Turbina33
Köszönöm,rám fér!
Egyébként biztosra megyek,azért van ez a "kisérleti hangszóró",hogy ezen mindent letesztelünk,kipróbálunk.Olyan ragasztóval van ragasztva ami oldható,ezért nem kell szenvedni a szétszedésével.
Mindent kommentálok,megbeszéljük."Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
shalafi66
ABnormal
miliméterpapíron körberajzolod,bejelölsz minden lehetséges mérhető pontot,majd rajz-cnc és próbamarás/ok,de ha rám hallgatsz akkor nem sablont gyártatsz,hanem az előlapot odaadod annak aki megcsinálja... van a pn-n cnc-s topik,vannak debreceniek,igaz fémesek,de hátha tudnak segíteni... vagy kocsikázol 100km-t ide és 100-at haza
x63
shalafi66
Én sem. És nem is a hitelesség a kérdés itt.
Hát az ilyen jó viták, amikor mindenki tud mindent, mindig arra ösztönöznek, hogy csak csendben nézzem. Vagy még azt se'.
Ha megtudja a "frekimenetét" abból még nem lesz váltó. Olyan, hogy "A frekimenet" nem létezik.(#16973) Azt nem tudod, hogy jobb-e, azt tudod, hogy neked jobban tetszik. Nagy különbség.
(#16974) Tiger, a bizonytalan mérések sokszor rosszabbak, mint a semmi. A bizonytalan mérés nem mérés.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Elég borzalmasak. A HFM annakidején ezt a korai változatot kifejezetten nem szerette, én csak a későbbieket ismerem, azokat meg én nem tudom szeretni. A váltót itt is sikerült sajnos elbaltázniuk.
shalafi66
shalafi66
Aham, az alapanyag színét/minőségét mindig váltogatták a bolgárok. Ezek még elég hasonlóak. Volt egy vékonyabb sárga is, az a legrosszabb fajta. A mélyeknél a vasmag árulkodik még a gyártás időpontjáról.
A zárófedelek végülis ugyanazon a szerszámon készültek, csak az ezüstösnél kimaradt a merevítőgyűrű, talán kicsit jobban szól, ha más nincs elszúrva belül. De ez szerintem nem az a szint, hogy ilyen apróságok megzavarhassanak minket. ;-)
#10726912
A tölcsérest direktben kötötte be, mindenféle vágás nélkül, ezért nem hiszem, hogy "maszatol" a hangja, elég magas frekire felmegy a leírás alapján (mármint amit a készítője írt). Írja is, hogy ha előre felé szólt a magas, akkor túl sok volt...
Kb most úgy használhatja, mintha egyutas "széles sávú volna. Kérdés, mennyire szól tisztán így..(kíváncsi lennék én is a hangjára). Gondolom, kell a két szubb, hogy halljon valamit az alsó tartományban (a maszatolás inkább itt lehet szerintem), anélkül jelentéktelen lenne a mély hangja a rendszerének.
Az OSB lapon én is elcsodálkoztam, de ha nem nagy hangerőn hallgatja a zenét, akkor túl nagy jelentősége szerintem ebben az állapotában nincs, hisz becsövezte a dobozt, ráadásul eléggé nagynak tűnt (nem tudom hány literes) plusz még tett bele bélést is...
Szépnek szép, de megérdemelt volna az a hangszóró egy méretezett dobozt
De mindenképp emelem előtte a kalapom: első hangfalnak nagyon jó darab (még akár többediknek is), jó kézügyessége és tiszteletre méltó kitartása van (Természetes, hogy készítettek ennél sokkal szebb, jobb hangfalakat is, de ez más kérdés). Legalább az állók nem SAL-ok.. (A szubbokat hát...fogok használni SBX-et hamarosan, 25 centist, de majd leírom, fényképezem, ahova szánom, oda elmegy, de venni nem vennék és nem is akarnám nagyobb rendszerrel használni, ezt is kaptam ingyen )
Amennyire szép hangja van az a szóró erénye Tulajdonképpen ja, egyszerűen leírtad , ezért is hallgatnám meg szívesen[ Szerkesztve ]
ozzy711
Persze, de ezzel nem a mély lesz több, csak a többi kevesebb, vagyis a hangzási balanszot felborítod vele. A mély így hamarabb eljuthat a torzítási határig, ( már-már erőlködik adott esetben ) míg a közép-magas szekció ( a csökkentett érzékenysége miatt nagyobb teljesítményt bír el ) éppen hogy belejön.
Azért az a 70 Hz-es minimum frekvencia az adatlapon elég beszédes.
Ennyi erővel egyébként egy eq-val történő mély kiemeléssel ugyanezt a hatást el lehet érni, váltó módosítás nélkül, sokkal egyszerűbben.[ Szerkesztve ]
ozzy711
Értem, de 3-4 dB is azt eredményezheti, hogy 80 egy-néhány dB érzékenységűre leviszed a dobozt, amihez aztán tényleg combos erősítő kell. Egyszerűbb egy equalizer beiktatása szigorúan a mély tartomány rendbetételére ( nem olyan ördögtől való dolog az ).
Persze pc alapú lejátszásra értem, ( nálam az van ) nem külön elektronikára az erősítőre rákötve, mert az más történet.Ha ténylegesen hangosabban szólnak ( nem a szobaakusztika miatt ) akkor az L-pad valóban jó megoldás, de a B&W dobozokról beszéltünk ugye, aminél alapból be volt ez gyárilag lőve, de a fórumtársnak így is kevés volt a mély.
Ezzel indultunk nem? Csak kicsit elkalandoztunk. -
ozzy711
Értem, a saját projekt is benne van a történetben.
Egyébként ha már a kalandozásnál és az L-padnál tartottunk: nem értettem soha, hogy pl. az Infinity Kappa 7.2-be miért raktak a hátuljára két L-padot ( egyet a magashoz, egyet a középhez )? Ezzel csak garantáltan elcseszi a hangzást a mezei user, mivel nem, hogy a mélyhez, de egymáshoz képest sem tudja garantáltan beállítani a hangszórók érzékenységét.
Vagy feltételezik, hogy mindenkinek kis mini mérő( süket)szobája van otthon és műszerrel precíziósan beállítja? Van ugyan "0" állás középen, de akkor minek az L-pad? Nem értem. -
shalafi66
Pontosabb nem lesz, inkább az ellenkezője, romlik az impválasz. Viszont hangosabb igen.
Találós kérdés, egy hangFAL állóhullámait hol kell csillapítani?
LW
Beszéltem villamosmérnök hallgatóval itt koliban, szerinte valami kondenzátor nem jó, vagy valami forrasztási hibás.
Valószínűleg melegedéssel kapcsolatos, mert hidegindításból pár percig jó. Vagy pedig tényleg kondenzátor, mert ha ~30/60 fölött jár, akkor erősebb mély után egy rövid ideig nem sípol. Minden esetre ma felveszem a kapcsolatot a bolttal és jövő hét elején visszaküldöm, de ez elég sok szállítással fog járni. :\
Tehát, ha a kolis áramellátás zavaros (sok mikró, sok hűtő, sok számítógép), még akkor sem szabad ilyet produkálnia álló helyében (bementi jel nélkül)?
sony25
Szia.Csak azé kérdem mert volt sony erősítőm,abba bevolt épitve a subb erősítő és 40hz-re volt beállítva.Állitani nemlehetett rajta.De szépen szólt a subwooferem.Most gondolkodok a technics sa ax7.Ebbe is bevan építve a subwoofer erősítő de itt 50hz-től kezdőik 200hz-ig.És ez s 10hz nemhagy nyugodni.Hogy mekkora külömbség lesz.Félek megvenni.
blattida
Igen, így egy kicsit jobban néz ki. A belseje teljesen össze van rakva, azaz a keresztváltó, kábelek, csatlakozók, csillapítóanyag is készen, helyükön vannak? Némi tisztítás, ápolás, felületkezelés még hiányzik, nem?
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
#10726912
Ettől az ORION jobb, ezek a mélyközepek nem igazán képesek mélytartományban megszólalni, hangerőt sem bírnak. A HS 280 sem egy szubb kategória, de élvezhető a maga korlátain belül, a vidiről ezt nem merném mondani (saját, bár régi tapasztalat, volt nálam mindkettő). De meg kell hallgatni, utána lesz tapasztalatod róluk.
Jól halad a hangfal projekted, grat és kitartás -
#10726912
Tél van, ilyenkor a fát betüzelik, nem vágják méretre és lakkozzák
Érdemes lenne meghallgatni egyébként azt a vidipárt, ha eredeti darabok, egy jó erősítővel (C.A, NAD, stb) lehet, hogy kellemes hangja lenne. Anno az Orionokat a Sharp minihifin hallgattam, ugyanezen készülékre kötöttem a videotonokat, arról hallgatva volt gyászos a hangjuk...de ki tudja, mit szólnának "rendes cuccal?
Gondolom nem a közeledben vannak.
Az Orionokat nem cserélném semmire, bánná a fene, hogy milyen a díszkeret, a hang számít -
#10726912
Nem tudom, olvastam már ilyesmit valahol (talán ebben a fórumban), de ha ez igaz, akkor egy szerencsés véletlen Nincs túl nagy tapasztalatom a hangfalakkal kapcsolatban, volt egy pár belőlük a kezemben (pontos lista: HECO, ORION,pár Videoton, CAT, Pioneer, másoknál hallgattam pár félét), s pusztán erről írtam.
#10726912
Úgyis kihalt a topic, nem készülnek már hangfalak otthon, vagy ha igen, már nem írnak róla az emberek...
Nem off, a Yamaha mellett lehetne említeni a JAMO-kat, B&W-t, C.A-t, Tannoyt, megannyi remek darab.
Ismerősnek van Standard, Roxan erősítővel...elég szép hangja van, az 50 ezer aprópénz érte, minőségi erősítővel össze kötve évekig vállalható darab (az ismerősömnek tizenéve van meg). Szólhatna az is szebben, de ő nem költ kábelezésre és forrásra (pedig sokat lendíthetne a hangminőségen). De most már én is offba teszem, mert ez nem igazán ebbe a topicba való
Hogy egy kicsit on is legyek:
Milyen hangszórókat vettél a készülő hangfaladhoz? Illetve a váltót hol, vagy hogyan, milyen márkákból oldottad meg, ha szabad kérdeznem?[ Szerkesztve ]
blattida
Ezek a standartok simán érnek annyit, jó dobozok, igényes, zenei hanggal, csak problémás az eredeti hangszórók beszerzése, ha szükség lenne rá.
Tiger.huhhhh
Azért van, aki épít, például nálam is szép lassan halad az open baffle projekt, csak nagyon kevés az időm és most a pénzre is máshol van szükség...[ Szerkesztve ]
#10726912
Értem. Akkor ezek szerint 3 utasban képes kiszolgálni a mély tartományt. A fáziskúposról egyenlőre lemondtam (talán, egyszer, nálam ez egyenlő a lottó ötös reménnyel )...
Egyébként sokszor rácsodálkozom, hogy mennyire nem hiányzik nekem a "nagyon mély" tartomány (kb 50 Hz alatt) ha a felette lévő frekisáv hullámverés nélkül le van fedve... -
BRIKLY
Így már értem.Bár ezekhez már gondolom az erősítőm is nagyon kevés lenne.
(#17749) fero02: Wattozok,mert egy adott ládáról beszélek, egy adott erősítővel.Azt ne mond, hogy ott sem számít a Watt.
2 részből áll a kocsma, a belső rész ahol zenélek az így tippre kb 35 négyzetméter,csukható ajtó nincs,csak egy nagy "ajtó hely" választja el a másik kb 40 négyzetméteres helységtől.
Hogy a mennyezet mennyit számít nem tudom, de más épületben, ahol van normális mennyezet ugyan ezek a cuccok sokkal nagyobb mélyet nyomnak.
fero02
Fideka az gyurma szerű anyag, ami nem keményedik, nem szárad meg.
Pontosan úgy kell bánni vele, mint a gyurmával. Én a 10 éves vidi dobozokról is úgy szedtem le, mint ha 2 hete kenték volna fel.
Gumiám nem jó ilyen célra, mert ha vékony a felület, akkor a nyomás hatására képes mozogni.
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Honor Super Charger (Max66w)
- Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
