- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- SSD kibeszélő
- Kompakt vízhűtés
- Hisense LCD és LED TV-k
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Rövid videón a Black Myth: Wukong
gp A sokak által várt játék a tervek szerint augusztus végén debütál PC-n és konzolokon.
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
Hello
Érdeklődni szeretnék, hogy tudnátok-e ajánlani olyan STB-t ami Mindig Tv Extrához is jó és média lejátszó képességei is vannak. Az Alcorról hallottam, de ők megszűntek, valamint a Wayteqről, de róluk olvastam pozitív, negatív kritikát és ez kissé (nagyon) elbizonytalanított. Az ár másodlagos.
Köszönöm a segítséget!
üdv
golya87 -
Hello
Attól szeretnék kérdezni aki Wayteq HD95CX-et használ.
Ez a kis szerkezet mekkora hdd-t tud kezelni maximálisan? Esetleg támogat-e usb hubot?Köszönöm a segítséget!
Hello
Segítségre lenne szükségem. Adott egy Strong 8903-as DVB-T vevő, MindigTV extra kártyával, Nyíregyháza déli részén. Szüleim egy-két hete panaszkodnak rá és most tapasztaltam én is, hogy szaggat, darabos, kockásodik az adás.
Mi lehet a gond? Kábelek jól vannak összedugva, médialejátszás tökéletesen megy.
Jelszint 59%, jelerősség 71%, vagy valami ilyesmi, erre nem emlékszem tisztán már, de a számok stimmelnek.
Antennánk még a régi 90-es évek végi analóg antenna.Köszönöm a segítséget!
Egy két emeletes ház tetején van az antenna, észrevettem volna, ha valami elé épül.
De akkor tényleg az elmozdulás lesz és a megnevezésben biztosan igazad van, hasraütés szerűen mondtam két szót, ami rémlett, rosszul...
A csatlakozásokat is átnézem.Köszönöm még egyszer a segítséget!
Hello
Tudnátok egy programot ajánlani it9135 rev2 tunerhez windows 8 alá, amivel a jelszintet, ezáltal az antennát tudnám ellenőrizni/tesztelni?
Köszönöm!
Hello
Megcsináltam Azbest leírása alapján a tvheadend szervert. Kártyaolvasó omnikey típusú, benne kártya.
De a webes felületen ezt a hibaüzenetet kapom:Aug 12 19:11:06.001 cwc: Attemping to connect to :0
Aug 12 19:11:06.005 cwc: Connection attempt to :0 failed: The requested name is valid but does not have an IP address
Aug 12 19:11:06.005 cwc: :0: Automatic connection attempt in in 3 secondsEléggé láma vagyok. Hol keressem a hibát?
válasz azbest #13502 üzenetére
Egy az egyben azt írtam be amit linkeltél a configfájloknál. Egyedül a httpuser accounthoz a sajátomat írtam. De a teve, mindigtv az stimmel.
3.4.27-es tvheadend van fenn, most ezt kapom hibaüzenetként:Aug 12 22:05:10.020 cwc: Attemping to connect to 127.0.0.1:15050
Aug 12 22:05:10.022 cwc: Connection attempt to 127.0.0.1:15050 failed: Connection refused
Aug 12 22:05:10.022 cwc: 127.0.0.1:15050: Automatic connection attempt in in 3 secondsAz számíthat, hogy először felraktam az oscam-ot és a konfigfájlokat és csak később csatlakoztattam a kártyát és az olvasót?
Hello
Eléggé rétegkérdés:
Tapasztalt már valaki olyat, hogy a tvheadend szerver megy, oscam szintén, a kettő látja egymást, az oscam a kártyát, DE mégsem tudja dekódolni az adásokat? (Természetesen olyan adóval próbálkozok, amit előtt pár nappal még nézni tudtam.) Elvileg aktiváltam a kártyát a webes felületén a MindigTV-nek.Van valami ötletetek?
válasz vlaci79 #13752 üzenetére
Miskolc, avasi tornyot elvileg nem babrálták. Viszont jogos a felvetés, utána nézek. A csatorna infókat leszedi (melyik műsor hol tart éppen), így valszeg nem ez a gond. Ha nulla közeli a signal erősség, az lehet gond? Sajnos még nem készültem el a kábelezéssel. TvHeadend no access hibát dob az XBMC.
Hello
A segítségeteket kérem antennaszerelés ügyben. Adott egy társasház közös antennával, aljzatba kivezetett antenna csatlakozóval. Ha ebbe az aljzatba egy APC által adott koax kábelt (1,5m) csatlakoztatok, akkor Smart DVB 80%-os jelerősséget mér. Ha az általam vett és felcsatlakozózott 3szorosan árnyékolt koax (14m) kábel dugom, akkor 0%.
Túl hosszú lenne a kábel? Mit ronthattam el? (elvileg jól szereltem fel a csatlakozókat)Köszönöm a segítséget!
Ilyen csati van mindkét végén a kábelnek. Társas ház tetején antenna, az levezetve a fali csatlakozóba, eddig hibátlan/működőképes a történet. A falból a fent említett csatlakozón keresztül egy háromszorosan árnyékolt koax kábellel (14m) jön(ne) a tv.
Ma kaptam tanácsot, hogy a koax kábel külső részén ne teljesen szedjem le az árnyékolást. Tudom, hogy valami alap dolgot hagyok ki, csak még nem jöttem rá, hogy mégis mit... -
Hello
Kicsit elfoglalt voltam. De most ott áll a dolog, hogy ha így csak a középső réz szálat illesztem az aljzatba, akkor 100%-os jelet mérek. Ha viszont így "normálisan" bekötöm a csatlakozóba, akkor 0-10% közöttit.
Az aljzat és a csatlakozó a külső és a belső gyűrűnél illeszkedik.
Sőt, ha a kábel csak a csatlakozó közelében van, már 80%-os jelet mérek.
Bár tanulmányaimmal eléggé az elején járok a távközlési rendszereknek, de én ezt nem értem. A koax kábelen vezetett tv jel, nem úgy működik, mint az elektromosság? Kell egy fázis és egy test? Itt viszont test nélkül is megy az egész.Köszönöm a segítséget!
válasz Kernel #13978 üzenetére
A jelnek hitt valami, valóban csak "zaj" lehetett, mert hangolásnál nem talált csatornákat. A falból kiszereltem az aljzatot és F csatlakozóval közvetlenül rákötöttem a sajátomat, de semmi változás 0-10% között ugrál a jelszint.
Teljesen tanácstalan vagyok, elfogadnám a sz@r az egész rendszer magyarázatot, ha a "bolti" méteres kábellal nem tudtam volna 80%os jelet fogni (és adást is néztem). Így viszont nem értem az egészet. -
Hello
Ismét a segítségeteket szeretném kérni. A tetőn az alábbi antennákat találtam. 1 2 3
A közös képviselő váltig állítja, hogy a lakásnak nincs antennája és a falban lévő koax kábelek a Telekom által beszereltek. Kérdem én, akkor hogy tudtam azon keresztül M1HD-t és társait fogni? Ám én ezt találtam a tetőn, a parabolák elvileg a UPC átjátszói, de létezik, hogy a háttérben láthatóak is? Aki ért hozzá, kicsi útmutatást adhatna. Valamint ezt a dobozt találtam az antennák közelében, egy lefelé vezető pvc cső mellett.Köszönöm a segítséget!
válasz Watt25 #14050 üzenetére
Én is kételkedek, ezért is érdeklődtem. Igen ez egy társasház, ráadásul 10 évnél fiatalabb. Megy sok felé kábel, szerintem világosban teszek egy újabb próbát, hogy felmérjem mi merre hány méter.
wassermann: Pont ez a probléma, hogy elgéggé gyenge jelet tudok fogni, így a "falból". Ezért akartam megkérni a közös képviselőt, hogy hívja ki az "embert" De tőle azt az infót kaptam, hogy a koax kábel a T jóvoltából van ott, ahol. De sztem ez így nem teljesen fedi a valóságot. Ahhoz képest, hogy mennyire fiatal a ház, eléggé szocis állapotokat idéz a dokumentálatlanság...
Kernel: Akkor ezek szerint kereshetem a falban a koax kábelt és a szomszéd erkélyre szerelhetek egy saját antennát. F.ck yeah!
Hello
Minél kisebb méretű kültéri antennát tudnátok ajánlani?
Az Evolve Shark típust néztem ki. A Miskolc/Avasi toronyhoz légvonalban kb 1000-1500 m-re vagyunk tiszta rálátással.
Valamint tudnátok valami koax kábelre szerelhető villámvédő megoldást?
Sajnos csak arra a kéményre tudom feltenni az antennát, amin a villámhárító is van, aztán nem szeretném még a fluxuskondenzátorom elindítani.Köszönöm a segítséget!
Hello
Van egy Evolveo Shark típusú antennám. Táppal a Prog Finder 666 és 554 Mhz-eken tökéletes 100%-os jelet mér, ám 530 Mhz-en csak erős 40%-ot.
Hogy tudok egy ilyen antennával finomhangolni? Parabolával kézenfekvő lenne, de egy ilyen cápauszonnyal?Köszönöm a segítséget!
válasz csendes #14126 üzenetére
Tudtommal a tőlem 1,5km-re lévő Avasi toronyról kapom az adást, de a tévedés jogát fenntartom.
Viszont itt is a C multiplex a leggyengébb. Tesztelem majd holnap, hogy mennyire rossz így az adás.
Gondolom az antenna áthelyezések és az antenna teljesítmény növelések - amik jövő év elején végbemennek - ezt gondolom orvosolni fogják.
Ha ezt a kis "csodát" forgatom/döntöm/mozgatom, akkor várható javulás? -
Hello
Információt szeretnék kérni azoktól, akik tvheadend + xbmc kombót használnak tévézésre.
Nektek milyen gyorsan történik meg egy csatorna váltás? (A csatorna műsorát látod <-> B csatorna műsorát látod)És akiknek a fent említett kombó mellé még iOS készülékük van:
A tvhclient nevű applikációval ti el tudjátok indítani a kívánt csatornát xbmc-n?Köszönöm a segítséget!
válasz wassermann #14137 üzenetére
Nekem egy ubuntu virtuális gépen fut a tvheadend szerver három tunerrel. Míg a vezetékes hálózat másik végén egy openelec+RPi kombó. Van amikor 1 másodperc a csatorna váltás és van amikor sokkal több (3-4s). És még azt se mondhatom, hogy multiplex váltás miatt van, mert van amikor azonos multiplexen lévő csatornákkal is csinál ilyet.
Még amit ki fogok próbálni, hogy a csatorna logókat lokálissá teszem. Bár szinte biztosan nem ez a gondja... -
válasz wassermann #14141 üzenetére
Jelenleg ilyen tunereket használok.
Leírásod alapján lehetséges lenne komolyabb tunerrel a gyorsítás, vagy ez inkább szoftveres ok?
A többieknek is köszönöm a felvilágosítást, így már világosabb a dolog! -
válasz wassermann #14147 üzenetére
Megvárom, hátha erre téved.
válasz wassermann #14249 üzenetére
Lenne pár kérdésem a cigis dobozodról.
Milyen tunert használsz?
Milyen kábellel van a tuner az antennához csatlakoztatva?
Milyen gyors a csatorna váltás nálad?
Szokott-e néha szemetesedni a kép, főleg közvetlenül csatorna váltás után?Köszönöm a válaszokat!
Hello
Tudom, hogy nem teljesen ide tartozik, de digitális kérdés:
Magyarországon BP-t kivéve van még valahol DAB sugárzás? (Mondjuk Miskolcon.)
Adott egy VMware playeren futo 12.04 Ubuntu három it9135 tunerrel tvheadenddel. A kábel másik végén egy RPi OE rendszerrel. A tv adásnál sokszor késik a kép a hanghoz képest. (pl.: AXN)
Ilyet tapasztalt már más is? Ez tuner, backend, frontend, vagy valami teljesen más hibájából adódhat?
válasz azbest #14466 üzenetére
3.4.27 precise stabil verzió. De elnézve a tvheadend/builds részt már van 3.9.3-as verzió is. Ekkora különbség lenne a stabil és a tesztverzió között?
Tegnap a Samsung tv-mre rákötöttem a tunerekhez adott kis 10 centis antennát, hát tűéles képet kaptam. Míg a tvheadend szerverem a tetőantennával sokszor hibás képet produkál... Kicsit lehangoló volt.
válasz LógaGéza #14469 üzenetére
Ha csak az ingyeneseket akarod nézni, akkor elég egy tuner is.
Én Omnikey Cardman 3121 kártyaolvasót használok, ez 10$ ebay-ről és jó Linuxhoz.
A tvheadend képes több klienst is kiszolgálni, ha csak egy muxot nézel, akkor elég egy tuner. Ha háromnál kevesebb a kliens, akkor elég háromnál kevesebb tuner is. RPi + OpenElec pl jó frontendnek. -
válasz azbest #14478 üzenetére
OE 3.2.4 & 12.3as RBEJ verzióval is próbáltam. El tud csúszni annyira, hogy még a sorozat képe megy, de már a reklám hangja. Természetesen csatorna váltás után visszaáll egy ideig, majd megint elcsúszik. Én tunerre gyanakszom, mert produkált képzajt is. Míg a rtl2832u semmi ilyesmit, úgyhogy részemről cserélni fogom az it9135ösöket.
válasz azbest #14480 üzenetére
PC-s xbmc-vel is tapasztaltam a sárga, rózsaszín, kék csíkozást és kockásodást. RPi-hez a málnapc által adott 1,2A-es tápot használom, de már rá fogok mérni kíváncsiságból.
Ma hajnalban futtattam egymás mellet egy it9135 és egy rtl2832u tunert ugyanarról az antennáról. Az egyik zajosodott a másik tükörsima volt. Az külön vicces volt, hogy a két tuneren nézett adás között legalább 1 másodperc eltérés volt.
válasz szabi__memo #14491 üzenetére
Az adott tuner fórumjánál szokott tudósítani a srác, hogy hol áll. A kép posztolásának időpontjában csak a DVB-T rész működött, a többi csak a saját programjával.
válasz donjohnson #14607 üzenetére
Kérdés, hogy hogy van még hely a három mux-on?
Hello
Korábban már volt róla szó, de sajnos nem találom.
Tvheadend-ben (3.9.373...) az alábbi két funkció mit jelent?Full Mux Rx mode
Keep FE openKöszönöm a segítséget!
válasz azbest #14627 üzenetére
Amit még észrevettem, hogy a betallózott csatornaikonokat nem küldi tovább a klienseknek, csak a csatorna csoportok ikonjait, valamint az alapértelmezett magyar hangot se mindig találja el. Igazából egyik se hatalmas probléma, számomra már az pozitívum, hogy nem csúszik a hang és nem szemetelődik a kép.
Megjelent a frekvencia listában Miskolcon két új mux tervezett címkével. Ez lenne a pletykált tavaszi bővítés előszele?
Más:
Tudnátok ajánlani valami könnyen beállítható bika DVB-T kültéri antennát?
A toronyra szabad rálátásom van és max 1500m-re vagyok tőle, a Shark-om mégsem muzsikál jól, plusz a tápfeladója sem túl bizalomgerjesztő. Ja, én ezt néztem ki. -
válasz wassermann #14635 üzenetére
Ma reggel nézegettem én is, hogy a szomszéd házon lévő antenna mintha Tokaj felé lenne állítva. (és semmiképpen sem az Avas felé)
Hétvégén teszek egy próbát, vettem úgyis jobb kültéri kábelt, az erősítőt és a sok átalakítót is kihagyom a buliból.
- Okos Otthon / Smart Home
- HBO Max & OD topic
- Filmvilág
- Yettel topik
