- SONY LCD és LED TV-k
- Amazon Kindle
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
shalafi66
válasz denesdr #34341 üzenetére
Pedig beletaláltál, a 102dB pont 5W névleges (ha 8R-nek vesszük), de a kritikus frekvenciákon inkább kevesebb. Rövid ideig természetesen elviselhet károsodás nélkül nagyobb bemenőjeleket is, így mérünk terhelhetőséget alapból minden hangszórónál, de egy 25*1,5mm-es lengőcsévét normális esetben nem kínzunk 1,5kHz körüli jelekkel.
A Grimm Audio nem gyárt hangszórót és nem mér terhelhetőséget.
#34342szazbolha
"de legalább 250 Hz-ig előre sugározzon a hangsugárzó"
Ez eleve ki van zárva ilyen hangszóróösszeállításban.A műszaki szempontok nem állíthatók szembe a hallható eredménnyel, hiszen előbbiek alakítják ki.
Szélesebb előlapon, nem középvonalban elhelyezett hangszórókkal, alacsonyabb frekvenciától érvényesül a BS hatás, lehet értelme, ha illeszkedik a hangszórók alap hangnyomásválaszaihoz, másképp kell kompenzálni, de nem annyira kritikus, normál lakószobában eleve nem -6dB a hangnyomáscsökkenés mélytartományban.
#34340alphamooncam
Ezek a doboztervek alapból problémásak. Mélytartományban tele vannak kellemetlen, és a tágulás miatt nehezen csillapítható rezonanciákkal.#34343szazbolha
A szélessávú hangszórók hangnyomásválasza sem szokott egyenletes lenni, ez egy speciális hangzásvilág. Zárt és b-reflex dobozban is használható minden hangszóró, csak a mélytartománya a T-S paraméterek szerint alakul. Minél érzékenyebb, annál rosszabb alacsony frekvenciákon.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz denesdr #34346 üzenetére
Igazából a kettő között van, hat ohmhoz 4,6R lenne a minimum ez 5,2, akár 8 ohmnak is elmegy így. De ha hat ohmosnak vesszük, akkor is 6,67W névleges bemenőteljesítmény kell a 102dB-hez. Mondjuk ekkora hangnyomás mellett már nem venném meg a harmonikus torzítását.
#34345szazbolha
A BS-t ne keverjük hozzá az iránykarakterhez. De nem tudom, mit jelent neked a csak előre kifejezés, +-90° mindenképp megvan, akármekkora az előlap, és a hátrafelé sugárzás sem varázsütésre egy frekvenciától szűnik meg, hanem fokozatosan.A süllyesztést megint ne vedd a BS-hez. Egyébként 100mm-es membrán átmérőnél is van hatása. De ilyen magashangszórót szökőévben egyszer használunk.
#34348alphamooncam
Ez nem az a hangsugárzó, ahol a festésen fog múlni a hangvisszaadás.#34347alphamooncam
A dobozod alaptulajdonságai közé tartozik, hogy f1-f3-f5-f7 stb felharmonikusokat termel. Ezt súlyosbítják a fordulók kialakításának hibái. Ezek mondjuk nem csak tapasztalatok, hanem egészen biztos tények.#34352alphamooncam
Mi lenne a cél azzal a hangsugárzóval? Mélytartományban a kellően stabil, jól merevített dobozokkal lehet jó eredményeket elérni.[ Szerkesztve ]
alphamooncam
válasz denesdr #34328 üzenetére
"Te a hangfaladról kérdeztél, de a szobai torzítást mutattad meg nekünk. Ahhoz, hogy a hangsugárzódat értékelhessük, lehetőség szerint ki kellene zárni a szobát az egyenletből."
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
terapeuta007
válasz denesdr #34399 üzenetére
nem is értem mi történt itt. megpróbálom még rendes mikrofonnal otthon. lehet a laptop mikrofonja nem jó ehhez.
amikor a portot mértem az tünt a legnormálisabbanak de az meg nem ad túl sok infót.
énis néztem hogy miért több a mély betömött reflexxel, nemértem, de eskü ugyanolyan távbol mértem meg se mozditottam csak kidugítottam a reflexet. lehet hogy a zajt mértem
mindössze -55db az alapzaja a mikrofonnak és headroomnak meg maradt 10dB szoval nem kellene hogy ennyire xar legyen.azis baj lehet hogy itt egy 14centis mélyközép van közös légtérben két (ráadásul különböző) 5centis kishangszoroval. aztán confusion of the highest order.
meg ugye meglehetősen kicsi a doboz térfogata is.kb(1liter)
itt vannak képek a berendezésről ezek után szerintem minden érthető.
de egyébként határozottan jobban szól reflexxel mint anélkül. szoval itt a mérés is silány minőségű.[ Szerkesztve ]
Jimi Hendrix-Purple Haze
shalafi66
válasz denesdr #34397 üzenetére
Nagyjából mérési és FFT számításból következő hibákat látunk a képeken.
#34403terapeuta007
Több különböző hangszóró eredő T-S paraméterei is megmérhetőek akár. De ha több egyforma van, akkor csak az egyiket kell megmérni. Nem kell hozzáadott tömeg. Elég a zárt dobozod, ha ismered a térfogatát.[ Szerkesztve ]
Tulku
válasz denesdr #34434 üzenetére
A 2 kHz-ig terjedő tartomány nem érdekel, nyilván a mérésből is látszik, nem ott van a baj (azért a woofereket is megmértem külön hisz bikábelezhető a cucc...nem is volt eltérés)
A mérést egyébként John Atkinson (Sztereophile mérőember) tanácsára a tweeterek pozíciója alatt kevéssel mértem (valóban így a legjobb hallgatási pozícióban is) kb 20 cm-re (azt nem ő javasolta, csak minden egyéb körülményt ki akartam zárni, persze bármilyen elhelyezésnél ugyan ezek a különbségek jönnek ki 2 és 8 kHz között).
Az hogy eredetileg is ilyen volt-e? A magasabb tweeter átvitelhez hasonlít inkább a stereophile mérés, tehát borítékolható, hogy az lesz a közelebbi válasz.
A kérdés, hogy tweeter probléma lehet, vagy egyéb komponenseket is ki kell cseréjek? Tekercsek ellenállása egyforma (0,8 ohm) az induló variálható ellenállás értéke 0,2 ohmos eltérést mutat ( a rosszabb tweeter javára) illetve a 0,5 ohm 0,6 illetve 0,7 ohmnak van mérve.
Induktivitást nem mértem, de szükség esetén cserélhetem a tekercseket is. (Sonopartnál kaphatóak Jantzen légmagos tekercsek).
Ha egyértelműen a tweeter a baj, akkor csere...mérés az egyiknél 6,6 ( a jobb) és 6,9 ohm DC rezisztanciát mutat (8 ohmos impedancia értékre specifikálva mindkettő).
Köszönöm a választ! -
Raptor67
shalafi66
válasz denesdr #34481 üzenetére
Jobb lenne, ha a közép is discovery lenne a 8535 helyett. pont ezt kivalasztani....
#34482
A magashangszóró közeléből minden egyenetlenséget el kell tüntetni, és megnezni, hogy a doboz eltérései érinthetik-e a hangváltót.
A magas helyett meg mehet az XT25TG, ugyanaz, int a scsnspeak.#34490
SB Acoustics hangszórók nem jók, Dayton sem, cseh hangszórógyárrás nincs, a lengyel Tonsil szintén nem jó, ezen a szinten a H2000 alap típusok sem jöhetnek szóba.
Scanspeak, Peerless, SEAS, Vifa lehet jó.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz denesdr #34496 üzenetére
Az a hangszóró pont olyan, hogy a membrán szerkezete miatt mindig változik a középtartománya, van egy berezgése 1-2kHz körül, és a lengőrendszer alkatrészeinek a magassága nem jól lett megválasztva, a pille pár év alatt beül, deformálódik, elmozdul a cséve az alap kezdőpozícióból. Szóval fura.
#34494Raptor67
A közép helyett jó lenne a 18W8424, csak akkor a hangváltón megint változtatni kellene.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
szazbolha
válasz denesdr #34528 üzenetére
hát... ezt linkeltem előbb.
Általában mind a 3 oldal tekintetében nem lehet tartani sem az 1,26-ot sem az 1,62-öt, mert az előlap szélessége, az ideális magasság és a megkívánt térfogat ezt nem engedi meg.
Egyébként a kalkulátor számítása szerint marad problémás frekvencia ha az oldalárányok követik a fentieket.A 220 x 300 x 1000 esetében nincs ilyen probléma. (50Hz távolságot vizsgálva, bár szerintem %-osan kéne megadni )
A W8-2145 nálam ilyen dobozban van passzív radiátorokkal.
De ez is csak elmélkedés, mert a legtöbb esetben több térrészre osztjuk a dobozt. -
szazbolha
válasz denesdr #34657 üzenetére
Kár mert érdekelne az ezzel kapcsolatos véleményed. Hátha polarizáltabb képet kapok.
Fenntartással kezelem, mikor a vásárlók dicsérik az általuk megvásárolt és használt termékeket, de ahol sok és döntően jó vélemény hangzik el valamennyire szakmai attitüdel (pl hogy a gyártói ajánlás helyett inkább 7Khz-en kéne váltani, meg egyik irányban tengelyen kívül nem olyan jó mint ahogy hirdetik) akkor azt én úgy veszem, hogy érdemes lehet kipróbálni. -
válasz denesdr #34668 üzenetére
Van egy gyári hangfal párom, aminek a kinézete egészen vállalható, de a mélytartománya nagyon vacak. Arra gondoltam, hogy DIY módszerrel hangszórót cserélek benne, de ha 9 eFt egy megfelelő hangszóró, akkor inkább megszabadulok a hangfalaktól
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
zeltam
válasz denesdr #34784 üzenetére
Sajnos nem tehetem,de szívesen olvasnám mások véleményét, azokét is akik esetleg hallották már és azokét is akik csak a leírsok ill. tesztek alapján gondolnak róla valamit. Amiért kérdeztem az az hogy ha pl. vesz valaki 5db 18W/8434-et + 5db DX magashangszórót + 5 db hangváltóhoz alkatrészt marad e annyi pénz amennyiért lehet ilyen szép dobozokat készítettni? Persze a diy nem arról szól hogy olcsó legyen. Azon gondolkodtam ha ez említett hangszórókkal épülne egy ilyen 5.0 rendszer mennyivel kapna többet vagy kevesebbet valaki a Tringle BR08-hoz képest.
szazbolha
válasz denesdr #34822 üzenetére
"Az miért baj, hogyha csak 14mm marad a 18-ból? Szerintem ez bőven jó még."
Anyagvastagságra jó, de a probléma az hogy az alpair 7MS hátsó nyílása kicsi, csak 18mm magas, azaz 4mm magas rés-gyűrű marad körbe. (lásd képen lila)
A gyűrű vastagsága 99/76 azaz 7x4mm nyílás marad aminek átlója 8mm.
Ez fut körbe (99+76)/2 átmérőm, ez a felület 8,75*pi*0,8= 22 cm2
Ez bizonyosan kevesebb mint az sd (50 cm2).
Kb még hiányzik 28 cm2,Móriczka ábra:
piros az előlap, lila ahol hátrafelé nyílás van. Zöld ahol vágni kéne + nyílás eredeti méreteA 28cm2 az előlap sarkából kéne elvenni.
Ez úgy lehetséges hogy 50/8,75/pi-nek kéne lennie az átlónak, azaz 18,2mm
Gyak a süllyesztés pereménél nem marad anyag.Másként fogalmazva: a membrán mögötti nyílás felülete 1,84*8,75*pi = 50,6 cm2, ami gyak megegyezik az SD-vel.
Bármilyen kivágással, sőt süllyesztéssel is azt érjük el hogy SD alá csökken.
Az még segíthet hogy a kivágást növeljük 99-rő 100+ ra, amíg a perem engedi.Nem tudom, hogy a fejlesztők direkt így tervezték, hogy hátsó fojtást kapjon beépítéskor, vagy így alakult.... más paraméterek miatt.
szazbolha
Lehet tényleg feleslegesek a kételyeim, mert a gyártó által közölt legegyszerűbb BR mintadoboznál is egy szimpla 45 - 60 fokos letörés van (kicsit pongyola a rajz)
Viszont a doktor Dr. S. Lindgen, nem sokat cicózott a saját tervével.
Maci legyek, ha az ott a felület nem 50% alatti SD-nek felel meg -
ozzy711
válasz denesdr #34916 üzenetére
Én csak egy sima reflexest vállaltam be, ( külön dobozok a mély, illetve közép-magas szekciónak, a minta a B&W Matrix 801-es volt ) de az egész jó lett, bár mérve nem lett csak fülre lőttem be.
Akkor még nem ástam bele magam a hangdoboz mérés, hallgató tér akusztika rejtelmeibe.
A ma rendelkezésre álló eszközeimmel kicsit egyszerűbb jó dobozt készíteni. -
benvolio
válasz denesdr #34995 üzenetére
Az a baj, hogy semmi info nincs se a dobozon se a hangszórón, csak, hogy 6 ohm. Ez egy Eltax Experience 5.0 szett álló hangfalja (itt ezek az adatok vannak: [link] ). Helyi üzlet és olcsó Somogyis hangszóró, de drágát nem is akarok, mert nem érné meg az egész. Úgy számoltam, hogy 22-24 ohmos ellenállás jó lenne, csak olyan sok fajta van, hogy nem tudom milyet szoktak ilyenkor használni, illetve, hogy nem baj-e az ilyen megoldás.
Szerk: ilyen a hangváltó: [kép] , [kép][ Szerkesztve ]
benvolio
válasz denesdr #35008 üzenetére
és AMDFan:
Levettem az előlapját így már látható volt elemmel ennél is az elmozdulás, illetve kellő fénynél most láttam meg, hogy az egyik csatlakozó halványan be van pirosozva, szóval mégis jelölve van, és az elmozdulás szerint is az volt a plusz. Egyébként ilyen hangszóró: [link]
Üdv! -
Samott
válasz denesdr #35017 üzenetére
Bocsanat, azt hittem potenciometerrel szabalyozzuk a hangerot, meg jo hogy kerdeztem. Milyen ellenallast javasolsz? Korabban egy jo hosszu kabel volt bekotve, az visszafogta a hangerot, de felszamoltam a kabeldzsungelt - es azzal megemelkedett a hangero is. Nem bontanam meg a keszuleket, ezert gondolkoztam a kabelre rakott szabalyzon.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
terapeuta007
válasz denesdr #35063 üzenetére
vegul pioneer TS-W32S4 vettem. 0.6qts egy fokkal jobb.
a DLD re eleg rossz velemenyeket raktak. elvileg silány az osszeszereles minosege. valakinek leesett a magnes pillét elengedte a ragasztas stb.de most ha a takolmanyt funkcionalitas szempontjabol vizsgaljuk akkor a reflexnyilas az reflexnyilas. a doboz az doboz.
csak majd aza kerdes hogy mennyire rezonalnak be az oldalai. valszeg nemkicsi lesz a dobozon a veszteség se.
az elolapot meg lehet még megkene erositeni. igazabol az osszes oldal eleg vekony(7mm). legrosszabb esetben veszek egy olcso 50literes ladat. de lehet azzal se lennek sokkal elorebb.
terapeuta007
válasz denesdr #35084 üzenetére
teli kell pakolni csillapitoanyaggal es talan nem lesz baj.
majd megepites utan ha megmered kiderul mennyire gaz.kitudod szamolni kb milyen freq.eken varhato.
In box shaped cabinets the strongest standing wave is formed between the speaker and the rear side of the cabinet. The wavelength of the fundamental is the double of the distance between the speaker and the rear wall, the harmonics are integer multiples of the fundamental.[ Szerkesztve ]
szazbolha
válasz denesdr #35104 üzenetére
Az érzékenység a fő probléma a mélysugárzónál, bár 2.1 rendszerben 6-8 dB különbség leküzdhető az erősítővel..
Ha a méret nem számít, akkor ez a hangszóró 10-12L bassreflexben teljesítené a kívánalmakat: [link] - Dayton Audio DCS165-4
Ha ettől kisebb átmérőjű szükséges és a teljesítménnyel (+hangossággal) szemben nincs erős elvárás, akkor az olcsó TB W5-1138SMF-el vagy akár a Hivi b4n-el is lehet próbálkozni. [link]Ez utóbbinak elég kicsi az Xmax értéke, mégis előszeretettel próbálkoznak "bassbox"-ot építeni belőle. Vagy nagyon dicsérik a diyerek vagy szidják.
A kis mérete miatt centert próbálok építeni a hiviből, de már vagy 1 hónapja ki sem csomagoltam a dobozából.
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Milyen autót vegyek?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BestBuy topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Nagyrobogósok baráti topikja
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
