- Jakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
- Az AI felé fordul az IKEA is
- Autós kamerák
- SONY LCD és LED TV-k
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
gabross
gabross
válasz krichd1 #16915 üzenetére
A MusicBee újramintavételez a legközelebbi támogatott mintavételezési frekvencia szerint, de nem szól, hogy azt teszti. Szóval az X-Fi-re az is 48 kHz-est küld 44.1 helyett.
gabross
válasz krichd1 #16960 üzenetére
Szinte csak a HM5-öt használom, pont ma tettem el a Shure-t a dobozába. Az SRH440-et kicsit fársztó egész nap hallgatni, a HM5-öt cseppet sem, sokkal megbocsájtóbb a az elmúlt 15 év; szörnyen masterelt anyagaival szemben. Egy-két hete elővettem a Shure-t, de el is tettem hamar.
Elgondolkodtam azon, hogy a Fiio E10 helyett milyen lehet egy Musiland Monitor US 03-mal vagy egy MSII + Pandával, de annyit nem szeretnék költeni, végül is csak munkahelyen fejhallgatózom.
gabross
Analogue Seduction
Audio Affair
Mindkét helyről rendeltem már ezt-azt. -
gabross
válasz szakibá... #23635 üzenetére
Gondolom a Project fejesre gondolsz, tényleg jó drága, német amazonon is 100 euró. Ennél még a Fischer FA-004 is olcsóbb a 80 dollár körüli árával... pedig ezek is mind Yoga CD-68 származékok, mint a Retro DJ.
gabross
Új DAC/AMP az oppo-tól.
gabross
válasz Ear001 #33008 üzenetére
Számítógépes zenehallgatásra szerintem is jobb megoldás a Mac.
Munkahelyen windows-os lenovo thinkpaden használok egy HRT microstreamert. Ez egy kicsi USB-s dac/amp, USB-ről kapja az áramot. Windows alatt J.River-t, néha foobar-t használok, de játszani kell a latency-vel, a buffer-rel, minden szarral, hogy ne pattogjon, mindegy, hogy WASAPI-t vagy ASIO4All-t használok. Állítgattam az interrupt-affinity policy-t is, ráadásul különböző beállítás kell mintavételezési frekvenciától függően. Ha windows-on otthagyom 1-2 órára bedugva idle-ben, felmelegszik és lekapcsolja az fejes erősítő részt (vonalkimenet még működik). Ki kell húzni és megvárni, amíg visszahűl.
Otthon a rMBP13 late 2013-asba bedugom a kis kütyüt, elindítom az Audirvana-t és működik, semmit nem kell állítgatni, nem pattog a 96 kHz-es anyag sem. Nyilván vannak szoftveres és hardveres okai is.
gabross
Zenehallgatás közben nem melegszik windows-zal sem. Kevin Halverson (HRT, CTO) írta, hogy így viselkedik. Eleinte azt hittem, hogy csak az enyém szar.
If the temperature is actually elevated, the headphone amplifier will shutdown. In this condition, the line output would still be active as this is a separate path. With in specification voltage on the bus, it would not be likely that the amplifier could overheat, so if this is an actual over temperature induced shutdown of the headphone amplifier, it would be wise to check the host's USB supply for an over voltage condition.
Mac-en nem melegszik fel soha, igaz 1 perc idle után sleep-el a gépem és akkor automatikusan mute-ra állítja az amp részt.
gabross
válasz Silent77 #33432 üzenetére
Az a a durva, hogy jogszabály szerint:
A Közösségen belüli beszerzés teljesítési helye az a tagország (azaz annak a tagállamnak áfáját kell fizetni), ahol a fuvarozás befejezésekor található a termék.
Az amazonon (angol, némat, francia...) vagy például a thomann.de-n is a magyar áfát vonják le vásárláskor.
Legtöbb eladó persze sz*rik erre és az ottani áfát vonja le.
gabross
válasz bkercso #33187 üzenetére
Rendeltem egy ilyen XMOS + PCM1794-et, de most írt az eladó, hogy elfogyott neki. Egy XMOS + AK4399-et akar rám sózni, jó lehet az is, vagy inkább ne?
Köszi. -
gabross
Sziasztok! Logilink UA0271-essel van valakinek tapasztalata?
gabross
válasz letoltobeze #86048 üzenetére
Inkább egy ilyen kellene ahhoz hogy, a KANN 3.5 mm trs (szimpla jack, nem 2x RCA) kimenete a HeadLine 5 pin DIN bemenetére menjen:
gabross
válasz letoltobeze #86058 üzenetére
Bocsi, benéztem. A videon látszik, h fix kábel van ott, a manual alapján gondoltam, hogy egy din 5 pin socket van. A contaxg által javasolt jó lehet, pl innen.
gabross
Nem teljesen, de jóval kedvezőbb a vámkezelés díja IOSS alkalmazásával (Import-One-Stop-Shops, aliexpress is ezt használja). A díj online fizetéssel 399, utánvéttel 799 Ft.
Összehasonlításképp az osztrák postánál 5 euróról indul a játék.
Most látom, hogy Ausztriában nincs importdíj IOSS esetén.[ Szerkesztve ]
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
