- Apple notebookok
- Amazon Fire TV stick/box
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- AMD Hawk Point SoC APU-val szerelt Geekom minigép tűnt fel a láthatáron
- RAID
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
Manor Lords - Túl a kétmillión
gp Alig három héttel a megjelenés után máris egy fontos mérföldkövet értek el a készítők.
vtechun
belinkelem, ha nem baj :
T-Home Sat tv -
vtechun
sziasztok, nemsokara lesz nekem is egy usb dvb-t tunerem, de elképedve olvasom, hogy ahol analogon jol jon az adas, ott ugyanazzal az antennaval, ugyanarrol az adorol nem lehet befogni a digitalis adast? ez durva, en meg meg voltam gyozodve arrol, hogy a kis 15 cm-es tunerhez adott antenna mindenre elég lesz majd
ja, egyebkent ez Nyíregyházán lesz a tokaji adótól kb 30 km-re
vtechun
sziasztok, beüzemeltem tetőantennával egy Gigabyte U7000-es usb tunert, hang van, kép nincs. Mit lehet ilyenkor tenni? Windows media centerrel próbáltam
ja, windows7 64bit
vtechun
sziasztok! van valami módszer arra, hogy dvb-t -nél kiderítsem a minőséget és a szintet?
DVBViewer valami ilyesmit irt :
Ez mit jelenthet? Tökéletesen jön az adás, szobai kis botantennára dugva 37%-ra módosul a zöld sávban lévő szám. Akkor már néha bekockáz a HD adás, SD akkor is perfekt.
vtechun
Milyen tv-d van? Vab benne egyaaltalan dvb-c tuner. szolgaltat egyaltalan digitalis adast a kabelszolgaltatod? Ha igen akkor sem bztos, hogy HD is van a portfoliojaban, ha van is HD, akkor is max STB ( set top box, belteri egyseg ) segitsegevel tudod nezni a digitalis adast. szoval, hogy miert vettel ilyen tvt azt csak te tudhatod, de ha mindenaron HDt akarsz nezni, akkor ajanlom a blurayt. 50-100 ezer ft kozt mar kapsz lejatszot, filmek is vannak szep szammal 5-10 ezer ft kozt. kerdesed van meg? tedd fel nyugodtan.
vtechun
válasz Core2duo6600 #4691 üzenetére
DVB-T tunert szgéphez most is lehet már 5k-ért kapni, majd jönnek a kinai cuccok és lesz 5-10k között asztali tuner is mint ahogy divx-es dvdlejatszó is van mar jo ideje 10k alatt.
vtechun
válasz csendes #7264 üzenetére
hogy van ez az xbmc-s dolog? mert én leszedtem xbmc pvr testing -et, de valamiert nem kezelte a tunert. kellene meg ehhez valami tunerkezelo backend?
vtechun
válasz vtechun #7266 üzenetére
na, sikerült belőnöm nekem is linux alatti xbmc-hez ezt a tvheadendet. viszont valamiért too bad signal quality-t ir ki szinte mindig, wines gépen meg simán megy a kép, ha át dugom a tunert. ezen lehet valahogy segíteni? mert tök kényelmes módszer lenne (nem mintha nem lenne iptv-m ) főleg felvenni néhány műsort lenne optimális. (más kérdés, hogy ez xbmc-vel annyira még nem megy)
[NOTICE]:Service: Subscription "127.0.0.1 [ XBMC Media Center ]": Skipping "DiBcom 7000PC/DTT Hungary: 810,000 kHz/DunaTV HD" -- Quality below 10
vtechun
válasz csendes #7269 üzenetére
nekem sikerült lefordítani a pvr-t, megpróbálom megkeresni, hogy mi volt a trükk.
hirtelen nem találom, de most már csak az a kérdés, hogy miért nem tetszik neki a jel minősége? nem lehet valamit csinálni vele, hogy ne vegye figyelembe, hanem tolja kis a sztrimet ha rossz minosegu akkor is ? mert wines gepbe rakva a tunert, ha nem is roccenesmentesen, de megy egesz jol
mod: félreérthető voltam ez előbb, eleinte duna, es autonomia ment, csak most valami mi att gyengébb lett a jel, ezért nem megy, de mondom winen meg megy, ha nem is tökéletesen, de tűrhetően.
vtechun
válasz vtechun #7271 üzenetére
hát ez még érdekesebb, most nézem a webes felületet, z a hangyat benyomtam felvételre, és simán veszi fel, teljesen jól nézhető... az xbmc meg nem akarja játszani, mert hogy nem jó a jel minősége... érdekes.
viszont már igy is nagyon kényelmes felvenni. lehet így is hagyom majd
pl. ilyen minőségbe rögzít, egyből mkv-ba
vlc játssza
vtechun
vtechun
na, hogy még érdekesebb legyen a kép, ahogy nézem erőteljesen terhelésfüggő, hogy gyengének találja-e a jelet vagy sem, elkezdtem utorrenttel tölteni, és egyből elkezdet kockázódnia, majd le is állt, csak az az érdekes, hogy nem is tudom újra elinditani, csak a duna és autonomia megy
vtechun
válasz csendes #7275 üzenetére
ugy értem, hogy melyik nem fog menni? mert ugye a felvétel remélem nem szakad meg.
kérdésem még az lenne, hogy ezzel a kártyaolvasóval mehet-e XBMC-n (linux alatt, az én tuneremmel, gigabyte u-7000 ) megfelelő kártyával a kódolt adás? -
vtechun
válasz csendes #7276 üzenetére
hát mint mondtam a 850 mhz-esek jönnek (810-esek nem, ha terhelve van a kis 2 magos atom), szóval ott gondlom jobb a jel, venti állandó fordulaton megy. tehát duna és autonómia meg mindig, m1, m2, rtl, tv2 pedig akkor ha nincs terhelve a gép lehet összefügg egyébként a gép frekvenciájával mert asztali gépnél mindig megy. még ha nem is tökéletesen, asszem veszek majd vmi spec DVB-T antennát, és behúzok egy új antennazsinórt, 30 km-re tokajtól, Níregyházán jönnie kellene gyönyörűen, csak egy ócska régifajta antenna van a !padláson! toldozott-foldozott kötésekkel. aztán ha beválna, és az előbb linkelt conax olvasó is menne, akkor szerintem simán lemondanám az iptv csomagomat. és elég lenne az xbmc alapú htpc.
vtechun
válasz upszilon #7308 üzenetére
linuxon ja, de mondom tscutter vagy mi a neve a wines proginak amivel lehet vágni ezeket.
valami t-home iptv-hez hasonló cucc van? pl a tvheadend is majdnem alkalmas erre, csak egy kicsit az őt kezelő programokon, frontendeken lehetne módosítani. pl. ami jó lenne, hogy ha elkezdem nézni az adást, akkor onnantól kezdve rögzítsen is, aztán, ha elkapcsolok (mondjuk akár másik mhz-re.) akkor törölje csak, szóval mondjuk ami nagyon jó lenne, ha az egész transzpondert rögíztené egybe (pl 5-10 giga méretig) aztán akkor az ember ezek közt váltogatna, tekerhetne oda-vissza stb. erre van valami mód? esetleg a VDR jobban képben van ebből a szempontból? vagy egyéb, főként linuxos alternatíva?
vtechun
válasz gyulank #7311 üzenetére
szerintem semmilyen, de ha lehet is ilyet, akkor sem kaphatsz itt rá választ. Nagyon olyasminek tűnik ez, ami az alapelvekkel ütközik. Kártya azért van, hogy megvedd és előfizess a csatornákra. Ha nem akarsz fizetni az amúgy fizetős tartalomért, akkor ne itt keresd a megoldást.
idézet :
amit tiltunk fórumunkban:
***** minden olyan hozzászólást, amely kimeríti a "Wareztevékenység" fogalmát, vagyis a szerzői és szomszédos jogok (vagy általában a hatályos magyar jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan
o használatát elősegíti (információ megadásával, linkelésével, bárhogyan);
o használatára buzdít;
o illetve segítséget kér ezek beszerzésében, használatában.
o így különösen tiltott témák például: szoftver regisztrációjához, működ(tet)éséhez szükséges kód vagy azt kijátszó szoftver, egyéb eljárás; készülék (műholdvevő, telefon, stb.) szoftverének jog- vagy licencellenes megváltoztatása, kijátszása, ehhez szükséges eszközök adás-vétele, telefon vagy egyéb eszköz szoftverének megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívóinak adás-vétele, bundle játék/szoftver értékesítése az azt tartalmazó újság nélkül;[ Szerkesztve ]
vtechun
válasz csendes #7335 üzenetére
ja, én is tvheadendet használok, az előbb vágtam meg az rtl-es Csupasz pisztoly felvételt gyakorlásképpen. igy nézett ki a parancs :
mkvmerge --split timecodes:00:13:26.000,01:04:06.500,01:12:27.500,01:49:24.500 Csupasz\ pisztoly.mkv -o csupi.mkv
ebből lett 5 db file, eleje, vége, meg közben egy reklám (meg is lepődtem, hogy csak egy reklám volt közben)
2-es es 4-es file kell nekünk, abban van a tényleges műsor.
összeillesztése a következő paranccsal ment:
mkvmerge -o full.mkv csupi-002.mkv + csupi-004.mkv
teljesen élvezhető lett a végeredmény. kérdés, hogy ilyesmire nincs valami gui? winre vagy linuxra?
mert előtt kényelmetlen módon meg kellett néznem XBMC-ben, hogy hol kezdődik a műsor, reklám, stb
vtechun
válasz csendes #7339 üzenetére
ja, azt tudom, de az tényleg csak egy gui, ugyanúgy be kell írni a idokodokat, szóval tényleg csak annak jó, aki lusta man-t olvasni, vagy kevesebbet akar irkálni, én anno hd videokhoz valo hangvagaskor is parancssorban adtam hozza a hangokat, feliratsavokat, es ezeknek a neveit a keszitendo mkv fajlokhoz.
vtechun
válasz upszilon #7346 üzenetére
az biztos, hogy a videok egyik reszeben sincs eszreveheto csuszas, nemcsak beszednel, hanem a joval eszrevehetobb reszeknel, mint ajtocsapkodas, koppanas, lepesek hangja, stb. mkvmerge utani vagaskor sem tapasztaltam problemat. atkodolni viszont porbaltam mondjuk xvidbe, de akkor mar vagy dobalta a kepkockakat, vagy a hang csuszott, azzal meg szopok
vtechun
válasz upszilon #7358 üzenetére
megfelelo beallitassal hidd el, hogy kisebb meretben ugyanolyan minoseget lehet elerni ! hangsulyozom elo adas 2 menetes kodolasa eseten! mint az elo menetes sztrimben, fokent mert az egymenetes. en meg ilyen 5-10 ezres kategoriaban nem lattam h.264 kepes asztali medialejatszot.
na, de ez tul is van targyalva.
szolj, ha vettel kartyaolvasot mert kivancsi vagyok, mennyire mukodik linux alatt tvheadenddel. koszi.
vtechun
valaki néz itt fizetős mindigtv tartalmat linux alatt? érdekelne, hogy pl. tvheadend segítségével, lehet-e olyat csinálni, hogy egyszerre több fizetős csatornát nézni, vagy rögzíteni? ingyenessel működik, ha egy frekvencián levőket nézem, van ilyen szempontból különbség az ingyenes és fizetős tartalom kezelése között?
vtechun
tvheadend-ben van ez :
Itt ugye a
Extra time before recordings (minutes):
Extra time after recordings (minutes):részhez írt számok azt jelölik mennyivel korábban kezdje el a felvételt, ill. mennyivel később állítsa le. Na ahogy nézem automatikus felvételeknél mintha ez nem működne. Valaki tapasztalt már ilyesmit? Köszi!
vtechun
válasz #04441088 #7400 üzenetére
rosszul tetted. legjobb módszer, ha tudod, hogy melyik antenna ad feléd, akkor elinditod vlc-t dvb-t modban, megadva neki a frekvenciat es a 8 mhz-et, aztan az fut, es kozben jarkalsz, mozgatod az antennat, aztan neha be-bejön az adas, es akkor latod melyik a jo antenna pozicio, pl. nekem egyik szobaban ment jol, masikban meg sehogy sem, laptoppal jarkaltam az udvaron stb. pl. elozo szobamban itt a viragtarto tetejen volt a helye az antennanak, 40%-os szint/minoseg volt, nemtom melyik, de ment vele szinte tokeletesen mindegyik adas.
vtechun
válasz vtechun #7401 üzenetére
na, az en gigabyte u7000-em is dib-es. Előbb teszteltem, az udvaron ha nincs épület előttem, akkor összenyomva az antennát 10 centisre is jön az adás, bent viszont már nagyon kell keresgélnem VLC-vel, hogy jó legyen. Amúgy 1-2 másodperc alatt beugrik a korábban általam említett VLC-s módszerrel a kép. Mindenképpen ajánlom rosszabb jellel rendelkezőknek, hogy VLC-vel nyissa meg dvb-t adott frekvencian, es jarkaljon az antennaval, aztan VLC-n ha pici jelet is vesz, erszre lehet venni. Az rtl-t is tartalmazó transzpondert ajánlom egyébként, mert azon asszem nálam legalábbis alapból TV2-t nyitott meg. Míg a másikon Private Spice-t vagymit, ami ugye DRM-es, és nincs képe VLC-n.
Gyári progi értelemszerűen nem talált semmit. DE vlc-vel amikor megtaláltam a helyes antennapoziciót, akkor már gyárival/egyéb progival is ment tökéletesen. Szóval VLC nagyon jó a helyes antennapozíció megtalálására.
érdekes, mert most megnéztem tokaj fekvését a házunkhoz képest. és tokajtól legtávolabbi szobában tudtam bent is fogni, az említett virágtartós módszerrel, most meg a mellette lévő szobában nem. Kellene a tetőről behúzni vmi jobb kábelt, aminek van fent a padláson normális csatlakozója, aztán lehetne kisérletezni.
Linux alatt szerintetek a Gigabyte u7000-es tuneremmel menne ez a Conax Kártyaolvasó ? Mert akkor lehet befektetnék valami ilyesmibe. Mert szeretnék egyéb csatornákat is fogni/rögzíteni.
vtechun
nekem vaslami olyasmi kellene amivel pl. a dunatv-s felvételeket, kisebb felbontásban, deinterlacelve át tudom nyomni xvidbe, úgy, hogy ne csússzon a hang. Valakinek ötlet?
vtechun
tudja valaki xbmc-pvr -be hogyan lehet belőni backendnek pl. a tvheadendet? mert sehol sem találom az erre vonatkozó szekciót.
vtechun
nekem meg az istennek sem akar működni ez az XBMC-PVR, de gondolom másnak sem megy alapból csak akkor meg nem értem, miért nincs nyilvánvalóbb helyen ami kell még hozzá. sima XBMC kezeli egész jól a tvheadendet, viszont ugye felvételeket, EPG-t, stb-t nem kezel..
vtechun
- Futás, futópályák
- War Thunder - MMO Combat Game
- Formula-1
- Bestbuy játékok
- Linux kezdőknek
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen légkondit a lakásba?
