ObiGabi
Na, megvan a csipegető:
Generál némi hibát, de azért használható.
Hozzá egy markoló (csak egyedüli játékban műkszik):
Nehéz terhekkel kicsit nehezen boldogul, mint pl. egy Krone Big X, de ezzel már le tudod taszigálni, pöckölni a felakadt gépet.
Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű...
ObiGabi
Na itt egy jó kis daru:
Van hozzá egy lánc is, amit fel kell akasztani a kampóra, a másik végével pedig meg tudod fogni a gépeket (9-es gomb). Na ez az, ami extra türelmet és idegrendszert kíván . Ez nagyon felejtős. Sikerült ugyan felakasztani a láncot, de nálam (alaptérképen) inkább gumipók módjára viselkedett. Kell egy másik lánc, vagy vonórúd és azzal megpróbálni. Használhatót még nem találtam.
ObiGabi
Találtam egy láncot! Na ezzel már lehet gépet menteni
A darura nem tudtam felakasztani, a markoróla viszont sikerült! Lehet, hogy a daru horga nem ok?
ObiGabi
válasz Tomcsi2012 #2049 üzenetére
Annyiban tévedsz, hogy a vinyónak mindenhez van köze, ui. ha hibás, akkor az egész gépet használhatatlanná teheti. Nálam is ez történt. Mint kiderült, tele volt hibás szektorokkal, így egyre több minden akadozott, kezdve az operációs rendszerrel. Olyan mértékű volt a károsodás, hogy a javító program nem tudott változtatni a helyzeten, így valami hasonló hibaüzenettel bombázott: halál, halál, halál! Mentés, mentés, mentés!
ObiGabi
CTRL+C, CTRL+V ? Na-na! Csak óvatosan! Egy ember már megjárta így...
Egyébként valóban leleményes!
Ha egy sima .txt fájlba másolnád át a tartalmat, majd mentés után átneveznéd .i3d-re, vajon akkor is működne?
ObiGabi
Úgy látom lesz melód rendesen. A Total Commanderrel úgy emlékszem lehet könyvtár összehasonlításokat készíteni, így könnyen kiszelektálhatóak az azonos cuccok.
A tesztelgetések meg amúgy is lassan mennek.
Kitartás!
ObiGabi
Van itt néhány 1:1 Schlüter, ezeket is kipróbálhatod:
ObiGabi
A modhosteren van egy highlights menüpont, abba pedig találsz egy 1:1 pontot. Ott még érdemes szétnézni. A térképek között van egy Újváros nevezetű, elég sok szavazatot kapott és sokan töltötték le. Egy próbát talán megér.
Egyébként már felhagytam a térkép vadászattal: nem találtam olyat, ami minden szempontból megfelelne.
És ha már gépek, nekem ez az egyik kedvencem: Ropa euro-maus
Ezt valaki el is készítette a játékba is, nagyon szuper!
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Épp csak beugrottam...
Gabitó!
Jó régen volt, mikor a bassumerlanddal foglalkoztam. Tettem fel egy képet anno... lássuk csak... megvan!A levágott füvet, a piros tetős épületbe, az oszlopok mellett haladva tudod leborítani. Kicsit szűk a hely, csak óvatosan. Szalmát (bálák formájában, úgy látom ez megvan) és takarmányt is adnod kell a tehénkéknek. A takarmányt az épület túloldalán tud leadni, az épület keskenyebbik felén.
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
A gépeket külső kamera nézetben irányítom, viszont előfordul, hogy át kell váltani belső nézetre, mert a tereptárgyak, fák miatt, nem látom, hogy merre is megy a gép. Ilyen esetben viszont nagyon beszűkül a látómező, nincs mit tenni, egerészni kell, jobbra, balra forgolódni, de emellett persze haladni is akarok. A való életben ezzel nincs gond, de a játékban egy billentyűzet, egy egér és az ujjaink vannak az összes irányításhoz. Az egyik lelkes játékos kitalálta a megoldást és egy mod formájában közre adta. A lényege: ha mozgásban van a gép, akkor a vezető, vagyis mi, abba az irányba elfordul, amerre kormányozzuk a járművünket. Tolatáskor automatikusan hátrafordul, majd ha ismét előre megyünk, akkor szépen vissza előre.
Ezt is, csak úgy, mint a többi kiegészítőt, a mods mappába kell másolnunk. Ahhoz, hogy aktiválni tudjuk be kell kapcsolni az F1-es menüt. Ezután nyomjuk meg a BAL CTRL-t, tartsuk nyomva és a BAL SHIFT billentyűt. Ezzel máris bekapcsoltuk. Fontos a sorrend, SHIFT és utána a CTRL esetén nem működik. Belső és külső nézetben egyaránt használható, bár utóbbi kicsit szokatlan lesz kezdetben, igazából belső nézetnél vesszük hasznát. Ha ismét megnyomjuk a BAL CTRL-T és nyomva tartjuk, akkor a menüben megjelenik a "Dinamic camera settings" felirat, melyhez a "Z" betű van társítva. De nekünk magyar billentyűzetünk van ám! Az "Y" lesz a nyerő választás. Tehát BAL CTRL+Y. Ekkor megjelenik egy kis helyi menü, melyben az egér bal gombjával tudjuk változtatni a különböző értékeket. Szerintem az alap teljesen jó, de bátran próbálgathatjuk, el nem rontjuk. Ilyen lehetőségeink vannak:
Rotation < ab: az itt beállított sebességnél kezd működésbe lépni a kamera (látószög) forgatás
Lenkwinkel: mekkora legyen az elfordulás az előre nézéstől számítva, %-ban megadva
verzoegerung: itt a fordulás sebességét állíthatjuk be, szintén %-ban, minél nagyobb értéket adunk meg, annál lassabb lesz
Kamera timeout: a fordulást tudjuk késleltetni 0.1 és 3.0 másodperc közöttHa már eleget forgattuk a fejünket és kinézelődtük magunkat, akkor ismét nyomjuk meg a BAL CTRL-t, tartsuk nyomva és a BAL SHIFT-et, ezzel kikapcsoltuk.
Hibát nem generál, de szerintem lesz még egy újabb verziója, pl. a kamera késleltetés nálam nem működik. De ettől függetlenül ötletes kiegészítő.
Innen tölthető le: dinamikus kamera
További jó szórakozást!
ObiGabi
A John Deere 8360R típusába beépítette az egyik lelkes alkotó ezt a funkciót.
Két kivitel készült belőle, az egyik pót súlyt kapott az orrára, a másik három-pont felfüggesztést.
ObiGabi
Jó napot kívánok, napraforgót kapálok!
Van itt egy jó kis csomag, gondoltam valaki hasznát veszi. Ezeket tartalmazza:
Traktorok:
- Hurlimann XA86
- Lamborghini R2 86
- Same Dorado 86A három gép igazából csak a motorháztetőben, ill. névben tér el egymástól.
Homlokrakodó
Több célú villa
- raklaphoz
- báláhozA villák oldal irányban elmozgathatóak, ill. állítható az egymástól való távolságuk is.
Adapter
A traktor három-pont felfüggesztésére csatlakoztatható, így már akár a fentebb említett több célú villa is rátehető.Motorolaj
Dupla hátsókerék
Innen tölthető le: [link]
ObiGabi
ObiGabi
válasz Tacsika #2159 üzenetére
Igen, sajna túl sokat nem lehet gazdálkodni.
Újdonságok:
A földeket pénzért lehet megvenni
A négy alapnövényen kívül termeszthető burgonya és cukorrépa
Az állattartás bővült tyúkokkal és juhokkal, így már tojással és gyapjúval is lehet kereskedni
A siló falai között automatikusan leeseik a traktor sebessége, vagyis nem lehet ezerrel száguldozni
Változtak a textúrák
A gépek amortizációja is beépítésre került, ha jól láttam.Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű...
ObiGabi
válasz Tacsika #2172 üzenetére
Én előrendeltem, de még várat magára a megérkezése...
Azon a "kis bibin" miért nem lepődök meg...? Valahogy mi magyarok sokszor a sor végén kullogunk, ha egyáltalán benne vagyunk a sorban. No, de türelem! Meglesz az a javítás magyarul is!
ObiGabi
Üdv Farmertársak!
Bár már megjelent a 2013-mas verzió, ennek ellenére még sokan a 2011-est használják. Egy idő után unalmassá, megszokottá válik az alap géppark és mindenki elkezd modokat töltögetni. Sok esetben nincs közvetlen letöltésre lehetőség, csak valami idő, vagy sebesség korlátos lehetőség van, ráadásul nagyon sok esetben a letöltött mod hibás. Ezért segítségképpen összegyűjtöttem egy gazdaságra való gépet, szerszámot, melyet innen tölthettek le: 2011 modok
Jó gazdálkodást!
ObiGabi
válasz jani 204 #2204 üzenetére
Egy olyan kombájn kell hozzá, ami be van "állítva" napraforgóra is. Az alap gépek nem tudják.
Van itt néhány 2011-es mod: [link].
A betakarítógépek mappán belül van egy kombájnok mappa, itt találsz egy Cat Lexion 760 770TT mappát. Az ebben lévő zip fájlokat töltsd le a C:\Users\"felhasználónév"\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods könyvtárba. Három vágóasztal van hozzá: egy búzához, árpához, repcéhez, egy a kukoricához és egy a napraforgóhoz.
A gép egy idő után bekoszolódik, de egy nagy nyomású mosóval csillogóra tudod varázsolni, igaz alapos munkát igényel. Másik lehetőség: kint hagyod az esőn.
ObiGabi
ObiGabi
Ez lemaradt az előző hozzászólásomból:
Aki szeretné kipróbálni a Lizard 2000-t, az navigáljon egy fájlkezelőben a játék telepített mappájába, azon belül az "sdk" könyvtárba. Az itt található "sampleMod.zip" fájlt pedig másolja a szokásos mods mappába és indulhat a game.Nagyon tipp-top kis Robur lesz!
ObiGabi
Egy kis segítséget kérnék:
Vagy egy letöltött Pöttinger fűkaszám, ami nagyon szép kidolgozású, szépen animált. Van hozzá egy háromszög alakú adapter (nem tudom mi a pontos neve), ennek segítségével lehet az egyes fűkaszát a traktor elejére felakasztani. Viszont néha gondol egyet és megbolondul. A mentett állást be lehet tölteni, de nem lehet csinálni semmit. Egyedül: CTRL+ALT+DEL, majd program bezárás. A hibanaplót ezzel írja folyamatosan tele:
".../FarmingSimulator2011/mods/PoettingerAlpha/FastCouplerAttachment.lua(37) : attempt to index field 'fastCouplerAttacher' (a nil value)
Lua: Error running function: update"Nekem ez semmit nem mond, azon túl, hogy valamit frissíteni akar.
Tudja valaki mi lehet a gond?
Innen tölthető le: Szerszámok/Fűkaszák/PoettingerAlpha & PoettingerX8
Ill. ez a hivatkozott .lua fájl:
-- FastCouplerAttachment
-- Specialization for FastCouplerAttachment
-- @author Manuel Leithner
-- @date 10/08/09
--FastCouplerAttachment = {};
function FastCouplerAttachment.prerequisitesPresent(specializations)
return SpecializationUtil.hasSpecialization(Attachable, specializations);
end;function FastCouplerAttachment:load(xmlFile)
self.onFastCouplerAttach = SpecializationUtil.callSpecializationsFunction("onFastCouplerAttach");
self.onFastCouplerDetach = SpecializationUtil.callSpecializationsFunction("onFastCouplerDetach");self.fastCouplerAttacher = nil;
self.fastCouplerJoint = nil;
self.doJointSearch = false;
end;function FastCouplerAttachment:delete()
end;function FastCouplerAttachment:mouseEvent(posX, posY, isDown, isUp, button)
end;function FastCouplerAttachment:keyEvent(unicode, sym, modifier, isDown)
end;function FastCouplerAttachment:update(dt)
if self.doJointSearch then
for k,v in pairs(self.fastCouplerAttacher.attachedImplements) do
if v.object == self.attacherVehicle then
local joint = self.fastCouplerAttacher.attacherJoints[v.jointDescIndex];
self.fastCouplerJoint = joint;
end;
end;
end;
end;function FastCouplerAttachment:draw()
end;function FastCouplerAttachmentnAttach(attacherVehicle)
self.attacherVehicle = attacherVehicle;
self.fastCouplerAttacher = attacherVehicle.attacherVehicle;
selfnFastCouplerAttach(self.fastCouplerAttacher);
end;function FastCouplerAttachmentnDetach()
selfnFastCouplerDetach();
end;function FastCouplerAttachmentnFastCouplerDetach()
end;function FastCouplerAttachmentnFastCouplerAttach(attacherVehicle)
self.fastCouplerAttacher = attacherVehicle;
self.doJointSearch = true;
end;=> kettőspont és kis o betű
ObiGabi
Kb. 16:45-re érek haza, eszek, utána szabad vagyok, viszont elígérkeztem az ismerősömhöz. Pontos időpontot nem tudok mondani, ez még formálódik. Lehet, hogy csak 19:30 után megyek hozzá, addig viszont mehet a meló ezerrel
Már egyszer szemezgettem ezzel az US mappal, batár nagy, de multiba jó lehet. Letöltöttem, viszont nézegetni ma már nem tudom. A szervert szerintem indítsd Te, mivel hamarabb gépközelbe leszel. Egyéb gépeket elsőre ne tégy be, lássuk így hogy megy. Net-től függően lehet, hogy a felbontáson, az élsimításon, stb-n visszább kell venni. Korábban azt tapasztaltam, hogy annál szépen, akadás nélkül megy a játszó, aki adja a multit. Igaz, korábban 4 MB netem volt, most meg 20, ebből kb. 17,5 ami ténylegesen elérhető.
A 2 szerver teljesen jó, aki korábban tud gép közelbe kerülni az indítja.
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek:
Találtam egy jó kis mapot (Big in Paradiesmulti mit BGA+dlc2bga v 1), ami így elsőre hibamentes, és kiváló multizásra. Viszont a PDA-n nem az aktuális helyzetem jelenik meg. Induláskor a farmon vagyok, PDA szerint a világ másik szegletébe.Hogyan lehet a "valós" adatokat összehozni a PDA adataival?
Az alábbi képen látható az eltérés, a PDA közepén lévő szürke folt a farm:
ObiGabi
ObiGabi
Térkép szerkesztésbe kezdtem, ami lassan, de bizonytalanul halad.
Kérdésem az lenne, hogy az átszerkesztett térképet hogy tudom a PDA-ba megjeleníteni?
Eredetileg a pda_map.dds kép file tartalmazza a PDA térképet, ezt kellene lecserélni. De hogyan?Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű...
ObiGabi
válasz gogabi79 #2667 üzenetére
Üdv Mindenkinek!
Ezer éve nem jártam itt (sem)...
gogabi!
Az editorban a "Foliagre layer" legördülő menüből kiválasztva cukorrépát, automatikusan kipipálja a szükséges jelölő négyzeteket a "Foliagra channels"-nél (ha mindent jól csináltál).
Röviden tömören a lényeg, de persze nem ilyen egyszerű:
Egy szerkesztővel (pl.: notepad++) nyisd meg a map03.id fájlt.
Keress rá a "FoliageMultiLayer" kifejezésre.
Ez alatt fogod találni a növényeket a "FoliageSubLayer" kifejezések után.Minden növény rendelkezik egy egyedi sorszámmal. Fontos, hogy a felsorolásban a számok egymást kövessék, szépen sorban (1, 2, 3, 4, stb.). A densityMapTypeIndex= bejegyzés után látod idézőjelek között az adott növény számát.
Itt van egy jó kis bemutató: új növények
(kicsit halk, tessék felcsavarni a hangerőt, de nagyon jó!)Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű...
ObiGabi
Letöltés után másold be a mods könyvtárba, amit itt találsz:
C:\Users\"neved"\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\modsA kiterjesztés maradjon .zip. Ha .rar, akkor azt ki kell tömöríteni, abba lesz a zip-es fájl. A játék indítása után a boltban meg tudod venni. A C:\Users\"neved"\Documents\My Games\FarmingSimulator2011 helyen találsz egy log.txt fájlt. Érdemes belenézni, hogy az újonnan beszerzett mod nem generál-e hibát (error bejegyzéseket), ha igen, akkor érdemes törlésre ítélni, mert nagy valószínűséggel csak galibát fog okozni később.
ObiGabi
válasz maffia205 #2702 üzenetére
Hááát... már nem sokan játszhatnak a 11-es verzióval. Egy tipp: az ilyen eszközökből két fajta létezik, egyik a homlokrakodóval ellátott traktorokhoz, a másik pedig a rakodógépekhez.A kettő csatlakoztatása eltér egymástól, nem kompatibilisek egymással. Nem lehet, hogy a rakodógépét akarod felszerelni?
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
