- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
ttower
válasz rhonin #31552 üzenetére
A hubnál arra figyelj hogy tényleg csak a külső tápot használja. Nálam egy dlink hub van ami a pc felől jövő tápot is használja és ugyanúgy átmegy rajta az összes zaj mintha direktbe lenne a gépre dugva az usb. A fentebb említett XMOS jobb ötletnek tűnik.
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
ttower
válasz rhonin #31555 üzenetére
Az optikain nem fog átmenni a zaj ha nem kötöd az usb-t be. Ha bekötöd akkor meg valószínű hogy az összes bemenet (usb, spdif) ugyanazt az eredményt fogja adni. Nálam az irodai dac szintén spdif-el csatlakozik de saját tápjával standalone módban van (nincs rákötve a gépre máshogyan) és egy gramm zaj sincs (amúgy volt bőséggel).
ui: Tévedés joga fenntartva. Csak saját tapasztalataimra alapozok.
ttower
válasz rhonin #31560 üzenetére
Mint írtam nem ismerem a DAC-ot és usb-s lehetőségeit. Én főleg stúdiós cuccokkal futok össze és ott például az usb-n tudod a routolást beállítani ezért hasznos lehet ha rá van kötve a gépre. De a te esetedben akkor ez nem lényeges.
ttower
válasz lezso6 #31583 üzenetére
4ms simán lehet kevés. Stúdiókban elfogadott a 3-6ms körüli érték, otthonra a 10-20ms is bőven megfelelő lenne ha csak visszajátszás a cél. Van saját drivere a midi kontrollernek vagy a beépített generic widowsost használja? Traktorban az asio mekkora puffert használ? Ami még lehet hogy az usb csatornád le van terhelve. Hány usb eszköz van használatban egyszerre és milyen gépről van szó (laptop vs asztali)? (Ha laptop akkor kb mindegy hova dugod mert még nem láttam 2 usb vezérlővel szerelt laptopot, asztalinál viszont elképzelhető hogy van egy másik kevésbé leterhelt ami segíthet a problémán).
ttower
Ha minden jól megy nyár végén vennék valami normális zajszűrős fülest/fejest de addig kellene valami megoldás utazáshoz (vonat/repülő). Első elképzelésem valami olcsó fülhallgató lett volna de nem szívesen vennék valamit amit megbánnék/eldobnék/nem szeretnék. Jelenleg egy beyer dt770 ami szóba jöhet viszont a 80 ohm miatt elég harmatos hangereje van tabletről és mp3 lejátszóról is. Szerintetek megérné venni egy hordozható erősítőt és használni amíg nem lesz céleszköz vagy inkább maradjak az olcsó füles mellett?
Eddig ezek az érvek jöttek össze:
Olcsó füles: hajtható mindkét eszközről, olcsó, kevesebb kábel és eszköz
Fejhallgató erősítő: később is használható a többi fejeshez, minőség biztos hogy jobb, nem közvetlen de: a fejhallgató szerintem kényelmesebbHa tudnátok bármi tanácsot mondani annak nagyon örülnék mert jövő csütörtökig meg kéne ejtenem a beszerzést is és eléggé meg vagyok lőve :/
üdv
ttowerIt's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
ttower
válasz krichd1 #31614 üzenetére
Ha ezt ajánlásként akkor nem mert ezt is venni kéne és szerintem a 32 ohmosban túl sok a magas
A dt770 80ohm-ot azért írtam mert jelenleg van ez, egy dt 880 600ohm és egy régi sennheiser hd 535. Ebből a sennheiser kiesik mert teljesen nyitott, a 880 pedig félig nyitott és 600 ohm még annyira sem használható mint a 80.[ Szerkesztve ]
ttower
válasz krichd1 #31616 üzenetére
Hallgattam már, azért mondom hogy nekem sok. Egyik fejes sem új beszerzés és nem volt a vételkor szempont a hordozhatóság, viszont most nyár végéig nem igazán lesz keret egy utazós valami beszerzésére ezért kéne valami áthidaló megoldás. Így a kérdés inkább arra vonatkozott hogy egy hordozható erősítő vagy egy ideiglenes fülhallgató érné meg.
ttower
Vettem egy Beyerdinamic dt880-at (600ohm) és sajnos erre már nem elég az erősítőm. Tudnátok ajánlani valamit ami ehhez a fejhallgatóhoz lehet jó választás? Ha választani kell inkább a nyitottabb világosabb hangzást preferálom (basszus csak mértékkel és inkább legyen pontos mint túl sok). DAC egy Focusrite Saffire pro40 kártya (néha pro14 is de line out szempontjából lényegtelen). Ár ha lehet az ésszerűség határain belül legyen. Ha esetleg rack-be szerelhető az plusz pont (vagy nem nagyobb 1U magasságnál). Nem csak gyári, épített verzió is érdekelhet.
Válaszotokat köszönöm!
Üdv
ttower
JMicron vezérlő is az adatlapban néz ki jól. Nem kizárt hogy működik de nekem közel sem stabil. Csatlakozáskor működik a cucc pár percig utána pedig a gép restartig némaság lesz (HP laptop JMicron vezérlővel + Saffire PRO14/PRO40). Szerintem nem maga a firewire a gond. Inkább az IE6 módon betartott szabvány.
ttower
válasz istvan170 #33024 üzenetére
en a saffire kartyakat ajanlom. nekem pro 14 es pro 40 van es mindketto tokeletesen mukodik mind win, mind linux alatt. tobb mint egy eve hasznalom oket de nem volt meg se drop se egyeb hiba egy TI chipes kartyaval (exsys marka). a mac sajna nem mindig megoldas, az is ugyanugy tud problemas lenni (igaz kisebb joval ra az esely de nem 100%).
elnezest az ekezetmentessegert.
ttower
válasz pendre54 #33394 üzenetére
Ez így ebben a formában nem igaz. DAC függő melyikbe lehet mikrofont dugni és melyikbe nem. Értelemszerűen ha nálad ez szempont akkor érdemes olyan választani amibe lehet.
UI: az alaplapnak mikrofon bemenete van csak
ttower
Üdv mindenkinek!
Jópár hete használok már egy Bkercso féle X-Szekeres III-at és írnék pár sort róla. Jelenleg egy Saffire Pro40-et használok dac-ként, a fejhallgatók pedig egy Beyer DT770 Pro (80 ohm) és egy DT880 (600 ohm). Előtte csak a saffire fejhallgató kimenetét használtam így referenciaként csak arra tudok hivatkozni, viszont az első hallgatás után ki mertem jelenteni hogy a különbség ég és föld.
Összesen 2 verzió járt nálam melyeket A és B verziónak fogok hívni (a technikai különbségért keressétek fel BKercsot).
Pár mondat az A verzióról:
Erősen magasorientált volt. A magasai karcosak, már-már bántóak voltak egyes számokban. A mélyei pontosak és megfogottak, mintsem annyira átütőek voltak (néha kicsit kevésnek éreztem). A tere nekem elegendő volt, a hangszerek/hangforrások jól elkülönültek, viszont a magas néha nagyon ráült az egész hangképre.
DT770
Mélyei nagyon precízek és megfogottak. Ez volt az első alkalom hogy egy koncertfelvétel közben pontosan ugyanazt hallottam mint az élőben elhangzott (stadionkoncert). Ebben a fejhallgatóban pont elég volt a magas viszont a hangzás eléggé V karakterű lett és teljesen új oldalátt mutatta majdnem minden zene amit hallgattam. Viszont pont ez okból nem volt alkalmas háttérzenének mert mindig felhívta magára a figyelmet.
DT880
Mélyek egyértelműen kevesek voltak. Több mint a Saffire kimenetén viszont még mindig messze az elegendőtől. Ezzel ellentétben a magasak túl harsányak és hivalkodóak voltak (fúvós hangszerek és cintányérok esetén kimondottan bántó volt).Hasonlók a B verzióról:
Kevesebb magas és jóval több mély (lineárisabb a hangkép). Egy lehelettel mosottabb lett a hang viszont ez nem megy az élvezhetőség rovására.
DT770
Kevésbé ütősek a mélyek és jóval kevesebb a magas, unalmasabb lett a karaktere (jobb háttérzenének. kevésbé kell rá odafigyelni). Negatívumként nem tudok semmit felhozni.
DT880
Ez a kombináció pont azt hozza amit vártam az elején. A magasai tiszták és pontosak és egy (fél)nyitotthoz képest sok mélyközép-mély. Ezzel verzióval melegebb és barátságosabb lett a hangkép. Tökéletes hosszabb zenehallgatáshoz.Összegzés:
Fura de végül DT770 + A verzió és DT880 + B verzió nyerte el a tetszésem. Az első mert kimondottan izgalmas és élettel teli lett a hangzás és élvezet volt vele újrahallgatni az eddig ismert zenéket, a második viszont pont az ellentetje: kihozza a zene legapróbb részleteit (és hibáit) viszont nem helyez semmit túlzottan az előtérbe.Végszó: X-Szekeres III (A) teszett és X-Szekeres III (B) különösen ajánlott.
A fent leírtak szigorúan szubjektív véleményemen alapulnak.
UI: bocsánat az esetleges szóisméltésekért. kb gimi eleje óta fogalmazásgátlót szedek.
ttower
válasz Nincsijennév #34521 üzenetére
Ha jol lattam akkor a te alaplapodon optikai kimenet van: itt a kozepso oszlopban a felso kis negyzet, amihez sima toslink kabel kell mint ez (ez termeszetesen fugg attol hogy mit lehet a fogado oldalon bedugni).
ttower
válasz freelanced #34454 üzenetére
En a Scarlett-et mar lattam/hallottam. A fejes kimeneten kicsit keves a basszus. Tudasban hasonlo de firewire testvere (Saffire pro14) szerintem kiegyensulyozottabb. Vonalkimenetevel nincs tapasztalatom.
ttower
Esetleg a Direct Monitoring kapcsolot probald meg bekapcsolni. Ha akkor sem hallod a mikrofont akkor valami a csatlakozas/mikrofon kornyeken van. Ha akkor hallod akkor valoszinuleg valami a Scarlett programjaban van elallitva (az input nem kerul ra az outputra vagy valami hasonlo. Nekem Saffire pro40 van illetve pro14 volt amiknel mind lehet/ett belso routingot allitani. A Scarlettnel nem vagyok biztos hogy lehet). A mikrofon az alaplapi hangkarival mukodik?
ttower
Amazonon villamakcioban a Fiio E10K Olympus 2 meg egy oraig 66 Euro. Ha valakit erdekel szoljon (szallitas + primeban tudok segiteni).
ttower
válasz emiki6 #41436 üzenetére
A Behringer nem lenne jo amugy sem. A fejhallgatonak van kulon potija de az a main poti utan van kotve igy ha pl aktiv hangfalad van mindig mehetsz kapcsolgatni (ugyanez vonatkozik a vegfokodra is) vagy szolni fog a hangfal es fejhallgato is. Amugy meg zajos es borzalmasan nagy athallasok vannak a csatornak kozt.
ttower
Munkahelyi zenehallgatasra jott az otlet hogy osszedobozolnek egy raspberryt egy ssd-vel, valami ertelmesebb dac-al es a meglevo x-szekeres III-al viszont a dac kerdessel gondban vagyok. Tudnatok ajanlani valamit ami lehetoleg csak panel es nagysagrendileg passzolna egy szekeres DT770 (250 ohm) rendszerbe? Keret rugalmas.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
