- SSD kibeszélő
- RAM topik
- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
ma Hosszabb szoftveres támogatás és garancia, az Android Enterprise ajánlott irányelvek kipipálása megvan.
Megnéztem az általad közzétett Duna HD-s felvételt. A kép és hangminősége kifogástalan, csak a klip elején, amikor a moldovai zászló képét vetítik ki, ott van egy kis hiba, de ez nem valószínű, hogy kódolási hiba, hanem eredeileg is benne lehetett a felvételben, valami jelátviteli zavar. De ez egészen rövid ideig tart csak. A felvétel nagyon jó minőségű.
Nekem Windows7 x64 van a gépen, és a fájlt a Media Player 12-vel simán le tudtam játszani.
#93794560
Van egy Gigabyte U8300 hybrid tv stick-em, ezzel veszem jelenleg a MinDig TV adásait. Ehhez kaptam egy kis botantennát, alig 10 cm-es, és passzív, tehát erősítés nélküli. A stick-be dugva tökéletes, 100%-os jelerősségű vétele van, annál is inkább, mivel alig 500 méterre lakom az adótól(Nyíregyháza, belvárosi betondzsungel). Mivel itthon még csak régi, analóg tévém van, az ingyenes digitális adásokat csak a számítógépen, usb stick-kel veszem. A hónap elején állították üzembe az új adót a belvárosban, így tudom pár hete fogni.
A kérdésem a következő lenne: Ha később MinDig TV képességű, új tévét veszek, ahhoz elég ez a passzív antenna, vagy kell hozzá erősítés? Azért is kérdezem, mert nem tudom, hogy az USB stickben van-e erősítés, vagy pedig csak a szimpla, passzív antenna jele is elég neki, mivel tökéletesen veszi az adást, 100%-os jelerősséggel. Az adó elég közel van.
#93794560
válasz Longhandd #11395 üzenetére
Az ingyenes csatornákat elvileg be kellene hoznia, de az előfizetésesekhez box kell, kártyaolvasóval. Nekem is DIGI van, analóg előfizetéssel, de az ingyenes digitális adóit nálam sem találja. Ha viszont bedugom a kis botantennát, ami a MinDig TV-hez van, azokat simán behozza, tehát a digitális tuner jó. Nem tudom, hogy a DIGI ingyenes digitális csatornái bejönnek-e box nélkül. Lehet, hogy ha csak analóg előfizetés van, akkor az elosztószekrényben egy szűrővel csak az analóg csatornák frekvenciáit engedik át, hiába vannak ingyenes digitális adók.
#93794560
válasz Elek23Elek23 #11407 üzenetére
Az, hogy a vétel mennyire jó, az attól is függ, hogy milyen messze vagy az adótól, milyen a rálátás, mennyire árnyékolják le a jelet a házak, a sok beton.
A MinDig tv ingyenes adásai a következők: M1,M2,Duna, Duna World, TV2, RTL klub, Euronews, és a mindigtv hírújság. Van négy rádió. Kossuth, Petőfi, Bartók, Neo FM.
Ehhez nem feltétlenül kell beltéri, ha olyan tévéd van, ami fogja az MPEG-4-es DVB-T adásokat. Ha régi, katódsugárcsöves tévéd van, akkor feltétlenül kell beltéri, még akkor is, ha csak az ingyenest néznéd.
Ha több csatornát akarsz venni, akkor kell venni megfelelő beltérit, olyat, amelyiken van kártyaolvasó, amibe az előfizetési kártyát kell behelyezni. Elő kell fizetni egy csomagra, ehhez jár az a kártya, amit a beltéribe dugsz, és úgy már jön a többi adás is.[ Szerkesztve ]
#93794560
válasz Elek23Elek23 #11412 üzenetére
Ha az adók kilométerekre vannak, akkor valóban kellhet kültéri antenna. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert kábé 500 méterre lakom az adótól, és a közöttünk lévő 5 háztömb sem jelent akadályt a jelnek. Társasházban lakom, az első emeleten, tehát még csak magasan sem vagyok. Egy apró, 10 centis botantennával veszem az adást, ami még a szoba padlójára letéve is vesz. De Budapesten kellhet a kültéri antenna. Ha van rálátás az adóra, és nincs közöttetek akadály, akkor egy szobaantenna is jó lehet.
#93794560
válasz wassermann #11414 üzenetére
Ez a drótos megoldás akkor lehet jó, ha tényleg közel vagy az adóhoz. Nem tudom, hogy ilyen kis botantennát, ami nekem van, lehet-e külön kapni. Én a tv tunerkártyához kaptam. Kábé 10 centi magas, van egy mágneses talpa, amivel bármilyen fémfelületre feltapasztható. Ebből jön ki egy kábé másfél méteres kábel, a végén koax csatlakozóval. Én ezt erősítés nélkül használom. Ez persze az adó közelségének tudható be.
#93794560
válasz Murphistic #11791 üzenetére
Az analóg adás katódsugárcsöves tévén elég jó minőségű képet produkál, mivel a kisebb képhibák, és az enyhe mértékű szemcsésedés nem nagyon látszik rajta, míg az LCD tévék ezeket a hibákat kiemelik. Az analógra átalakított, gyengébb minőségű digitális adások képén lévő blokkosodás is alig látszik.
#93794560
válasz werszomjas #11836 üzenetére
A földi sugárzású ingyenes csatornákat DVB-T formátumban adják. Ehhez és a DVB-C-hez a hagyományos antennabemenet kell, DVB-S-sel még nem volt dolgom, de valószínű, hogy a SAT oda kell.
A jó vételhez megfelelő tetőantenna szükséges, néhol szobaantenna is megteszi. -
#93794560
válasz szaboygula #11887 üzenetére
Én a MinDig TV felvett adásait a Freemake Video Converterrel szoktam megvágni, és MKV formátumban eltenni. A progi ingyenes, lehetőség van benne számtalan videoformátumba átkódolni, de az eredeti formátumot megtartva, reklámokat kivágva átrántani. Persze videókat összefűzni is lehet, simán összekapcsolva, de szükség esetén a darabok között átmenettel is.
#93794560
válasz Watt25 #11890 üzenetére
FLV-ből AVI-t csinálni csak átkódolással lehet, mert ha jól tudom, az AVI fájlban flash formátumú videokodeket nem lehet használni. Ha AVI-ba konvertálok, általában XVID-be kódolom.
Szerintem jó, ha többen is megosztjuk egymással, ki milyen programot használ konvertálásra, vágásra, hogy a választékból mindenki kipróbálhassa a neki megfelelőt.
#93794560
válasz kovy79 #11900 üzenetére
A kütyü végében az a széles csatlakozó az egy SCART. A CRT tévéken is lennie kell ilyen aljzatnak, csak a nagyon régieken nincs. A vevőt rá kell dugni, és a tévén kiválasztani jelforrásként a SCART aljzatot.
Elsiklottam afölött, hogy HD adót kell fognod.
#93794560
A vevőkészülékek érzékenysége nagy szórást mutathat. A gépemben lévő Gigabyte U8300-as USB-s vevő 100%-os jelerősséget, és 100%-os jelminőséget produkál, és a műsor egy pillanatra sem akad meg. Viszont ha a tévére kötött beltérire dugom ugyanazt az antennát, ott a jelerősség - jelminőség (90% - 88%). Néha egy picit akad is.
#93794560
Ezeknek a beltéri egységeknek az érzékenysége nagy szórást mutathat. Nekem itthon van egy Conax-os, Synaps THD 2880-CX, és egy sima, mezei Strong 8102+, csak kódolatlan vételre, Az egyik az egyik szobában, a másik egy másikban.
Megnéztem mindkét beltérit ugyanarról az antennáról, ugyanazon a szobában. Engem nagyon meglepett, hogy a kis Strong mennyivel folyamatosabb vételt produkált, míg a Synaps képe elég sűrűn akadt, kockásodott.Synaps THD 2880-CX: Jelerősség 90% - Jelminőség: 85-88% között.
Strong 8102+: Jelerősség 90-100% között, Jelminőség stabil 100%Ezt ugyanarról az antennáról, ugyanazon a kábelen, ugyanabban a szobában. A helyszín Nyíregyháza, a városi adótoronyról.
#93794560
válasz Ted_Beneky #13731 üzenetére
Nekem két beltérivel vannak saját tapasztalataim.
Synaps THD 2880 CX - conaxos: Ez a beltéri nagyon érzékeny a zavarjelekre, még a beledugott pendrive is zavarja. Talán nem elég jó az árnyékolása. Az adás még 90%-os jelminőségnél is akad sokszor.
Strong SRT 8102+ - Csak szabad vételhez: Nem tudom megmondani, hogy mik zavarják meg, mert eddig még a mobiltelefon sem zavarta meg soha. Ugyanarról az antennáról, mint az előző Synaps, sokkal jobb jelerősséget és jelminőséget produkál. Egyszer rossz vételi körülmények között a helyi városi tévé adója (Nyíregyháza), lement 45%-os jelminőségre, és az adás még így is ment, csak néha akadt be egy kicsit.
Médialejátszás tekintetében mindkettő jól szerepelt. A Strong felvétele szebb, a Synaps-é pedig az említett zavarhatóság miatt sokszor szaggat.
Ezek csak az én tapasztalataim, másnál ez eltérhet.
Az antenna aktív szobai. A beltériről táplálva. Bár sima passzív botantennával is próbáltam, ott sem volt sokkal rosszabb a vétel.
#93794560
válasz Kernel #13735 üzenetére
Ez a Synaps beltéri elég érdekes. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy a szaggatás nem is vételi gond, hanem a beltéri rossz hibajavítása okozhatja, mert az adótól alig 600 méterre lakom. A pendrive-os jelenségről én is hallottam, de a box anélkül is szaggat. A jelerősség 90%, a jelminőség 88-90% között. Így is beszaggat állandóan.
A Strongnál a jelerősség 90%, a jelminőség 100%. Itt semmi szaggatás, kockásodás nem jelentkezik. Valamelyik nap pont a tévét néztem, amikor megszólalt a mobilom. A Strong ment éppen, de a telefonálásra semmilyen módon nem reagált. Ment tovább.
Az antenna mindkettőnél ugyanaz volt. Ennyire különbözik a jelfeldolgozó képességük? -
#93794560
válasz Peltár #13963 üzenetére
Nem tudom, hogy csak szabadon foghatóban gondolkozol, vagy kódolt adások vételére is. Mert ha csak a szabadon foghatókra, akkor arról nekem van tapasztalatom. Nekem egy Strong SRT 8102+ beltéri van. A tunere nagyon jó minőségű, van olyan adás, egy helyi tévé, ami 65-70%-os jelszint és jelminőséggel ad, és ez a kis cucc zökkenőmentesen fogja. Összevetettem egy Synaps THD 2880 CX-szel, ami viszont nézhetetlen ugyanarról az antennáról, ugyanabban a helyiségben.
Ez a Strong simán tud felvenni TS és PS formátumban, eddig XVID, DIVX, DIV3-as avi-t, MPG-t, VOB-ot, MP4-et, MKV-t próbáltam ki vele, ez utóbbi kettőt HD-ben, értelemszerűen mind 720-s és 1080-as felbontásban is. Mindkettőt akadás mentesen viszi. Jelenleg egy 2 terás USB vinyó van rákötve. Arról játszik le és arra is vesz fel nálam.[ Szerkesztve ]
#93794560
Nem lehet földhurok? Csak azt nem tudom, hogy ez SCART kábelen is előfordulhat?
#93794560
válasz csendes #14582 üzenetére
A STRONG 8102+ viszi a DIVX-XVID videókat, csak az alap firmware nem játssza le a DD5.1-es hangot videókról. Egy firmware frissítés után már igen. A tévéadásoknál minden ismert hangsávot visz. Én egy Synaps THD-2880 CX beltérivel tudtam összehasonlítani. A Synaps ugyanarról az antennáról olyan elviselhetetlenül akadt, hogy legszívesebben kivágtam volna az ablakon. A kis STRONG pedig vígan vitte az adást, akadás nélkül. És egyes adók HE AAC hangjával sem volt semmi baja.
Ez persze csak saját tapasztalat, más vételi viszonyok között eltérő eredmény is születhet.
Synaps THD 2880CX:
Jelerősség: 95%
Jelminőség: 90%
Elviselhetetlen akadás.STRONG 8102+:
Jelerősség:100%
Jelminőség: 100%
Sima, problémamentes vétel.Mindkettőnél ugyanaz az antenna használva.
#93794560
Nekem eddig csak Strong, és Synaps volt. Egy Strong 8102+, és egy Synaps THD-2880CX. Ebben a párosításban a Strong jobb volt, stabilabb vétel, jobb jelszintek jellemezték. A Synaps még 95%-os jelminőségnél is szaggatott időnként, tévéből felvenni meg egyenesen lehetetlen volt vele, mert úgy szaggatott, mint az őrült. A felvett anyag sem volt nézhető a szaggatás miatt. A Strongon simán megy a felvétel, az adás pedig egyáltalán nem szaggat.
A 8102-est odaadtam anyáméknak, nekem most egy Strong 8903 van, ez Conaxos, ugyanúgy stabil, mint a kis 8102-es. -
#93794560
válasz halhatatlan #14968 üzenetére
Ha a tévéd DVB-T képes, akkor az antennát a "régi" antennacsatlakozóba kell dugni.
#93794560
A Strong beltérik közül nem mindegyik kapcsol ki egy gombnyomással, hanem afféle fél készenléti üzemmódba vált, ilyenkor figyeli az adó információs adatait, és ha változnak a csatornák, akkor frissíti az adatokat. Nálam a Strong 8903-as az első gombnyomásra csak ebbe az üzemmódba kapcsol, csak másodikra áll le.
A Strong 8102+ beltérim azonnal kikapcsol. Nálam legalábbis.[ Szerkesztve ]
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- SSD kibeszélő
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- RAM topik
- Mesterséges intelligencia topik
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Dacia topic
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
- Intel Core i7 14700KF Processzor - Bontatlan! - 36hónap garancia! AKCIÓ!
- HardverApró legolcsóbb!! - Csendes Minőségi PC (Lenovo ThinkCentre M58e)
- Final Fantasy XIII + Final Fantasy XIII-2 + Square Enix kód
- HardverApró legolcsóbb!! - 5.1 hangfalrendszer (SPEEDLINK G-490)
- Több laptop alkatrész (Acer, Dell, HP)
