- iPad topik
- Milyen széket vegyek?
- Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
- Apple notebookok
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
shalafi66
válasz zeltam #24043 üzenetére
Ha még emlékeznék azokra a szűrőkre, talán tudnék is valami használhatót mondani. A (4,7uF × 60uH) + 10uF maradt végül? A mélyközép előtt mi van?
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz magery #24050 üzenetére
Természetesen a páratlan számú komponensek zavaróbbak, azok akár hamis(hangnemen kívüli) hangok is lehetnek.
Namost, itt azért több probléma is van, a mérésekben fix hogy van hiba, nincs reprodukálhatóság, és nem tudom, honnan látod, hogy a magas volt a problémás, hiszen a második mérésen elméletileg abszolút és relatíve is nő a hangnyomásszint magastartományban, és mégis alacsonyabb THD-t mutat. Az 5kHz fölötti része lehetetlen.
Először inkább az elején kellene kezdeni. Ilyen egy-két diagramból nem lehet semmit kitalálni. Miylen hangszórók ezek?
shalafi66
válasz zeltam #24049 üzenetére
Szóval van középhangszóró is. Próbáld annak a hangnyomását növelni, kisebb soros ellenállással, vagy ha lehet, kisebb induktivitásértékű soros tekercsel. A 2,6mH még 16 ohmos terheléssel is elég sok. Inkább ezzel az alkatrésszel kellene kezdeni. Úgy 1,7mH lenne jó talán. Ha tényleg hiányzik a középtartományból neked.
shalafi66
shalafi66
válasz jacint78 #24061 üzenetére
A magas rendben van 0,2% körül, de a mélyközépnél a 3% nagyon sok. Inkább az a furcsa. Persze kérdés, hogy milyen frekvencián.
Prelu B31 THD:
(#24060) Mikisys
Egy erősítő THD-je az életben nem néz ki így. Ez értelmetlen.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz magery #24068 üzenetére
Azért vannak eltérések a mérések között. De trendjében egyezik. Mindenesetre így már értem, hogy mit mutattál korábban. Két különböző hangszóró méréseit. Csak annyira eltérőek a Dayton dómok, és az egyik hibás is, hogy nem tudtam elképzelni nulla magyarázat mellett, hogy mi történt.
Szeretném leszögezni, hogy nem azért vagyunk itt, vagyis én biztosan nem, hogy velem vitatkozni kelljen.
Szóval rossz az egyik magashangszóró igen. És a Peerless mélyközép is problémás, nem igazán szép a közepe, meg furcsa módon nem hasonlít a gyári mérésre. Ebből, ha jók a méréseid, nem lesz jó hangsugárzó. Szoktam is mondani, hogy ezeket a típusokat kerülni érdemes (bár a Peerless még elmegy kategória).
Vagy ezeket már szűrőkkel együtt mérted?
shalafi66
válasz zeltam #24070 üzenetére
mivel elsőre csak kipróbálni kellene, biztos, hogy nem éri meg megvenni 9000,-ért. A Logotechtől lehet venni olyan tekercset, amiből tudsz csinálni 1,7mH-t is. Vagy az eredetiből, nem tudom, hogy le lehet-e tekerni.
shalafi66
válasz Mikisys #24075 üzenetére
A mélyközép nem hibás, csak eleve ilyen a középtartománya. Rezonálgat 1kHz fölött, 3-5kHz környékén elég erősen. Az enyémeknél azért ilyen tervezetlenségek nincsenek. Egyébként ebben az árkategóriában jobbakat nem nagyon lehet találni külföldi gyártásúak között.
Ha megjegyzi a beállításokat, akkor újra lehet mérni ugyanilyen paraméterek mellett, szerintem. Szóval összehasonlításra jó lehet, csak figyelni kell a szinteket.
A magas lehet hibás, minimum nem központos a lengőrendszer ragasztása, és hozzáér a vashoz a cséve. Ez is előfordul, ha nem Vifa vagy SEAS magassal dolgozik az ember (azoknál azért szinte kizárt az ilyen gyártási hibával kikerült dóm magas). A Beyma, Monacor dómok is elég rosszak ilyen szempontból.
shalafi66
válasz magery #24077 üzenetére
Hja, semmi gond, így már mindent értek. Csak ha nem írod le, hogy mit látunk, nehezebb kitalálnom. De úgy néz ki, hogy még így is megy. Nem gondolod túl magasnak a váltási frekvenciát?
(#24079) zeltam
Igen, mindenképp ellenőrizni kell. Logotechből 1,8-at lehet könnyen csinálni az alap kínálatból. Bár inkább a 2,0 ferriteset kellene csökkenteni, annak elég alacsony a DC ellenállása.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz vizimento #24093 üzenetére
A típusszámban a H Magyarországot jelöli, szóval ez Videoton. Az eredeti hangszóró javítása a legolcsóbb, membránszélt is lehet kapni hozzá:
[link] Azt hiszem, ez a jó méret, de csak akkor biztos, ha képet mutatsz róla, mert már találkoztam többféle mélyközéppel ugyanebben a hangsugárzóban.
De ennek az eredetinek nem olyan szép a középtartománya. Kicsit kiabál 3kHz fölött.Talán az új [HA20-569] szebben szól 1kHz fölött.
A magashangszóróval sorosan szükség lenne egy nagyjából 3,3 ohmos soros ellenállásra, és a 3,3uF is inkább 2,2-re cserélhető.
Sokkal többet, kevés pénzből nem tudsz tenni érte.
shalafi66
válasz Primary92 #24096 üzenetére
Szerintem gyártanak. Mit szeretnél pontosabban? :-)
(#24097) Ebit
Ezzel csak az a baj, hogy egy rendes dóm magas annyiba kerül, amennyit az egész doboz ér. És a régi melykozep mellé nincs is értelme, mert a magas cseréjétol még nem lesz szép a középtartomany.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #24103 üzenetére
A hangszóró elektromos terhelhetősége olyan 35/60W a lengőcsévéből kindulva. A mechanikai más kérdés, ott +-3,5mm-ed van lineáris tatományban, de a mechanikai korlát is megáll szerintem +-6mm-nél. Bár ezt nem jelzik külön.
shalafi66
válasz Primary92 #24104 üzenetére
Konkrétabban kellene nekikezdeni (vagy legalább szabályosabban). Maximális térfogat, elvárt alsó határfrekvencia, és maximális hangnyomás. Ezeket kellene eldöntened, vagy legalább egy intervallumot megadni. Anélkül csak tapogatózás lesz.
shalafi66
válasz Primary92 #24110 üzenetére
Bármilyen T-S arány létrehozható, csak tudni kell, mire van szükség. Nem is annyira a pénz számít, legyártható egy darab hangszóró is olyan paraméterekkel, mint kettő az azonos nyomású illesztéssel. Csak az elektromos terhelhetősége felakkora marad.
Egy dolog maradt ki eddig, ami elég fontos, méghozzá az, hogy a nagyjelű viselkedés nem modellezhető olyan egyszerűen, ahogy a programok számolnak. Létezik a kompreszió nagyobb terheléseken, tehát a hangszóró maximum néhány másodpercig működik úgy, ahogy azt a program kiszámolja, ahogy emelkedik a lengőcséve hőmérséklete, úgy romlanak a paraméterek, és az érzékenység is. Ezért is nem szokás, és nem is jó ötlet kihasználni a hangszórók maximális terhelhetőségeit. Jobb megkötni a kompromisszuot egy magasabb alsó határfrekvenciával.
shalafi66
válasz bkercso #24114 üzenetére
Így legalább megjegyzi, aki olvassa. Meg mi is. Én is beleköthetnék, hogy olyan nincs, hogy egy hangszóró lengőcsévéje nem fűti el a bemenőteljesítményt. Hisz egy elektrodinamikus átalakító. Olyan van, hogy nem veszi fel, a különböző frekvenciákon, a névlegestől magasabb impedanciaérték miatt.
shalafi66
válasz bkercso #24116 üzenetére
Rosszul nézed az egészet, vagyis az egész szemlélet hibás. Ez egy transzformátor, még a fizikusoknak is.
A disszipációhoz legközelebbi értékre pedig Re-n eső feszültség és az átfolyó áram szorzatából tudsz következtetni.
shalafi66
válasz vizimento #24120 üzenetére
6000,- Ft körül. Nincs értelme, a mélyközép nem jó annyira, hogy megérje a befektetést. A magashangszórót lecserélve még mindig rengeteg hiba maradna a középtartományban. És egy régi, jól sikerült gyártású HD6,5 nem is olyan rossz.
(#24119) Ebit
A tulajdonos tapasztalatlan, nem ismeri a hangszórókat. Nincs mi alapján döntenie. Én jobban átlátom, persze ettől függetlenül, nem kötelező érvényű amit írok, csak ésszerű.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #24118 üzenetére
Na jó, de ez az állítás műszaki akusztikai szempontból nem korrekt, a minimum az, hogy értelmetlen.
Nem tudom, milyen mechanikai hatásfokra gondolsz, és hogy ez hogy ellenőrizhető. Viszont nem is lényeges, ahogy az energiamegmaradás sem, inkább csak összezavar, elterel a lényegtől, jobb békén hagyni.
Annyi biztos, hogy a lengőcsévét melegítő teljesítmény szinte megegyezik az Re ellenállásra jutó értékkel, ennek, a felvett teljesítményhez viszonyított aránya pedig az impedanciaérték által meghatározott, frekvenciafüggően változik.
Re-vel sorosan már csak egy B*l áttétel kapcsolódik, az meg egy veszteségmentes I/U átalakító... És innentől már a mechanikai oldalon vagyunk.
Az el. dinamikus hangszóró hatásfoka alatt viszont a (9.523 * 10^-7 * fs^3 * Vas) / Qes értéket értjük, csak ebből nem tudod meg mennyit fűt el a lengőcséve a felvett teljesítményből.A másik kérdésben sem jó a gondolatmenet. Egy 32*10mm-es lengőcséve névleges elektromos terhelhetősége körülbelül 30-35W, IEC 268-5 szabvány szerint. Folyamatosan, vagyis egyenáramként vagy négyszögjelként, természetesen nem visel el ekkora teljesítményértértékhez tartozó bemenőjelet. De ezt egy 20 vagy 30 centis hangszóró sem bírja ki.
shalafi66
válasz bkercso #24126 üzenetére
Ezzel én nem tudok mit kezdeni. Nem pontos, nem értelmes, konyhafizikásan megfogalmazott, összevonsz-összekeversz olyan fogalmakat, jelenségeket, amiket külön kell értelmezni, kezelni, vagy pedig egész mást jelentenek. Csak kiragadott-összedobált, nem is igazán összefüggő dolgok. Leírtam hogy mi az álláspont jelenleg.
Idő-energia diagram....
shalafi66
Használtan, mérés nélkül, ismeretlenül megvenni ilyen dóm magasakat nem jó ötlet, másrészt ez sem váltható alacsonyabban, 4kHz fölött, ha működik. Gyakoriak köztük a központosítási hibás darabok is.
A mai, normális magashangszóróknál meg egyáltalán nem ritka a 3kHz-en váltható darab, sőt ez az átlagos. Vifa BC25 amivel már érdemes nekikezdeni, de ahhoz normálisabb mélyközép is kell.Anélkül nincs értelme.
A mélyközép típusa a gyári dokumentációk alapján 20S-H33D volt, ez a régebbi 20-as hangszóró a HA20-402 PE porvédővel, ennek rosszabbak a tulajdonságai középtartományban, több frekvencián rezonál. Ami már jó lenne helyette az a HA20-521, vagy a legjobb egy teljes lengőrendszer csere. Gyakran szoktam ilyet csinálni, és elég jó eredményeket ki lehet hozni ebből a méretből. Sokkal jobbat, mint bármeliyk gyári megoldás, vagy pl. egy egyszerű javítás.
shalafi66
válasz vizimento #24130 üzenetére
Kondenzátorokat, alkatrészeket itt találsz:
[link] [link]Ajánlom a 2,2uF-ot több darabból kirakni, pl. 2*1,0uF ERO PP, és mellé még 2*100nF, így sokkal jobb, mint a drága Jantzen, és egyéb felkapott gyártmányok. Persze, jóval olcsóbban.
shalafi66
válasz vizimento #24135 üzenetére
A régi HA20/1018 nem jó. /[régi HA20 habszél]/
A HA20-599 lenne a legjobb, de párt venni nem tudsz mellé, mert amit most gyártanak, biztos, hogy nem egyezik meg teljesen a régivel.
A HA20-484 már nem olyan rossz, mint a /1018, de másféle szűrés kell hozzá, nem annyira egyenletes középtartományban, mint az 599. A porvédője viszont cserélhető, tehát a legolcsóbban ezekkel tudod megoldani. [HA20 új habszél] való hozzá.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Primary92 #24136 üzenetére
Ha be tudsz hangolni egy 35 literes dobozt 30Hz, re, akkor jobb a kis dobozhoz módosított hangszóró, mert nagyobb lesz a terhelhetősége.
shalafi66
Azért nem tapasztaltátok, mert nem lettek megmérve a hangszórók. ) Más hangszóróknál is csak azok tapasztalják, akik (értenek hozzá) ellenőrzik. A teljes régi adatlapot megnéztem, de a PHI magasakban nem lehet mérés nélkül megbízni.
Sokminden megoldható, de nem mindegy hogyan. Érdemesebb biztonságos és pontos megoldásra törekedni.Én meghagynám a HD6,5-es magasat, ha nincs baja a benne lévőnek, és jó volt a gyártás is. Alacsonyabb a THD-je, mint egy kifogott rosszabb PHI dómnak.
A mélyközépnél cserélnék lengőrendszert, hogy legyen mélye is, és középtartományban se kellemetlenkedjen, aztán összeváltanám a két hangszórót.
shalafi66
shalafi66
válasz vizimento #24147 üzenetére
Küldök én neked kondit, nem kerül semmibe. Ha még nem vettél 1,0-ásat.
A 2,0-val ha párhuzamosan kapcsolsz még 220nF-ot (azt meg biztosan kapni a boltban), akkor meglesz a 2,2uF De elég a 2,0 is.
A kisebb soros kondenzátor a magashangszórót kevésbé hagyja érvényesülni a rezonancia közeli problémásabb frekvenciákon. Egy másodrendű szűrés volna igazán jó, de ahhoz meg mérni kellene.
#24146) Ebit
Vagy tízet. Csináltam adatlapot is némelyikről.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
shalafi66
válasz vizimento #24153 üzenetére
Hát csak annyi, hogy az egyiknél a feltekert fólia belső, a másiknál a külső része csatlakozik majd ugyanarra a pontra. De nem hiszem, hogy van egyenáramú komponense a kondenzátorodnak. Tehát nem lényeges.
Vagyis így belegondolva még ez sem teljesen igaz, amit írtam, nagyrészt másképp tekerik a fóliákat ma már.
shalafi66
válasz Kovbob #24157 üzenetére
Legalább egy 0,75mm^2 keresztmetszetű kábel kellene, belülre is, a 0,8 már jó. Hogy azon belül milyen, az kevesebbet jelent, felújításnál, mint egy rendes hangváltó, vagy hangszóró. Igazából mindkettő jó, amiket linkeltél.
shalafi66
válasz morgolodo #24163 üzenetére
Az utáninak ezzel a témával kapcsolatban nem lenne értelme, mert pontosabban dolgozok, mint egy átlag HiFi-t produkáló hangszórógyár.
Amúgy meg nem lényeges. Én találtam köztük kp. hibásat és ennyi. Ebből én le is vontam a következetést, ami nagyjából minden olcsó(bb) dóm magasra (HiVi, Monacor, hárombetűs távol-keleti használhatatlanságok, Videoton, H2000) érvényes, kevés kivétellel (pl. legolcsóbb Vifák), hogy vigyázni kell, mert ezeknél bármi előfordulhat, és elő is fordul.
A lényeg ez, és ezzel meg nem igazán lehet vitatkozni.
shalafi66
válasz fero02 #24169 üzenetére
Nade ez nem az a hangszóró. Amúgy is ez csak egy autós mély. Maximum házimozis szubnak alkalmas, de arra is vannak jobb lehetőségek a Harman gyártások közül.
Egyáltalán kapható még? Gyakran szokták frissíteni a Távol-Keletről felvásárolt készleteket ezek a forgalmazók.(#24168) Mikisys
A dolog ott kezdődik, hogy mire használná. Ez a monacor nem szubbasszus, csak ilyen átlag (vagy inkább átlagon aluli kínai) HiFi színvonal. Túl érzékeny (ha igaz a T-S adatsor), egy sima HA31-nek jobb az alsó határfrekvenciája.Szóval alkalmazás, helyiség, elhelyezés, elvárt alsó határ, és maximális hangnyomás. Ha ezeket sikerül kitalálni, akkor lehet hangszórót keresni.
shalafi66
válasz Mikisys #24172 üzenetére
Ez a hangszóró képtelen 20Hz-en működni hagyományos megoldásokkal. És minél érzékenyebb, annál rosszabb a mélyátvitele. Valamit nem jól számoltál.
Egyébként másfélék a paraméterei. Kicsit. Leginkább az együttmozgó tömeg ami jelentősen több.
A HA31-et csak példaként említettem, az sem egy erőteljes mélytartományú hangszóró, de az SPH-315-ös monacortól jobbak az esélyei. A hab membránszélek kb. 10 évig tartanak. A gumi, ha jól csinálták a kínaiak, szinte örök életű.
shalafi66
Nem a környezettől függ, hanem az alapanyagtól, gyártási módszertől, UV és O3 expozíciótól. Mindig ez a pontatlankodás.
A BEAG (HX301) nem mélyhangszóró, és a mágnese is elég gyenge. Az nem lesz jó, csak zárt dobozhoz, de oda is korlátozottan. Leginkább az eredeti felhasználási célra alkalmas.
A régi HA31 is csak egy teljes lengőrendszer (+mágnes) cserével lenne alkalmassá tehető. A BEAG-nál ez sem segít.
shalafi66
Nagy általánosságban gondoltam a tíz évet. Mindenféle hab membránszélre. A SEAS vagy Vifa sem áll el tovább sajnos. Az enyémeket még nem tudtam tesztelni, mert nem telt el annyi idő a legutolsó alapanyag használata óta. Pár hónapos a fejlesztés. A Sonido habszélei szintén elbomlottak 10 év után. De azért ha nagyon igyekszem, 15-öt ki tudok hozni belőle, igazad van.
Én nem szóltam le a Monacort, csak szóltam, hogy mit tud mélytartományban, és hogy nem olyan, mint az adatlapon. Egyébként, ha szeretnéd, nézd meg az adatait, nekem nyilvánvaló ennyiből, hogy milyen a mélytartománya. Ha te ezt nem látod kiszámolhatónak, akkor miről szeretnél vitatkozni?
Egyébként vannak konkrét SPH-315 hangszórón mért T-S adataim is. Szóval.... Na mindegy.A HA31 jó viszonyítási alap, mindenki ismeri, az árát-képességeit is.
BEAG HX 301: fs~35Hz, Qts>0,8 Xlin=2mm
shalafi66
válasz #99499520 #24187 üzenetére
Lehetne, de azért nincs akkora áramfelévtel itt, maximum 25W a legtöbb kimenőteljesítmény, amit ki lehet szedni ezekből. Szóval egy 1A-es táppal mennie kellene főleg kis kivezérlésen.
(#24192) LámaZ
Így van, esélyes, hogy a hangszórók nem 100%-osak. Bár a hibajelenség (hordóhang) nem igazán behatárolható.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Mikisys #24185 üzenetére
Jó, majd átküldöm. De semmi garancia, hogy a tiéd is olyan lesz, amit veszel.
Hát úgy magától biztosan nem "lesz" gumiszélű 31-es mély, sok dolgom van, csak külön kérésre csinálok hasonló dolgokat. Persze akkor meg kell beszélni előre a kért paramétereket, és olyat csinálok, amilyen kell.
(#24194) LámaZ
Ha én még emlékeznék arra...[ Szerkesztve ]
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Aliexpress tapasztalatok
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Telekom mobilszolgáltatások
