- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Olcsó USB WiFi AC adapter
zolikaDB
válasz Danivagyok #8906 üzenetére
Ja, útmérő és vezérlő egyszerre, Balu kapitányos kapcsolók mindennek, meg külön kijelzőn a poti állások, amikor ezeket a vezérlő is kiírja. Meg a Mach megoldva bökdösős képernyőre...
zolikaDB
válasz blasko92 #8908 üzenetére
Lattam ilyen sracot
Egy idoben amikor mar sz@rtam a helyre, melora, akkor a VMX64-esen en is igy nyomtam...
De nyilvan akarmekkora pro valaki, azert a potmeterbe erdemes belekapaszkodni. Plane, amikor sokszor csereled a szerszamaid, es a sok utanelezett szar kozott nincs ket egyforma, se meretu, se minosegu, stb. -
zolikaDB
válasz BÁ Nutrition #8944 üzenetére
PosMILL CNC gépen, HDH530-al az M110 arra volt jó, h az 50-es marót beengedje olyan sarkokba, ahol amúgy mondjuk R23 van... Azaz nem vette figyelembe a maró rádiuszát, így megírtad alprogramba a kontúrt, majd simítani berámoltál egy 32-est. Vhogy így nézett ki. Tehát elég volt 1x megírni.
Ecocutterről jut eszembe: Instagramon láttam egy fotót, valami Seco szerszám, ami fúró és menetfúró egyben
zolikaDB
Na, ez igen: Maho MH1200S
Ez a WNT-s porkohászati HSS nagyoló valami b@szadék jó maró. Most tart valami 12 óránál, na jó, nem borotva, de teszi a dolgát. Után volt élezve, kapott egy olyan bevonatot, amit a HPC-sek, és csak KO38-ban dolgozott 9 órát, oldalba plazmavágott 4-5mm, Z-ben 17mm. Azóta KO38 (visszatettem, mert nincs másik), és KO14 (ebben telibe visz, azaz ~16mm, Z-ben 4mm).
Akkor mi a lópöcsnek vesszik a póvertúlt? Abból a nagyoló keményfém 8 perc után szétpattogott... Mehet élezni.
zolikaDB
válasz Klaus Duran #8969 üzenetére
Jóvan, csudás, nem mondom. De Mazak...
zolikaDB
válasz BloodPandus #8973 üzenetére
Meg hogy valszeg nem is azt a mazak vezérlőt kapja, amit a tiéd. Nem azért mert maró, hanem mert ők több variánst árulnak.
zolikaDB
Lehetseges az, h a hutolyadek szemirritaciot, szemszarazsagot okoz?? (Blaser)
zolikaDB
zolikaDB
válasz Klaus Duran #9003 üzenetére
Na ja... Pedig most 11%-os a vizem.
Es mi johet meg szoba, ami nem Ciks, Blazer? Es nem valami 3 het alatt berohado kotvany valami.
Legkozelebb amugy 0. perctol fent lesz a skimmer, ugy kivancsi vagyok, mit bir. -
zolikaDB
Ki jön a Mach Tech-re?
zolikaDB
válasz blasko92 #9016 üzenetére
BW Cool és Powercool érdekelne! Köszönöm! A Blazer már habzik, mint az állat, rozsdapöttyözik is (asztal, befogó). Igaz, a szaga még bőven az elviselhető kategóriában van, ez szerintem ritka, de átlag havi 1 utántöltéssel, szerintem ez az 1 év elég volt a rendszernek, lassan takarítani kell.
nchelp: uhhh, ahhh, esse kutya: Maho MH 1600C Millplus-szal
zolikaDB
válasz blasko92 #9019 üzenetére
Koszonom!
Uhh, ha a powertúlsztól van, nem tul bizalomgerjeszto
Mindenkeppen megyunk, igazabol 2 csoport indul a tuljelentkezes miatt, igy mi a vasarnapiba fertunk bele, ez van! Szerintem ott meg van hely!Mod: 2012.01.01 -el létrejött a POWER COOL Kft., ahol cégünk új diviziója alakult meg és a BUHMWOO hűtő-kenőanyagokat gyártó cég vágóolajait és emulzióképzőit kezdtük el forgalmazni nagy sikerrel.
zolikaDB
válasz Klaus Duran #9021 üzenetére
Igen. <3
Mindenestre a mostani Winmax is brutál. Legalabbis felhasznalhatosag szempontjabol. -
zolikaDB
válasz Danivagyok #9024 üzenetére
Köszönöm!
Azt hiszem, ez már az elhasználódott kategória:
[link] (kicsit tud még összeszedni, de éppenhogy)
[link][ Szerkesztve ]
zolikaDB
*iguana*: mivel szívassam le?
Danivagyok: hány gépet és mennyiért? Ha feltöltjük friss emulzióval, elejétől fogva nyomatom majd a skimmert. -
zolikaDB
válasz Klaus Duran #9034 üzenetére
Mi az a Cryo tech?
TGWH: ti aztan fullba toljatok a lepra style-t![ Szerkesztve ]
zolikaDB
válasz BloodPandus #9058 üzenetére
Ehhez eleg egy 4 tengelyes Mazak?
zolikaDB
válasz BloodPandus #9062 üzenetére
A legdragabb tungaloy jobb, mint a legolcsobb wnt... Na, erted...
Nekem annyi volt a bajom az itteni emberukkel, h tobbet hazudott, mint a tobbi.
De pl a wnt nem a legjobb, csak ha póver túllal kell dolgoznod, akkor császár.
Minden viszonyítás kerdese.
Pl, nalunk a titaniumhoz valo lapka jott be KO38-hoz a Secotol Ezt rakd ossze. -
zolikaDB
Nalam az osszes WNT szerszam: 1-2 darab porkohaszati HSS nagyolo, meg egy HCBN lapkas sikmaro. Par Seco, Komet telibefuro, ja, WNT Unifurok, a kemenyfem reszleg meg kereken 1 eve nagyjabol ugyanaz, csak mikor ki elezi. 12-t 7-8-ig is Tenyleg. Az ujak pover túlok, amit a tánderbolt/bravo tools elez...
zolikaDB
zolikaDB
válasz Rodzser Mór #9089 üzenetére
Ez inkább eszterga.
Ezeknek a gépeknek van egy rúdáteresztése, ami X mm átmérőben ugye.
Mint száladagoló, az is létező gép.
A csőesztergálás megint egy kellemes téma Bár ebben a méretben annyira nem kellene, h veszélyes legyen, kérdéses a falvastagság.
Nos, ha találsz megfelelő méretű esztergát, amihez van adagoló, akkor megoldható a dolog.Hülye példa, de ennek is 100mm az orsófurata Nyilván megvan az oka.
zolikaDB
válasz zolikaDB #9093 üzenetére
Nade, azért akkora gép ha nem is kell, de termetesebb fajták tudják
zolikaDB
Napi Fanuc.
Kollega csinal egy szerszamot, benne 4 feszek, 2 jobbos, 2 balos.
Kiszenvedi Manual Guide-al a szabadkonturos SL ciklusos kibontast.
Probakor, 0.1 melyen szepen megcsinalja. Atirja a melyseget Z-10-re. Zold gomb, orso all, semmi, eltelik vagy 20 masodperc, megmoccan a gep, es le is all hibaval.
Valami olyasmi, h nem tud szerszamutvonalat szamolni (not possible tool path calc)...
Kinlodik egy darabig, semmi.
1 tized melyen jo.
Megoldas, tádááám: visszairja 10-re, vart vagy 3 percet, zold gomb, es megy szepen....
Pfff.... -
zolikaDB
válasz BloodPandus #9101 üzenetére
Nade, ha 900-at le kellett gyártani, ilyen "értelmes", gondolom odanézel-visszanézel és kész-ciklusidővel, akkor hogy tudsz nyomni emellé még 3 hagyományost?
Azt figyeltem, h 1db CNC megmunkáló mellé befér még másik gép, mert az akár kva sokat is elmolyol magának, vagy nagy darab-sok munka, vagy 5 satu és 5 darab/felfogás. De esztergályost nemnagyon láttam még 2 gépet vinni
Na jó, németben igen, de sok művelet volt az egyiken, addig a másikat lehetett szájbaszexelni... Amikor elfogyott az anyag, akkor meg kikapcs.Addig örülj, amíg azt nem mondják, h add ide a tokmányt, felújítjuk, megcsináljuk, meghegesztjük, leköszörüljük. A kókány időb.szó melót utálom a világon a legjobban. Nálunk nagy divat, kb 10-ből 10 kudarccal végződik, célzóvízzel már nem megy, anélkül még nem, és katasztrófa bármi is, amit a "szagember" gárda kiokoskodik. 10000x olcsóbb, gyorsabb, jobb bmelyik kereskedőtől megvenni bármit.
Most az volt a f.sza meló, h a hagyományoson az alkoholista csinált kockát, 4-et, mindegyik másmilyen lett persze, és ezt kellett így lefogni, úgy lefogni, tologatni, fordítgatni stb, ahelyett, h a nyers vasat belöktem volna satuba, progi megír, majd zöldgomb, fordít-sík, max 2 felfogás, csókolom, mehet dolgára....
Ezt a távtartó margójára. -
zolikaDB
"Legutóbbi melóra küldtek egy alig használt menetfúrót, fingom nincs miféle, már be volt fogva. Most hogy jó lett-e a menet azt nem tudom" Azzal dolgozol, amit adnak! Ha szar, úgyis leb.sznak! Amúgy, h jó lett-e, arra meg kérni kell mellé egy kalibert, azért van. Vagy egy új csavart belepróbálni. Hidd el, úgyis te szívsz a végén. A dicsőség meg elmarad, mert "há én adtam szerszámot, azzal nem nehéz"!
"3 méteres d25ös szálakból leszúr 30-40-et, van hogy le is törik a sarka... ma meg négy szál lement egy lapkával... meg elkérnek érte 4-5 ezer forintot."
Én nem vagyok esztergályos, de azt tudom, h a finom rezonancia kinyír bármit elég hamar. Gondolok itt a megboldogult póver túl maróra, élt 7 percet. Igaz, ugyanitt a WNT-s 14 órákat megy... Letörik a sarka? Ha kopott, miért ne? Ha odaszorul a forgács?
Nekünk olyat kamuztak, h WNT-s sarokmaró lapka polírozva, aluhoz/műanyaghoz, 7k/db. És kell egy fejbe 7. Igaz, a Seco titániumhoz való lapkája 4.2k/db. Szóval, jobb, ha ilyenekkel tisztában vagy -
zolikaDB
válasz BloodPandus #9130 üzenetére
Megéri, megéri, csak csinájjad!
zolikaDB
Magyarorszagon ki a hivatalos Mahr forgalmazo?
zolikaDB
válasz Klaus Duran #9144 üzenetére
zolikaDB
válasz csiziktomi #9146 üzenetére
Miért akarod lelassítani?
zolikaDB
válasz csiziktomi #9148 üzenetére
Nem kell azt bolygatni. Ha nagy szerszámot akar a főnök (meg is érdemelné ), akkor tegyétek be. Ha eldobja, eldobja. Ha meg kidobálózta magát, akkor tessék 20-as maróval síkolni. Na.
Vagy ki kell hívni a szervízt. Ők belassítják.
Nem bántásiból, de általában megadják minden gépnél a max szerszámhosszt/átmérőt/súlyt.
Tegyük fel, BT30-as gépbe, ha minden 2. hely szabad, se raknék be egy 200-as síkmarót, mert nem odavaló
Tehát érted. Alkatrész kell, de nem veszünk, hanem szoftveresen lekorlátozzuk a gépet.Nálunk is az 500-as Mazak már félrefele megy a rezgéstől, mert a marósbácsi "nemszereti", oszt b.sszuk szét, mer' a vágósebesség, meg a izééé, ez a fordulat van neki írva, hööö.... Ahhoz a géphez van 200-as fej is.
A 2200-as (de SK40-es) géphez nincs. Ahhoz van 160 hosszú 22-es tüske, a nagyhoz nem vettünk...Szóval, sokan nem tudják, minek, mi a rendje, helye, ideje....
zolikaDB
válasz Klaus Duran #9150 üzenetére
En Nemetorszag ota gepet nem javitok, szerelek, modositok. Nem azert, mert tudnek, csak azert, mert egyre tobbszor futok bele esetekbe, ahol utolag derul ki, h mindenki mas valami brillians elme, mindent tud elore, csak nem mondja, es igy kellett VOLNA, ugy kellett VOLNA. Uh az okosoknak adom at a lehetoseget.
zolikaDB
válasz csiziktomi #9157 üzenetére
Kézi cserénél a darabidő is nő, nem?
zolikaDB
válasz BloodPandus #9174 üzenetére
Meg amugyis, itt a topikban eros Opeles vonal is van
zolikaDB
válasz Klaus Duran #9176 üzenetére
Nocsak, uj gep?
zolikaDB
Arról van szó, ami a jobb felső katalógusban van?
● nem beszélgetős OFF topic!
