Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
shalafi66
válasz AllTheBest #20737 üzenetére
Mi az a kis méret?
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz lajthabalazs #20738 üzenetére
Kín-álat mindig van. Akár 20 000,-/db áron is árulnak nehezen használható szélessávúkat.
A kérdés inkább az, mire akarod használni.
shalafi66
válasz AllTheBest #20743 üzenetére
Pontosabb méretek? Mert ebayen biztosan található az eredetivel megegyező méretű valami olcsó kínaiság.
(#20742) lajthabalazs
Semmit nem tudtam meg. Hangszóróválasztás[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz AllTheBest #20745 üzenetére
Miért nem ezzel kezdted... Megnézem, mik vannak most.
shalafi66
válasz AllTheBest #20747 üzenetére
De azt írtad, bele szeretnéd tenni, no. Ez meg így más fekvés kicsit.
shalafi66
válasz AllTheBest #20751 üzenetére
shalafi66
válasz milszab #20754 üzenetére
Mivel a Hertz autós hangszóró, rengeteg kirakatparaméterrel, ez természetes.
Az a magnat ennyit nem ér. Meg honnan tudod, hogy ennek mekkora a terhelhetősége mélytartományban? Biztos, hogy csak a hangszóró miatt torzít?
shalafi66
válasz Plasticbomb #20756 üzenetére
"Ennek túl nagy a teljesítménye"
Valószínűleg nem nagyobb, mint az eredetinek, csak többet írtak rá.Ha a hangszórót akarod kicserélni, akkor az eredeti beépítési méretei kellenek.
De elképzelhető, hogy javítható is, persze olcsóbb az sem lenne mint egy új.
shalafi66
válasz milszab #20758 üzenetére
Az érzékenységétől is függ, mennyire hallod hangosnak, a T-S paraméterektől a mélyátvtiel dobozba építve, nameg hangváltóval is korrigálni kell a legtöbb hangszórót, hogy elfogadható legyen.
Rengeteg 17-es hangszóró van a világon.
[link]Legalább hallgasd meg. Mi a biztosíték arra, hogy az új jobban szól, mint a használt? Ezek a magnatok eléggé az alsó kategória alján vannak valahol.
shalafi66
válasz Plasticbomb #20760 üzenetére
Beépítési méretek (nem mélység), tehát külső és kivágás átmérője csavarhelyek, stb.
Ha jól látom, a kivágás kb. 93-4mm?
Van még egy süllyesztés is, az meg 102-103*3mm lehet?
shalafi66
válasz Plasticbomb #20762 üzenetére
Hogy mekkora hangszóró fér bele. A pirossal jelölt méretek a lényegesek. Meg nálad a süllyesztés átmérője is, mert valamit azzal is kezdeni kell...
shalafi66
válasz Plasticbomb #20764 üzenetére
Sajnos túl sok lehetőség nincs, a kínai kosarak hasonlítanak legjobban:
Az utóbbi borzalmasan szól.Ez olcsóbb, és elfogadható [link] Viszont a kosár kicsit más, és lehet, hogy jobban kell körben tömíteni a hangszóró alatt.
Hja igen, árnyékolni nem drága dolog. De azért érdemes, ha mellé akarsz tenni egy HDD-t pl.
shalafi66
válasz gigi21 #20768 üzenetére
Remek, Fero kicsit szűkszavú, és erősen fogalmaz, de azért igaza van, ehhez nem kapható hangváltó készen. Főleg olyan nem, amivel jól működne. Erőteljes tanulással járó hobbit választottál.
Ha segítséget szeretnél, elsőnek nézzük a dobozt (méretek/kép), aztán valamit kitalálunk (legalábbis megkapod a véleményem, hátha segít).
shalafi66
Mérések után lehetne bármi pontosat mondani, egyébként nagyjából mindegy, a hangszórók amiket linkeltél elég változékonyak, vannak gyártási eltérések, néha kisebb-nagyobb hibák is, szóval ha valaki, valamikor mért is ilyet már, akkor sem biztos, hogy a tiéd ugyanolyan lesz, amit most megveszel. A tölcsér is számít, anélkül sem lehet hangváltót tervezni.
shalafi66
válasz George7823 #20775 üzenetére
És magashangszóró nincs is? Mire használod ezeket?
shalafi66
Megnéztem közben. A helyzet az, hogy sztereó módban a legkisebb terhelőimpedancia 4 ohm, a kivehető teljesítmény elméletileg 2*300W, de ezen nagyon csodálkoznék, mert összesen 575-öt vesz fel. 4 ohmnál maximum 2*250 a kibírható, főleg hogy 8 ohmon 2*200-at írnak rá.
2 ohmos terheléssel szerintem a két végfokot csak párhuzamosan (parallel) lehet üzemeltetni, itt lehet, hogy csúcsban megüti a 600W-ot, de nem hinném, hogy ezek a normál működési körülmények.
Van még egy opció, hídban 8 ohmos terheléssel szintén elérheti a 600W-ot, nagy kínzások árán.
Ami a lényeg, hogy legfeljebb 4 darab 8 ohmos hangsugárzóval üzemeltethető nagy terhelések mellett.
Nem egészen világos, hogy mire gondolsz, négy darab 30 centis mélyhangszórót szeretnél, vagy 4 darab szélessávú hangfalat?
shalafi66
45 literrel 30 centis hangszóróval nem sok mélye lesz.
Valami hangosításra alkalmas típust nézz, pl. Eminece megfelelhet, vannak picit jobb mélyátvitelű LF típusok. De 60Hz alatt ne számíts sok jóra.
shalafi66
Ez már mélyhangszóró, de csak 89dB érzékenységű. Ezzel lesz mélye, viszont halkabb sokkal, és nagyobb bemenőteljesítmény kell ugyanahhoz a hangnyomáshoz. De vszeg mélyben értelmesebb választás a 100dB@1W Eminence-től.
Persze, ha stimmelnek az adatok a valóságban is. Nem teljesen biztos.
shalafi66
shalafi66
válasz jolti05 #20839 üzenetére
Csak néhány darabot csináltak, nem sok van még belőle. De egyszer csak lesz majd több is, inkább ilyen egyedi gyártás.
Itt még MDF-ből van a doboz kifaragva, a hangszórók az én munkáim. Csak ötletnek mutattam.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz jolti05 #20844 üzenetére
Nem én készítem a dobozt, nem tudom. Valamiféle alumínium rögzítők épülnek be a házba, azt hiszem a pánt ahhoz csatlakozik.
[link][ Szerkesztve ]
shalafi66
Mire gondolsz? Az nem trollság, hogy azt mondom, nem amatőrködnék-piszkálnék el hangszórókat, ha van aki megcsinálja normálisan pl. Számomra ez egészen érthetetlen, amennyi időbe belekerül, azalatt megkeresheti bőven a pénzt akár egy újra is.
Mi az a több fórum? Hetek óta nem írtam szinte semmit. Ezt is csak azért, nehogy valaki elhiggye, mekkora troll vagyok.
Megjegyzem ezt privátban illene, mint ahogy Fero hozzászólását is. Na ez a trollság.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz azerazer #20860 üzenetére
Korrekt hangváltót erősítőt és keverést, torzításba vezérlés nélkül. Ha ez nem megy, én elsőre izzónál maradnék. De te tudod, melyik szimpatikus. A PTK a csúcsokra nem reagál olyan gyorsan, a relé igen, az izzó meg valahol a kettő között, talán még hallgatható. De teljesen biztos megoldás nincs, vigyázni kell a hangszórókra.
(#20861) fs-zsoci
Ne is. Lehet, hogy a te igényeidnek jobban megfelel, amit te csinálsz.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz azerazer #20863 üzenetére
Valamilyen kisebb feszültségű típus jöhet szóba gondolom, aztán ahhoz is kell egy kapcsolás, ami meghatározza mekkora feszültségen nyit, mekkoránál zár, mekkora a relével párhuzamos ellenállás, ami az aktív védelem mellett sorosan kapcsolódik a hangszóróval.
Izzónál nézni kell a névleges (U/I) és a hidegen mérhető ellenállást, meg azt az áramerősséget, ahol felizzik.
Típust nem tudok mondani.
shalafi66
válasz MetalTegla #20902 üzenetére
Ez így csak 4 ohmos lehet, semmilyen egyéb variáció nincs. Mellesleg biztos nem hallgatnám piezóval (talán anélkül sem).
shalafi66
Ez a link egy kissé bullshit kategória. A csillapítóanyag jó lehet, a kisebb értékű fóliakondi is, de a magas a befilcezéstől nem javul meg.
A remix csak fóliakondenzátorokat gyártott, azok nem polarizáltak.
shalafi66
válasz MetalTegla #20906 üzenetére
A hangsugárzó minimum akkora impedanciájú, amilyen a mélyhangszóró. És itt pont van, több lehetőség nincs, kivéve ha transzformátorral illeszted.
Tehát vagy hangszóró, vagy erősítő, vagy lengőcséve-csere. Utóbbi nehezebb.Miért gond ha csak az A kimeneteket használod? Az pont egy sztereó hangsugárzópárra elég. És lehet az erősítőt alacsonyimpedanciás módba is kapcsolni.
shalafi66
válasz MetalTegla #20910 üzenetére
Mivel a magashangszórók csak így soros kondenzátorral 5-8kHz fölött működnek igazán, nem biztos, hogy sokat hozna a csere, főleg eredeti vagy VT dómra. Nem jók igazán. És ehhez még gondolkodni sem kell.
Általában ezeket a HS-eket legjobb eladni, és valami tűrhetőt keresni a helyére. Legtöbbször ez a tanács beválik.
Ami még eszembe jut, két normális hangsugárzó több és jobb, mint négy problémás. A mélytartomány és a szub már egyéni dolog.
Viszont mentőötletként lehet olyat csinálni, hogy az orionokat egy 3,3-4,7R soros ellenállással üzemelteted, így az erősítőt nem terheli annyira, és még kicsit loudnessesebb is lesz. Ezzel a módszerrel mehet A+B egyszerre.
shalafi66
válasz MetalTegla #20913 üzenetére
Nem gondolom, hogy elavult, a hangszórók ma is ugyanúgy működnek, mint régen, csak a kivitelezés eredetileg is hanyag, összecsapott volt. És ezt nem javította meg az elmúlt 30 év.
Meg lehetne csinálni korrekten, de többe kerülne, mint amennyit ér az egész.
shalafi66
válasz MetalTegla #20915 üzenetére
Ha a félút 50%, ez most ahogy leírtad kb. 5-10 lehet.
shalafi66
válasz MetalTegla #20917 üzenetére
Mire gondolsz egészpontosan?
Ahhoz hogy előrébb juss, elég sok kérdést kell még feltenned.
shalafi66
válasz MetalTegla #20919 üzenetére
Alapvetően a hangszórók bizonytalanok, a mélyhangszórónál nem az a lényeg, hogy szakember csinálta-e hanem az, hogy milyen lett. De ha én javítok valamit, azt meg is szoktam mérni. Ez a jó irány.
A középhez T-S majdnem felesleges, és hiába adok adatlapot, nagyok a gyártási eltérések, nem fog segíteni.Röviden vázolom, hogy működik a dolog minimumszinten.
0. egyik középhangszórót megszüntetni
1. Rendesebb magashangszóró
2. Hangszórók akusztikus mérése a dobozban
3. A lehetséges hibák csökkentése középtartományban pl. csillapítással, kieg. mágnessel
3. Váltótervezés folyamatos mérések mellettAz impedancia emeléséhez egy kb. 20W körüli ellenállás kellene, az meg többnyire egy, maximum kétféle változatban van jelen a piacon, olcsóbb kerámiatokos, és igényesebb pl. Vitrohm. Az alu alatt a hűtőfelületre csavarozható verzióra gondolsz?
shalafi66
válasz paganmantis #20930 üzenetére
A felső oktávban egy dóm is irányított, körsugárzó talán csinálható belőle. De gömb karakterisztika nem lesz sosem.
shalafi66
válasz MetalTegla #20948 üzenetére
Ezek közül magasai egyedül a HG1,9-nek vannak, sajnos a terhelhetősége alacsony, tehát vigyázni kell rá, soros 1,0uF kondenzátorral talán illeszthető.
shalafi66
válasz flaci_76 #20945 üzenetére
Az ötlet jó, de nem működik reflexként, 32 literes dobozt nem lehet elég alacsony frekvenciára hangolni. Talán a legszimpibb, még egy 47 literes dobozt készíteni.
Az állóhullámoktól függetlenül szólhat 30Hz-en problémák nélkül egy hangsugárzó, sőt, kisebb helyiségben sokkal hangsúlyosabb a mélytartomány.
shalafi66
A modellezések abszolút megfelelnek a valóságnak, ha helyesek a kiindulási adatok, és figyelembe veszik a körülményeket.
"Nyugaton" sokszor jó, vagy egyforma hangszórót sem sikerül készíteni. Ez nem attól függ, hogy hol csinálják, hanem attól, mennyire igényes munkát végeznek.
A HA25-672 lényeges alkatrészei Vifa-SEAS gyártótól származtak, így nagyjából annyira voltak egyformák is. Persze a konkrétumok tényleg fontosak.
shalafi66
válasz paganmantis #20935 üzenetére
A HiVi-k átlagban nem jó hangszórók. Sokszoros leárazás után megvehetők azért. Erről nincs semmi infó sajnos.
- Milyen autót vegyek?
- Amazon Fire TV stick/box
- Túra és kirándulás topic
- Házimozi haladó szinten
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Asus ROG G551JW - i5-4200H I 16GB I 256SSD I GTX960 I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Dragon Ball Z Kakarot + Death Stranding PS4 játékok eladó
- ASUS GT 1030 2GB GDDR5 low profile videokártya
- Lian Li PC-A59 számítógépház
- Bomba ár! Asus ROG G551JM - i7-4710HQ I 16GB I 500SSD I GTX860 I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
