- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Nézzük együtt a ma esti Summer Game Fest 2024-et!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
pee13
Undoroid
válasz KillHates #3729 üzenetére
Szia Mester!
Remekül fog kinézni ez a PC-Láda! Véletlenül nem asztalos volt a szakmád az előző életedben?
Szuper,csak így tovább!!! Jók azok a ventik!Mennyire csendesen dolgoznak?Melyik helyzetben lesz használva/üzemeltetve a PC-ládád?(Alul lesz a két venti?)
szerk: ReJim-kolléga kérdésére Én is várom a választ!
Shteer! Remek!Nem aprózod el ... (eloxálás) Várjuk a fotókat!
Zefír! Nem csalódtam benned!!!Mindig alakítasz valamit a gépeden!Szintén várjuk a fotókat! ...azért sosem árt átismételni a tanultakat!
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
kételkedem
válasz KillHates #3901 üzenetére
Igen-igen! Tessék gondolkozni!
(#3902) Zefír: nem
(#3903) pee13: nem
didyman: már akartam kérdezni, mióta vagy "színes béka"?
Sandormaster: ha elromlik a mosógépem küldök privit!
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
Zsubi
válasz KillHates #3937 üzenetére
Hát úgy érzem nagy fába vágtam a fejszémet de majd csak megoldom
Az elképzelésem az h mindent csavarozok, h utána bármikor szétszedhető legyen, a tápot mindenképpen alulra rakom mert szerintem így stabilabb lesz a ház, vannak olyan perselyeim aminek menetes a belseje és a külső része bordás h ne forogjon meg és azt csak lyukba kell bele nyomni és kész elég csak lyukat furni és a menettel nem kell szórakozni. Az a bajom h nem igazán találtam plexi házakat és ezért gondoltam h csinálok egyet -
Zefír
válasz KillHates #3938 üzenetére
Semmi jó
Most nem az van bent hanem egy x1650 pro.Képzeljétek
Az eredeti hűtőröl leszedtem azt a műanyag burkot és 8°ot nyertem veleHogyha minden jól megy akkor most nagyon fellendül a gépem értéke, teljesítménye és a hangja eltűnik.
De semmi konkrétat nem mondok amíg nincsenek a kezemben a cuccokHát alap hogy leírtam a lényeget, amennyit én a plexiházak után kutattam meg kérdezősködtem
glutamin
Én pár napja szereltem egy gépet, amiben ilyen kártya volt. Fel sem tűnt (netezős gép volt). Táppal voltak gondok.
„When you have money in hand, only you forget who are you. But when you do not have any money in your hand, the whole world forget who you are. It's life.“
Undoroid
...nem ez a megoldás?
Ez több,mint érdekes!Honnan sikerült beszerezni egy ilyen "jelentős" ellentmondásokkal küzdő kártyát?
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz KillHates #4031 üzenetére
Semmiben,csak gratuláltam a remek ötletedhez! +a mostani szerencsésnek nyertesnek is!
Erről nekem az jutott eszembe,amikor vagy' 20éve ezüst színűre festettem be az egyik használaton kívüli T-elosztót!A műhelyben végeztem a műveletet! Amikor az Édesapám meglátta a satuban várakozó még száradás alatt álló halálosztó csatlakozót,megfogta a kalapácsot és darabokra törte az elosztót! Eszembe sem jutott,hogy a festék vezet(het)i a feszkót!
A leköszörült és a lefestett(kiváltképp ezüst színűre) elektromos csatlakozók életveszélyesek!SENKI NE HASZNÁLJON/CSINÁLJON ILYET!
Üdv: Undoroid
Zefír
válasz KillHates #4037 üzenetére
Jah most nem azért írtam le hogy hirdetésnek vegyétek! Csak az ötlet miatt!
kinéztem egy hang karit:ez az
De ezt majd csak ha nagyon megnyertem a lottót
Segítesz nekem potméterben?
Ezeket venném ha most megtehetném
1.
2.
3.
3. de lehet hogy megtenné egy AC freezer extreme is[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz KillHates #4056 üzenetére
nekem viszont pont olyan lapom van mint zefírnek 2,6 ghz-ig alapfeszen lehet benne felhúzni az e2180-at lehet tovább is bírná alapfeszen kicsivel, de nekem csak eddig tudta utána kell neki egy kis kakaó .
#4058 KillHates: jó kis vga ...új vagy használt? amúgy én csak az általa "megjelölt" árkategóriába mutattam egy geforce vga-t mivel radeon téren már 3 éve nem vagyok otthon és hiába olvastam egy több tucat radeon -geforce tesztetmég most se tudom h X összegért milyen teljesítményű radeon-t lehet venni .
https://ingatlan.com/33821564
Undoroid
válasz KillHates #4078 üzenetére
Remekül néz ki a szerkezet! Rengeteg munka lehet benne!A táp több szempontból is eléggé veszélyes!
A hőcsövek belső felületén levő bevonat nem sérül meg a többszöri hajlítgatásoktól?Ezzel erősen csökken a hatásfoka...
Üdv: Undoroid
kételkedem
válasz KillHates #4265 üzenetére
Minden pakkok közül az amorf pakkot szeretem leginkább
Aki kimegy a MTH-ra az legyen szíves fotózni!. Részletek, ötletek érdekelnek. Ha megvannak a fotók, már csak meg kell osztani velünk.
Kill láthatnánk képet a világ legszebb bekapcsológombjáról?
sNORh
válasz KillHates #4277 üzenetére
köff most kaptam egy perce..
Nah nagyonjól haladtam, Ház belseje alapozás után, megkapta a matt fekete borítását, nagyonszép lett szerintem, semegfolyás se semmi..
de majd csak ha full készlessz akkor mutatok képeket.
Jah és az oldalak: alapozó, fényes fekete 2x, és színtelen lakk. Ezis nagyonjólett..Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
Undoroid
válasz KillHates #4292 üzenetére
Szééép!
Jó a háttér a monitoron!Hirtelen azt hittem,hogy oda van festve!
...a belsejéről is kapunk képeket?
Üdv: Undoroid
- Ukrajnai háború
- Spórolós topik
- Androidos fejegységek
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Milyen légkondit a lakásba?
