- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Nikon DSLR topik
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
válasz csabi63 #16677 üzenetére
"Nem, nem lehet. Mármint a felvett adást lejátszani más eszközön. Mert gondolom erre volt kíváncsi mindenki.(rajtam kívül) Valójában .TS fájlt ment, ami szabadon másolható, csak éppen valami kódot tesz rá..."
Van egy tévém, ami hasonló problémával küzd. Kezdetben nézegettem a .ts tartalmát.
Ha jól értettem meg, amit láttam, akkor nincs igazi kódolás a felvételen.
A felvételhez tartozó adatfolyamok azonosító pidjét teszik értelmezhetetlenné. Ezért nem tudják a számítógépes programok értelmezni a .ts fájl tartalmát.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz azimut #17567 üzenetére
A dolog úgy néz ki, hogy nincs olyan szolgáltató Európában, amely CI+ rendszer előtti kártyát és modult adna ki, szabad felhasználásra.
(kártyánként, plusz ezer "előfizetőt" jelentene)Ha a modult megnézed, találni fogsz rajta CI+ feliratot.
válasz Dommiel #18095 üzenetére
Amennyiben több programmal is azonos a megjelenítési gondod, nem a programokkal illetve a codec-el van a baj. A rögzítéshez nem kell megjeleníteni a képet. A fulltransportstream, kiválasztott csatornához tartozó adatfolyamai kerülnek rögzítésre, bit pontosan.
Mind a két program képes a vétel minőségét mutatni. Érdemes megnézni a beérkező adatfolyam minőségét.
válasz pataslogeza #18087 üzenetére
Ezek a beállítási lehetőségek nem a hivatalos előfizetés támogatására szolgálnak.
Bizonyos feltételek megléte esetén emulálják egy szolgáltató titkosítási rendszerének, fogyasztó oldali hardverét, előfizetői kártyástól. Mivel neked hivatalos előfizetésed van, nincs gondod ezekkel a beállításokkal. Ha nem lenne, akkor sem lenne sok dolgod. A szerzői és szomszédos jogok megsértésén túl, a szükséges információk sem tudsz hozzájutni. A modernebb kódolási rendszerekben már sikeresen védekeznek az ilyen megoldások ellen.
"Tv felveszi amit akarok csak kódoltan,máshol nem nézhető."
Ez nem felvételi hiba. Ez az alapfelállás, minden olyan készüléknél, amely kódolt adásokat is tud rögzíteni.A többi esetben, megtört állapot a felvétel másolhatósága és korlátlan lejátszhatósága.
Más.
A kártyamegosztás törvényt sért. Ezért ebben a fórumban nem szabad kitárgyalni.
Erre legyetek tekintettel. Ráadásul egyre csökken a hagyományos CI megoldások mértéke. A CI+ esetében már kizárták ezt a lehetőséget, így beszélgetni sincs miről.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz #29810560 #18207 üzenetére
A CI+ rendszerben nincs olyan pont a beérkező jeltől, a megjelenítésig, ahol kódolatlan lenne az adatfolyam.
Rögzítéskor a csatornához tartozó kódolt adatfolyamok kerülnek rögzítésre. Ezt kapja vissza a CI+ rendszer, amit újra feldolgoz és továbbítja a HDCP titkosítással a tévé megjelenítő része.
A felvétel visszajátszhatóságát több módon tudja szabályozni a csatorna.
- Az előfizetés lejártakor azonnal megszűnik a visszanézés joga.
- A csatornatulajdonos sugárzási jogának végéig.
- A türelmi idő végéig.
- Korlátozás nélkül az eszköz élettartamában.Nekem vannak lejárt kártyával ilyen felvételeim. Sorra válnak nézhetetlenné a sugárzási jog lejárta okán.
válasz #29810560 #18210 üzenetére
Értem.
Németországban, szerintem kötelező a felvételek lejátszóeszközhöz kötése. Lehet, hogy tévedek, bár nincs rá nagy esély. A technisat eszközök esetében is számolni kell ezzel. (A Németországban forgalomba hozott példányokkal szinte biztosan.)
Egyszer ránéztem a timeshift állományra. Elméletileg bitpontosan egyeznie kell a beérkezett jellel. De erre is rátolják a titkosítást a tévék. Nincs kiskapu.
válasz #65675776 #18303 üzenetére
Letudod gyártani magadnak a szolgáltatód adatai alapján. Szerintem már valaki le gyártott, csak keresni kell.
[SATTYPE]
1=4000 << für die meisten europäische Kabelnetze
2=Austria/Name << Name des Kabelnetztes (zur Auswahl im Programm)
[DVB]
0=42 << Anzahl der Transponder
1=306000,5,6900,|Anmerkung
2=322000,5,6900,|
3=330000,5,6900,|
42=818000,5,6900,|Például.:
[SATTYPE]
1=4000
2=DIGIKABEL[DVB]
0=8
1=354000,5,6900
2=362000,5,6900
3=370000,5,6900
4=378000,5,6900
5=834000,5,6900
6=842000,5,6900
7=850000,5,6900
8=858000,5,6900digi.ini néven kell menteni, a következő helyre.
C:\Program Data\CMUV\DVBViewer\TranspodersA transedit is bevethető a feladatra.
válasz #65675776 #18313 üzenetére
"Etalon a mai napig a Terratec megoldása."
Nem véletlen.
2014-ben, az addigi szoftverüket lecserélték a DVBViewer, leegyszerűsített változatára.Upsz. a link lemaradt.
http://terratec.ultron.info/Receiver/DVBViewer/[ Szerkesztve ]
válasz #65675776 #18320 üzenetére
"A DVB Viewer fejlesztője a büdös életben nem tudta stabillá tenni a programját a Terratec tunerekkel."
Évekig használtam Terratec S7 tunert, DVBWiev programmal. Hibátlanul működött a rendszer. Amióta elterjedt a CI+, nyugdíjazásra került a rendszer. Maradt a tévé.
Egyetlen CI+ képes USB tuner kapható, de az is csak a saját programjával működik. Azzal is csak a német HD+ nézhető.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz Watt25 #18426 üzenetére
"Tehát TS és Matroska közti váltás esetén nem is szabad, hogy szignifikáns méretkülönbséget tapasztalj."
Nem is érdemes ezzel foglani a processzoridő. A mai programok és hadverek már elfogadják a TS-t.
Ha valamelyik régi SD adóról érkezik az Mpeg2 és mpeg/AC3 Adazfolyam, akkor a tömörítés nagyot csökkent a mérete, Kárpótlásul az Mpeg hibáit kiegészíti a konverter, a h.264 vagy h.265 algoritmusok okozta hibákkal.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
Valóban a legjobb!
De, a beállításához viszonylag mély ismereteket igényel. Már a telepítés során is félre futhat a folyamat, enter, OK, OK, OK,... során. A szoftver finomhangolása sem egyszerű.
Ha valaki túljut a kezdeti nehézségeken és elmélyül a digitális műsorszórás rejtelmeiben, tökéletes programot használ. Ha nem, könnyen belekeseredik a program használatába.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz wassermann #18463 üzenetére
A tévé trükközik.
1. Amikor a csatorna váltása megtörténik, az aktuális csatorna még látható a pufferezésből megjelenítve.
A megjelenítéshez mindenképpen meg kell várni az első kulcsot a képi adatfolyamból. Nyilván a hangnak is van egy kulcskockája, ami előtt nincs mit megszólaltatni.
Az első digitális tévékártyám egy Technotrend budget DVB-S kártya volt. Annak a gyári programjában volt gyors csatornaváltási lehetőség, De ott is "lyuk" volt a két csatorna megjelenítése között.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz wassermann #18467 üzenetére
A 8 darab fullstream figyelése sem segít. Nálunk a -C műsorszórásban is sokszorosa van a 8 multiplexnek. Műholdon meg nagyságrenddel több mint a -C esetében, Erre "előtöltéssel" nem lehet felkészülni.
Én rendelkezem HD+ kártyával. A csatornaváltás hossza nagyjából azonos az FTA csatornákéval. Talán egy picit lassabb. Talán.
válasz flexxx #18496 üzenetére
A kódolt adásokat, úgy rögzítik a szoftverek, ahogyan beérkezik a jel. Magyarul kódoltan.
A CI+ rendszerek esetében nincs is olyan pillanat, amikor kódolatlan formában hozzáférhető.A korábbi rendszerek esetélben voltak megoldások a beérkező adatfolyam megjeleníthetőséget gátló hibáinak kiküszöbölésére. De ez már nem aktuális illetve a kitárgyalása fórumszabályokat sért. Még akkor is, ha már nem áll a lehetőség a probléma áthidalására.
A CI+ rendszerben, a CI+ kártyát kezelő eszközhöz csatlakoztatott meghajtóra lehet rögzíteni az adást.
A rögzített tartalom kizárólag az adott eszközön nézhető, ha meg van még az előfizetői kártya.
A rögzített tartalom megtekintésének időkorlátot szabhat a csatorna. A sugárzási jog lejártakor leállíthatják a további megjelenítést.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz Toninho13 #18516 üzenetére
Az erősítő helye az antenna mellett van, hogy ne az antenna kábelen csillapított jelet erősítse.
A nagyon gyenge vételt, csak jobb antennával lehet javítani. A jobb antennának nagyobb a nyeresége.
Az erősítő nem tud különbséget tenni a jel és zaj között. Egyformán erősíti mind a két fajta jelet. Sőt a saját zajából is hozzá csap a többihez.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
A CI!+ kompatibilis kártyafogadót illetve modult kell venned., ami támogatja a szolgálató kódolását.
A MinDigTV-nek kell lennie ajánlásának. Ha számítógépben akarod használni, akkor nem fog menni. Jelenleg nem ismert olyan felállás, ami üzemképes.
A német HD+ forgalmaz USB vevőegységet. Az viszont nagyon kompakt a nem tartalmaz külön kártyát és modult.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
A CI+ támogatás hiányzik.
Nagyon leegyszerűsítve a válasz.
A CI rendszerben a kulcskockák voltak titkosítva. A CI+ rendszer annyit tesz hozzá, hogy a csatornához tartozó adatfolyamokat átteszi HDCP titkosításba. Magyarul a teljes folyamatban titkosított marad a tartalom.Neked CA-modul ci+ conax kell, csak ezt nem tudod a számítógéphez csatlakoztatni.
Ehhez CI+ támogatású modulfogadó kellene, csak ez nem létezik. Régi CI-s van, csak az nem tud kommunikálni a modullal. Kipróbáltam.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz hanesz005 #18573 üzenetére
A vétel minősége nem függ az eszközhöz alkalmazott busztól.
Az eszközbe integrált tuner érzékenysége számít. A PCIe-s kártya esetében sem feltétlen jobb, csak drágább a kártya. Kevesen vásárolják.
Vágj le egy centiméternyit a kábelből és rakd fel újra a csatlakozót. Ha van lehetőséged rá, akkor a kábel kültéri részén is. Ez sokat dobhat a vétel minőségén.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz hanesz005 #18579 üzenetére
Magyarázat van.
Nem a tuner okozta a problémát. Rossz vagy rosszul beállított DirectShow filter/codec okozta az akadozást.
Talán nem volt bekapcsolva a hardveres gyorsítás. Illetve a magas processzor és memória használattal leterhelte a gép többi kommunikációját.A tuner csak átadja a frekveciához tartozó telje adatfolyamot. Az adatfeldolgozás további részeit szoftver végzi.
Ezért nincs előnye a PCIe kártyáknak azokban sincs hardveres adatfeldolgozás.
Kivétel az analóg tévé vétel, mert az USB2 átviteli sebessége nem elegendő a digitalizált, tömörítetlen adatok áttolásához.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz Formaster #18608 üzenetére
Ez nem attól függ, -C vagy -S a sugárzás módja.
Az adott szolgáltató vagy csatorna mennyit hajlandó fizetni a sávszélességért.
Valódi korlát csak a -T esetében van, mivel nagyon korlátozott a felhasználható frekvenciák száma.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz Watt25 #18612 üzenetére
Felénk a kábelen is ez a helyzet.
A kábeltulajdonosnak van saját csomagja. Ehhez jön még a Kabel Deutschland és SKY Deutschland, mint szövetségi lefedettségű szolgáltatás. Kezdetben egyesével lőttek ki az analóg csatornákat, hogy bővülhessen a digitális kínálat.
A vendég szolgáltatók, a lefedettsége eső bevételeik egy részét átadják a kábeltulajdonosnak, karbantartás és hálózatfejlesztés érdekében.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz qnadam #18622 üzenetére
Nem fog menni.
A megrendelt eszköz hardveresen nem támogatja a DVB-C vételt. A moduláció kezelését nem lehet szoftveresen megoldani. Viszont DRM adások vételére alkalmas az eszköz, csak szolgáltatást nem találsz hozzá..Amennyiben szükséged van a DVB-C vételre, ezt eladod és veszel egy másikat, ami DVB-T/T2, DVB-C vételre alkalmas. Többe fog kerülni, mert komplikáltabb hardver kell hozzá.
válasz qnadam #18624 üzenetére
"...csak azért nem verem le rajtuk az árát, mert bő másfél éve vettem, és földfelszínire..."
Akkor még egyszer.
A DVB-C vétel az eltérő moduláció fizikai/elektronikai egységet igényel, mint a DVB-T
Sőt A DVB-T2 sem fogható DVB-T egységgel.
Mivel az eszköz megnevezésében nem szerepel a DVB-C vétel, értelme sem lenne a reklamációnak.A jövőre tekintettel olyat vegyél ami DVB-T/T2 és DVB-C képes. Előbb - utóbb, a MndigTV is át fog állni T2-re
Például ilyen kell neked.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz #65675776 #18629 üzenetére
"Szánalmas vicc. Használhatatlan hulladék."
Az elejétől fogva hulladék. A HD bevezetéséig nem kértek pénzt érte. Ingyenes programként elviselhető volt, ha csak minden harmadik frissítés lett használható, változatosan kis hibákkal megspékelve.
OK.
Amikor én találkoztam elsőre a DVBViewer programmal, érthetetlen és használhatatlan volt.
Egyszerűen túl sokat tud. A kettőzött számítógép orientált és tévé orientált felület tovább komplikálja a helyzetet. Miután végigjártam a ProgDVB, AltDVB ... vonalat, másodszor is rátaláltam a DVBViewer programra.
Én megértem, ha valaki nem kedveli a DVBViewert. Pedig valóban a legjobb.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
Az átkódolással óvatosan. A nagyon hagyományos mpeg2 képformátum kivételével, gyalázatos eredménye lesz az átkódolásnak. A sávszélesség ára okán hatékonyan már nem lehet tovább csökkenteni a méretet. A minőségen romláson túl csak a Földet fűtöd feleslegesen.
Amit lehet, a .ts formátumból átfűzni az adatfolyamatokat mkv-be, ha úgy jobban tetszik.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz Adamo_sx #18665 üzenetére
"...de azért a ts-nél szinte minden mai kódolás kisebb sávszélességet "
A .ts nem kódolás hanem konténer.
Ha ebben a konténerben mp2 video adatfolyam van, akkor sokat segít a az átkódolás.
Ha eleve h.264 vagy h.265 van akkor csak méret és minőség rontással kehet méretet nyerni.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz wwenigma #18663 üzenetére
"Nem, effektive annyi informacio van benne .."
Miben?
Ha egy h.265 tömörítésű ts. átkódolsz h.265.be harmadára csökkentve a méretét és marad az informááció mennyisége effektíve, akkor újra tömörítve, mégegyszer harmadolva a méretét, változatlan minősége marad vagy mégsem? Effektíve.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz Formaster #18671 üzenetére
Tulajdonképpen igazad van. Minden mpeg.
A 4K-hoz használt tömörítés:
High Efficiency Video Coding (HEVC), más néven H.265 vagy MPEG-H Part 2A 2K-hoz kitalált, de már SD-hoz használt tömörítés:
H.264 és MPEG-4 Part 10, Advanced Video Coding (MPEG-4 AVC)Az SD-hez használt tömörítés.
H.262 és MPEG-2 Part 2 illetve ISO/IEC 13818-2, hogy kb ugyanazt több néven lehessen nevezni.Használható, de nem használatos tömörítések. VC-1 és Audio Video Coding Standard (AVS). Az utóbbit Kínában tolják, Most tartanak a második generációnál.
Az SD adások kitalált mpeg2, HD felbontás esetében egy teljes vivőfrekvenciát igényelne. Annak idején a Pro7/Sat1 kisérleti adásként műholdon tolta, kb egy évig.
A később induló szolgáltatók teljesen kihagyták az mpeg2-t. Még az SD felbontású tartalmakat is h.264 tömörítéssel szórják. Például a MindigTV, a T magyar nyelvű műholdas szolgáltatása, ...A magyarországi DVB-C szolgáltatásokon kívül minden DVB szolgáltatás sávszélesség limites.
A műholdak esetében a jeltovábbítás díja okán. A földfelszíni sugárzás esetében rendelkezésre álló frekvenciák csekély mennyisége okán.
Felénk a kábelen is több szolgáltató csomagja érhető el. A kábeltulajdonos és két országos szolgáltató csomagja minden kábelrendszeren elérhető. Hármuk mellett még egy teljesen ingyenes és köszolgálati csomag él. A még meglévő analóg csomag okán gyakorlatilag nincs fel nem használt frekvencia. A közszolgálati csatornák SD szórását leállítják hamarosan. Ezzel a DVB SD mellett az analóg csatornák is repülni fognak.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz Dißnäëß #18681 üzenetére
Ez így érthető.
Ezek jók a tévéhez.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz farkas-j #18683 üzenetére
"Elég csak egy boxba előfizetői kártyát tenni "
Ez nem témája ennek a fórumnak a szabályzat szerint.
Ha valakit érdekel a téma, akkor kártyamegosztás a kereső szó.
Ha valaki alkalmazza, ne engedje ki a netre, mert hirtelen sokan fognak a hálózat tagjává válni.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
válasz wassermann #18689 üzenetére
Ez jól hangzik, de!
Az európai szerzői jogok sem engedik meg az audiovizuális termékek engedély nélküli sokszorosítását. A magyar jog némileg engedékenyebb. De a magyar sem engedélyezi az Informatikai rendszerek feltörését Az okosító szoftver feltöltése pillanatától kezdve jogsértés.
Hogy teljesen érthető legyen. Az előfizetés kizárólag a a szolgáltató által biztosított formában és mennyiségben engedélyezi az audiovizális tartalom megtekintését. A megosztás nem tartozik ebbe a körbe.
Magyarország egy másik ezzel a témakörrel is foglakozó fórumának nagyon aktív tagjainál volt rá alkalom, amikor csöngettek és vitték az STB-nak látszó berendezéseket. Nem is kapták mindegyiket vissza. Helyettük fizetési értesítés kaptak. A szakértői díj kiszámlázása sem maradt el.Persze a működhet a struccpolitika, csak nem változtat a tényeken. Ha jön a kamion, akkor is elüt, ha a homokba dugott fej miatt nem látszik.
válasz korcsi #18691 üzenetére
Ha a törvényt értelmezed, akkor igen, Jogsértő tevékenység, ha a lehetőségedet kihasználod.
Nyilván nem küldenek rád kommandó osztagot, ha valahogyan kiderül, de érhet kellemetlenség miatta.Azt gondolom, hogy a félreértés él a fejekben. Ha magadnak valami audiovizuális tartalmat letöltesz saját használatra, akkor nincs gond. Ha ezt a tartalmat magad állítod elő a rendszer feltörésével, akkor már lehet gond.
Pontosan leírta, hogy mit akar. Mivel amit szeretne ütközik az aktuális magyar törvényekkel, nem írható le neki a splitter szó És az sem, hogy a neten angolul lehet elmélyedni a problémában. Vannak oldalak ahol konkrét típusok is szóba kerülnek. De így sem lesz garancia a kívánt működésre.
válasz SwissAirplan #18744 üzenetére
A vételi zavarok megszüntetése.
- A tányér optimális irányultságát ellenőrizni kell. A tartó, a fej, maga a tányér is megmozdulhat és az alakja torzulhat. Ha finoman feszítve mozdul an antenna, a csavarokat kell meghúzni. Persze pontos iránybeállítással.
Ha tényér csak feszül, de van olyan irány amiben erősödik a jel, pontosítani kell az antenna irányultságát.- A kábelt ellenőrizni kell. ha külső sérülés látszik, cserélni kell a kábelt. Tízévenként érdemes a cserélni a kábelt. Addigra megnő a csillapítása. Ha még jónak tűnik a kábel, egy centit le kell vágni minden csatlakozási helyen a kábelből és újra tenni a csatlakozókat.
- Az LNB (fej) sokáig izolált marad a környezetétől, De minden fej gyenge pontja a tányér felé néző része. Az ott lévő műanyagnak kell épnek lennie. Érdemes ellenőrizni a fej eltérés szögét a függőlegestől. Lehet számolgatni az optimális fokot. Egy fokonként forgatva, számolgatás nélkül is megtalálható.Az elméleti beállítások számológépe.
A nagyobb tányérhoz stabilabb tartószerkezet szükséges. Ha olcsó lemeztányér kerül a tartóra, a szélnyomás és súly miatt könnyen torzul a tartószerkezet. (és rozsdásodik a tányér egy idő után)
- Fotók, videók mobillal
- Milyen okostelefont vegyek?
- OTP Bank topic
- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
- Overwatch 2
- Beszámítás! MSI B550 R7 5700X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN Z1 Plus FSP 700W
- ÚJ! NZXT H5 FLOW - 2 Év Garancia
- Beszámítás! ASUS B550M R5 5600G 16GB DDR4 500GB SSD RX 5700XT 8GB ZALMAN S2 TG Seasonic 600W
- Beszámítás! ASUS B450 R5 3600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Cooler Master MB520 Chieftec 600W
- Beszámítás! ASRock B550M R3 4300G 16GB DDR4 240GB SSD GTX 970 4GB FSP CMT160 fekete FSP 600W
