- Milyen processzort vegyek?
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Filléres Redmi érkezett
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Topic összefoglaló:
Sipi
Ma érkezett meg a friss-ropogós PE4L-em, meglepetésre egy kanyi doksi nincs mellékelve, még kínai kis ábrák sem... És a neten sem lelek egyértelmű leírást, hog:
- melyik kapcsolóval mit és hogyan kell állítani? (SW1 és SW2, emellett van egy J1-es jumper)
- mire való az a tápcsatlakozónak kinéző izé, amibe dugót kell dugni?
- a 4 pólusú fehér csatlakozóra mit kell dugni?
- miért van rajta USB?
- hova és hogyan kell kötni a tápot kapcsoló kis elektronikát?Elnézést, ha ezek triviálisak, nekem sajna nem... Az egyetlen infóm az, hogy könnyen kinyírhatom a kártyát rossz beállításokkal.
Egy ThinkPad T420-ban lesz használva, külső táppal.
Üdv,
SipiMont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi
Hm, kis vizsgálódás után pár dologra rájöttem. Sajna ez v2.1b, és a leírsok jó része a 2.1a-ra vonatkozik.
De még így sem minden világos, sőt.- Az SW1 kapcsoló a bekapcsolási késleltetést állítja, ha nem ad képet a gép nullán, feljebb kell venni, hogy a külső VGA később kapcsoljon be.
- Az SW2-vel az állítható, hogy x1-es vagy gyorsabb kártya van-e rákötve. Kérdésem: létezik egyáltalán x1-es VGA-kártya? Miért van ez az állítás? Mire érdemes tenni, nagyobb sebességre?
- A J1-es jumper nagy eséllyel a külső ATX-bekapcsoló áramkörhöz kell, annak a csatlakozójára kell csatlakoztatni.- Van egy négypólusú áramcsatlakozó (mini molex?) is rajta, ehhez adtak egy kis kábelt, floppy-csatlakozó véggel. Ez mire való? Ezt az ATX tápr akell kötni, vagy ellenkezőleg, ezzel a PE4L ad le tápot a VGA kártyának? Kell ezt használnom, ha igen, hogyan és mire?
- Van egy mini jack dúgós csatlakozó is. Ha minden igaz, ez is valami táp. Mire való ez?
- A külső ATX-bekapcsoló áramkörön is van egy SW1 nevű gomb. Ennyit ír: 1-2 állásban power ON, 2-3 állásban power OFF. Ez mit jelentene? Milyen power és mit offol?
Sipi
Sipi
Köszönöm!
Igen, a linkelt fórumot ismerem, de az már akkora, hogy nem lelek benne információt. Az összegyűjtött részekben pedig minden le van írva, mit hog ymerre, kivéve az összeszerelés.
Akkor az SW-kapcsolókat értem, a VGA kártyát bepasszintom a PE4L-be, a mellékelt tápzsinórt rádugom az ATX tápra, a videókártyára is rákötöm az extra csatlakozót az ATX tápról.
A kis pcb-vel azt elvileg meg lehet oldani, hogy automatikusan bekapcsoljon az ATX táp, ha bedugom az expresscardot, ugye? Nekem ez lenne a legkényelmesebb, majd akaork valami zárt házat is gyártani hozzá, akkor pedig nem kapcsolgatnék kézzel semmit. Meg egyébként se, legyen automatikus és klassz.
De hogy lehet megoldani az automatikus kapcsolást? A pcb kapcsolóját ha mindig power onra teszem, az okés?Sipi
Sipi
Óóóó, értem, egész idáig nem mertem összerakni, azt hittem, ha elrontom, elégetem.
Szóval ezt a komplett ATX power switch-et ki is hagyhatom ( a kéteres piros-fekete dróttal együtt), ha az ATX tápot én kapcsolom be kézzel? (Azt hogy látod, hogy VGA bekapcs után lemegy a BIOS scren, Külső monitorra van állandóan kötve?)
Ezek szerint csak akkor érdemes bedugni az expresscard adaptert, ha már elindult a VGA?Csak azt nem értem, akkor minek ez az ATX switch cucc. Ugyanúgy be kell kapcsolni egy kapcsolót, az meg mindegy, hogy ezt a kis piszoknyi dip-et kapcoslom, vagy az ATX táp hátilján a nagy kapcsolót. Sőt, azt még könnyebb is - a switch boardon olyan apró a kapcsoló, hogy alig tudom kapcsolni, ráadásul közben az összes áramvezeték mellett kell matatni.
Szellőzés nem lesz gond egy ideig, mert pucéron fog állni az asztalon. De köszi az infót, nem tudtam, hogy ilyen durván melegszik egy 660-as GeForce. Még ez a veszély sem fenyeget, a passzív hűtésű GT430-asom nem fogja terhelni a környezetet.
Szóval SW1 és SW2 switcheket beállítani, floppy-tápkábelt PE4L-re dugni, másik végét ATX tápba, VGA-t bedugni PE4L-be, tápot adni rá az ATX tápból, és bekapcs.
Miután kifüstölte magát, az expresscardot bedug gépbe, és ha nem füsölt a laptop, lehet próbálni nvidia drivert telepíteni.Ezer köszönet a segítségért, szerintem itt több és jobb infó van, mint az eredeti fórumolodalon.
Sipi
Sipi
Eeegen, ez lesz a jövő zenéje, hogy rendes VGA vétel után milyen tépot és honnan szerezzek. Kicsit még tartok tőle, szerintem az lesz a legnagyobb szívás...
Egy ThinkPad T420-ba megy a kütyü, úgyhogy kiderül, tényleg átírta-e a Lenovo a BIOS-t, vagy játszani kell a memóriacím-átírással... (Az izgi lesz, mivel a Setup 1.x program nem jár ehhez, sajna.)
Csak Intel HD3000 van benne, izgatottan várom a gyorsulást, arról már olvastam, és... Ésésés, érdekes! Főleg, hogy a leírás szerint már a sima nVidia driver is elég, nem kell semmit átírogatni.Köszönöm a gyors segítséget!
Nagy levegő, és megpróbálom szétszedni a desktop-gépet, kivenni vga-t, tápot, aztán...
SMont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi
Jaja, olvastam... Köcsög dolog mindne oldalról, mert úgy tudom, aki régebben megvette az evga-t, kapta a szoftvert is. Nekem meg pl. már nem járt.
Én is emiatt vettem ilyet, ráadásul nagy meglepetésre az Intel HD3000 meglepően gyors játékra is.Ha megtennéd és elküldenéd, megköszönném. Van egy halvány esély, hogy Thinkpaden nem lesz minden tökéletes.
Hálás köszönettel köszönöm!
Sipi
No, mivel fordítva sikerült bedugnom a régi videókártyámat az eVGA-ba, elföstölt, most legalább van időm doboz után járni, míg megjön az új VGA.
A kartondoboz-megoldást kizárnám, és a drágákat is. A szerelés, fúrás nem akadály, sőt.
Plexilapokban gondolkodtam, de hol lehet plexit kapni, méretre vágatni?
Esetleg egyéb ötletek? Ki milyen dobozt csinált hozzá fillérekből?Sipi
Sipi
A hézag ott van, de attól még be lehet. Igaz, kicsit lötyög benne, csodálkoztam is... Ha nem lennék atomálmos, még rűá is jövök, és ráadásul nem is elsőre pukkant el, hanem vagy harmadik próbálkozásra, addi gpiszkáltam, míg végre érintkezett. Sok percig eltartott,mire sikerült kinyírnom.
S
Sipi
Nos, még egy kérdés, mielőtt nekiesek.
A bekapcsolás az könnyű: VGA kártya bedug a foglalatba, tápot a megfelelő helyekre bedug, és a működő laptop expresscardjába bedugom az expresscardot. Ettől feléled a VGA és ha mákom van, a gép felismeri, stb.
De hogy kapcsolom ki? Simán kihúzom az expressvardot működés közben? Vagy eject-elni kell Windowsban? Vagy csak lekapcsolom a tápot?
Sipi
Sipi
Fura dolgot tapasztalok: cicceg, zúg, ciripel majdnem minden. A videokártya - mivel elfedi majdnem teljesen a hűtőborda, úgy hanguik, mintha ciripelne a bordája. A rákötött TFT monitor képe csíkozódik. A laptopból kivezetett hang zúg.
Mintha valami nagyon zavarna valamit, de nem tudom, mi micsodát.Tapasztalat már valaki ilyet? Az expresscard szed össze ennyi zavart a laptop belsejében? Segítene, ha a videokártya fém rögzítőjét (ami normál esetben a desktop ház fémvázához van csavarozva) dróttal összekötném a tápegység fém burkolatával?
Sipi
Sipi
Az én T420-asom simán megy mindenféle trükk nélkül. Elvileg bizonyos BIOS-verzióknál a Lenovo már megoldotta, hogy normál indításnál automatikusan beállítja a megfelelő TOLUD-ot. Nálam is így van, ha inaktív expresscardos VGA-val indítom a gépet, felismeri, de Code 12-es hibát ad és nem működik. Ha bedugom az expresscardot, bekapcsolom a VGA-t, átállítja a TOLUD-ot és tudom használni. Sőt, mivel Intel VGA van a gépben, gyönyörűen fut az Optimus, már nem használok külső monitort sem, lóg egy zsinór a gépből,m azon a VGA, én pedig játszom a beépített LCD-n.
Sipi
Sipi
Az biza! Köszönöm ám a segítséget!
Csak ez a rohadt idegesítő ciripelő hang ne lenne, nem lehet külső monitort használni miatta, mert csíkoz, erősítőre tenni a gépet, mert gerjed és zúg, marad a beépített hangszóró.
S
Sipi
Aki - hozzám hasonlóan - nem tudta, mibe szerelje a kütyüt, a VGA-t és a tápot, annak egy megoldás lehet ez a fémdoboz. Én ma vettem egyet, s bár viszonylag nagy, de legalább elfér minden irányban minden.
Végigtúrtam a netet rendes fémdobozért, de vagy túl kicsik, vagy ha a harmadik dimenziója elég nagy, a többi mérete hatalmas. Ez meg 38x32x9 centis, a 9cm külöünösen jó, mert annyi az ATX táp vastagsága.
Hátránya, hogy fúrni-faragni kell, mert nincs kialakítva rajta az ATX csatlakozó helye meg hűtőrács-lyuk, cserébe csak 1000 forint. Mikor elhoztam egyet ,még 3 darab volt belőle.
Nem reklám, csak ha valaki szeretné fámbe építeni, máshogy nem nagyon fog menni, max. ha otthon hegeszt magának egyet. Jóval kisebb plexidobozra kértem ajánlatot, 10 000 forint plusz áfáért már csináltak volna egyet...
Sipi
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Marvel Snap
- PlayStation 5
- Motoros topic
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
