Hardverek pünkösdre
ph E-book olvasók, komponensek és perifériák kerültek hétvégi összeállításunkba.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
unravel
Set top box
Bérelj vagy vásárolj a DIGItől egy DVB-C STB-t [link]
Vagy ha nem a digitől veszed, arra ügyelj hogy DVB-C és MPEG4 támogatású legyen.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
A médiacenter alatt a Windows Media Centert értjük?
Több helyen olvasható a neten, hogy Európában nem lehet behangolni a Win Media Centerrel a DVB-C csatornákat. pl. ITT
(az én DVB-C kártyámmal sem megy)ITT azt írják megoldásnak, hogy használd a DVBLink TVSource szoftver és akkor működhet a WMC-vel. De szerintem az körülményes úgy.
Én DVBViewvert vagy ProgDVB-t javaslok.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz malaszlo #11437 üzenetére
Szia
"A célom az volt, hogy az UPC adásokat vegyem laptopon." Az analóg fog működni, de nem ezzel a LifeView DVB-T tunerrel.
"Nem is jó erre az eszköz?" Ezzel a tunerral (jóeséllyel) az ingyenes digitális MindigTV csatornákat tudod nézni a hozzá kapott mini szobaantennával.
(ui: amelyből kettőt meg is találtál...még az is lehet, hogy a digitálisat, nem a földfelszíni analógot)[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Igen, tudja venni az analóg földfelszíni(!) jelet, ami rossz minőségű, szemcsés, szellemképes és a közeljövőben le is fogják kapcsolni, digitális átállás miatt. Ha az rtlklub tv2 amit találtál ilyen rossz minőségű akkor ezt sikerült befognod.
Nagy esélyed van arra hogy MINDIG TV digitális jelet is befogj a kis szobaantennával ha nem vagy túl messze az adótoronytól.
Analóg UPC nem fog menni (ezt jó lenne ha más cáfolná vagy megerősítené) . Talán a kép segít. KÉP
¯\_(ツ)_/¯
unravel
félig off:
DVB-T tunerrel PC-n lehet DAB rádiót hallgatni?
ha igen bármelyik dvb-t s tunerrel vagy többségük nem támogatja ezt?!¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz malaszlo #11444 üzenetére
"Analóg, vagyis nem digitális kábeltv jel hanem analóg. Amikor bekötötték akkor azt mondták, hogy a digitálishoz set-top box kell, az analóghoz meg semmi, csak TV. Utóbbit választottam, mert nem akartam +1 távirányítót és a kapott jel sem rossz minőségű." ez kábeltelevízió.
"A második jelentés az lehet, hogy analóg jel, ami sima, régi antennával fogható jel." ez pedig a földfelszíni. ilyen tunert vettél.
Akkor döntsd el mit szeretnél a kártyával:
- eladod, elajándékozod
- megtartod és nézed vele a MINDIG TV ingyenes digitális csatornáit (akár HDben) ... csatornalista[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Szia
"ALMA C2200 ez tudja e fogni a diginek a full hd adásait?"
A DIGI az SD adásokat mpeg2ben, a HD adásokat mpeg4ben adja. Több oldalon megnéztem ennek a set top box-nak a leírását, de sehol nem írnak mpeg4 támogatást. Sanszos, hogy ez az STB HD adás dekódolására alkalmatlan. Ezzel a beltéri egységgel csak a 720x576-os felbontású SD adások nézhetőek a DIGIn.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz unravel #11489 üzenetére
ALMA S2200 CX E
"Full HD Digital Cable Receiver MPEG4 DVB-C"¯\_(ツ)_/¯
unravel
Leírná valaki röviden mi a különbség a DVB-T és T2 között?
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz Krissz5435 #11883 üzenetére
"sokat kockásodik a kép és ez abból eredne, hogy scarttal van a tvre kötve?" - Próbálj meg az antennán állítani. Én kizártnak tartom. hogy a scart okozná a hibát.
"az axn mióta ingyenes?" - A mindigtv és az AXN közös megallapodása alapján 2012. december 21-től 2013. január 6.ig.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz andatti #11955 üzenetére
"Nem lehet úgy felvételt készíteni, hogy nézek x csatornát és közben vennék egy másikat, mert akkor egyből a felvevős csatornára ugrik."
1 db tunnerrel csak úgy tudsz nézni + másikat felvenni ha a két csatorna ugyanazon a frekvencián van."A másik gondom a kódolás a felvétel készítésnél."
Miért akarod kódolni? Mit szeretnél? A mindigtv adásai H264 kódolásúak AAC hanggal."Más próbált már boldogulni ezzel, vagy mit tegyek, mivel próbálkozzak?"
SMARTDVB (ingyenes)
DVBVIEWER (nem ingyenes)[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz andatti #11957 üzenetére
"Akkor bele kell nyugodjak, hogy,..."
1db tunnerrel akkor működhet ha ugyanazon a frekvencián vannak. Pl. ha M1 HD akarsz nézni és Duna HD-t felvenni akkor működhet. De M1 + TV2 már nem."Ami a kódolást illeti..."
Azt szeretnéd, hogy felvételkor azonnal mpeg2-re konvertálja át? Nincs értelme. Nem értem. Ez a DVB-T olyan adatfolyam mintha letöltenél. Van benne H264 videó és AAC hang amit megfelelő kodekkel dekódolhatsz, nézhetővé tehetsz. Vagy "letöltheted" a vinyódra rögzíteni."az se talált semmit..."
Lakhelytől függően 3 frekvenciát kell leszeknnelned. Budapest: 610 (közszolgálati adók), 746 (kódoltak), 802 (kódoltak + tv2,rtlklub,euronews)Tapsztalataim alapján a kártyákhoz mellékelt szoftverek használhatatlanok.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Üdv
Szobaantennával fogom az ingyenes DVB-T adókat. Hogyan lehet 0%-os jelerősség mellett, 100% a jelminőség? A kép és hang folyamatos, szinte soha nem akad meg.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz cneref69 #12423 üzenetére
"a hozzáadott programmal nem találja meg az M1, M2 csatikat"
több oka lehet:
- lehet az általad használt szoftver nem a megfelelő frekvenciákon szkennel.
Frekvencia: 1215000 és 1285000
Moduláció: 256-QAM
Symbolrate: 6000
itt találhatóak a közszolgálati csatornák.Javasolt szoftverek: SmartDVB (ingyenes), ProgDVB, DVBViewer
- gyenge a jel (?)
a macskád elharapta a koax kábelt
hívd fel a DIGI-t.- erős a jel (?)
szűrőt kell beszerezni.
hívd fel a DIGI-t.¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz Anonymous 01 #13015 üzenetére
úgy látom még senki nem válaszolt.
Cablestar Combonál a dvbviewert,hogy kell beállítani,hogy találjon is valamit?
Megfelelő transpoderlista kell hozzá. Magyarul, azokon a frekvenciákon kell keresni, amelyeket a szolgáltatód megadott. UPC? DIGI? T-home?
A dvddream müxik de pl.az M1-nek nincs hangja...miért?
Kell hozzá audio filter ami dekódolja az audio streamet. LAVfilterst ajánlom, szinte mindent visz.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
unravel
unravel
válasz petyka67 #13326 üzenetére
Bocs, hogy beleszólok.
LAV Filters-t ajánlok.
És ha a videókártyád támogatja, akkor bekapcsolhatod a hárdveres gyorsítást.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Üdv
Ez az olvasó, dvbviewerrel, mindigtv kártyával nyitja a kódolt csatornákat?
Tapasztalat? Tipp? Ötlet? Hülyeséget kérdeztem?¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz LógaGéza #14837 üzenetére
Az mkv egy tároló formátum. Elvileg azt raksz bele amit akarsz. Nem szükséges átkódolni, ha nem akarod.
Google találat¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz MrTwister #14885 üzenetére
Szia
Jó frekvenciát nézel?
Működött már valamikor?
Az ingyenes ProgFinder segíthet iránybaállítani az antennát.Kodek - LAVfilters
¯\_(ツ)_/¯
unravel
unravel
unravel
unravel
válasz #65675776 #15048 üzenetére
"A ProgDVB mi a vérre használ el 350MiB RAM-ot? Miközben ugyan arra pl az AVerTV beéri 65MiB-tal."
Én úgy tudom, hogy alapbeállításon 200 MB timeshift megy a memóriára.
Át lehet állítani winchesterre."A felülete sem éppen a használhatóságot helyezi előtérbe"
Ez így van.¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz neilszab #15242 üzenetére
"nincs semmi olyan technikai paraméter, amire különösebben kéne figyelni (kivéve az erősítés állítása) és nincs ajánlott/nem ajánlott modell?"
Szerintem két dologra érdemes figyelni:
- hogy van-e megfelelő driver az oprendszeredhez
- hogy mennyibe kerül
Más fontos nincs. Elvileg egy 5e Ft os tuner is tudhatja ugyanazt mint a 30ezres."van esélyem olyan minőségben nézni HD-ben az F1-et, mintha kábelen jönne"
Jó minőségű az M1 HD.¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz RockHaRD #15444 üzenetére
Ki kell szűrni mi okozza a hibát és kicserélni. Olvasd el a Digi Kábel topik összefoglalóját. Abban benne van miket lehet tenni. És kérdezhetsz ott is.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz jolti05 #15730 üzenetére
[SATTYPE]
1=4000
2=DIGI[DVB]
0=18
1=114500,5,6000,|07.14: DIGI Budapest
2=121500,5,6000,|07.14: DIGI Budapest
3=128500,5,6000,|07.14: DIGI Budapest
4=354000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
5=362000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
6=370000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
7=378000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
8=386000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
9=394000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
10=402000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
11=410000,5,6900,|07.14: DIGI Hungary
12=730000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
13=738000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
14=746000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest, DIGI Hungary
15=770000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
16=778000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
17=786000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
18=794000,5,6900,|07.14: DIGI Debrecen"a HD csatornákon miért csak hang fogad fekete kép mellett"
H264 kodek kell hozzá....
A LAVFilters mindent visz!¯\_(ツ)_/¯
unravel
válasz jolti05 #15732 üzenetére
"Arra lennék még kíváncsi, hogy az EPG csak ennyire bonyolult és átláthatatlan módon érhető el?"
"E" betűvel jön elő a műsorújság. Akkor "töltődik le" a csatorna epgje ha az adott csatornára kapcsolsz. Viszont nem találkoztam még olyannal akinek jól működött volna a DIGI EPGje a DVBViewerrel. Többen a port.hu-ról vagy musor.tv-ről szedik a "tvújságot""hogyan tudom azt beállítani, hogy csak a kedvenc csatornák között váltogassak"
Channel editorban keresd meg a kedvenceket. Ott állíts be saját sorrendet vagy kategorizálj. Végül pedig a billentyűzetkiosztásban be lehet állítani, hogy melyik gombbal akarod irányítani a kedvenceket. (nekem a távirányító le/fel gombja kapcsolgatja a kedvenceket)Ez itt félig off Régebben csináltam egy dvbviewer topikot de kevesen látogatták.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Meg kell szenvedni vele. Patchet lefuttattad?
Azt eddig nem írtam le h nekem az volt vele a baj h néha lemaradt pár éjfél utáni műsor.
Viszont szép részletes leírás van szinte mindenhez.Végül maradt nekem is a xmltv port .hu.
Szerk: animaret ma probaltam, volt musor ami hibasan jelent meg. Az ini fajl kijavitasat meg nem ertem.
¯\_(ツ)_/¯
unravel
windows 10 media center kezeli a dvb-c -t?
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Heló,
Hogyan tud működni kettő DVB-C tuner a DVBViewerben? Nem sikerül beállítani.
Ha mindkét tuner aktív akkor seképsehang.szerk: Channel Groups? próba!
¯\_(ツ)_/¯
unravel
Taviranyiton a Subtitles gomb?
¯\_(ツ)_/¯
- iPhone topik
- Luck Dragon: Kenyér
- Őrült pletyka: Bárhova elhelyezhető ikonok az iOS 18-ban
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- SSD kibeszélő
