Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
cocka
Hello!
Létezik olyan DVB-C-s eszköz, amiben beépített HDD van vagy esetleg sata slot, hogy könnyű legyen cserélni?
cocka
Az "is" mire utal? Mely más márkák vannak még?
Rákerestem, asszem egy két tuneres Amikot lehet kapni, amiben van sata foglalat, de jelenleg az sem kapható.
Meg az jutott eszembe, hogy ha a legtöbb csak USB-n keresztül csatlakoztatott HDD-re vagy SSD-re tud menteni, akkor mi értelme van a fájlokat titkosítani? Hiszen az USB miatt elvileg szempont lehetne a hordozhatóság, de ha le van kódolva, amit ráment, akkor ennyi erővel beépített is lehetne.
cocka
Hello!
Amúgy ha beleírják az eszköz leírásába, hogy CI+-t is támogat, akkor mitől függ, hogy tényleg működni fog-e vele a UPC-s médiacard vagy sem? Ez lutri vagy van valami speciális eszközjellemző, ami eldönti ezt a kérdést?
cocka
válasz Mr.Mercury #19439 üzenetére
Hello!
Kizárólag akkor ha van a TV-n HDMI kimenet vagy esetleg egyéb kimenet. Ha csak bemenetei vannak, akkor bukta van.
Na ezért jobb egy akármilyen settop, média stb.. box, mert annak a HDMI kimenetén keresztül van esélyed a rögzítésre. De ha közvetlenül megy a TV-be mittomén koax és a bejövő műsort rögzíted USB-s HDD-re vagy SSD-re, akkor ott bukó van, ha nem tudod kivezetni a képet a tévéről.
Mi a TV pontos típusa, mert az alapján lehet megválaszolni a kérdést.
cocka
válasz Mr.Mercury #19441 üzenetére
Igazából az lett volna az "ajánlatom", hogy ha lenne a TV-den HDMI kimenet (de nincs), akkor újra le lehetne játszani a cuccokat, aztán fel lehetne venni egy capture eszközzel. De ez ott bukik el, hogy csak hangkimenet van, attól még képed továbbra se lesz.
Hát ezt a csapdahelyzetet esetleg még egy fixen rögzített kamerával tudod áthidalni. Jobbat tényleg nem tudok.
Persze hát lehet visszafejtegetni, csak vélhetően sokkal macerásabb, mint felvenni. Egyébként annyira pótolhatatlanok ezek a felvételek?
cocka
válasz Mr.Mercury #19446 üzenetére
M4 Sport cuccai fenn szoktak lenni a honlapjukon.
cocka
válasz shtirley #19450 üzenetére
Hello!
Én körbenéztem a Vu+ honlapján, de mivel nincs naprakész comparison chart és a terméklapok meg nagyon kaotikusak, nem tudtam ott eligazodni.
DVB-C kéne (DVB-T és -S abszolút nem fontos), de olyan ami tud CI+-t és van 2.5-es sata portja pl. vinyónak. 2 vagy 1 tuner az már mindegy.
Valamelyiket tudod ajánlani?
cocka
válasz qnadam #19651 üzenetére
Vagy olyan cucc, ami kivonatolja a hangot. Meg otthonra annak talán több értelme is van (főleg vodkafon boxos időkben), mint a splitternek.
De az a durva, találtam olyan eszközt, aminek még a használatijában is benne volt, hogy bypass HDCP.
Ha nem tölthető le, akkor nem egyszerűbb, pl. sok Discovery, Spektrum és hasonló anyag abszolút nem kapható a virágboltban. -
cocka
válasz nfsu17 #19674 üzenetére
Nekem is ez van. Utolsó frissítéshez valami 2015-öst ír.
Amit nem értek, hogy amikor a műsorújsághoz lépek a beállításoknál, akkor etherneten keresztül valamit letölt, de hogy most az konkrétan micsoda azt nem tudom, mert UPC-nél elvileg a műsorújság is koaxon jön. Tehát valamit letölt, de nem tudom mit. Ha pedig a webes részt akarom megnyitni az rendszeresen csak egy fehér képernyő és muszáj a TV/audio gombot megnyomni, hogy ki tudjak lépni belőle.
Az a durva amúgy, hogy ez a cucc képes SMB-n keresztül lejátszani az 1080p 50 fps-es videót is, igaz, hogy szaggat, mint állat, amit viszont azért nem értek, mert a 100-as LAN-ja bőven elég lenne ahhoz is. Ominózus fájl bitrátája kb. 5.93 megabit/sec. A sebességmérője szerint meg tud minimum 60 megabit/sec-et. Akkor? Gondolom a kodek vagy a proci nem bírja. Mer az összes többi gigabit, meg hiába vinyón van, azért vinyókat is lehet 160 megabájt/sec-kel olvasni, pláne az ilyen nagy videófájlokat, szóval nem értem.
cocka
válasz Kenderice #19678 üzenetére
Viszont rohadt nagy káosz van ezügyben a kereskedelemben, mert amit te írsz az OK, csak nem minden DVB-C vevőhöz írják oda, hogy dual. És ez máris zavart okoz.
van amelyikben csak kártyaolvasó van és van, amelyikben mindkettő.
Hát ez az és ezekről is megy a ködösítés meg a zavarkeltés a honlapokon, ami megnehezíti a döntést.
Nekem nem kell PiP, viszont valami olyasmi kéne, ami mondjuk különböző frekikről egyszerre tud venni minimum két kódoltat. Ez lehetséges egyáltalán vagy két kódoltat nem lehet egyszerre felvenni sehogy?
Az FBC mivel tud többet, mint mondjuk a TechniStar K4, ami állítólag négytuneres? Azaz egyszerre három adást vehetsz és egyet nézhetsz.
Amúgy a K2 elég buta, mert csak azt veheted fel, amit éppen nézel, de ha beállítasz valamit előre, akkor meg odaugrik, szóval nincs az, hogy felveszem miközben mást nézek. Ha második felvételt állítanál be, akkor meg felkínálja, hogy leállítsa-e a jelenlegit.
cocka
válasz Kenderice #19684 üzenetére
De hiába FBC-s meg mittomén hányat tud venni egyszerre, ha a kártyán keresztül csak egyet tud kikódolni, akkor két kódolt adás felvételéhez két kártya is kéne nem?
Azt a luxust meg már tényleg nem szokták a gyártók megengedni maguknak, hogy többtuneres (akár FBC, akár nem) meg még két modulfogadó nyílás is van.
cocka
válasz Atomantiii #19689 üzenetére
Akkor jól sejtettem.
És miért ne lenne?
Egyszerre adják. A modul magával az eszközzel nincs párosítva, amibe teszed.
Az egy szál smartkártya az egy másik történet tudtommal. De ott nincs is szükség modulfogadó nyílásra.
Tehát max. annyit tudnék elérni az FBC-s cuccal, hogy veszek egy kódoltat a többi három (akár nézem, akár veszem már csak kódolatlan lehet)
Különben ha tényleg úgy működne, hogy szoftveresen megoldja, hogy egy kártya (nyilván modullal együtt értem) elég ahhoz, hogy több kódoltat vegyél egyszerre, akkor valószínűleg nem készülnének olyan tévék, amiknek két külön modulfogadója is van. Tehát ezért kérdeztem ezt, mert ez eleve gyanús. Miért kellene két külön kártyanyílás, ha egy kártyáról szoftveresen is megoldható hogy több kódolt adást lehessen felvenni... így a kérdés már csak költői.
cocka
válasz garga01 #19696 üzenetére
Na, köszönöm. Akkor úgy tűnik, megúszom netboard regisztráció nélkül is. Tehát lényegében mégiscsak jól sejtettem, hogy amúgy mehetne, csak a szolgáltató korlátozza, tehát a konklúzió az, hogy UPC esetén nem fog menni, tehát még mindig a Technisat K2-vel jártam a legjobban, mert ha tudna is egyszerre több csatornáról venni, akkor se érnék vele semmit a szolgáltatói korlátozás miatt.
cocka
De pont az a lényeg, hogy természetesen nincsenek ilyen szolgáltatói boxaim. És a modul+kártya megoldással ellentétben a Ciscok és a Philips esetén valóban a kártya van az eszközhöz párosítva. Teszteltem Technisattal, mert ugye sima smartkártya nyílása is van, bedugtam a UPC-s kártyát, érvénytelen kártya vagy mit írt ki. Nem emlékszem a konkrétumra, de nyilván nem ment.
Viszont ami azoknak a boxoknak a hátránya, hogy egy szép napon majd kidöglenek bennük a hddk és akkor bukó lesz.
Mert ha ez az egész olyan egyszerű lenne, akkor vennék kéz alól egy Cisco-t és betenném a saját kártyámat, de nyilván ez az opció sem működik.
cocka
válasz garga01 #19703 üzenetére
A doboz és a látott képek alapján az sem volt egyértelmű, hogy sima CI slot van-e rajta.
így nem tudom pontosan melyik boxxal megy a modul
De ha szolgáltatói korlátozás van, akkor tök mindegy. Egy kikódolás kártyánként.
Az Amiko is alapból csak Conax-ot tud, csak alternatív szoftverrel (nem lic.) lesz univerzális (minden kódolású kártyát felismer)
De ezt most csak a smartkártya nyílásra írtad ugye?
cocka
válasz Menotti #19710 üzenetére
Ja persze, csak az ellehetetlenítést olyan ügyesen megszervezték, hogy ihaj. Tájékoztatás nélkül küldtek egy vodaboxot, tehát hivatalosan nem is tudtam róla, hogy jön a vodabox, aztán egy nap csenget a postás random beadta. Nem tájékoztattak előtte se emailben, se postán, se telefonon. Mint később kiderült ezek közül legalább egyet meg kellett volna tenniük. Aztán ők úgy képzelték, hogy cseréljem ki a régit a vodaboxra, de nekem a régi boxban nincs HDD, szóval az nem mehet tönkre, a régi box teljesen jól működik. Aztán kiderült, hogy megszüntetik az interaktív funkciókat, ettől azért még működhetne az élő adás rajta, de 3 hónap után kedvesen letiltották a kártyát. Ugye ha meg akarnám tartani úgy mond, akkor az már +500 Ft lenne a semmire.
Gondolom mindenkinek hasonlóan aranyos karácsonyi ajándékkal kedveskedtek.
cocka
válasz garga01 #19713 üzenetére
hivatalos licenszelt Technisat boxot jó drágán, abba se fog menni,
Hát azért a CI+ modul+kártya kombónak mennie kéne. Hogy aztán ez a gyakorlatban is megy-e, azt egyelőre nem tudom.
Egyelőre nem vagyok alkupozícióban, hogy ilyenekről érdemben tárgyalhassak a vodkafonnal.Felejtsd el, hogy meg tudod csinálni.
Nem is akarom. De kiindulva abból, hogy smartkártya, ezeket régen is más területen (SIM, diákigazolvány stb..) úgy levédték, hogy vannak területek amiket a gyártó egyszer felírt aztán kész, az életben nem írható többet az a rész felül. Szóval ebből kiindulva, el tudom képzelni. Meg CHVx kódok tömkelege, ahol x tetszőlegesen nagy pozitív egész szám is lehet.
cocka
válasz garga01 #19715 üzenetére
Hú de izgalmas az írásbeli kommunikáció akkor, amikor nem lehet hallani a hangsúlyokat. Úgyhogy akkor nekiállok "magyarázkodni".
A Ci/Ci+ modul teljesen más történet.
Tudom, megértettem. Amire válaszoltam, azt a sima smartkártyáról írtad.
Errre írtam ezt: Hát azért a CI+ modul+kártya kombónak mennie kéne.
Az azért szó utal arra, hogy úgy gondoltam, ettől függetlenül azért remélem a CI+ modulos kombó megy egy olyan eszközben, aminek még a dobozán is (meg a használatijában is) ott figyel a CI+ logó. Következésképp nem baj, ha sima smartkártyával nem megy. Különben biztos voltam benne, hogy nem megy, csak kíváncsi voltam a box reakciójára.
A sima CI+kártya minden CI-s boxban megy, mivel a CI modul nincs boxhoz/tvhez kötve
De ugyanez igaz a CI+ +kártyákra is. Azok sincsenek boxokhoz vagy tévékhez kötve. Különben szegény UPC/"bocs fiúk" előfizetők anyáznának egy sort, ha elmennének egy hétre mittomén rokonokhoz és a rokon CI+-os TV-jében is akarnák használni. Szóval a CI+ modulnak ilyen szempontból rugalmasabbnak kéne lennie. Megint más kérdés, hogy a szolgáltató mit össze szórakozik azzal is, hogy ha x ideig nem használod a kártyát, akkor inaktiválják, mert szerintük jó vicc, ha havonta mondjuk csak párszor használod (de mondjuk csomagban olcsóbb volt nettel és telefonnal) és mikor használnád állandóan telefonálgatnod kell az ügyfélszolgálatra. Hát bocs fiúk ez nem pálya.
cocka
válasz lockdown90 #19751 üzenetére
Most ott tartunk, hogy még pingelni se lehet. Nálam egyáltalán nem jön be jelenleg.
cocka
Az a kérdés jutott eszembe, hogy ugye sokszor kombóba írják, hogy T/C vagy T2/C a settop boxok foglalata. Azt már tapasztaltam, hogy a csak T-t tudó boxok egyértelműen nem mennek a DVB-C koaxszal.
Viszont a csak C-t tudó boxok vajon mennének DVB-T koaxszal vagy csak akkor ha egyértelműen jelölve van a T/C?
cocka
válasz lockdown90 #19785 üzenetére
Megnéztem a hátulját ennek a "csodának". Hulladék.. Egymás mellé szorosan vannak összehányva a portok. Legalább egy 1 cm hely lehetne köztük és akkor már egyúttal egy RCA port is elfért volna.
cocka
válasz qnadam #19792 üzenetére
Hát meg a másik, hogy hangminőség szempontjából eszembe nem jutna a SCART. A HDMI vagy a digitális koax mindenképp jobb megoldás.
Talán a HDMI-s megoldás picivel egyszerűbb, mert ha amúgy is van már egy HDMI kábele, akkor csak az extractor kell pluszban meg egy jack-jack kábel vagy RCA-jack kábel attól függően, hogy az extractornak milyen kimenete van.
Míg a másik megoldásnál eleve vennie kéne egy digitális koax audio kábelt, aztán a DAC-ot és egy jack-jack kábelt.
cocka
válasz lockdown90 #19807 üzenetére
Hát őő.. mondjuk ami jóféle az ott tizenezrekbe kerül. Bár nekem olyan kellett ami össze volt kombózva egy HDMI switch-csel, de a mátrix switchek még drágábbak.
De általában a drágábbaknál már van átkapcsoló, hogy HDMI pass thru és akkor átmegy rajta a 7.1 is vagy optikai vagy stereo RCA.
cocka
válasz lockdown90 #19809 üzenetére
Hát szerintem is, meg elég hülyén kiállna a cucc hátuljából nem?
cocka
Ez most csak fél-off topic lesz. A Serviio-n van nekem megosztva pár live stream, Technisat K2-t teszteltem, hogy miket játszik le ezekből és brutálisan akadozik, holott a sebességtesztnél meg azt írja, hogy megvan 70 megabit/sec. Ennyire gyenge gyíkfing az eszköz procija? Routerről kapja a netet kábelen, de ha átpasszolom wifin az access pointra, ami kliens módban van, akkor is ilyen akadozó fos.
Minek képes egy eszköz az SMB-n meg DLNA-n keresztül fájlokat lejátszani, ha közben meg a procija kevés hozzá?
cocka
Ahhoz FBC-s kell, amiben van CI+ foglalat. Ha több kódoltat is akarsz venni, akkor olyan kell, amiben két CI+ foglalat is van. (szerintem ilyen nem kapható, de biztos vannak még csodák)
Ugye azért szívás, mert ha csak egy CI+ van, amíg veszi a kódolt csatornán az adást, addig másik kódoltat nem tudsz nézni, csak kódolatlant. Ha a szolgáltatód UPC-voda, akkor ez szívás. Ha Digi, akkor kevésbé. A Trékom meg egy külön állatfaj e téren.
cocka
Nálam meg ott bukik meg, hogy hiába lenne többtuneres boxom, mivel exUPC-s vagyok, míg egy kódoltat rögzítene, addig max. a kódolatlanokat tudnám nézni, ami kb. közmédia és itt kifújt. Szóval ez inkább azoknak jó, akiknek a szolgáltatója nem kódolja az adást. (pl. Digi)
A kaposvári akárminél meg meg kell nézni, ha rádugsz csak úgy a koaxra egy DVB-C digitális vevőt, majd lekeresteted a csatornákat, hányat enged nézni. Na azok a kódolatlanok, az összes többi kódolt. Ha ez utóbbi van többségben, akkor max. veszel egy Technisat Technistar K2-t vagy K4-et. Ezekbe rakható CI+ modul. Kérdés, hogy a random kaposvári szolgáltató használ-e egyáltalán ilyesmit.
cocka
válasz pungora96 #20076 üzenetére
Még jó, hogy az a cucc, amit linkeltél műholdas adásokhoz van. Satellite
És láttál te már CI+ kártyát fogadó USB-s TV tunert?
feltennék egy oscam-ot és egy tvheadend-et mondjuk,
És ezek támogatnak Nagravisiont? Illetve támogatják a kódolt adások vételét?
be lehet e rakni a readerekbe a ci+ modult
Nekem az USB-s tunerek stick formában rémlenek, hova fér azokba el egy CI+ foglalat? Nyilván sehova.
cocka
válasz garga01 #20079 üzenetére
Ha párosított, nem fogod olvasóban használni.
Jól emlékszel, párosítva van. A kártya van párosítva a modullal. A modul viszont nincs párosítva a modulfogadó eszközzel, különben nem lehetne áttenni egyik eszközből/TV-ből a másikba.
De amúgy tök felesleges ez a bohóckodás, amit itt akar emberünk, mert gondolom a felvétel lenne a lényeg. Ingyen adnak 1 db vodkafon TV médiaboxot, azzal meg elég sok mindent felvehetsz. Amit meg nem, azt meg okosban kell megoldani.
cocka
Szarakodás helyett egyszerűbb, ha átteszi a kártyáját egy CI+ foglalatos DVB-C boxba. És amit írt valaki fentebb is, egy adást fog neki kikódolni és itt kifújt. Tehát kb. az a szint, hogy VAGY egy kódoltat néz és rögzít egy vagy több kódolatlant mellette, ha FBC-s tuneres VAGY egy kódoltat rögzít és egy kódolatlant néz közben.
Nagyjából ezzel ki is fújtak a lehetőségek.Szerintem a VTV box használatánál nincs egyszerűbb erre a célra, ha "felvenni" is akar.
Mert vodás adás esetén, az összes alternatíva ott bukik a kikódolásnál. A VTV meg többet is képes venni egyszerre.
