- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
hegegabi80
Jó hogy előjött ez az íróasztal téma, én a LAGKAPTEN / ALEX asztalt néztem ki, most nézem ennek is méhsejtes az asztallapja. Akkor inkább megveszem csak a két fiókos részt és külön vágatok hozzá lapot.
De még jobb lesz a konyhapult anyag, ahogy A Zéé is csinálta, na az biztos tartós lesz. Sőt én csináltam olyat a konyhánál, hogy két bútorlapot összeragasztottam és a szélesebb élvédővel zártam le a szélét.Még az is tartósabb mint ez az IKEAs asztallap.
Ráadásul úgy is befér 155 cm, az ikeás meg csak 140-es, így ki lenne töltve teljesen a hely. Bár nekem most a régi asztalon van kihúzhatós bill. fiók, de annyira úgy se csipázom, de az erősebb asztallaphoz bármikor mehet utólag is.Aprósólyom: ezzel nagy ötletet adtál, nekem pont csak 1-2 db csatit kéne átvariálni, ezt kis fogom próbálni.
hegegabi80
válasz DJGABI #76793 üzenetére
Pár éve én vettem egy ilyen Lidl-s multigépet, de annyira nem estem hasra tőle. A minőséggel nincs probléma, de csak kisebb apró munkákra használható. Én direkt számítógépház moddoláshoz vettem, de nem tudtam túl sokat használni. Kisebb vágásokra oké, de nagyobbakra már nem. Arra inkább már a sarokcsiszoló.
hegegabi80
hegegabi80
Egy kis otthoni hálózat kiépítésében kellene segítség.
Telekom IPTV van. Bejön a kábel a padláson a házba, a hálószobába le a modemhez. Itt csatlakozik a gép a modemhez. Majd kábellel vissza fel a padlásra át a nappaliba a box-hoz.
Korábban a falakba be lett rakva cső fel a padlásra a nappaliba és a két szobába, ezen húzták keresztül a telekomosok a kábelt és rátették a végére a csaitak oszt kész is. Ezt szeretném kissé igényesebben megcsinálni, nyilván nem túl drágán.Na már most gyerkőcök kavarnak, és a két szobából 3 lesz, 1-1 a gyerekeknek, 1 pedig nekünk hálónak. Ezzel még nincs is gond, még azzal se, hogy a középső szobából a padról nem jön le cső a falban.
Jah és a falban van doboz, tehát ide süllyesztett aljzat kerülne, dupla csatival (1 a gépnek, 1 ha kell a tévének.)
Tehát marad egy kábel ami bejön a modembe, ami eddig is volt.
1. ez most simán kilóg a falból a végén a csatlakozóval, ami rá van dugva a modemre. Ez áttehető pl. süllyesztett aljzatra is?:
2. a modemből 3*2 pár vezeték kellene a 3 különböző helyiséghez az aljzatba? Ha igen, akkor nem is tudom az 1. kérdés aljazatos dolgot megoldani, hiszen csak két csatlakozó van az aljzaton. Vagy akkor a modemhez kellene valami nagyobb fali doboz?
3. ha marad a modem a hálóban, ami az egyik gyerkőc szobája lesz, onnan a középső szobába gipszkarton falon keresztül meg is lehet oldani a kábelt.
De lehet a modem átkerülne a nappaliba a tv-hez, és onnan menne tovább a 3*2pár vezeték. Vagy elég 3*1 pár, és csak a szobákban az aljzatban kell/ lehet ketté osztani?Sőt az lenne a legjobb, ha pl modem átkerül nappaliba, ott jönne le a kintről bejövő kábel. Ez az egyik fali aljzatra menne, amiről utána modem. Majd modemről vissza a másik fali csatiba, ami megy fel a padra, majd a padon kapna egy elosztót 6 felé (pl egy ilyennel)és akkor mehetne a 3*2 pár a szobákba, igaz akkor a középsőhöz a gipszkarton falba kellene lehozni a csövet. Ez így kivitelezhető lenne?
Nem tudom mennyire voltam érthető, de ha kell csinálok egy kis vázlatot is.
Még annyi, hogy a modem wifis, most is az egyik gyerkőc gépe azzal csatlakozik, de nem nagyon szeretem ezt a wifis megoldást, jobban megbízom a kábelben. A wifi maradna telóknak, meg az okos tv-nek.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz NeoPampalini #77790 üzenetére
Köszi a válaszokat, közben megtaláltam a hálózati topikot is ott is olvasgattam meg a neten is, és két lehetőségem van, vagy is agyaltam ki.
(Igen utána rájöttem, hogy a linkelt elosztó telefonhoz van. )
A modemen 2 telefonnak és 4 vagy 5 gépnek/tvnek van hely. Ez még most talán elég is, de később lehet kevés lesz.Nos a lehetőségek:
1. Marad így ahogy van, és a hálóból a szegő alatt áttolok 1-1 kábelt a másik két szobába a gépeknek, a tv-k meg maradnak wifin meg külső hdd stb.
2. Kiépítés: Modemet átteszem a spájz-ba, úgy is ott a padfeljáró is, lehozom szépen a bejövő vezetéket a modemhez, itt kapna egy kis rack szekrényt pl. Belerakok egy switch-et (8 elosztósat pl ilyet ha jó hozzá), és innen húzom fel a kábelt a padra, majd a nappaliba 2 ill. a 3 szobába 2 pát vezeték, le a kábelcsatin majd jöhet az aljzat. Ez így okés igaz?
Az is lehet, hogy részben marad így, annyi, hogy a csövezést megcsinálom a 3. szobának is, aztán majd valamikor apránként megcsinálom.
Sőt még az se mindegy, mekkora sávszél van, mert ha netán 3 tv+box, meg 3 gép menne egyszerre neten, eléggé lelassulna. Mondjuk ez elég extrém eset lenne, talán digitális oktatásban keresztgyerekekkel együtt lenne a legtöbb netes felhasználás.macilaci78: Igen egy boxot ad a telekom, jelenleg nekem is egy box van a nappaliban, a gyerkőcöknél külső hdd-n van mese, meg netflix a tv-n. A box bővítés-t még meglátom, mert a többiért már + havi díj van. Ezért mennének párban a vezetékek az aljzatokhoz a szobákba, egy a boxnak, egy a számítógépnek.
hegegabi80
válasz villifog #77793 üzenetére
Valóban erre nem is figyeltem. Akkor ez is jó lenne igaz?
hegegabi80
válasz NeoPampalini #77794 üzenetére
Én is a 2. verzió felé hajlok. Nem akarom túlbonyolítani sem, sőt nem is a legolcsóbb és leggagyibb megoldást, de nem is akarok elmenni a végtelenségig, meg kurva drágán megcsinálni. Olyan arany középút.
Nyilván a spájzba nem lényeges a rack szekrény sem, kap egy polcot, arra rá, kábelek összekötegelve oszt jó napot. A kutyát sem érdekli, meg senki sem fogja nézni, mi van ott. Aztán majd idővel mehet az is.Jah még talán annyiban jobb is, ha átteszem a spájzba, hogy ez közelebb van a kerthez és kint is jobban lenne wifi. De ezt egy plusz jelerősítővel is meg lehet majd dobni. Nekem szerencsére egész jól jön a wifi az egész házban.
hegegabi80
válasz villifog #77797 üzenetére
Árban nincs köztük különbség, úgy hogy azt jobbnak tartod, akkor lehet az, valóban hasznos dolog a kapcsolati sebesség.
Kábelből milyet érdemes használni? Cat5e elég vagy már inkább Cat6. Jó áron mennek az tuti, nekem 200m biztos kell, de még lehet kevés is lesz. Azért attól is függ, milyenen jön be, meg milyen sávszélem is van. (gyorsan megnéztem az előfizetésem max 30 Mbit/s, azt hiszem ez a max nálunk, így a cat5e is elég szerintem)[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz macilaci78 #77799 üzenetére
Nekem sincsenek nagy igényeim, ez a jelenlegi is bőven kiszolgál. Nem töltök le nagy fájlokat, nem dolgozok nagy fájlokkal, tv is csak 1080p-s. Azért itt a világ végén elég sokára lesz ettől nagyobb sávszél. Van egy ismerős aki dolgozik a telekomnak, megérdeklődöm nála mit lát a jósgömbbe, mikor lesz fejlesztés.
A padon lesznek a kábelek, illetve kábelcsatornában futnak majd, így bármikor cserélhetők a kábelek.
Akkor még egy kérdés, és szerintem ki is veséztük és meg is terveztük.
Árnyékolt vagy sima? Illetve dugóknál A vagy B bekötés? Azt tudom, hogy mind a két végén azonosnak kell lennie. Esetleg megnézem, most melyik van alkalmazva és az után megyek én is, így a mostani kábelt is fel tudom használni. -
hegegabi80
válasz cinemazealot #77803 üzenetére
Persze azért is kérdeztem milyen kábel, mert elég borsos ára van. Pl. Cat6 árnyékolt 305M 70.000 Ft körül mozog.
Azt hiszem elég lesz nekem a Cat5e is. Nálam se lesz variálva, ezt most így megcsinálom rendesen és így marad. A jelenlegi helyzet is már 6 éve így van beköltözéstől, ez az átvariálás pl tervben volt, csak halogattuk és most jött el az ideje.Sőt nem is igazán tervezem, hogy pl a számítógépek között adatmozgatás történjen. Van egy gép nekem, meg a gyerekeknek lesz 1-1 és kész. Bár jelenleg csak egyiknek van, de ő már laptopot szeretne, így az övé majd megy a kisebbik gyereknek, így ehhez ne is feltétlen kell csati, mehet a wifin, ha folyamatosan mozogni fog vele.
Tehát a gépeknek még a wifi is elég lenne. A tv miatt akarom leginkább a dupla kábelt a szobákhoz, amiből lehet most még nem is lesz semmi, nem lesz plusz box, de lehet később se. Ki tudja, azért elég nehéz előre látni a jövőt.
Ha meg laptop lesz mind a két gyerkőcnek, akkor meg nem is kell dugalj, mennek wifin. Lehet sose lesz használva a dugalj, csak nálam, mert nekem biztos kell az asztali gép, az fix. Ezért se akarok túl sokat beleölni se.
hegegabi80
válasz Inhouse #77806 üzenetére
Én is a kábelt részesítem előnybe. Még ha laptopom is lenne, akár melyik szobába is használnám huzamosabb ideig, tuti rádugnám az aljzatra.
Pl. most a gyerkőc gépén TP-Link usb wifi van. A modemtől kb. 5 m ha van, egy vékony fallal. Van amikor megszakad egy pillanatra, és hallom a gyerektől a szép szavakat. Bár ez lehet az usb stick hibája is.Azt hiszem ez így akkor meg is van, szépen okosan megterveztük. Esetleg még valami amire vigyáznom kell vagy amire figyeljek kiépítés közben.
hegegabi80
válasz hegegabi80 #77808 üzenetére
Jut eszembe aljzatból melyiket érdemes?
Az okés, hogy cat5e legyen az is, meg dupla, de esetleg melyik gyártó stb.
Nálunk Mentavil Akcent kapcsolók és dugaljak vannak, nem rossz de nem is a legjobb. Ennek a dupla utp dugalj 5000 Ft fölött van. De neten találtam 3000 körül is, csak nem tudom az mennyire jó. Meg akkor már a kábelt is jó lenne egy helyen mindent megvenni. -
hegegabi80
válasz villifog #77810 üzenetére
Csak gyerkőcnél van wifi, meg nyilván telók. De a falak be vannak csövezve, azaz a nappaliban, meg jelenleg a két szobában van cső fel a padlásra a falon belül, a dugalj helye meg a konnektorok mellett egy magasságban.
Ez felújítás előtt ezért lett becsövezve, hogy később mindenhová legyen net tv stb.
Csak most a két szobából 3 lesz csinálva gipszkartonból. A két szélső szobába a gyerkőcöknek marad a csövezés, mert a szélső falakban fut a cső, a középsőhöz (ez lesz a hálónk) kell majd a csövezést megcsinálni a gipszkarton falon belülre. Ott esetleg még lehet is használni ezt a falon kívülit, a többi helyen meg dugalj, de akkor már mindenhol egyforma legyen.pjen: igen az a cél, hogy egy dugaljnál 2 db csatlakozó legyen: UTP és TV.
hegegabi80
válasz hegegabi80 #77814 üzenetére
Nos agyaltam még tovább is a dolgokon.
Közben a hálózati topikban is jött megoldás. Lényegében amit itt is megvitattunk annyi különbséggel, hogy javasoltak egy patch panelt, ami szerintem annyira nem lényeges a spájzban, de nem is rossz ötlet.
Továbbá 2 db switch-et javasoltak, egyet TV-hez egyet pedig külön a net-hez. Nem tudom ennek így van e értelme, de ha jól tudom az IPTV-nél a tv sávszél alapból külön van a netestől, független a kettő.
De úgy is lehetne, hogy a modemen 4 port van, ebből 3 lenne tv-s (a hálóban biztos nem lesz tv , csak a nappali meg a 2 gyerkőc marad), a 4. meg a net-es a switch-el elosztva.
Így még maradna hely a 8 portos switchen is, sőt utána olvasva olyat kéne venni, amelyiken van Poe-s port, így tudok rá kamerát is kötni (aprón találtam is ilyet, ezért jött ez az ötlet).Ami a lényeg, első körben behúzom a dupla kábeleket a falban lévő csöveken fel a padra át a spájzba szépen elrendezve összekötegelve (és természetesen beszámozva, felcímkézve), ide átteszem a modemet és első körben elég is lesz még a 4 port rajta a jelenlegi 1 tv és 2 gépnek. Aztán idővel majd kibővítem a switch-el kültéri kamerával, esetleg patch panellal.
hegegabi80
válasz Inhouse #77819 üzenetére
Persze én se látom értelmét a panelnak, pláne nem a spájzban eldugott helyen. Ráadásul plusz csatlakozó kábel, mert a panelből még át kell vezetni a switch-hez. Max ha nagyon szépen meg akarja csinálni az ember és még több kábel lenne a lakásban.
Igen tudom a POE csati adja a tápot is meg megy rajta az adat is. Így nem kell plusz még egy kábel a kamerához. De ez is csak egy gondolat/terv a későbbiekre, de ki tudja mikor valósulna meg, ha egyáltalán megvalósul, csak aprón futottam össze ezzel a switch-el és innen jött az ötlet.
Végül is jó ötlet a POE-sítés, így nem kell pluszba a táp kábel, hiszen egyben fut így is úgy is a kettő, csak a 8 db szálból 4 kell a 100Mbps-hoz, 2 érpár meg a tápláláshoz.
Ez már topikhű megoldás. -
hegegabi80
válasz villifog #77821 üzenetére
Oks, akkor úgy lesz, köszi. Amúgy miért legyen mindenképp gigabites? Gondolom a sebesség miatt, de jelenleg még a 100Mbit- sincs nálunk, nem hogy 1000.
Bár most első körben a kábelt és a csatlakozókat veszem meg, és megcsinálom a vezetékelést. Lehet még az éven elég is lesz a modem 4 portja, ha nem akkor ráérek switch után nézelődni.A kamerás dolgot most hanyagolom, az még ráér 2-3 év mulva is.
hegegabi80
Én vettem fuga eltávolítót pár száz forintért (ettől olcsóbban). Ezzel a ragasztót is ki lehet szedni, de vigyázni kell vele, mert könnyen meg lehet sérteni a csempe szélét is.
Szikével nehézkes lesz, akkor inkább lapos fejű csavarhúzó.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Mindenképp szilo. Sajnos nem lett megfelelően rögzítve a kád, meg felültetve a pereme és folyamatosan mozog. Nálunk is hasonló képen baszták el, hiába mondtam nekik. Egy év után pergett ki belőle a fuga. Én körbe 20-25 centinként kiékeltem kis műanyag pöckökkel, természetesen egy kis ragasztóval, majd úgy körbe a szilo.
hegegabi80
válasz tboy93 #78704 üzenetére
Ha valóban nem számít annyira a külső, akkor lehetne bontott vagy maradék faanyagból is készíteni. Árban biztosan olcsóbban kijön, bontott cseréppel a tetején.
Én is akarok majd egy kis szerszám tárolót/lomost, de szerencsére nekem vannak maradék faanyagaim, meg van pár fenyőfa ültetve régi telekre, amik pont jó méretűek oszlopoknak stb.
hegegabi80
válasz MasterDeeJay #79609 üzenetére
Ez ám a jó kis tákolmány, és még jól is néz ki és hatásos.
Nos igen nagyon jól eltalálták ezeket az új P szériás arctic ventiket.
Azért a házikó se egy mai darab, ahogy elnézem. -
hegegabi80
válasz macilaci78 #79738 üzenetére
hegegabi80
válasz PROTRON #80260 üzenetére
Fángliban nem is keverőszárral kell keverni, hanem pl. keskeny spaklival kézzel.
Először egy kis víz, majd mehet a por. Ha esetleg híg, akkor még mehet bele egy kis anyag, de csak óvatosan. Igaz így csomós lehet egy kicsit, de ha ügyesen kevered akkor nem valószínü.
Legalább is én így szoktam, ha csak kevés anyag kell.Bár mostanában van egy egész kis picike vödröm, abba szoktam keverni anyagot, de abba is csak kézzel.
hegegabi80
válasz fonok87 #80362 üzenetére
Én is ezt a megoldást választanám már csak azért is, mert ha nem hintacsuklót teszel, hanem csak a linkelt horgot, rövid időn belül a két fém egymáson nyikorogni fog.
Nem kell semmi extra furat, simán kifúrod megfelelő hosszúságúra, majd mehet bele a csavar, ahogy elkezded ráhúzni az anyát szépen beleszorul.Mi korlátot rögzítettünk járdán ilyen fém dűbel csavar kombóval, 2 db/ vas oszlop. Nagyon jól tart már 5-6 éve.
hegegabi80
válasz razorbenke92 #80615 üzenetére
Ez a rajz engem is érdekelne.
hegegabi80
Valami nagyon nincs ott rendben nálatok. Ennyire magas páratartalomnak nem kéne lennie szerintem. Nem tudom pontosan milyen ház is, de esetleg talajnedvesség nem lehet, hogy a padló felől jönne??
Nálunk is kb. 60%-65% körül mozog most, de télen ez lemegy 50% körülire.
Négyen vagyunk két felnőtt két gyerek. Kádár kocka kisméretű téglából 10-15 cm szigetelés és műanyag nyílászárók. Először volt az ablak csere, majd következő éven a szigetelés. Nem igazán tapasztaltam nagy eltérést a páratartalmak között.
Azt azért hozzá kell tegyem, hogy a nappaliban az erkély ajtóban van egy légbeömlő, ez a konyha miatt előírás is volt (egyben van a nappali étkező konyha). Továbbá van még egy ilyen légbeömlő az előszobai ablakban.
A konyhában van páraelszívó, ami be van kötve egy régi kéménybe, így főzésnél mehet a légcsere.Viszont a fürdőnk elég kicsi, így ott szinte mindig nyitva résnyire az ablak, max télen zárom be, de fürdés után mindig szellőztetek. Na itt nekem is szokott egy kis penész jelentkezni, de Szavo penész elleni szerrel lefújom és 1-2 évig okés.
Ezért ide akarok majd beszerelni egy páraérzékelős elszívót, amit be tudok kötni ugyan abba a kéménybe, ahová a konyhai páraelszívó megy.
Ez is valószínűleg azért van, mert a födém nincs szigetelve.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
M3 csavarból kellene nekem 26-27mm hosszú. 25 és 30 hosszú van itthon, de hogyan tudnék a 30-asból csinálni, hogy utána használni is tudjam?
Flex-el biztos nem tudom olyan pontosan levágni, a kis multigépem nem jó.
Esetleg reszelővel? Vagy lehet vasfűrésszel megpróbálom levágni.Jah multigép. Belül eltörhetett, amivel le lehet fogni a forgó fejet, hogy ki tudjam cserélni a fejet. Ezt lehet valahogy javítani? Érdemes mindenképp szétszednem vagy hagyjam a fenébe.
hegegabi80
Bakker erre nem is gondoltam, tudtam hogy számíthatok rátok.
Na hétvégén neki is esek. Satuba befogom, aztán hadd szóljon.
4 db kell úgy is, kipróbálom fűrésszel erős vas reszelővel és flex koptatással. Aztán meglátjuk melyik lesz a nyerő.
Max tekerek rá egy kis ződ-sárga szalagot, hogy ne mozduljon el az anya meg a satu is jól fogja a csavart. -
hegegabi80
Szerintem baromság. Már mint az, hogy a 15-cm-est csak a közepén kell.
Nálunk egyik falon 15-ös a másikon 10-es van és mindenhol dübelezték.Szólj nekik, hogy csinálják már meg rendesen.
Hihetetlen ez sok trehány kivitelező.Itt például le is van írva, miért is kell. És nincs leírva, hogy csak a 10 cm alattiakat a 15 felett meg csak középen.
hegegabi80
Adott egy Jonsbo V9 gépház, amit itt vettem aprón fillérekért, mivel nincs oldallapja.
Gondoltam majd pótolom. Na igen ám, de nem egy egyszerű oldallap csavaros rögzítéssel, hanem belülről van rajta alul és felül fém karmok, amivel kapaszkodik a gépházhoz. Felűlről kell rácsúsztatni.Van itthon plexi lapom. Ezt levágom méretre. Eddig ok. De utána meghajtogathatom a gyárihoz hasonló karmokat, aztán ragasszam hozzá a plexihez? Ha igen akkor milyen ragasztóval? Gondolom rácsavarozom azt a fém karmot, de nem biztos, hogy esztétikus és lehet a csavar is útban lenne.
B. verzió: plexi két szélére 2-2 lyuk, mint más gépházakon van. Majd a gépház oldalán is a megfelelő lyuk, menetvágás Pl. M3 ra, aztán mehet fel.
Talán ez még jobb is és egyszerűbb is lenne, igaz a másik esztétikusabb, hogy nincs csavar.
Bár van nekem szép kézzel tekerhetős szép gépház csavarom is.
Ehhez akkor bennem kell menet fúrót.Talán annyi szerencsém van, hogy alumínium a gépház, lehet elég kifúrni és belehajtani a sima csavart, az is belevágja a menetet.
hegegabi80
válasz j.bravo #82066 üzenetére
Talán a ződ-sárga lenne a legmegfelelőbb erre a célra. De nem is vízszintesen, hanem függőlegesen szépen áttekerve az egész gépházon és akkor még fogantyút is lehet tenni a ház tetejére. Hmmm nem is rossz ötlet.
Viccet félretéve kerítek egy menetfúró készletet, amúgy is be akartam már szerezni egyet.
Előtte minta darabon teszt és gyakorlás, majd jöhet a cél darab.Azon az anyán és is gondolkoztam már korábban más célból, de elvetettem, mert ahhoz is kell megfelelő behúzó.
hegegabi80
hegegabi80
válasz j.bravo #82078 üzenetére
Nos elég messze vagyok Budapesttől, de talán helyben is kapható autósboltban. Sőt a a szomszédban van autószerelő is, úgy is kell szerelnie az autónkat.
Inhouse: na ez már egyre durvább, azt se tudom, hogyan működik ez a bepréselhető anya. Vagy is sejtem: kifúrom a lyukat, aztán a ház belseje felől beleillesztem ezt az anyát, majd bele kell kicsit kalapálni és kívülről mehet a gépház oldala fel a csavarral. Végül is ez se rossz ötlet.
Igen a szegecs anya se egy nagy durranás, csak azért ilyen vékony alumíniumnál elég nagy a hibázási lehetőség. Más lenne egy vastagabb vas lemeznél. Bár M3 méretben nem hiszem, hogy nagyon erősebb lenne, mint az alu ház.Na de most már tök jó, hogy van egy csomó jó megoldás. Sőt ez a bepréselhető anya tetszik a legjobban.
Köszi a sok megoldást, ez a legjobb totyik.
- Xbox Series X|S
- Futás, futópályák
- PlayStation 5
- Eredeti játékok OFF topik
- Azonnali mobilos kérdések órája
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
