- Milyen SSD-t vegyek?
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
HELLAFLUSH
Egy Xbox Series X-en (nincs optikai kimenete), hogyan tudnám használni a Fosi Audio Q4 DAC-ot, ha csak digitális bemenetei vannak (USB, Coaxial, Optical)?
Monitoron játszok, csak egy 3.5mm jack kimenet van rajta.
Sajnos csak a dedikált Dac-okat támogatja az Xbox, jelenleg csak egyről tudok ami működik vele, az nem más mint az Astro MixAmp Pro TR ami szerintem baromira túl van árazva a teljesítményéhez képest.
Már nézegettem a HDMI hangleválasztókat is, de nagyon kevés van ami 60Hz-nél többet tud, meg állítólag input lagot is okoznak, szóval valami más alternatíva létezik szerintetek -
HELLAFLUSH
50K környékén mi most a best asztali DAC?
(nem a hordozhatóra gondolok)
Leginkább az olyat szeretem aminek lehett állítani a magas és mély hangzását egy potival vagy egy távirányítóval esetleg gombokkal.
(Nem tagadom, hogy egy picit basshead vagyok)
Jelenlegi Fosi Audio Q4-et szeretném nyugdíjazni, mert egy picit feljebb szeretnék lépni minőségben. -
HELLAFLUSH
válasz HUNNIA1920 #87104 üzenetére
köszi
Idáig nézegettem a Loxije D30-at is de redditen valaki azt írta, hogy kevés benne a kakaó...szerintem az elkövetkezendő heteimet utánajárással fogom tölteni, mert nem szeretném elhamarkodni aztán pedig bánkódni, hogy rosszat vettem. -
HELLAFLUSH
válasz bkercso #87115 üzenetére
Most a fő fejhallgatóm egy Philips Fidelio X2HR ami 30ohm 100dB és a max terhelhetősége pedig 500mW a gyártó szerint.
A DAC pedig ennyit tud:
PC-USB supports input sampling rate: 96K/24Bit
High and low sound adjustment range: ±6dB
Fiber/coaxial support input sampling rate: 192K/24Bit
Frequency response: 20Hz-20kHz (±3dBPC-USB support Distortion: 0.01%; SNR: ≥105dB
Amp output maximum power: 100mW 32Ω load
Headphone matching impedance: 16-200 Ohm
Working voltage: DC5V; RCA output level: 2.3VEz gondolom nem egy nagy durranás.
#87116 kromatika: köszi, akkor lehet teszek vele majd egy próbát
HELLAFLUSH
Sziasztok! végre eljött a nagy nap, hogy új asztali DAC-ot tudjak vásárolni.
Mi most a best buy úgy nagyjából 150k környékén?
Topping L30+E30 kombót nézegettem meg az SMSL SH-8+SU8-at (igaz utóbbi picit többe kerül, de nem egyszerre venném meg) esetleg még a Topping DX3 amit nézegettem.
ti mit vennétek ennyiért? -
HELLAFLUSH
Nézegettem már ezt a kombót, de külföldi fórumokon nem igazán van az ajánlatottak közt.
#87360 Sinesol:
Az EX5 felkeltette az érdeklődésem.
Audioponics-on kívül kapni még máshol is EU-ban?
Német Amazonon is van de a feladó a Shenzenaudio, így gond akkor rájönne az áfa+vám is . -
HELLAFLUSH
válasz Sinesol #87363 üzenetére
Akkor megpróbálom megrendelni a franciáktól.
Ez a legolcsóbb szállítási opció náluk: mon domicile "French Post - Delivered at Home".
Gondolom ezt akkor a Magyar Posta kézbesítené igaz?!
egyéb plusz költségek akkor nem merülnének fel ha most kifizetem a VAT-ot az Audiophonicsnál?
Muzixról én sem hallottam jókat, leginkább a garanciális ügyintézésre panaszkodnak a vásárlók.[ Szerkesztve ]
HELLAFLUSH
válasz Capt.Obvius #87367 üzenetére
Mindenképp írni fogok róla!
Bár nem vagyok egy audiophile...de össze tudom hasonlítani az ASUS Strix Soar és a Fosi Audio Q4-el.(bár ezektől 100X jobb szerintem) -
HELLAFLUSH
válasz Capt.Obvius #87478 üzenetére
köszi.
#87479 Exodius:
Hát nem tudom, hogy OLED-e de minden esetre egész jó mert sötétben is csak a narancssárga jelzések világítanak, a háttér az fekete marad mint az OLED-nél.
(bár lehet, hogy tényleg OLED )
#87480 bkercso:
A magasakat illetve úgy érzem, hogy a Philips Fidelio X2HR-nek tisztábbak lettek a magasai, idáig olyan fátylasnak tűnt, nem volt olyan éles és tiszta mint most, viszont a mélyekből egy hajszálnyit mintha elvett volna.
(Asus Strix Soar-t és egy Fosi Audio Q4-et használtam előtte)
Ami érdekesség még, hogy az Xbox SX kontrollerébe dugva az X2HR-t egyáltalán nem voltak jók a magasak, alig hallottam az online FPS játékokban a lépéseket...de szerencsére ezt tudtam korrigálni a Dolby Headphone alkalmazással...na most az EX5-el alapból jók lettek a magasak EQ nélkül.
(bár azt hozzá kell tennem, hogy a mostani X2HR-em amit nyúzok még csak 1 hetes "bejáratós" és műbőr fülpárnákkal használom; az előző X2HR-t már eladtam pár hete)
de azért jó lenne valami mással is kipróbálni nem csak az X2HR-el.
Sajnos lehet eladásra kerül majd mert ma elfosta magát a házimozi erősítőm.
Pontosan nem tudom még, hogy mi a baja de reménykedem benne, hogy megúszom pár relé cserével és 2db 125V 8A üvegbiztivel amit kivágott.
#87481 btraven:
Kikapcsolni nem lehet viszont be lehet úgy állítani, hogy csak a bemenetet mutassa illetve lehet fényerősséget is állítani rajta. -
HELLAFLUSH
válasz Capt.Obvius #87616 üzenetére
Sajnos igen mert nem biztos, hogy megtudom majd javítani a házimozi erősítőmet(ami jelenleg most fontosabb lenne számomra) meg igazából az X2HR-hez teljesen feleslegesnek tartom mivel csak Spotify duo előfizetésem van.
Egyébként nagyon tudom ajánlani mert olyan hangokat kihozott az X2HR-ből amire nem is számítottam....hát még mi lenne egy jobb fejhallgatóval. -
HELLAFLUSH
válasz btraven #87619 üzenetére
Miért lógatott volna be?
Nem azért adtam el, mert nem volt jobb egy olcsóbb DAC-tól, hanem azért mert a házimozi erősítő fontosabb most számomra (mivel tönkrement és nem biztos, hogy javítható), meg igazából Spotifyhoz és az X2HR-hez teljesen feleslegesnek tartottam...
Ez kb olyan mintha vennél egy Ferrarit és csak max 90km/ó sebességre használnád. -
HELLAFLUSH
Hátha valakinek érdekes lehet
Már létezik Loxjie D30 V2 is, ebben már nem az AK4493 van hanem az ES9068AS.[ Szerkesztve ]
HELLAFLUSH
válasz stefi81 #87807 üzenetére
Ár/érték arányban eléggé jól felszeret a D30 V1.
Pár hónapja még én is elgondolkodtam rajta, csak a fejes erősítője gyenge lenne számomra.
#87808 Ba cy lus:
Sikerült végül kínait is kipróbálni/venni?
Mert ha igen akkor jöhetne egy összehasonlítás az S100A-val. -
HELLAFLUSH
válasz Gzula[HUN] #87817 üzenetére
Pedig a külföldi tesztek szerint egy HD650-hez nem elég a D30, akkor nem valami combos az erő benne.
HELLAFLUSH
Igen, én is erre gondoltam egyébként, hogy nem rossz a D30 egyáltalán, csak nem a nehezen hajtható fejesekhez ajánlott.
#87820:AMF:
Pont figyeltem én is délelőtt, annyit szerintem megér.
más:
Az Audiophonics-on felbukkant egy Aune X1S GT DAC, bár még nem kapható és a gyártó oldalán sincs még róla semmi: [link]
(Balanced 32bit 768kHz DSD512)
Azért erre is kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. -
HELLAFLUSH
Ma megérkezett a HE400i 2020.
Milyen DAC/AMP-ot ajánlanátok hozzá max 150eFt-ig?
Kicsit valami melegebb hangzásúra vágyok.
Legutóbbi DAC/AMP egybecuccom egy Topping EX5 volt ami az X2HR-ből jobb/több magasat hozott ki, viszont a HE400i-hez már nem hiányozna több magas hang.
A Liquid Spark fejes erősítő valóban jó választás lehet a saját DAC-jával vagy esetleg valami más DAC-al?!
Illetve a hibrid csöves erősítőkről mi a véleményetek?[ Szerkesztve ]
HELLAFLUSH
válasz Dorien #88059 üzenetére
Tervben van, köszönöm.
#88061 Molydeus:
Köszönöm, első fejhallgatóm aminek a hangja már így elsőre is tetszik.
Köszönöm az infót az LS stackről!
Lehet megpróbálkozok én is vele, de még meg akarom várni a hó végét ugyan is akkor dobják piacra az Aune X1S GT-t amire nagyon kíváncsi vagyok mert még semmilyen infó nincs róla, hogy milyen DAC is lesz benne pontosan. -
HELLAFLUSH
Ez a kábel jó választás a fejhallgató erősítő és a dac összekötésére? [link]
HELLAFLUSH
válasz Cathfaern #88164 üzenetére
Nekem úton van most a Sabaj A10H amit fentebb is írtál, igaz én a DAC-ját is megrendeltem az A10D-t.
Az A10H állítólag IEM-ekhez is nagyon jó választás, ráadásul ott van a 256szintű Omron relés hangerőszabályzás is ami ritka ebben az árkategóriában..
Remélhetőleg 1-2 héten belül megjön és akkor majd tudok véleményt alkotni róla.
Előtte Topping EX5-öm volt és kíváncsi leszek rá, hogy mennyivel lesz jobb nála. -
HELLAFLUSH
válasz HUNNIA1920 #88138 üzenetére
Köszi a tippet.
#88139 s4tch: köszi, írtam Bodor Ferinek e-mailt, de még nem válaszolt.
#88142 contaxg: köszi akkor lehet nem ez lesz a befutó, mi lenne az ajánlott rca dac/amp összekötésére kb 20e Ft-ig? -
HELLAFLUSH
Mostanság rendelt valaki Hifi-Express-ről?
Szombaton adtam le a rendelésemet és még nyomkövetési számot sem kaptam...email-re sem hajlandóak válaszolni...
Azt sem értem, hogy akkor most a fejhallgató erősítő és a dac külön fog érkezni?!
SKU-nál az egyiknél Russian Federation van megadva a másiknál meg csak egy szám...ez most, hogy van akkor[ Szerkesztve ]
HELLAFLUSH
válasz HELLAFLUSH #88260 üzenetére
Erre a korábbi hozzászólásomra valakinek valami ötlet?
Hogyan tudnám vissza kapni a pénzemet hifi-exprerssről, ha paypal-al fizettem. -
HELLAFLUSH
Köszönöm az infót, én sajnos még nyomkövetési számot sem kaptam tőlük, és ahogy nézem nem is azonos térségből küldik a két terméket...pedig mindkettő EU-s volt.
Nagyon felháborító, hogy egyetlen egy rendeléssel kapcsolatos emailre sem válaszolnak.
Ha ilyen nehezen megy végbe egy rendelés akkor bele sem merek gondolni, hogy a garanciális ügyintézésük milyen lehet...
#88368 Exodius:
Na akkor már más a helyzet.
Miért nem próbálod meg eladni és rendelsz egy olyat ami már a frissített változat?[ Szerkesztve ]
HELLAFLUSH
Ma megkaptam a Hifi-Expressről a csomagomat amiben egy Sabaj A10H-nak és egy Sabaj A10D-nek kellene lennie, viszont az utóbbi nem volt benne a csomagban..
Ilyenkor mi a francot tudnék csinálni, ha videóm van a kicsomagolásról?!
Írtam már a Hifi-expressnek, de választ nem kaptam még....ha nem válaszolnak akkor PayPal-on tudok reklamálni ez ügyben. -
HELLAFLUSH
válasz CyberFriend #88415 üzenetére
Köszi
akkor viszont nem értem, hogy miért kapta meg ugyan azt a nyomkövetési számot az A10D is. -
HELLAFLUSH
Érkezőben az új Topping DX3 PRO+
Qualcomm Bluetooth chip (QCC5125)+erősebb erősítést kapott.(1500mW, 32 Ohm)
Audiophonics-ra már felkerült: 199€ [link][ Szerkesztve ]
HELLAFLUSH
Valaki esetleg tudna tippet adni, hogy a Sabaj A10D DAC-ot hogyan tudnám használni a PS5-ön?
A PS5 támogat külső USB-s DAC-ot, de csak UAC1-et...a Sabaj A10D-t gondolom az UAC2 miatt nem ismeri fel a PS5.
Viszont ha jól tudom, a Shiit-nek van olyan USB kábele ami ezt megoldaná de az nem micro USB-s.
Ha nincs UAC1-es firmware a DAC-ra akkor semmi esélye nincs, hogy működésre tudjam bírni? -
HELLAFLUSH
válasz contaxg #88623 üzenetére
Igazából nem lenne rá szükség, mert a HE400i 2020-al úgy ahogy elboldogul a kontroller is.
A gondom inkább csak az, hogy a napi többszörös jack ki-be dugdosása előbb utóbb tönkre tenné a kontroller jack kimenetét...viszont ha megtudnám oldani ezt a problémát úgy, hogy működjön a DAC a PS5-ön akkor nem kellene folyton kihúzogatnom a jack-et mert akkor a zenét is a PS5-ről hallgatnám Spotify-ról ami lehet, hogy jobb is lenne mivel nem Windows alapú a rendszer.
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
