az ilyesmit, ezért ott ez offolva van (ellenben pl. a google dns-el, ami közel sem egy "privacy centric resolver"). és bizony akadhatnak oldalak amiknek ez nem tetszik, bár én az utóbbi években összesen egyet találtam. én maradok a cloudflare-nél.
Xelo
válasz MasterMark #83757 üzenetére
usában a firefox pl. default úgy települ hogy a doh aktív és cloudflare dnst használ. nagyon ritka hogy a cloudflare gondot okozna.
Xelo
nektek van most ipv6 kapcsolat? itt minden okésan működik látszólag csak random indítottam egy ipv6 tesztet és fail
Xelo
válasz viktorhu #83849 üzenetére
i did the job, boss!
nagyon gány -
Xelo
válasz pofijanika #83978 üzenetére
én is vodáról váltottam egy hete, a digi bekötése után mondtam csak le.
Xelo
válasz MasterMark #84087 üzenetére
köszi, így már világos
Xelo
válasz freezer922 #84100 üzenetére
ez szerintem nagyban attól függ hogy hol laksz. nekem nemrég kötötték debreceni kertesházban, és nagyon gyorsan ment a dolog lebonyolítása. kb 1 hónapja hívtam őket érdeklődni, a digis csajszi azt mondta ellenőrzik hogy lehet-e a címemre kötni (a listájukban nem volt benne), és visszahívnak. miután leraktuk 5 perc se telt el és hívtak hogy okés a dolog, 2 hétre rá meg bekötötték.
Xelo
válasz herceges215 #84376 üzenetére
külön
Xelo
válasz MasterMark #84908 üzenetére
filmeket letölteni pl utazás előtt. én pcn is csak torrentezésnél érzem az előnyét az 1gigás netnek, azt meg lehet mobileszközökön is művelni.
Livius: nekem 20ks Xiaomi AX6 router és 220ks Huawei P40 Pro 900-al tölt egy szobányira a routertől, vastag falon keresztül.
Xelo
válasz Multibit #84911 üzenetére
egy 3 éves laptopot használok napi szinten, illetve a fent említett telefont. minden wifin keresztül kommunikál, laposban is cseréltem a wifi kártyát kb 4000ft-ért intel wifi6-os típusra (thx aliexpress). kertesházban lakok, tehát igaz, hogy a szomszédok eszközei nem zavarnak be, de egy nagyon régi, vastag falú házról van szó. a nappaliban van a router, nekem pedig egy mellette lévő szobában van a lapos / telefon a nap legnagyobb részében. itt mindkettő stabilan hozza ugyanazt a sebességet / pinget mint kábelen. a Xiaomi AX6 előtt egy Xiaomi R3P routerem volt, az ugyan ilyen körülmények között 600-as letöltési sebességet hozott valós használat alatt. nem pillanatnyi speedtest eredményekről beszélek, hanem stabil sebességekről torrentezésnél.
Xelo
srácok, az normális hogy néha nem kapok ipv6 címet? a digis fiberhome cucc bridge módban, van itthon több saját routerem is, teszteltem mindegyikkel, és ugyanaz a hiba: ha a saját routeremet újraindítom, kb 50-50% hogy lesz-e ipv6 címem. a fiberhome router ki-be kapcsolásával megoldódik, viszont elég irritáló jelenség. lehet a digis kütyü hibás, vagy ez inkább valami router firmware bug lesz? egyelőre nem hívtam őket ezzel kapcsolatban, nem tudom foglalkoznának-e a problémával.
Xelo
válasz MasterMark #84980 üzenetére
ha a fiberhomeot ujraindítom rögtön kapok. előtte ilyen 5-10 percet várakoztam most tesztelgetésnél, de alapból azért kezdtem csekkolni mert volt hogy órákig nem kaptam. van, hogy a saját router újraindításánál viszonylag gyorsan kapok, van hogy egyáltalán (legalábbis úgy tűnik).
Xelo
válasz MasterMark #84982 üzenetére
nem, köszi a tippet! mára eleget tesztelgettem, köv alkalommal ha nem kapnék kipróbálom.
Xelo
ma megint nem "kaptam" ipv6 címet, ipconfig /renew sem segít, csak az ha újraindítom a digis kütyüt. azt vettem észre hogy ezt kb hetente eljátsza. származik abból hátrányom ha letiltom az ipv6-ot? kétlem hogy digi tenne bármit is az ügy érdekében ha jelenteném a hibát, mert ezen kívül minden faszán működik.
Xelo
válasz MasterMark #85131 üzenetére
a heti újracsatlakozásnál, igen. most megint megoldottam a fiberhome restarttal, így most ipconfig /all is mutat mindent, tesztelni pedig a https://browserleaks.com/ip oldalon szoktam. az esetleg lehetséges hogy azért bugol be valami, mert saját dns kiszolgálót használok ipv6-ra is (cloudflare)? sry ha butaságot kérdezek, nem igazán értek a hálózatokhoz, ipv6-ról is csak azóta tudok mióta bekötötték a digit pár hónapja.
Xelo
válasz MasterMark #85133 üzenetére
egy hét múlva visszatérek rá. és ha úgy van, azzal lehet valamit kezdeni? először azt hittem a routerem bugol, de van itthon 3 és mindegyikkel ez a szitu. https://test-ipv6.com/ oldalon is szoktam tesztelni, amikor browserleaks nem mutat ipv6 címet a test-ipv6 is 0/10-et ad.
Xelo
válasz MasterMark #85135 üzenetére
ennek van köze a dhcp lease time-hoz? mert azt 48 órára állítottam a routerben az alap 12 helyett. egyébként nem csak winnel teszteltem, mobil kütyükön is same szitu, illetve restart is mindíg ment tesztelésnél és nem segített.
Xelo
válasz MasterMark #85137 üzenetére
köszönöm az infót
Xelo
megint jöttem problémázni.. ping spikeokat mi okozhat? eddig nem tudtam, hogy miért nem tudok lag nélkül streamelni mióta digim van, de most azt hiszem megtaláltam a hiba forrását:
próbáltam több kütyüről pingelni, lanon, wifin, több eszközről, több szervert, ugyanez a jelenség. percenként 1-2 hatalmas spike. nem tudom hogy a digis fiúk kötöttek-e be valamit rosszul, vagy központi hiba.
Xelo
válasz Jonatán #85345 üzenetére
ennél lényegesen jobbat csak wifi6 router - wifi6 kártya kombóval tudnál elérni. itt laposban intel ax200 160mhz van, router xiaomi ax6, egy szobányira a routertől jelenleg ilyen értéket mérek. ezt hozza torrent alatt is.
más: sírtam a napokban a ping spikeok miatt, tegnap teszteltem úgy is hogy a laposon építettem fel a pppoe kapcsolatot (írta valaki hogy szerinte a routerem miatt lehet), a jelenség ugyanaz. ma jött ki digis szerelő, kicserélte a fiberhome-ot egy huawei ont-ra, hiba megmaradt. ő is vakarta a fejét, én is, végüls megnézte nekem hogy otthon nála vannak-e ping tüskék, és jah.. úgy néz ki egész debrecen érintett. szuper.
Xelo
válasz Márton #85350 üzenetére
speedmeteres ping teszt. budapesti meg szlovák szerveren teszteltem, mindkettőnél ugyan az az eredmény: ha vagy 5× lefuttatom a tesztet, abból legalább 2 teszt alatt minimum 1-2× felugrik a ping a normál értékekről 300ms fölé egy pillanatra.
Xelo
igazad lesz, google-t pingelve nekem is jónak tűnik. mindenesetre ami nekem furcsa, hogy upcnél tudtam thaiföldre filmet streamelni itthonról 1440p-ben, viszonylag ritka megakadásokkal, diginél sokkal jobb feltöltési sebességgel meg élvezhetetlen a dolog. ezért kezdtem nézelődni hogy mi lehet a bibi, aztán fennakadtam a speedmeteres eredményen.
Xelo
válasz Dragon3000 #85356 üzenetére
de, az is lehet. reménykedtem hogy valami olyan dolog miatt van amit meg tudok oldani.
Xelo
válasz menthix #85440 üzenetére
köszi az infót, úgy tűnik sajnos ez ilyen. a digis szerelő azt mondta, hogy jelenleg nagy hálózati fejlesztések folynak a cégnél, ha végeznek vele lehet helyrejön. itt is volt fiberhome ont csere huawei-re, ami a ping tüskéket nem oldotta meg, de legalább stabilan van ipv6 kapcsolat (és nem számlázták ki a kiszállási díjat, aminek kifejezetten örültem). amíg a fiberhome ont volt sokszor lehalt a dolog, hol volt ipv6, hol nem, jeleztem is itt a témában.
Xelo
nem kifejezetten kell, csak szeretem ha működnek a dolgok. szerelő is azt mondta, hogy ő otthon első körben tiltotta az ipv6ot.. a huawei ont-al lekopogom, semmi gond ipv6-on, nem laggolnak oldalak, nem szenved a torrent. egyedül ezek a ping spikeok zavarnak, viszont az megmarad ipv4-en is.
Xelo
válasz kovacs.bencu #85578 üzenetére
hívd fel őket hogy szükséged van a nyilvános ipre
Xelo
én itt zavart érzek az erőben, szerintem félreértettétek egymást. mindenképpen az ő eszközükbe fut be a net, viszont a digis kütyüt össze lehet kötni a te saját routereddel, és lehet kérni hogy az ont-t rakják bridge módba. az hogy jelenleg a routered "dísz a szobában" az egy dolog, de simán megoldható hogy ne így legyen.
Xelo
válasz pinnacle #85751 üzenetére
jobb ha a routerben állítod, mert akkor az összes rá csatlakozó eszköz azt fogja használni amit oda beírtál. a windowsos akkor hasznos, ha pl a router nem engedi állítani, vagy ha egy gépen valami oknál fogva más dns-kiszolgálót akarsz használni mint a többin kütyüdön (pl tesztelés céljából).
Xelo
válasz E300TD #85788 üzenetére
ha már a sokadik routereddel is ezt csinálja szerintem egyértelmű hogy nem azzal van a bibi. nekem két tippem lenne, vagy valamelyik kábel tört meg, vagy az ont kinlódik. nekem a fiberhome ont-al ipv6 jött ment kedve szerint, mióta cserélték huawei-re semmi gond vele. egyik fórumtárs is írta hogy neki a net szakadozott ugyancsak fiberhome eszközzel, ott is csere lett huawei-re és megoldódott a probléma.
Xelo
válasz oehlergabor #85848 üzenetére
nekem is eset is van, wifi6on 940/300 jönmegy. kasperskyvel 900/250 fölött nem tudtam mérni, eset szerintem nem fogja.
Xelo
válasz Hegyirabló #85872 üzenetére
országos csak nem, mert debrecenben minden oké. hozza a szokásos sebességeket.
Xelo
szerintem nem kéne még 40MB/s-nél hogy hdd overload legyen. én egy lassú 5200rpmes lapos vinyóra torrentezek és simán jönnek a dolgok lefelé 80-90MB/s-el, úgy hogy közben ugyanonnan mennek a seedek is. ha qbittorrent-et használsz, esetleg a speciális beállításokban érdemes lehet kikapcsolni az os cache-t, a géped memóriájától függően felhúzni a lemez gyorsítótárat (nekem 4096mb-ra van állítva), és a merevlemez gyorsítótár lejáratának az idejét 60-ról 600s-re állítani.
Xelo
válasz tunkiih #86378 üzenetére
szia! nekem xiaomi ax6 van, ami tied újabbik változata és pöpec minden. ha van android telefonod, szerintem a legjobb ha arról állítod be a dolgot kezdésnek. töltsd le ezt az apk-t, ami újabb mint az ami az európai play storeban elérhető (a legfrissebb kínai verziós apk fordítása angolul), majd ezzel próbáld setupolni. ha úgy se megy írj egy privátot és próbálok segíteni. a digis router ugye bridge módban van?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Milyen routert?
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Mesterséges intelligencia topik
- Eredeti játékok OFF topik
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
