Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Bogyó bá'
válasz madgie #36898 üzenetére
Kontakthibád, kábelhibád nem lehet?
Bocs, hülye vagyok, most olvasom, hogy már próbáltál mindent. Akkor passz...Jut eszembe: egy E-450 prockós netbookban mennyit jelenthet az SSD a 7200 RPM-es vinyóhoz képest? Asztaliban egy éve SSD-zek,ott félelmetes volt a gyorsulás, pedig nem egy nagy szám a meghajtóm (lásd adatlapomon). Itt viszont félek, hogy nem hozna túl sokat, mert a Win7 indulásakor, az asztal betöltődése után még legalább egy percig, másfélig 100% körül van a processzor leterheltsége, tehát nem biztos, hogy a HDD a szűk keresztmetszet, Addig a másfél percig szinte semmit sem lehet a géppel kezdeni, nem indul semmi, csak utána. (Utána is nagyon komótosan, magas processzor-terheléssel).
Nem sebességtesztekre volnék kíváncsi, hanem gyakorlati tapasztalatokra. A kis gép egy Lenovo E125, 8 GB rammal, kikapcsolt lapozófájllal, kikapcsolt hiberfil.sys-sel.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz Formaster #36900 üzenetére
Hát, ez most akkor nem jön össze:
1., az asztali gépem a kenyérkereső eszközöm egyben, így azzal nem szívesen játszadoznék.
2., a notiba csak 7 mm vastag slim SSD-t lehet betenni, az enyém meg 9,5 mm-es, normál kivitelű, tehát bele sem tudnám próbálni.Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
Na, csak nem hagyott nyugodni a kíváncsiság: elvégeztem az általad javasolt műveletet!
"Örömmel" jelentem, hogy egy öreg, 64GB-os A-DATAS596T segítségével sikerült a netbookom (E-450, 8GB rammal) teljesítményét "tökéletesen azonossá" tenni az asztali gépem (i5-2500, szintén 8GB rammal) teljesítményével! Ja, és nem a netbook gyorsult fergetegesen....
Szóval a kellő mentések után az asztali gépből kiszedtem az SSD-t, és a rendszert áttelepítettem a világ leglassabb vinyójára (WD3200AAKS), az SSD-t meg (miután kihámoztam a tokjából, hogy egyáltalán beférjen) bele a kis Lenovo E125-be. Lenovo gyorsult valamicskét (mondjuk fele idő alatt töltődnek be a programok), sajnos nem többet, mert úgy látszik, hogy ott nem a 7200RPM-es vinyó, hanem a processzor az igazi korlát, az asztali gép viszont olyan tetű lassú lett, hogy el sem bírom képzelni, régebben hogyan lehetett egyáltalán "élni" SSD nélkül. Pedig hát egy (a maiakhoz képest legalábbis) nagyon lassú vacakról van szó.
Ez már így marad, legalább lesz némi ösztönzésem arra, hogy az asztali gépbe vegyek egy modernebbet, és nagyobbat. Jelenleg úgy tűnik, hogy az OCZ Agility 3 - 120 GB lenne a befutó, ha lenne rá most elég pénzem. Az alaplapon van SATA3, tehát ki is tudnám használni.
A netbookban - mivel munkaeszköz az is, elég sok telepített programmal - a 64GB-os A-DATA hely szempontjából tűnik szűknek: 2 partíciót csináltam, az oprendszer az összes programmal a 40GB-on csücsül (10GB szabad hely van rajta), míg az összes dokumentumnak, adatnak egy 20 GB-os maradt. Nagyon észnél kell lenni,és rendszeresen takarítani, ha nem akarok kifutni a tárhelyból és az ajánlott 10-15-20% szabad helyet is fenn akarom tartani. Na mindegy, legalább rendre szoktat....
Bogyó bá'
válasz #16695808 #37246 üzenetére
Linuxhoz nem értek, de szerintem - saját, igaz Windowsos tapasztalatból - ne vegyél 60GB-osnál kisebbet. Talán éppen-éppen még bele is férne az általad jelzett keretbe. A kisebbek régebbi konstrukciók, sokkal lassabbak is, elavultnak számítanak.
Bogyó bá'
válasz LaleeeSan #37264 üzenetére
Az úgy van rendjén, Win alól nem látszik, nem fog zavarni sohasem.
(#37266) LaleeeSan: ha tök szűz (nem előre particionált) HDD-re tennéd a Win7-et, akkor is létrehozná a 100MB-os partícióját.
Bogyó bá'
Egy marha nagy kérdésem volna: az 1. hozzászólásban linkelt Gaabbaa-féle SSD-beüzemelési tippek 8-9. pontjának mi a valós célja? Idézem:
"8. Prefetch és SuperFetch kikapcsolása:
Start menü/ futtatás keresőjébe be kell írni azt hogy "regedit" A Registry Editor bal oldalán menj a
HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Control - Session Manager - Memory Management - PrefetchParameters kulcshoz, és jobb oldalon keresd meg az EnablePrefetcher kulcsot, majd kattints rá duplán. A megjelenő párbeszédablakban a kulcs értékének - az eredeti 3 helyett - adj 0-át. Egyel alatta ott a SuperFetch is azt is ugyan így állítsd be!
0 - Kikapcsolja a prefetch szolgáltatást,
1 - Csak a bootolás idejére engedélyezi a prefetch-t,
2 - Csak "alkalmazásindítási" prefetch engedélyezett,
3 - Mind a boot-, mind az alkalmazásindítási prefetch engedélyezett.A SuperFetch másképp:
1.Start menü/ futtatás keresőjébe írjuk be: services.msc
2.Keressük meg az Előtöltés szolgáltatást és katt rá duplán!
3.Az Indítás típusa legyen Letiltva, majd katt a OK gombra.9. Eszközkezelő/Lemezmeghajtó/SSD-meghajtó neve ablakban a "Házirendek" fül alatt a "Windows írási gyorsítótárhoz tartozó puffer ürítésének letiltása az eszközön" bepipálása."
Amiért érdekelne: egy nagyon gyönge procival (Brazos E-450) rendelkező Lenovo E125 netbookba tettem át az asztali gépből a régi, öreg A-DATA S596T-64GB-os SSD-met. Jóval gyorsabban indulnak a programok, de még így is néha nagyon lassú szegényke (oprendszer indulása, programok indulása). A gépben 8 GB ram van, swap-file OFF, hibernáció OFF, a fent linkelteken kívül minden ajánlott tipp beállítva.
Az SSD-t nem óhajtom kímélni, tehát a fentiek erre gyakorolt hatása nem érdekel, csak a valós sebességben mutatkozó különbség. Ennek fényében kikapcsoljam a Prefetchet és SuperFetchet, vagy sem?
Előre is köszi minden valós tapasztalatot!
Bogyó bá'
válasz Fire/SOUL/CD #37272 üzenetére
Köszi, már ki is próbáltam: egyelőre semmi különbséget nem érzek, lassú ez így is, úgy is...
Sajnos (?) vegyesen használom a kis notit az asztalival, és hát döbbenetesen lassabb, mint amaz... ...és nem PS-re meg Autocad-re gondolok, hanem sima böngészésre, Office-ra, stb.Más: mivel bőven van memória (8G), így érdemes volna a RamDrive-ot feltenni, és 1 GB-ot odaadni neki? Böngésző cache-t át lehetne tenni, de úgy, hogy leállításkor törlődjön a tartalma, meg se próbálja menteni / visszatölteni... Ez is gyorsíthatna valamennyit?
Bogyó bá'
válasz pethYeti #37275 üzenetére
Köszi, megcsinálom akkor! (Főleg Firefoxot használok, akkor memcache lesz. Ramdrive-ot azért kipróbálom, hátha jó lesz az is, akár a Win temp részére.)
(#37276) Fire/SOUL/CD: igen, netbook-féleség. Legalábbis a proci teljesítménye alapján mindenképpen. Szolgáltatásaiban, kiviteli minőségében meg leginkább az üzleti szubnotik belépő szintje.
Lassan kezdem "belakni" az SSD-t, kezdem kiismerni a kis gép korlátait, lehetőségeit. A BrazosTweekerrel 175mV-tal alul tudtam feszelni a prociját, így nyertem még egy óra plusz akkuidőt. Atomstabilan megy, IntelBurntest kétszer végig futott rajta hiba nélkül. Wifivel netezve, 3/4 fényerőn most tud valós 7-7,5 órát. Az meg azért nem rossz. Szép apránként gyorsul a bootidő is, a programok indulása is, ahogy testre szabom az oprendszert. Lassan csak használható lesz ez a gép, a kis teljesítménye ellenére is.
Bogyó bá'
válasz Balinov #37456 üzenetére
Nem hinném, hogy érdemes vele foglalkozni. SATA II-höz képest igazából csak a tesztprogramok gyorsulnának, valamint az a kockázat is benne van, hogy az alaplap nem képes Boot-meghajtóként használni.
Bogyó bá'
válasz Fire/SOUL/CD #37544 üzenetére
"Az miért van, hogy 280-al szedem a jobbost, majd pár másodpercre megáll a kép, amikor meg visszajön, akkor fejjel lefelé nézek ki a rommá tört Ferrarimból és olvasom a szalagkorláton a reklámfeliratokat? Lehet, hogy az SSD mégsem segített?"
Ezen besírtam....
(#37547) Chaser: Nem olyan rossz ez: nekem az "ősöreg" A-DATA S596T 64GB SATA2-őn nem megy ennyit.
Bogyó bá'
válasz Zotya21 #37623 üzenetére
Azért túl sok mindenre nem jó a ramdrive, valljuk meg őszintén. Én az asztali gépben (8GB ram mellett) nem használom, de a Lenovo e125 netbookomban (szintén 8GB ram és 64 GB SSD mellett) viszont igen. Arra jó, hogy ne foglalják a "fölösleges" temp-fileok a helyet az amúgyis szűk SSD-n (ugye, itt csak egy maghajtónak van helye), kikapcsoláskor meg automatikusan menjenek a levesbe (tehát nem mentem a tartalmát) Swap-file mindkét gépen kikapcsolva, a hibernálás szintén. A netbookon a 8 giga ramból 1 GB-ot adtam a ramdrive-nak. Eddig még mindig elég volt.
Az SSD-t nem tudod vele helyettesíteni, csak "kiegészíteni".
(#37625) Guszti: átlagos, normál programokat használó usernek mégis mire?
A Firefox alapból "kesselhet" memóriába, ha van bőven, ehhez nem kell ramdrive.[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz Tomy27 #37788 üzenetére
Ne sajnáld az a kemény 0,1 GB-ot a Windowstól, bízd rá a telepítést. A többi kérdésedre meg az 1. hsz-ben kapsz korrekt és kimerítő választ, pld. olvasd el Gaabbaa ott belinkelt cikkét.
[ Módosította: #65675776 ]
Bogyó bá'
Na, megjött az új SSD-m. CrystalDiskMarkkal mérve vagy másfélszer gyorsabb ugyanabban a SATA3-as lapban, random adatokkal mérve (csak életszerűbb, mint a "fill0" bár ennél a meghajtónál szinte pontosan ugyanazt lehet mérni úgy is, mert nem tömörít), mint a másfél éves jó öreg SATA2-es A-DATA S596T-64GB. Amúgy meg használat közben nemigen venni észre a különbséget (emlékeim szerint)
Másfél évig használtam a régit az asztali konfigban, 2 hónapja átpakoltam egy Brazos-os Lenovo netbookba (mert a lassú bootolása miatt a falhoz akartam vágni a gépet kínomban), az asztaliba meg visszakerült a jó öreg Samu HDD. Na, az rettenet volt. Most viszont mindkét gépben van SSD.
A 830-as 64GB-os új Samsung:
A régi A-DATA S596T 64GB:
Viszonyításképpen a HDD, amivel egész eddig szívtam:
Bocs, ha kicsit hosszú lett. Szóval munkára használt gépben rendszernek/programoknak a régi HDD úgyszólván elviselhetetlenül tetű...
Szívem szerint 128GB-osat vettem volna, de annak közel sem olyan jó az ára, mint ahogy emezt akciózzák az Aqua-nál...#44202 Silentfrog: nemigen tűnik gyorsabbnak, de a régi se volt az az i5 mellett! A Brazossal persze sokkal gyöngébb a régi, de az a kis Lenovo e125 is szárnyakat kapott vele, ráadásul egy félórával többet bír az akkuja, mint anno HHD-vel.
Bogyó bá'
válasz Norby86 #44286 üzenetére
Nem kell, a legfrissebb firmware hozzá ez év februári, szinte biztos, hogy ez van a tiéden is. Kaptál egy CD-t is hozzá, rajta a Samsung SSD Magician programmal, az elvégzi a frissítést, ha szükséges.
Bogyó bá'
válasz Fire/SOUL/CD #44370 üzenetére
Amúgy van értelme ennek a Magician által "félretett" területnek? Én most hirtelen felindulásból félretettem 10 GB-ot a formázott 59,5-ből...
Mitől jobb ez, mintha egyszerűen nem írom tele?Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz RevolutioN2 #44388 üzenetére
OK, akkor így marad (10GB "félretéve"). Köszönöm a válaszokat!
Bogyó bá'
válasz Fire/SOUL/CD #44674 üzenetére
Én csak azt nem értem, hogy ezek a problémák (túlzott kihasználás miatti lassulás) éppen a tömörítős SSD-nél nem jelenthetne problémát, hiszen az mindig csak töredékéig van írva. Egy 64GB-os, Sandforce vezérlős SSD-re is csak 64 GB "nyers" adatot tudok másolni, miközben a tömörítés miatt (bizonyos mértékig szinte minden adat, programfile tömöríthető), esetleg valójában feléig sincs kihasználva. Szóval volna hely war levelingnek.
Mit tudok rosszul?
(Magyarul az user nem nyer semmit sem (a tesztprogramokban mért látszólagos sebességnövekedésen kívül) a tömörítéssel, nem kap több tárhelyet. Ha viszont nem kap több tárhelyet, akkor mi a fene történik a tömörítés miatt mindig "szabadon" maradó cellákkal?Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz Mister_X #45517 üzenetére
A 32 GB-ossal ne is próbálkozz, lassú, elavult technológia: kár egy fillért is beleölni, annyival később lesz meg a nagyobb. Jelenleg talán a legmegbízhatóbbak a Samsung 830-as típusok, ha nem túl sok játékot teszel fel egyszerre, akkor a 64GB-os is elegendő: azt meg most piszok jó áron mérik szinte mindenütt (14.900,- Ft)
Bogyó bá'
válasz deathtania #45941 üzenetére
Ha egy icipicit még tudnál hozzátenni (14.900,-), akkor inkább egy 64GB-os Samsung 830-at vegyél:
- nagyobb (picit), korszerűbb, gyorsabb és megbízhatóbb.Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz Dictator^ #45978 üzenetére
Valamit biztos javítottak rajta, a Samsung nem szokott ötletszerűen update-elgetni.
Az enyém nyár végi, azon már a legfrissebb, februári verzió volt. Valaki biztosan tudja itt a topicban, hogy a Magician Windows alól is elintézi-e a frissítést, vagy szigorúan másik gépben kell azt végezni, mint egyéb márkák esetén...(#45999) puttonyos: már itt is a válasz, köszi!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
