- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
V60
Nem tudom, hogy jó helyre írok de megpróbálom.Egyszerű a dolog / nekem nem annyira / monitoron szeretnék Digi TV-s adást nézni mert ez van kábelen bevezetve hozzánk.
Ez az eszköz alkalmas lenne rá?
Alcor HDT 4400 Set-Top-Box DVB-T/T2Válaszokat előre is köszönöm
Üdv ZolaA bugyi nem a legjobb dolog a világon de közel áll hozzá!!!
V60
válasz Nethooligan #18969 üzenetére
Köszi. Ez lenne a megfelelő?
Alcor HDC-3500
digitális kábeltévé vevő (DVB-C)A bugyi nem a legjobb dolog a világon de közel áll hozzá!!!
V60
válasz Nethooligan #18971 üzenetére
Köszönöm. Egy ilyen monitorra szeretném teljesen külön mindentől / Pc, stb.. / rákötni. PEAQ PMO Slim S270 27" FullHD IPS LED Monitor
V60
Segítséget szeretnék kérni mert már nincs ötletem, hogy mi lehet a gond.
Adott ez a készülék: AMIKO Impulse T2/C amit eddig egy hangszóróval rendelkező monitorral használtam hdmi kábellel tehát volt hang is a tv adás alatt.
Most egy hangszóró nélküli monitorra kötöttem rá kép van, nyilván hang nincs.
Egy Trust Lino 2.0 Bluetooth Hangprojektorral kötöttem össze a septoboxot de semmi hangot nem ad ki.Mi lehet vele?
V60
válasz lockdown90 #19783 üzenetére
A hátulján lévő fekete kör alakú kis bemenet/lyuk.
V60
válasz lockdown90 #19785 üzenetére
Ja értem, akkor melyikbe kellene?
V60
válasz lockdown90 #19787 üzenetére
Értem, akkor mondjuk egy 2.1-es hangfalat ami most a számítógépre van dugva, azt mivel és hogyan lehetne rádugni a boxra, hogy legyen hang egyáltalán a TV adás alatt?
V60
Mindenkinek köszönöm a válaszokat. A SCART-os megoldás helyett mi lenne a legegyszerűbb megoldás erre a gondomra?
Egyébként azt se értem igazán, hogy a monitor fülhallgató kimenetére dugott hangfal / ami most is működik pc-re dugva / miért nem szól már eleve? AOC C32 G1.A bugyi nem a legjobb dolog a világon de közel áll hozzá!!!
V60
Monitor+TV box-hoz használok egy ilyet: Eddig nem volt semmi gond vele. ma viszont a hang elkezdett recsegni, ropogni szépen a háttérben a hangfalakból, a képpel semmi gond nincs. Másik hagfallal is ugyanezt produkálja így kizárt, hogy a hangfallal lenne gond. Megadta volna magát a converter?Válaszokat előre is köszönöm.
V60
válasz gulyasa #20575 üzenetére
Értem, rendben.
Akkor konkrétan a TV Box-al kapcsolatban kérnék segítséget. Tehát adott egy Amiko Imulse T2/C ami össze van kötve HDMI kábellel egy monitorral amin nincs hangszóró.
A hangot szeretném hallani egy 2.1-es hangfalon.A kérdés, hogy hogy oldható meg a kettő összekötése, hogy legyen hang? Egy ilyen segíthet esetleg?
AV jel csatlakozó átalakító OEM Scart - 3x RCA + S-Video kapcsolható IN/OUT - Átalakító | Alza.hu
Vagy valami más kell hozzá.Válaszokat előre is köszi!
V60
válasz garga01 #20578 üzenetére
Na ez most érdekes lett mert, hogy USB-s a tápnak a bemenete, kihúzva a tápból és bedugva a TV Box oldalán lévő USB-be a cicergésnek nyoma sincs.
Mindjárt összedugom újra a HDMI és hang kábeleket és kiderül, lehet, hogy a tutit mondtad/mondtátok a táppal kapcsolatban.A bugyi nem a legjobb dolog a világon de közel áll hozzá!!!
V60
És igen, a táp volt a bűnös De az meg érdekes, hogy a hangot a monitorba dugtam be / mert már próbáltam mindent közbe / és ott hagytam összekötve a hangfalakkal és ugyanúgy jön a hang. Be se kell dugni közvetlenül a Converterbe? Vagy ez csak nekem különös?
V60
válasz azbest #20593 üzenetére
Ilyenen nézem a TV-t: 31.5" AOC C32G1 - Specifications (displayspecifications.com)
