- Vezetékes FÜLhallgatók
- iPad topik
- Epson nyomtatók
- Autós kamerák
Nézzük együtt a ma esti Summer Game Fest 2024-et!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Külföldön élek és itt még mindig nagyon elterjedt a DVB-S, viszonylag sok csatornát lehet kódolatlanul fogni. Köztük a formula1-et is, amiről gyakran lemaradok, így döntöttem amellett, hogy beszerzek végre egy USB-s DVB-S(2) tunert és akkor rögzíthetem/nézhetem távolról VPN-en az adást. Egy kis Raspberry Pi2 hajtaná meg a streamet. Viszont túl nagy a kínálat és a legtöbb tuner ócska szoftveres támogatással rendelkezik linuxon. Így ami nekem mindenképp kell, az egy open source modul, lehetőleg olyan, ami régi és új kernelekkel egyaránt kompatibilis és bírja a full HD-t. Meg az se lenne baj, ha nem lenne 100°C-os az üzemi hőmérséklete, mivel valószínűleg nem fogok a ki/bekapcsolással vacakolni, hanem állandóan menni fog.
Milyen típust ajánlanátok? Ha lehet esetleg ajánlott beszerzési helyeket is megköszönnék.
Illetve egy tunerrel egyszerre csak egy csatornát tudok nézni, igaz?
A keret max 20k Ft lenne, de ezt igazából erősen becsültem az eddigi guglizás alapján. Ha van olyan tuner, ami felmegy nekem a Holdra is, meggondolom mégegyszer az árat.
Köszönöm!
Edit: Nem tudom ez számít-e, de az is szempont lenne, hogy mindenféle formátumú adással boldoguljon a ketyere. Mpeg2/mpeg4/hevc stb, amik vannak az astrán.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
válasz azbest #19304 üzenetére
Ok, akkor legalább a kodekkel nem kell foglalkozzak. Gondoltam, hogy az a demuxeren múlik inkább, mint a hardveren, de a témaindító hozzászólás összezavart.
A kerneles támogatással pedig tisztában vagyok, nem véletlenül írtam, hogy open-source modulosat keresek. Korábban volt DVB-S2 PCIe modulom, de elegem lett abból, hogy 3rd party patchelt modulokat kell összevadászni a githubról, mert az eredeti forrás nincs fejlesztve. Illetve zárt forrású fw fájlokat kellett még hegeszteni. Na ez nem jönne jól.
sat2ip jól hangzik, viszont azzal nem hiszem, hogy direktben tudnék rögzíteni. Jó lesz a már bevált tvheadend szerver alá, a Pi meg már megvan.
Tehát az elképzelés már megvan a fejemben, csak egy normális modult nem sikerült még találnom.
válasz qnadam #19306 üzenetére
Az is rendben van, de akkor berakom ezt az eszközt a lakásba, az streameli gondolom http-n az adókat, de a rögzítést már nem tudja megoldani, ahhoz mindenképp kell a raspberry meg egy abba pipeolt ffmpeg, vagy egy bármilyen szerver, nem?
Ha igen, akkor nem igazán látom értelmét.
Egyébként ez a quattrofej, amit azbest említett az antennán kell legyen? Mert az sajnos nincsen, társasházról van szó és az antenna fixen az astrára néz.
válasz azbest #19310 üzenetére
Sajnos nem tudom neked megmondani hogy van megoldva. Annyit tudok, hogy kettő antenna van a tetőn és kb 40 lakásra van lehúzva a koax. Ami érdekes, hogy TV-be bedugva a beépített tunerjével bármilyen adást tudok nézni astráról, ami kódolatlan. Ezért gondoltam, hogy nem lesz gond az USB-s tuner sem. Vagy igen?
Ausztriába keresek kódolatlan DVB-S2 (astra) adások vételére set top boxot. Szempont lenne, hogy tudjon 1080p-t, illetve legyen rajta USB külső HDD-re rögzítéshez.
Illetve nagyon megtetszett egy bizonyos dreambox verzió, ami eleve openatv-vel és openwebif-fel jön, így akár telefonról is tudnám nézni az adásokat. Sajnos, akinél láttam ilyet, az mind warezre használná, így nem merem megkérdezni a pontos modellt (nem is adnák ki, feltételezem), de egy régimódi szürke távirányítója volt.
Az lenne a lényeg, hogyha megy a forma1, azt tudjam nézni az otthonomtól távol VPN-en, illetve fel tudjam venni.
Hallottam még a vu eszközökről is, hogy azok is jók.
Melyiket ajánlanátok 40 ezer forint alatt?
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
