shalafi66
válasz Moleman #23868 üzenetére
Akkor viszont árnyékolatlanság (de nem mágneses) lehet az oka a Géniuszban (főleg, ha távolítva megszűnik). Rézfóliával megolható talán. De jobban utána kell nézni a zaj forrásának.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Moleman #23870 üzenetére
A dobozon belül kellene árnyékolni a végfokozatot. Szóval talán, fólia a dobozfalra, és bekötni a táphoz testre, a puffer lábára. Ha tényleg ez a beszűrődés okozza a zavart. Nem tudom, a kábel mennyire árnyékolt, amivel a géphez csatlakozik. Az is egy lehetőség.
shalafi66
válasz bkercso #23873 üzenetére
Namost, ha én ráteszem egy fémdobozos erősítő tetejéte a HDD-t, sem lesznek ilyen zajai. Viszont a mobil, főleg ha GSM hálózaton indít hívást, biztos, hogy bejut, mert jelentős adóteljesítményről van szó, centikre. Egy HDD nem ilyen. Nehogy már ne lehessen árnyékolni. Ha a rézfólia kevés, vastagabb alulemez is esélyes lehet.
Illetve Ghz-ekről sincs szó, az a mikrohullámú sütő, meg a WLAN (esetleg 4G), és szerencsére-sajnos, mindkettő köszöni, de nagyon jól árnyékolható.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Eli_Stone #23875 üzenetére
De lehet akár egy rossz 230V hálózat / tápegység hiba is, ha tápról megy a laptop.
Ez is esélyes. De ugye a laposban is van kapcsolózemű DC/DC átalakító pár darab. Azok is lehetnek.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23878 üzenetére
Azok kisebb eséllyel okoznak ilyet mint mondjuk a külső táp,
Én most fordítva látom. A laptop kapcsolóüzemű tápját eleve nem kötelező földelni, attól még van zavarvédelem/árnyékolás rajta. A laposon belülről viszont sokkal könnyebben szór kifelé, és ahhoz közelítve erősődik a zavar is, tehát jól lokalizált a zavar forrása. Ezek után a hálózat felé kutakodni valószínűleg rossz irány.
shalafi66
válasz Goose-T #23880 üzenetére
Na a 2G 1800Megát el is felejtettem. 3G-n emlékeztem, a 2,1-re, csak abból meg alig van. Ami nagy területen megy, az a Voda 900MHz-es 3G-je, a többi szolgáltató inkább 4G-t használ, meg azt jobban fel is építette, mint a 3G-s hálózatát. Nem a megszaggatás önmagában a lényeg, hanem a 2W körüli adóteljesítmény, pár centiméterre.
shalafi66
válasz bkercso #23883 üzenetére
És/vagy 5. De ezt írtam is. Viszont a WLAN sem borzalmasan nagy teljesítmény. Akkor már, a mikrosütő se maradjon le, 2,45GHz és sokszáz W adóteljesítmény. Hja tényleg BT, az is 2,4.
shalafi66
válasz jacint78 #23887 üzenetére
Pontosan. A laptop tapot viszont nem mindig kötelező, sok a kettős szigetelt típus köztük. :-) Itt páran összekeverik-kavarják a dolgokat. :-)
shalafi66
válasz xxlongikaxx #23909 üzenetére
Te is pont azt csinálod, amit szoktál. Butaságokat feltételezel és írsz, útszéli módon. De azért üdvözlünk köreinkben, biztosan nagy szükség van erre.
Mindketten mást tudunk. Én azt, hogy a hangváltóalkatrészek paraméterei hogyan hatnak a szűrőkarakterre, te viszont minden héten elismétled (mert így biztosan megjegyezzük), hogy nem szabad alkatrészeket tenni a jelútba, mert az rontja a hangot. Hmm. Igazán hasznos vélemény.
Nyilván, ilyen egóknak is, mint te, ilyen hozzáállás mellett, nem fogok itt semmilyen magyarázatot adni, hiába tudom már vagy tíz éve, amit ti esetleg nem sejtetek. Annak is örülj, hogy szólok, valami nincs rendben, és utánajárást igényelne a téma.
shalafi66
Nem is fogod hallani atizedszázalékos THD változást, főleg, ha nincs mihez képest hallanod, magyarul nincs összehasonlítási alap (ugyanebből a hangsugárzóból egy 8 ohmos).
A hangsugárzó impedanciamenete néhány ponton 4 ohm alatti, mélytartományban egészen biztos. Pár ohmos soros ellenállással meg lehet könnyíteni az erősítő dolgát, de anélkül is elműködik, ha nem használod ész nélkül.
(#23910) xxlongikaxx
Jelzem, hogy a műterhelés nem az, amit te gondolsz. Elektroakusztikában, a passzív műterhelés, egy, vagy több rezisztív és/vagy reaktív elemből álló helyettesítő kör, amivel legtöbbször végerősítők vizsgálatakor helyettesíted a várható terhelőimpedanciát. Ezen kívül számos más területen is használnak ilyet, mérésekhez, vizsgálatokhoz, pl. rádiótechnikai alkalmazások, feszültségforrások, stb.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Moleman #23912 üzenetére
Megpróbálhatod a vinyó háza körül is árnyékolni, ha 100%-ig biztos, hogy ő a zavarforrás. De ezt mondjuk csak kiszerelve tudod meg pontosan, mert akkor nem lesz már semmi más a közelben, amire rá lehetne kenni a jelenséget.
shalafi66
válasz ozzy711 #23916 üzenetére
Egy PC-nél azért ritkán alkalmazzák ezt a módszert. Erősítőnél is, jó esetben csillagpontos földeléssel, a házat és bordát, a pufferek lábaira kapcsoljuk. A kondenzátoron keresztül csatlakoztatott készülékház DC függetlenítés miatt jöhet szóba.
shalafi66
válasz Mikisys #23920 üzenetére
Nem nekem kell hinni, a váltóalkatrészek jobban tudják a fizikát mindkettőnktől. Nyilván vannak olyan esetek, amikor egy nagyobb ellenállású soros vagy párhuzamos tekerccsel működik jobban az adott váltókapcsolás.
A több pedig nem mindig jobb, akár váltóalktrészről akár érzékenységről, vagy DF-ről van szó, ezeknek mindig utána kell járni, megmérni, stb.
shalafi66
válasz xxlongikaxx #23919 üzenetére
Igen, nálad túlzott az egó, de mellé elméletből, néha se kép, se hang. Jelenleg is te tévedtél. Ha megtalálod neten a definíciót, amit a műterhelésre adtam, ahhoz pedig gratulálok majd. Nem fog sikerülni. Nyilván meg tudok írni fejből egy három mondatos semmiséget.
Nem kérdőjeleztem én meg semmit, nem is izgat, hogy mivel foglalkozol, egyszerűen rosszul használtál egy fogalmat én meg szóltam. Ennyi az egész. Mit nem lehet ezen elviselni?Nem figyeled elég régen a munkásságomat, nem vagy tájékozott azzal kapcsolatban amit csinálok, vagy nem látod, vagy csak nem akarod. Nem is érdekel. De akkor felvilágosítalak.
Jól tudod, olyan módon cserélek membránszélt hangszórókon, ahogy az országban senki más. A net tele van a méréseimmel, többszáz ezekből biztosan megtalálható a hangszórós témákban. De adott esetben hasonlítsd össze, nézzük, neked mennyi mérésed volt publikálva ebben a témában, és mennyi segítő hozzászólásod. Kíváncsi vagyok. Lássuk!
Olyan hangszórókat építek, amiket a nagy európai gyártók sem készítenek, minden változtatást, javítást, gyártást tudok ellenőrizni, dokumentálni. Sajátmagam gyártom a hangszórók alkatrészeit, aktuális igények-kérések-követelmények szerint, célgépeket, szerszámokat, alkatrészeket tervezek hosszú évek óta. Elég jól ismerem és használom az elektroakusztika elméleti hátterét. DiY projekt? Minden tisztelettel, minek? Én nem hobbiból készítek hangsugárzókat.Ne az arcomat kritizáld, és ne személyeskedj, tegyél le valamit Te is az asztalra, elsőnek megtenné az is, ha nem valami rólam szóló megfigyeléssel állnál elő, hanem a topikcímhez, aktuális témához tartozó dologgal.
Ha lesz valami tisztelet, és emberi minimum, akkor szívesen segítek neked is, egyébként meg nem. Ennyi, szívem joga eldönteni, ez egy szabad fórum. De már kicsit tele a padlás azzal, hogy műszaki és szakmai érvek nélkül, kapásból személyeskedésbe mész át. Persze, ha neked jó, csináld. Nem dől össze a világ, elfér ez itt, legfeljebb nem válaszolok rá.Normálisan feltett elektroakusztikával kapcsolatos kérdésekben továbbra is állok rendelkezésdre, a többit meg, ha nagyon akarod intézd privátban, de ez a cirkusz értelmetlen.
shalafi66
Illetve, ahhoz, hogy egy soros tekercs ellenállása miatt csökkenjen 4dB-t egy hangszóró érzékenysége, rezisztív 8 ohmos lezárást feltételezve (ami valódi hangszórónál sosem teljesül), egész pontosan 12 ohmos (egy tényleges hangszórónál még ettől is nagyobb) DC ellenállású soros tekercs kellene, ez pedig a valóságban elképzelhetetlen. Szóval amit írsz, az annyira sarkított példa, hogy inkább már fantázia kategóriába tartozik.
Az xdB@1m*1W nem hatásfok. Az elektromos hatásfok, két teljesítményérték hányadosa.
shalafi66
válasz xxlongikaxx #23928 üzenetére
Igen, én sem értem a hozzáállásod-hozzászólásod. Mondj már egy esetet, amikor ködösítettem. Légy kedves. És hol láttad leírva amit ebben a hozzászólásban összehoztál? Hogy középtartományban hallgathatatlan, amit nem én gyártok? Mikor írtam ilyet, mikor volt ez az indok? Komolyan mekkora vicc.
Szerintem amit írsz nem létezik. És ennyi.
Én nem húzok le semmit. Azt a kétbetűs helyiségben kell, ha már nincs ott több dolgod.
Minden tisztelettel, ha mérnök lettél, és a frissebb BME-sek közül való vagy (bár ők azért képben szoktak lenni), tanultál gazdasági ismereteket. Ha így van, szólok, hogy nem varázsütésre lesz egy ötletből, prototípus, majd abból sorozatgyártott termék... Én azt mondanám rá, hogy borzasztó sok munka, idő és pénz....
Mérési jegyzőkönyveket nem készítek. Adatlapokat igen, és ha székesfehérvári a hangszóró, akkor nincs is közöm a gyártásához. Tényleg. Egyszer hinni is lehet nekem. Megéri. Kevesebbet kell magyaráznom. Tudod, most is csak azért teszem helyre ezeket, mert megutam már, hogy random mindent összeírsz.
Világszínonalú és hasonló jelzők nem voltak sehol. Ezt már te tetted hozzá. Azt írtam, olyan hangszórókat csinálok, amit a nagyobb európai gyártók nem. Ez így is van, ezen az áron nem kapsz hasonló tulajdonságú terméket. Kedvencem a 17N558A és a 18w4531g00 esete. Így néznek ki egymáson:
Valahogy én nem látom azt a fenenagy hozzáértést a külföldi fórumokon. Netes terveket csinálgatnak, másolgatnak, de a többség nem tud egy hangnyomás-frekvencia mérést összehozni.
shalafi66
Azért ma (már legalább 5-8 éve) a legtöbb alaplapi és laptopos integrált hangkártya hozza a 20-20k-t esés-emelés nélkül. Szóval ez fura. Mostanában legalább 96k mintavételezést is tudnak, emiatt nem kellene hogy a PC körül legyen a gond.
A reflexcső szabadban is ugyanúgy működik, mint egy szobában. Nem érdekli, hogy melyik földrészen, helyiségben, helységben használod.
#23933) bkercso
Fantomtáp, 48V biztos nincs, de egy 5V körüli feszültséget többnyire a jack jobb csatornájának csatlakozójára rátesznek, ami az elektret mikrofonoknak nagyjából jó tápfesz lehet. De ezt meg lehet mérni.(#23930) gabo9201
A program mindegy nagyjából, mindegyikkel ugyanazt tudom mérni általában. A beállítások, mérési elrendezés attól függ, hogy te mire vagy kíváncsi. Általában hallgatási pozícióban szokás mérni, ha már otthon, kész hangsugárzóról szeretnél megtudni dolgokat a beállított helyén. Ha tervezel, akkor is a későbbi lehallgatási körülményekhez kellene igazodni, a kültéri méréseknek nem sok értelme van.(#23937) jacint78
Hja, leírtad te is. Remek. Most vettem észre.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Ajj, de ez nem így működik. A 96 000Hz mintavételezési frekvencia azt jelenti, hogy nagyjából 48000Hz-ig tud előállítani kimenőjelet a D/A konverter.
A reflexcsőnek nem számít, hol van, a szobának, helyiségnek van emelése mélytartományban => room gain, és kültéren a baffle step teljes mélységében jelentkezik.
De hogy miért kell ezeken vitatkozni....
shalafi66
válasz gabo9201 #23932 üzenetére
Nem mindig jó az infó, amit a fórumok írnak. Ezeknél az eketretmikrofonoknál elég nagyok a gyártási eltérések, szóval amíg meg nem mérik a pontos átvitelét, inkább csak összehasonlításra alkalmas. Ezek a netes kalibrációs fájlok egy példányra voltak igazak, valamikor. A többi meg ki tudja, milyen. A hallható spektrum két szélén 100Hz alatt, és 5kHz fölött, jelentős, 5-10dBs különbségek is előfordulnak. Ráadásul forrasztani is nagyon jól kell tudni, mert nem igazán szereti, ha túl sokáig melegíted.
Egyébként most megnéztem neked, programtól függetlenül kb. ugyanazt mérem.
shalafi66
válasz bkercso #23943 üzenetére
Az nem a csőnek számított, csak a környezet hatása változott, ez két különböző dolog, nem egybemosható.. Illetve közben a hangolás is változott, ha 30 cm-t változtattál a cső pozícióján.
(#23944) Ribi
...... De nehezen sikerül..... Nagyjából semmi nem úgy működik. A 96kHz-et nem "konvertálja le" a hangkártya. Egyszerűen adott számú mintával másodpercenként, adott maximális frekvenciájú jelek fedhetőek le, úgy-ahogy.Illetve a reflexcső nem fog másképp működni a padláson, az egyenlítőn, vagy a WC-ben, amíg a torkolati tényezővel megegyező távolságot legalább tartod tőle, de te mást hallasz, mert változik a környezet.
shalafi66
Akkor nagyjából ugyanazon az állásponton vagyunk, csak a fogalmakat használod másképp, mint én. Nem elég pontos ahogy leírtad, mert más a room gain, más a visszaverődés, és más a besugárott térrész/térszög hatása...
(#23950) bkercso
Pedig több szempontból is lényeges. Ezért sem tudja egy átlag modellezőprogram előre kiszámolni pontosan a hangolást, csőhosszt. Csak végeselem módszerrel lehet(ne) pl. a LEAP-ben megoldható, a teljes dobozt felrajzolva. Én meg inkább megmérem..[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #23952 üzenetére
Bizonyos esetben a hangszórótól mért távolság is számíthat, ha MLTL-ként értelmezhető helyzetbe kerül a cső egy állódobozban, de alapból, ezt nem számolva is máshová hangol ugyanaz a hossz, ha változik a cső elhelyezése.
shalafi66
válasz gabo9201 #23958 üzenetére
Meg tudom mérni, van is vagy 100 darab ilyesmi mikrofon a fiókomban, WM60-as, de valahogy sosem érek rá.
Hát egy jó előerősítő hasznos tud lenni. De attól függ, hogy milyen a hangkártyáé. Láttam/csináltam már mindkettővel működő rendszert.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23962 üzenetére
Hát minden eszköz a Te kezedben van. Miért nem ellenőrzöd? Akkor kiderül hol a hiba. Mi innen nem látjuk, hogy mi történik nálad. Impedanciát meg akár kéziműszerrel is lehet mérni, jelgenerátornak ott a PC.
shalafi66
válasz bkercso #23964 üzenetére
A program nem szerethet semmit. Ilyen nincs. Ha kell a feszosztó, akkor kell, ha nem, akkor nem. Meg kell nézni, mi jön be a hangkártya bemenetein, addig fölösleges csinálni bármit. Azt sem tudjuk, mihez képest, min, és mennyit kellene csökkenteni.
Így belegondolva, a majdnem egytizedére osztott jel már rénézésre is túlzás. 1,5V-ból lenne 0,15 vagyis inkább 0,136V Ez nekem nem tűnik jónak.
shalafi66
válasz bkercso #23970 üzenetére
Hogyan legyen jó jel zaj arányunk? Vegyük le -26dB-es szintre a mérőjelet, biztos, ami biztos.
(#23968) bkercso
Biztos, de akkor az lett volna a hibaüzenet.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #23973 üzenetére
Vélemények mindig voltak, mindenkinek egész készlete van belőle, csak ez engem nem érdekel. Amíg valami butaságot állítasz és nem tudod alátámasztani, minek foglalkozni vele?
A reflexnyílás pozíciója triviális dolog, természetesen elhangol. Nem igaz egyszerűen, hogy ilyen tudatlanságok miatt győzködni kell valakit.
Az is természetes, hogy a -30dB-s jelszint korlátozza a bemenet képességeit, hogy mennyire, az megmérhető. Nyilván mértem már életemben két és fél hangkártyát, tudom, hogy milyen az átlag vonalbemenet... Lesz impedanciamened természetesen, de valamivel zajosabb, pontatlanabb a mérés. A cél biztosan nem ez, szándékosan minek kellene elrontani.
shalafi66
shalafi66
válasz jacint78 #23980 üzenetére
Nyilván van sokkal nagyobb eltérés is, pl. dobozból kialaíkított reflexnyíílás esetén, szegény "hobbista"-építő kiszámolja a programmal, levágja a dobozt, és talán sosem tudja meg, hogy 10Hz-el elszámolta magát. Egyébként 5Hz-es fb különbség már pont annyi, amitől szólhat szarul is meg jól is valami.
shalafi66
válasz bkercso #23979 üzenetére
Nincs olyan, hogy nem lényeges. A legtöbb nagy hiba okát, a kezdeti elhanyagolásoknál kell keresni.
És nem lehet úgy segíteni, ahogy te gondolod, hogy megoldod, kitalálod a másik helyett a problémákat, és átsegíted, hogy "továbbléphessen". Abból semmit nem tanul, és legközelebb ugyanúgy gondban lesz. Vagyis ide jutunk, mint most, itt a hangkártyás esetnél. Megy a tapogatózás meg a próblálgatás, Te is olyan blődségeket írsz néha, hogy nézni is rossz. Pedig egyáltalán nem így kellene hozzáfogni. Korábban jeleztem is, de senki nem figyelt rá. Biztosan ez sem lényeges.
A hibaüzenet arról szólt, hogy elemzéskor nem talál alaprezonanciát. Ennek meg semmi köze nincs a jelszintekhez, főleg ahhoz nem, hogy "Biztos észrevette a szoftver, hogy a bemenőjel sokkal kisebb a kimenőnél a direkt vonalon is...".
shalafi66
válasz Eli_Stone #23982 üzenetére
A Zmax nem egyenlő az egyenáramú ellenállással. Sőt.
Nincs semmilyen visszajezélsed, nem tudod, hogy működik a hangkártya, nem tudod, mihez képest állítasz be jelszinteket. Először ennek kellene utánanézni.
A hangszóró kivezetésein 6-7 ohm körüli DC ellenállást kell mérned kéziműszerrel, ha jó.
Másrészt, gondolom feltűnik, hogy negatív impedanciaértékeket mérsz. Ez hogy lehet? A Real transfer function, negatív eredménnyel elég érdekes, nem lehetne -. Mutatsz képernyőmentést, de semmit nem látunk a diagramból ezzel a beállítással. Vagy 0 ohm-tól magasabb érték már nincs is? A program beállításait szintén nem látjuk.
shalafi66
válasz Eli_Stone #24008 üzenetére
Na végre. Már működik, csak még nem érted, hogy az egész mit csinál, és mire való.
Megnyugodhatsz, nincs negatív eredménye az RTF-nek, csak nem láttuk eddig, hogy mit mértél.
A 100Hz-es alsó határfrekvenca kevés, a felbontás mélytartományban kevés, a piros vonal nem impedancia, hanem annak a fázisa, ami nyugodtan lehet negatív, sőt kapacitív szakaszban ez kötelező. A hozzáadott tömeggel azért nem látod ezt, mert 100Hz alá kerül a rezonancia pont.
Miért nem olvasol elektrodinamikus hangszórókkal kapcsolatban valami irodalmat? Miért szeretnél T-S paramétereket mérni addig, amíg nem tudod, hogy kell, vagy hogy mire valók ezek az adatok? Az ilyen méréseket előbb analógban kell megtanulni, aztán utána ha gépesíted, akkor sem érhetne meglepetés.
shalafi66
válasz jacint78 #24007 üzenetére
A ferritmag/porvasmag (nem tudni, hogy a képen mi van), torzításokat éppen nem okoz. Csak ha eléri a szaturációs áramot. Egyébként általában lineáirsabb, mint a lemezelt vasmag.
Ebből úgysem lesz semmi értelmes dolog.
Egyetértek. De az alkatrészek talán használhatók, ha nem túl magas a tekercs DCR értéke.
shalafi66
shalafi66
válasz bkercso #24017 üzenetére
Szerintem meg jó lenne tudni, hogy a hiszterézisgörbe mit mutat meg (telítődési tulajdonságokra vonatkozik, ezeket a szélsőséges értékeket jó esetben soha meg sem közelítjük. Légrés is van a világon. ). Illetve azt is, hogy mire gondolunk lineáris alatt. Mert a ferrites/porvasmagos tekercsek induktivitása frekvenciafüggően lineárisabb, mint a lemezelt vasas verzióké.
Már megint miért velem kell vitatkozni? Mikor te sokkal közelebb vagy önmagadhoz... Gyorsabban letudnátok.
shalafi66
shalafi66
válasz bkercso #24021 üzenetére
Ez nem igaz. A hiszterézisgörbe a telítési pontokig ábrázolja a vas viselkedését. Meg lehetne rajzolni belőle más mágnesezettséget is, de az alapból nincs rajta.
Olyan, hogy gagyi kínai vas nem létezik. Pontos típusszámok és anyagminőségek vannak,
A mérés, amit linkeltél, teljesen irrleváns. 900W-os terhelések, és ehhez tartozó átfolyó áramok mellett mérték, egy ki tudja milyen induktivitással. Mi derül ki ebből számunkra? Kb. semmi, mert egyikkel sem valószínű, hogy találkozunk. Elég baj, és dilettáns ötlet, ha valaki 900W-ot még passzív alkatrészekkel szeretne szűrni.
Mundorf? Mit írnak? Hogy "bocsi, de méregdrága alkatrészeket árulok, és ugyan nem tudom megmondani miért, de az enyém úgyis jobb". Ne nevettess.
Egyszerűen ilyen célokra porvasmagot használunk, mert jobb tulajdonságai vannak, viszont kisebb a fajlagos induktivitásuk. Persze a Mundorf a légrést is "feltalálja". Igazán remek.Nos, szeretném én látni, hogy mi a helyzet kondenzátoroknál. Egyáltalán nem oylan egyértelmű, mint írod.
Nem rontod a levegőt, csak egyszerűen előfordul, hogy butaságokat írsz. Kijavítalak én, csak ha sokáig tart, majd küldöm a képzési díjról a számlát.
shalafi66
válasz Eli_Stone #24022 üzenetére
Sajnos erre nem lehet válaszolni ezekből az adatokból. Csak akkor tudom ellenőrizni, ha látom az impedanciameneteket, amiből számolt a program.
(#24025) Mikisys
A sorosan kapcsolt 100 ohm rossz ötlet. A hangszró túl messze van a működési körülményeitől, és a feszültségek is rosszabbul mérhetők. Ez a kapcsolás jobb. Minden szempontból.A feszültségosztó teljesen mindegy, hogy 10-edel, vagy 11-edre oszt. Ha egyforma, és utána megfelelő a jelszint.
Illetve, ha csak a hangszóróról veszel le mérendő feszültséget, abból nem tudsz impedanciát számolni.
(#24027) jacint78
Pontosan. A három párhuzamos ellenállás terhelést csökkent, ha a PTK ellenállása észrevehetően nő.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #24031 üzenetére
"0-tól telítésig ábrázol a hiszterézisgörbe, vagyis a nulla környezete is rajta van."
Hát nem igazán. Az első fele igaz, de az sem teljesen. Az első mágnesezési görbe van rajta. A másodiktól viszont az lép életbe, amit én írtam.
Nézz utána.Engem nem érdekel, hogy ki, hogyan, mit önt és mibe, azt tudom, hogy akár hazai gyártású a ferrit (HAGY) akár TDK (többnyire Kína), mindig volt egy jelölt anyagminősége, és határozott paraméterei.
Mindenesetre, 10-20W-os (otthoni rendszereknél átlagos) terheléseken, semmiféle harmonikus torzítás különbség nem mérhető, légmagos, ferrites, vagy porvasmagos tekercsekkel készült szűrők között.
Hát, itt és most, egyelőre, röhögésre maximum nekem lehetne okom az eddigiek alapján, de visszafogott és illedelmes vagyok. Még.
(#24032) gabo9201
Én úgy tudom, hogy elvben sem.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Mikisys #24035 üzenetére
Én az egésznek nem látom értelmét, amit írtál. A Multifuse, Polyswitch mind polimer alapú (P)PTK, vagyis termisztor. A varisztor, VDR feszültségfüggő ellenállás, megadott, magasabb feszültség hatására vezet. Lehetne párhuzamosan kapcsolni a hangszóróval, de ki akarná, hogy pont nagy terhelésen a védelem rövidre zárja a magas frekvenciákat az erősítő kimenetén. )
"Az ellenállások azért vannak, hogy ne égjen el az alkatrész amikor felmelegedett, akkor az ellenállásokon is folyik az áram."
Már miért égne el. Ha nagyobb átfolyó áram hatására emelkedik az ellenállása, és soros kapcsolásról van szó, ahogy melegszik, úgy csökken az átfolyó áram a körben. Az ellenállások azért vannak ott, hogy valamit még ilyenkor is szóljon a hangszóró
shalafi66
válasz jacint78 #24038 üzenetére
Ez nem igaz. Írtam, hogy soros kapcsolás, tehát I mindig minden soros tagon megegyezik. Ha egy elem ellenállásást növeled, a teljes körben csökken az átfolyó áram, ezáltal a felvett teljesítmény is.
shalafi66
válasz jacint78 #24040 üzenetére
Dehogy ég. Legközelebb számold ki, és nézd meg az adatlapokat. Még mielőtt biztosra állítasz valami olyat, ami nem létezik.
A magashangszórók átlagos névleges terlehetősége 5W körül van, 25mm-es lengőcséve esetén. A te példádat végigszámolva:
Zhangszóró = 4 ohm
Rs = 0,1 ohm Bár ezt kifelejtetted, de a Multifuse pPTK alapból, szobahőmérsékleten pár tizedohm ellenállású.
Tehát a terhelőellenllás: R=Zh+Rs=4,1ohm
Az 5W-os teljesítményfelvételhez: U=4,528V I=1,1AHa az Ih=1,1A-re méretezett PTK old, és ellenállást növel, mert tartósan mondjuk It=2,2A áram folyik, Akkor Ut=9,02V
Azt mondod, a ptk ellenállása nyitott állapotban, Rst=40 ohm lesz. A bemenőfeszültség marad 9,02V Ebből következne, hogy:
Pt=1,849W
Pst=1,681W
Phsz=0,1681WEzzel szemben a Multifuse-ok legalább 10 kOhmos, de inkább 100 (egyes típusok több száz-ezer) kohmos nagyságrendbe emelik az ellenállásuk, adott hőfok elérésekor. Azzal végigszámolva pedig nem hiszem, hogy kérdés, hogy mi történik.
Rst=10kohm
Pt=0,008W
Pst=0,008W
Phsz=0,000003W12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz magery #24046 üzenetére
THD-t csak kapuzott szinusszal lehet mérni. De annyiféle az elemzési lehetőség, és mind mást céloz, hogy eléggé nehéz így hirtelen fórumos posztban megmagyarázni.
- EA Sports WRC '23
- Parfüm topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Háztartási gépek
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
