- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- SSD kibeszélő
- E-book olvasók
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
ma A fordítás magán az eszközön történik biztonsági okok miatt.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
shalafi66
válasz milton891 #2396 üzenetére
Nem, rosszul szűrted le a tanulságot. A sal váltót kerüld messzire, mer minek ölnél pénzt ideiglenes megoldásba, ami ráadásul nem is biztos, hogy azt csinálja, ami neked kell... A reflexcső megoldható, van kb. 30 féle...
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz milton891 #2398 üzenetére
Most a váltást nem a mélysugárzóhoz kell igazítani, hanem a 100Hz fölött használt kis dobozok átviteléhez.
A láda 66 liter körüli belső térfogatú kellene, hogy legyen, hogy 64 körüli nettó maradjon belőle. 28Hz körülre érdemes hangolni, többféle megoldás jöhet szóba, mondjuk két kisebb (45-50mm-es), vagy egy nagyobb (66-80mm-es átmérőjű csővel).
[Szerkesztve]12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Ez így ugye setétben tapogatózás. Van helyzet, amikor jó, de hangszórókkal kapcs, ált. nincs jó vége.
shalafi66
Elébb azt kell(ene) tisztázni, mitől, és miért, és miféle torzításról van szó.
shalafi66
CSak akkor vedd, meg ha még elfogadható állapotben van a dóm közép. Aztán nagyon vigyázz rá... Én tudok jó középhszt, többfélét, is, de ezok kónuszosak.
shalafi66
Fész, nincs választék? Hétféle középhsz nem elég? Mondjuk azóta van még négy újabb is, az nincs fent valóban. Nem tudom, mik a követelmények a hsszel kapcs, így nem tudok ajánlani semmit.
A régebbi vifa magasok szintjét megüti most is a 2,5-es dómunk (főleg, ha megtörténnek a tervezett módosítások), de ha végre elkészül az új változat, annak az újak mellett sem kell szégyenkezni.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Valszeg a Minimax dobozkáról van szó, elvileg az 8 Ohmos volt, a magas biztosan az a /8 jelzés miatt. A szerintem legjobb megoldás: a mélyhsz javítása, az eredeti ''magas'' helyett pedig a 2,5-es dómot lehet használni, esetleg a váltó cserére is van ötletem.
shalafi66
shalafi66
válasz milton891 #2445 üzenetére
Nem ideális megoldás, ha a mélytartományt egy 250mm-es hszre bízod, és a közepet is egy ugyanekkorára. Nem, gerjedés nincs, de ha a két frontról úgyis levágod a mélyeket, akkor a közép szempontjából jobb egy kisebb hangszóróval szerelt kétutas doboz, mint egy nagy háromutas front.
Ha DC2550-ről van szó, akkor a mélyátvitele eleve nem olyan rossz, nagyjából 45Hz körüli alsó határfekit tud, nem nyerhetsz túl sokat a braunnal. [link]12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
shalafi66
Đavee, olvasd ezt: [link] illetve itt [link] megtalálod a Klinger-féle hangdobozépítős könyvet, egy részét ugyan ma már fenntartásokkal kell kezelni, de kezdetnek jó lehet. Sajnos olyat nem ismerek, aki annyira ráér, hogy mindenre válaszoljon, de pár dologban biztos tudok segíteni én is.
shalafi66
A piezo impedanciája másféle, mint az elektrodinamikus magasaké, ezért az 1,0u elég alacsonyan vág, olyan 500Hz körül (de hogy biztosra mondjam, meg kéne mérni egyet..). Lehet olyan megoldással használni (és ezt az erősítők is kedvelik), hogy a piezoval párhuzamosan kapcsolsz mondjuk egy 10Ohmos ellenállatot, és erre a majdnem konstans impedanciára már biztosabban tudod számolni a törésponti frekit, ráadásul közép- és magastartományban a rendszer impedanciája nem ugrik meg, marad max. 10R.
Attól mert b-reflexé alakítod a dobozt, nem biztos, h. mélyebbről fog indulni az átvitele, könnyen lehet, (főleg a hangszórót, sr3040 ismerve) hogy csak egy kiemelést kapsz vhol 60-80Hz környékén, és elromlik a zárt dobozzal még elfogadható impulzusválasz.
(Egyébként nem biztos, h. mindig háromutasnak kell lenni az ilyen, vagy ehhez hasonló hangsugárzóknak, mert ha adott (volna) egy a célnak megfelelő 300mm-es hsz. aminek viazonylag elfogadható a középtartománya, és pl. épp hangosítani próbál vele vki, még jól is jöhet a két út miatti irányítottság.)12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
A magasnál, mondom, annyit lehet, hogy kisöntölöd egy 10Ohmos ellenállattal, és mondjuk egy 10u-s kondival beállítod 2k-ra a vágást, olyan nagyon jó még mondjuk ettől sem lesz... Pontosabb válaszokhoz sajnos tényleg mérni kéne.
A doboz csillapítása meg zártnál úgy működik, h. lazán kitöltöd a doboz kb. 30-50 v/v %-át jól fellazított PE csillapítóanyaggal.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Az a PA nevezetű hangsugárzó jó vicc.
shalafi66
válasz milton891 #2527 üzenetére
Mivel csak szub, igazság szerint nem is kellene csillapítani, csak jól megépített dobozra van szükség. Itt most mégis olyan helyzet van, amikor egy nagyon minimális csillapítás (a láda térfogatának kb 1-2%-a) nem árt, távol a hangszórótól és reflexcsőtől.
shalafi66
Tényleg? Nem is tudtam. De ez amellett, h. elvesz, alig csillapít...
shalafi66
Én csak azért tiltakoztam hiába, mert ha már csillapítani kell a szubon, akkor szvsz a fehér PE szálas anyaggal jobban célt lehet érni.. Majd hallgasd meg, hogy jobb, és hagyd úgy.
shalafi66
válasz milton891 #2537 üzenetére
Már nem tudom mit írtam, de úgy 1-2 liternyi mennyiségű csill. anyagra gondoltam a fehéresből, mindegy hova kerül, csak amennyire lehet messze a hsztől, reflexcsőtől. Lehetne vatta is de az bajos mer gézbe kell tekerni.. Vagy kőzetgyapot, annyiféle megoldás van, de mindegyiknél mérni meghallgatni kell, hogy kiderüljön neked melyik a jó választás. Ugyan csak apró változást fogsz hallani ilyen kis mennyiségnél, de a csillapítással is hangolható vmennyire a szub.
shalafi66
Forrasztás, ellenállatok kondik, a tekercsek általában túlélnek majdnem mindent. Multival nem sokat lehet kideríteni, inkább egy Bode-diagram kéne a váltóról.
shalafi66
Azt még nem tudom, h. szak-ember vok-e, azt sem, h. mi a probléma, de szívesen megnézem a váltót minden fizetség nélkül.
Ui: annyit még segítségül, h. a fóliakondiknak nem szokása tönkremenni.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
OK. Az ugyanolyat meg ne úgy értsd, hogy rosszabb, mint az eredeti. Azért már régen nem videoton-szinten vagyunk.
Sőt, a 2050-hez van egy jó kis váltó módosított terv is, új hangszórókkal.
shalafi66
válasz stevewonder #2604 üzenetére
feronak annyiban igaza van, hogy ezt a monacor által megvett átcímkézett és eladott hangszórót a tvm gyártja [link] Tehát jobb a gyártótól közvetlen megvenni.
Az AVX-en is te kérdeztél nemrég? Gondolom.
Ui: a H2000 hangszóróktól nem kéne félned, a valóságban azért sokkal jobban néznek ki, a honlap kéeinek többsége egy nokia telóval készült annakidején. És akár még olyan hszt is találhatsz közöttük, amivel szub nélkül is elég jó alsó határfrekit érhetsz el.
shalafi66
válasz stevewonder #2611 üzenetére
Perszehogy igaz. a monacor maga nem gyárt hangszórót, csak megvesz, és elad. A TVM jónéhány termékét megtalálhatod más néven magasabb áron náluk. Egyébként közel sem biztos, hogy az a jobb, ami drágább... Ez hangszóróknál főleg nem mindig mutatja egyenes arányban a használati értéket. Tehát az is könnyen lehet, hogy a jobbik az olcsóbb.
Nem tudom, még nem állt össze egészen a kép az igényeidről. De mozihoz, én ezt a hangszórót ajánlanám mélyközépnek: http://hangszoro.net/bass/18n634.jpg12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz stevewonder #2614 üzenetére
Nem elég lineááris? Nem érzéékeeeny? Anyám borogass. Most tényleg nem látsz jól?
shalafi66
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=2
A TVM-et itt találod, de ha a H2000-el gondjaid voltak átvitel ésérzékenység terén, akkor ezzel ne is próbálkozz sztem.
Ui: még mindig nem értem igazán a dolgot, ezek a hszek azért hivitől monacortól tvmtől nagyságrendekkel egyenesebb átvitelt hoznak, és többnyire érzékenyebbek is nem is kevéssel...12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz stevewonder #2616 üzenetére
NNa nézzük, melyik volt. Mélyközép legyen. A kamunak itt semmi esélye nincs. Egyelőre lehet, hogy neked nem garancia, de én mérem a hangszórókat, és a saját piszkos kis kezeim között születik meg jóhéhány.
- Gigabyte GTX 1060 3GB OC dobozzal, tartozékokkal
- RX 5700 XT 8GB - Red Devil 3 ventis - Garancia!
- Apple Watch SE 1Gen. 41mm Gold Hibátlan/1 hónap gar./Akku 100%/p3435
- Dell Latitude 5290, i5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, HD, 2 év garancia, számla!
- 6x 4GB DDR4 Micron + 2x 4GB DDR4 SKHYNIX SODIMM notebook RAM
