- Házimozi haladó szinten
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
DeFranco
válasz bucihost #86187 üzenetére
Az nem megoldható, hogy átcuccoljátok az ágyat a másik oldalra?
Hány fok van a hidegebb részen? Ha megvan kb. 19 fok, akkor viszont plusz takaróval azért az komfortossá tehető (mi sem alszunk melegebben, bár lehetőség lenne rá).
Elektromos fűtés mindenképpen drága lesz, ha nem klíma, gyakorlatilag mindegyik ugyanazon az elven működik, ami áramot fogyaszt azt 90%-os hatékonysággal elfűti, ami nagyon szegényes. Klímánál van kb. 350-500%-os hatékonyság.
DeFranco
válasz PROTRON #86192 üzenetére
Ez megszokás kérdése is, én is éltem már közepesen fűtött (21-22) lakásban, agyonfűtött távfűtéses lakásban ahol -10-ben is résnyire nyitott ablaknál kellett aludni ahhoz hogy ne izzadjuk a vékony takaró alá.
Véreset nem a hidegtől tüsszögsz hanem a száraz levegőtől, arról nem a hőmérséklet tehet.
Lehet aludni 19 fokban, hidegebb szobában is, ez megszokás kérdése a megszokás meg a szándéké. Nyilván nem delta 4 fokkal kell kezdeni, meg igazából nem is kell kezdeni ha valakinek melegre van igénye, csak ugye megint az általánosítás.
DeFranco
válasz PROTRON #86201 üzenetére
Tehát neked nem a léghőmérséklettel van bajod (ami itt a konkrét probléma forrása a kérdezőnél) hanem a sugárzó hideg tűzfallal (saját méréseim szerint ez simán lehet 8-9 fokos is).
Minden tisztelet mellett de úgy érzem a saját, teljesen más alapon szerzett tapasztalatodat próbálod meg ráerőltetni erre a helyzetre.
Btw. az olvtárs is csak utólag jelezte, hogy csecsemő is van a lakásban, szóval innen szép nyerni, csukott szemmel tippelhetünk akármit, de ha ez a helyzet, akkor kb. marad az átcuccolás a meleg oldalra vagy az olajradiátor kombinálva egy átfújó ventivel a meleg oldalról.
Mindazonáltal ha ilyen elhanyagoltak a konvektorok lehet egy co mérőre beneveznék (hiába zárt rendszer elvileg a konvektor).
DeFranco
Mi higannyal feltöltött bombatölcsérekben aludtunk, és reggel egy medicinlabda méretű lyukon kellett átfurakodnunk amikor mentünk a bányába dolgozni.
Télen hideg mérget ittunk, hogy a remegés kicsit felmelegítsen minket, miközben a körmünkkel kapartuk az uránt, de boldogok voltunk.
DeFranco
DeFranco
DeFranco
Mivel házibarkács, először ide jövök ötletért:
A társasház előtt van egy kiskert, aminek a külső felén sövény határolja le a mellette levő járdától.
Végeztek kis földmunkát az utóbbi időben, aminek a sövény látta kárát, gyakorlatilag kuka az egész, újra kell telepíteni tavasszal.
Amikor pár tövet ültettünk pár éve, eléggé utáltam hogy napi szinten kellett szórakozni az öntözéssel, kifelé lejt a talaj, folyik ki az utcára a víz, nem issza be a föld rendesen, ott kell állni felette és locsolgatni kis adagonként.
Arra gondoltam hogy valamilyen módon egyszerűsíteném ezt az öntözgetést, olyasmire gondoltam, hogy akár ideiglenesen leások valami átfúrt csövet, meg lenne valami kisebb tartály, amit csak fel kellene tölteni rendszeresen egy vödörnyi vízzel, ami szépen kiszivárogtatná a nedvességet a talajba a bokor csemeték alá.
A trükk az hogy ezt nullához közelítő eszközparkkal (obi van, ásó van) és minimális költséggel kellene megoldani, legalább minimálisan esztétikusan és elbonthatóan.
Ötleteket várnék ennek a házilagos kivitelezésére. Társasház, egyedül szórakozok ezekkel, sem időt, sem energiát nem szeretnék a feltétlenül szükségesnél többet bele invesztálni, ésszerű anyagigény a ház terhére megoldható.
DeFranco
so-so, az a bajom vele, hogy fedni kell, mert belemegy a bogár a kosz a kistestű akármi, meg fűnyírás, szegélynyírás van, ott nem lenne a legjobb kerülgetni
ha más nincs, jó, de keresek valami jobb ötletet (meg esetleg nagyobb kapacitást, hogy egy-két naponta elég legyen tölteni, bár ezt lehet tudná ez a megoldás is.
DeFranco
válasz Tsebacsi #86506 üzenetére
én vagy több kis szeget használnék (ha a vakolatot átviszi, már majdnem eléggé tart) 45 fokban beütve (pl. dupla szeges akasztóból kettő, az már 4 ponton tart) vagy ha nagyon fontos a kép és az előző megoldás nem megy, akkor 4-es vagy 6-os lyuk fúrókalapáccsal, abba fatipli, és abba már olyan szeget ütsz amilyet akarsz.
DeFranco
válasz cinemazealot #86760 üzenetére
Nálunk is harmonika van a fürdőn, használható. Kis fürdő esetén pedig praktikus, és a linkelt kép alapján az esztétikában nem veszítesz vele sokat (no offense, csak ismerem az ajtótípust, meg a lakástípust).
DeFranco
válasz cinemazealot #86770 üzenetére
Tolóajtó-szerű megoldáson nem gondolkodtál?
DeFranco
Nekünk is ariston van, szerintem a tiétekhez hasonló, nagyon nem ajánlották felrakni vízszintesen. A gyártó lefotózza úgy szívesen, de a használat és a karbantartás is macerás vele, az egyébként hiperkorrekt és valóban specialista gyári minősítésű szervizes is azzal kezdte, hogy álló vagy fekvő...
DeFranco
Ha már itt vagyok:
Adott egy garázs, ahova a lakásból megy lengőkábelen a villany, csak világításra használjuk, nagyon max. egy autóporszívózásra, vagy egyszerű kéziszerszámnak tápra, de ezek ritkák.
Jelenleg zöldsárga szinten van összekendácsolva a rendszer, bejön egy vezeték, onnan szigszalagvarázslat által osztódik két lámpához és egy konnektorhoz.
Szeretnék felszerelni egy kültéri mozgásérzékelős lámpát, és egyben rendbe tenném a kötéseket, tennék fel egy szett 6-os wago-t (1 bejövő ág, 3 jelenlegi, 1 az új lámpának, egy tartalék), de a kültéri világítás miatt jó lenne valami alap védelem a garázsban ami megvédi a lakást (ahonnan jön a vezeték) egy rövidzártól vagy hasonlótól.
Milyen eszköz alkalmas erre? A hagyományos kismegszakítót ismerem, de nem szereltem még és nem is biztos, hogy ez lenne ide megfelelő.
DeFranco
Nincs baj az Aristonnal szerintem önmagában, szerelő szerint sincs. Különbség van a Hajdu meg az Ariston között, de van ahova az egyik inkább alkalmas, van ahova a másik.
Az idő majd eldönti a tartósságot, egyelőre évente van szervizelve, akkor még adtak rá 7 év garit, viszonylag kis terhelést kap (csak este fűtjük fel, nem megy folyamatosan) de a forma nekünk sokkal inkább megfelelő mint a bojlertestű Hajdu.
DeFranco
Vízkőtlenítés, ellenőrzés (tömítések, anód, stb.). Ő is mondta, hogy műszakilag elég lenne kétévente megcsinálni a karbantartást, de a gari feltétele az éves átnézés, és mivel 10 hónap után már van hangja és érezni is hogy a vízkő miatt máshogy melegít, én nem bánom, hogy megcsináltatjuk évente. Az anyagi részével tisztában vagyok, vállalom.
Az biztos, hogy ami vízkő egy év után kijön belőle, az meglepő mennyiség (fél vödör), nem baj, ha az nem terheli a rendszert meg szigeteli a fűtőszálat, plusz így az anód és a tartály is meghálálja a törődést, meglátjuk.
Most lesz talán 4 éves vagy 5 szeptemberben.
DeFranco
válasz PROTRON #86926 üzenetére
Szerintem ebben semmi eltántorító nincs, a karbantartás amúgy általában elvégezhető házilag is, a szerelőt hívás akkor opció ha ragaszkodsz a garihoz (akkor a gázkazánnál is kell) vagy ha nincs képesség/eszköz rá.
Nem a létező legjobb megoldás egy villanybojler de tapasztalva a kétségtelen előnyeit szerintem élhető opció.
DeFranco
a bojler a vízkőtől morog, nekünk is csinálja az éves ciklus végén, karbantartás után nem.
ilyen szelep van nálunk is, néha meg kell járatni, épp tegnap nyomkodtam meg, és észre is vettem, hogy ha kinyitom akkor kifelé is ereszt picit a leffentyű tengelyénél, tényleg nem egy schaffhausen
a zuhany nem tudom hogy folyhat zárt csapnál emiatt, fura.
DeFranco
válasz cinemazealot #86943 üzenetére
persze, úgy értettem a furát, hogy nem üzemszerű.
jó lenne tudni hogy lehet tesztelni ezt a szelepet, billentyű nyomásra nyit, az biztos, próbáltam, de hogy nyomásra megfelelő nyomás szintnél rendesen nyit-e, azt nem tudom.
lehet ezt valahogy ellenőrizni?
DeFranco
válasz cinemazealot #86948 üzenetére
Hát ez meghaladja a képességeimet, de elrakom az infót, hátha. Átmenetileg annyit meg tudok csinálni hogy a szelep utáni gumicsövet kikötöm az elfolyóból és egy kis vödörben figyelem, nyitott-e a szelep (van-e benne víz).
DeFranco
Ha már fa...
Nyáron tervezem lefesteni (mázolni) a bejárati ajtónkat. Mázoltam már korábban ablaktokokat, a technológiáról van elképzelésem (nem szedem le a mostani réteget, átcsiszolom, bejavítom, alapozom kétszer és fedőréteg) de az nincs meg hogy egy bejárati ajtó esetében hogy lehet ezt okosan kivitelezni úgy, hogy a lakás minél rövidebb ideig legyen tárva-nyitva.
Társasházi lépcsőház, második emelet, de őszintén szólva nem bánnám, ha az ajtó a lehető legrövidebb ideig lenne leszedve a helyéről, illetve a lehető legrövidebb ideig lenne nyitva.
Van erre valamilyen bevált gyakorlat, hogy lehet ezt kivitelezni?
DeFranco
válasz DrDobos #87109 üzenetére
Én biztos nem toldozgatnám, plusz két hibafaktor és pont semmit nem fog érni az aquastop, tehát le is vághatnád.
Szerintem semmi nem történik, ha egy akkora lyukat vág a belső falba a hátlap mellett, amekkora kell, ha nagyom zavar, akkor utána még mindig el tudod fedni egy beszabott takarólappal a felesleget, és akkor bontható lesz utána is ha valamiért ki kell venni a gépet. Hidd el egy hét múlva eszedbe sem fog jutni hogy az ott van.
DeFranco
DeFranco
válasz j.bravo #87351 üzenetére
bármit veszel, nem arra van tervezve, hogy minden használat alkalmával ki-be kattintgasd, el fog érni a kapcsoló, ami végül plusz biztonsági kockázatot fog jelenteni a kontakthiba miatt.
én azt javaslom, hogy kössetek kompromisszumot, amit kiritkusnak gondolsz, azt fogadjátok el, hogy ki kell húzni a többiben meg próbálj meg hozzászokni a gondolathoz.
mi is kihúzunk többségében mindent, mosógépet, vízforralót, kávéfőzőt, kenyérsütőt, de ami vagy nem kritikus vagy nem hozzáférhető (mosogatógép, gázsütő villanyos extrái, mikró) az marad.
esetleg a resztinek még mindig be lehet építeni egy kapcsolót valahova az elosztó elé, ami akkor, amikor elmentek otthonról lekapcsol szépen mindent.
DeFranco
válasz macilaci78 #87453 üzenetére
Levághatod, rákötheted, a tiéd...
gari nem lesz, de levághatod, rákötheted
DeFranco
ezt csak úgy itt hagyom [kép]
DeFranco
válasz PROTRON #87741 üzenetére
teljesen egyetértek, bár nem mérnöki az óradíjam (sajnos)
gyerekem van, családom van, heti 5 nap dolgozok, reggel 7 után megyek el, este 6-7 körül érek haza, utána gyerek, család, 9 után tudok magamnak lopni 1-2 órát, hétvégén vagy ügyet intézünk, vagy a gyereknek versenynap, ha találunk rá időt, vidéki szülőket látogatunk, és ha még mindig marad havonta kb. két nap a hétvégékből, abból az egyiken a barátainkkal találkozunk a másik nap meg próbálunk romot takarítani itthon.
szóval akinek van "kutyája-macskája" annak baromira nincs egy-két hete arra, hogy egy ilyet összegondoljon meg összeköpködjön pákával, aztán meg magyarázza a gyereknek meg az egy szem Édesanyjának, hogy hát most a vele törődés helyett önmegvalósítok mert internetes emberek megmondták hogy nem szabad megvenni a bó'tit.
nagyon szeretem ha vannak képességeim dolgokat megcsinálni, mázoltam már fa ablakot nem is egyszer, bánok valahogy a forrasztópákával, magam tartom karban a kerékpárokat, festünk lakást, szilózok, alap szinten elvagyok a villannyal is, de a szabadidőmet minimum kétszeres de inkább háromszoros szorzóval szorzom az órabéremhez képest, mert nagyon kevés van belőle.
DeFranco
itt nem ez volt a felvetés. az egy helyzet, amiről te beszélsz, és nagyon remélem, hogy ezt a lehető legtöbb családnak sikerül elkerülni, én is voltam ilyen helyzetben, és a családom, ahonnan jövök, mindig is ilyen döntésekre kényszerült, szegény családban nőttem fel, tudom miről beszélsz.
de itt a kérdezőnek volt lehetősége és szándéka megvenni egy terméket, amire jött a hurr-durr, hogy szögvasbó' lomibó' palábó' megvan felébő' hűje aki nem hegeszti.
- Star Trek
- Steam topic
- Filmvilág
- Python programozás
