- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- NVIDIA® driverek topikja
Ingyenes az Epic Store-ban a Marvel's Midnight Suns
gp A jövő hét folyamán ismét két meglepetéssel lesznek gazdagabbak a PC-s felhasználók.
A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
ma A fordítás magán az eszközön történik biztonsági okok miatt.
shalafi66
Azért a monacor és visaton is messze alulmúlja az árát használati értékben. Peerlessnél van egy-kettő, ami ér annyit, amennyit az árcédula mutat.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
zozz12
shalafi66
A hallás inkább agyi folyamat, kevésbé lényeges maga a fül.
A zenei ízlés nem elsődleges, egy jó hangsugárzó egyformán jól szól mindenféle zenén.
shalafi66
A tények közt igen szélsőséges példákat is találhatsz, a gondolataiddal ellentétes oldalon, lásd pl. 18. század, Beethoven. De természetesen nem az extremitásokra kell gondolni, hanem egy átlagemberre átlagos képességekkel. Valahol Vazul, és a 1/2"-os mérőmikrofon között félúton
Azt kell olvasni, amit odaírtam. A lényegi kérdések, főleg hangsugárzókkal kapcsolatban nem a fülünknél dőlnek el, inkább a hallóideg után. Hiszen a közp. idegrendszeri folyamatok az érzékszervek rengeteg hiányosságát is pótolják, kiegészítik, stb. Talán a legfontosabb mégis, hogy ki milyen rendszeren szocializálódott konzervzenét illetőleg, ettől függ, hogy ő személy szerint mit kedvel.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
tzsolesz
Okés ha eladom, akkor bukok az egészen minimum 5K-t. Mit vegyek 7-8K-ból ami ennél jobb?
Ha mondasz nekem ennyiért valamit, akkor eladom. Több pénzt nem tudom rászánni, mint ami a 2 hangszóró árából visszajön.Egyébként valami SAL-os terv nem lenne jó hozzá? Hasonló paraméterű természetesen.
Találtam két tervet, nem MNC-is, és nem is SAL-os, de ez is valami.
tzsolesz
te itt nagyon drága hangszórók vannak.
Kell a a 30cm-es. Házibulikra, néha döngetésre. Szülinapok, grillezések, kerti bográcsozások kellékeinek, egy eléggé erős HIFI erősítő (2x100W) társaságában.
Tehát jól hallható mélyekre van szükségem 25x25m-es kinti térben is.
Egy jó dobozban ennek is jól kell szólnia. -
tzsolesz
Ez igen.
Magasságot nem adtál meg, és azt sem mondtad, hogy terelő kell-e bele.
Egyébként egy rossz SAL 30cm-es hangszórónak egyszer úgy hoztuk meg méllyét, hogy tettünk a külső reflex nyílás, és a hangszóró közé egy teli lapot a dobozba, amin szintén vágtunk egy kb. 6-7cm-es kört.
Milyen anyag ajánlott?Jah, erősítő.
Fischer RS913 HIFI erősítő.
[link]Eléggé erős a drága, már már otthoni használtra sok is. 450W-ot vesz fel full terhelésél a falból, és állítólag 2X130W-os. Nekem a kijelző 150W-ig van skálázva, de azt hagyjuk.
tzsolesz
Értelek. Nagyjából elképzelésem most már van.
Akkor pozdorjából fogom készíteni. A csavarral mi a gond? Mert gondolom a ragasztó nagyon drága, meg hát én nem dolgoztam még olyannal sohasem, és nem pont most akarom elszúrni.
A hosszú nyílás helyett esetleg kör alakú (6-7cm) reflex?
A többieknek: Én néztem már zárt dobozban is, de abban meg megfulladt. Szó szerint zártban, tehát semmi nyílás. Inkább egy kicsi kellene, talán 5cm körüli. Az még tart bent nyomást valamilyen szinten, és hal be a hangszóró.
Készítgettem már egyébként régen hangfalakat, tehát egy nagyon pici tapasztalatom van, persze az amatőr szint alatt 10m-el. -
shalafi66
Még szép hogy másra gondoltunk. Azt írtam, főleg agyi folyamat, erre először azt írtad, hogy nem, majd rájöttél, hogy igen. Ennek egyébként semmi köze az elismeréshez.
shalafi66
Nem, mostanában hellyel-közzel fedi (sőt a régieknek is volt 90dB érzéknységük 300mm-ben), csak cserébe nincs használható mélytartományuk.
shalafi66
Monacor Visaton nem jó ajánlat az árukhoz képest iszonyatosan gyenge képességekkel rendelkező hangszórók. Egy-két Visaton pl. nem jobb egy fokkal sem mint hasonló méretű MNC-s társa. Sajnos adatlapokkal sem állnak jók, mind Visaton mind Monacor adatlapoknak kb. a fele sem igaz (előbbinél a gyártástól való eltérés miatt, utóbbinál szándékosan írnak mást ).
A Vifa sajnos már nem létezik, mióta kínába költözött az egész megváltozott, megszűnt a régi hangszórók 95%-a és inkább Peeerless szintű a gyártás.Hogy milyen hangszóróra van szükség, az a felhasználási körülményektől, céloktól, lehallgató helyiségtől függ. Neki bulizós hangsugárzó kell, ahhoz meg nem árt a 2*200 vagy 1*300mm-es mélyközép, csak utóbbinál nehezebb hozzá megfelelő magashangszórót találni.
shalafi66
Ezzel együtt is csak hasraütés, ha nem méred meg saját magad a hangszórót (persze ugyanezt az általad ajánlott drágábbakkal is ugyanúgy meg kell tenni, adatlap ide, vagy oda).
Korábban is írtam neked azt hiszem, az oldallapokra csillapítóanyagot tenni teljesen értelmetlen, ott nincs hatásuk, maximum, ha a reflexcső-nyílás közelébe kerülnek, a mélytartományt hangolják el.
Ez a módszer egyszerűen nevetséges. A hangszóró lengőrendszere, várható eltérései alapján, sőt, a kellő háttérismerettel ránézésre megállapítható tulajdonságokból is lehet (és jó esetben kell is) dobozt tervezni szinte bárminek. Azzal, hogy szépen szól, nem sokat lehet kezdeni.A dobozon közölt átvitelből kinézett keresztezési frekvenciákkal nem lehet váltót tervezni. Optimális esetben ahhoz is minimum mérni kell, adott helyiségben, adott dobozzal, és ehhez, illetve a hangszóró korlátaihoz-képességeihez igazítani a szűrőket.
Ui: a bútorlap sem rosszabb oldallap-rezonanciák szempontjából mint pl. az MDF, csak kicsit nagyobb a rezonanciák jósága, magyarul kisebb frekvenciatartományban észlelhetők. A másik része a dolognak viszont nem itt, hanem a belső állóhullámoknál keresendő, ehhez meg a megfelelő oldalarányt kel megtalálni, hogy a kialakuló rezonanciasorozatok ne erősítsék egymást.
shalafi66
Nekem azok a hangszórók jók, amik jók. Ennyi, és nem több. Azok, amiknek a használati értéke eléri legalább azt az összeget, amit elkérnek érte.
Egy átlagembernél nem a fül a korlát a hallás folyamatában nem azon múlik mit hallasz jónak. Magyarul kevésbé lényeges.
A hozzászólás többi részét nem is értem.
szaszlaci
Szvsz rég eljárt fölöttük az idő, ma már nem rúghatnak ezek a szórók labdába, mint szub.
A bevezető szál zörgése is csodás jelenség, eddig csak az MNC Caesar-okra volt jellemző..
Turbina33: koaxnál kisebb a jitter, tehát az. Ha nagyon figyelsz, hallani az eltérést. Egyébként ugyan azt a jelfolyamot használja, és az optikai előnye, hogy nincs földhurok, hisz műanyag.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
fero02
shalafi66
Azért egy-kettőt kiragadnék mégis.
"Túl lágy, kell hogy megtámassza a zárt doboz légtömege hátulról."
Ilyen nem létezik, ugyanis b-reflex dobozbankisebb a kitérés midig mint zártban, sőt pl. a legkisebb a hatalmas térfogatú TL-ekbe építve. ez nemkonyhafizika, hogy a levegő megtámasztja, aztán jó lesz."De 227L vas-sal hatalmas doboz kellene neki."
Ez megint értelmetlen, a Vas-nek semmi köze a szükséges doboztérfogathoz önmagában. El kéne olvasni az adatlapokat rendesen, a dobozajánlás rész világosan közli, hogy zártként 35 liter szükséges a hangszórónak.A Monacor kb. ugyanazt műveli, mint a SAL, csak nagyobb méretekben csinálják, és sokkal drágábban, teljesen irreális árakon. Amit pedig az adatlapokon hazudnak össze az hamisításban felér Al Capone kettős könyvelésével. Csupa fikció.
A gyártási szórás pedig nem az, hogy pontatlanul szerlik a hangszóróikat, sorban nem központosak a dómok, stb. hanem az, hogy nem találni olyat köztük, ami teljesíteni a forgalmazó specifikációit.A pille mérete lényegtelen, én ebben a méretben is tudok olyan mozgórészeket készíteni, amik több centiméteren át lineárisak.
A pille mögötti rész szellőztetése nincs semmiféle összefüggésben a membrán mozgásával.
Érdekes, hogy pont az ER18-at mutattad, erről pl. az jut az eszembe, hogy az általam készített braun membrános hangszóró 250mm-es létére jobb középtartományban, mint a nádrostos SEAS. Úgy néz ki, hiába nyitották ki a kosarat a pille alatt, a fő hibától nem tudtak megszabadulni mégsem.
(#12531) szaszlaci
Ez inkább fordítva igaz, az Audio System mélyed bútorrezgetése csak ideig-óráig képes elvarázsolni bárkit, hosszútávon egy rendszer részeként együtt élni vele inkább megterhelő, ha elmúlik a kezdeti lelkesedés.
Ezután jönnek majd a valódi hangszórók, itt van pl. ez: [link] Igényes rendszerekben kifejezetten alkalmas akár szubnak is. És ezzel szemben egy olyan tervezésmentes kínából beimportált autós mély, mint az MX12-es tényleg nem rúg labdába, sem gyártási pontosság, sem szórás, sem mélytartománybeli fázis, mikro- és makrodinamika, torzítás szempontjából.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Ez nem számít hibának, maximum egy jellegzetesség. És a szellőztetett vasmagnak is vannak egyéb negatív hatásai, pl. másodrendű torzításra, szóval nem világmegváltó találmány.
A monacornál, vagy SÁL-nál kompresszióból eredő zaj biztosan kevesebb van, de van számtalan más, ami rontja, vagy megakadályozza a felhasználást. És ezek nem javíthatók utólag, mint a bezárt levegő kompressziója. Ahogy ezt lentebb már felvázoltam.
A szeasz ER18-at ismerem, van nálam most is 4 darab. Sajnos akármennyire is kinyitják a zárt üregeket nem kifejezetten jó hangszóró, mert épp arra nem alkalmas, amire eredetileg szánták, jó mélyközépnek kétutas felhasználásban.
"Sajnos az én Braun szóróm lengőcsévéje sem lett központosan beragasztva.
Az egyik Monacor mélyemnél is észleltem hasonlót konkrétan egy leheletnyit ferdén volt beragasztva, de azt vissza is küldtem és ki is cserélték."
Ragasztáskor biztosan központos volt, mást nem is enged a technológia, persze utólag ez a helyzet változhatott, nem tudom, ebben én nem vagyok illetékes (maximum a javításában, mert az hozzám tartozik), de azért érdemes megnézni az árkülönbséget a Monacor és a fehérvári hangszórók között, ha ennek ellenére azonos hibákkal küzdenek, sőt az olcsóbb még bizonyos szempontokból jobban is teljesít, akkor bizony a drágább sokkal rosszabb használati értéket képvisel.
Miért nagy csoda, ha kicserélték? Ezt bárhol megteszik."Ahogy említettem óriási különbség van mind hangban, érzékenységben mind térben a SAL féle szórókhoz képest persze a Monacorok javára."
80%-ban a monacoros hangszórók is ugyanolyan ócska, és olcsó kínai alkatrészekből készülnek, mint a SÁL és társai, legfeljebb nagyobb indukciójú a mágneskör, és emiatt hangosabb lesz, de ez még nagyon kevés a jó hangszóróhoz. És az árkülönbség ellenére ugyanannyira használhatatlanok a két forgalmazó által megadott adatok."A másik kérdés hogy az itt használatos mérő metódussal megállapítható e a hszók egyéb paraméterei is vagy csak a frekimenet?"
Mire gondolsz az itt használatos metódus alatt? :-O[ Szerkesztve ]
fero02
Azt tudtad, h csak megfelelő körülmények között tárolhatsz veszélyes hulladékot? Nálad adottak ezek a feltételek?
Sztem van az a pénz, amiért akár most is oda adnád xy-nak.
mod: ne szerkesztgessél menet közben, mert így nem jó a válaszom. Na jó, most mégis.
Kösz kolléga, de ebből a házból max elmenni fog a braun, jönni tuti nem.
Turbina33
Jó,csatlakozz,csak a programok mást mondanak.Mindkét szóró 60 liter/40Hz adattal van számolva.
Ja,most olvasom,hogy te a cső hosszról írtál! Bocsika!
"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
Turbina33
Félreolvastam,de utána szerkesztettem,bocsi!
A második képen ez jól látható.Két 60 lityis doboz,egyforma hangolással,egyforma csővel.Minden egyezik,csak a két szóró nem,és a csőben a levegő sebessége.
repvez
Nos igen, de most rákerestem pár erösitöre és eléggé drágák, ennyiböl már komplett subhangfalat kapok.valahogy akkor pedig a váltokkal kéne operálni azt olcsobban megusznám, csak már mozdulna meg a mély is ahogy lkell
Amugy amugy is az a bajom, hogy nem elég hangos a mély, probáltam ilyen tesztprogikat is lejátszani ami az alsó frekiktöl a felsoig folyamatosan megy, és a mélyek hallhatatlanok talán ugy 200hz-nél kezd hallhatová vállni .
SEmmi hangtér nincs a 15nm es szobába csak ugy szol mint egy mezei kisrádio.
Az onkyo 7.1-es erösitön 30as hangerön szoktam hallhatni ilyenkor a hangerö megfelel egy normális zenehalgatásnak amikor senkit nem zavar hogy hangos, de a mélyek nincsenek csak ami a közepekböl szol, ha feltekerem 50re ott meg már torzit a mély puffog.Semmi olyan mint amikor betölti a teret a halkabb hallgatáskor is hangosabbnál meg a testtel lehetne érezni a mélyeket.
- Suzuki topik
- DIGI internet
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Közeledik az X Fold3 Pro
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
