- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- Raspberry Pi
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
shalafi66
Valószínűleg épp szerencséje volt. Mert a tapasztalatok más mutatnak. De megmutathatod nyugodtan, legfeljebb látok egy ellenpéldát is. A véleményem pedig azért írom le, hogy ha egy mód van rá mások már ne kövessék el ugyanazokat a hibákat hangszóróválsztás terén. Ugyanis Te lehet hogy ezt hallgatod, és akár jónak is hiheted, de ez a hozzáállás semmivel nem visz előbbre, ugyanis az szerintem nagyon kevés, ha egy hangsugárzó megépítésénél a hit az egyetlen érv amire támaszkodhatsz.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Az már elég nagy hiba, ha pont oda kerül a keresztezési freki, ahol a kiemelés/rezonancia van. Pont erről próbáltam írni, hogy a kitként árult tervek olyan hasraütés szinten állnak.
shalafi66
Hát mivel láttam már néhány HiVi kitet, olyat is, amit egy teljes hangszórókészlet csere, majd a hangszórók paramétereinek gyökeres átalakítása után is változatlanul hagytak... szóval ez tükrözi azt a hozzáállást, amit én már a SAL-nál sem bírtam.
Más: a háromutas igen kétséges dolog, mert - ha igazak a T-S paraméterek - a 30Hz alatti alsó határfreki eléréséhez igencsak túl kell méretezni a dobozt, ami a mélytartomány impulzusválaszát valami alig értékelhető szintre rontja, és mivel az M8 a mérések szerint 600Hz fölött használhatatlan, kell hát egy nagy "mélyközép" pl. F6, bár ennyi átviteli anomáliával nem tudom mennyire beszélhetünk mélyközépről.
Az általad használt F5-ös 130mm-es mélyközépnek már 1k-nál 5dB kiemelése van.. gondolom erre gondoltak a többiek, ettől még a TVM is jobb, és azért emberibb árakon.... Ráadásul jobban tartják magukat az adatlapokhoz (am,i azért érdekes, mert náluk is vannak eltérések).
shalafi66
Igen ez egy újabb durva hibája a HiVi hangszóróknak, nagyon rosszul tervezett az a lengőrendszer, ami ekkora változásokon megy át "bejáratás" alatt és ennek a későbbi felhasználásra nézve is igan nagy veszélyei vannak. Mondjuk amiben legtöbbször szórnak, mágnes erősségében, vagy a mozgó tömegben, az bejáratás közben sem változik. Én nem ugrok semmire, ez a valóság sajnos.
shalafi66
Az M8-nál meg az a furcsa helyzet áll elő, hogy a T-S közelítően egyezik, bár az azonos időpontban vásárolt példányok közt is vannak eltérések, viszont itt az ávitel, ami közelében sincs a gyártó által megadottnak. Ezért is használja kizárólag szubként, és ezért írtam, hogy összességében azért az árért szerintem kifejezetten gyenge képességű hangszórót kapsz. (nemtom miért kell neked mindig kétszer leírni ugyanazt ) Hja, és dobozhangolásról se feledkezzünk meg. De az előző hozzászólásomban már azokat is leírtam.
shalafi66
PErsze hogy megtörtént, nem azt írtam, hogy nem szól a hangsugárzó, de a srác nem vett figyelembe jónéhány dolgot. Ideje volna tehát megjegyezni, hogy nem lehet átlépni évtizedes törvényszerűségeken, hanem illik megismerni őket.
Egyébként minden pontosan úgy van ahogy írom, nagy dobozban (ami a 30Hz-hez kell) az M8 terhelhetősége lecsökken, a mélytartomány pontatlan lesz, középen pedig a mérések szerint 600Hz-től használhatatlan a 10dB-s anomáliák miatt. Ezzel nem is lehet vitatkozni, ezek nem pusztán az én "gondolataim", valójában ilyen és kész.
és tudom, hogy a cső és a váltó is így készült, előbb terv, majd utóhangolás minden elemet külön, mármint a 3 útból.
ez igen érdekes, mert három útnál ettől azért kicsit bonyolultabb a helyzet. Meg nem tudom mire megy azzal, ha külön hangolgatja a három hangszórót, de egészségére. Biztos jól csinálta, hisz Te is ismered őt.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Az ára egyértelműen meghatározó minden kínából idevándorolt cuccnak. Még akkor is, ha ugyanabban a gyárban készülnek, mint a nagyok, ez a momentum semit sem jelent pontosság, vagy használati érték terén. És ha a SAL áraiból levonod a marketingre a szállításra és raktározásra költött összeget, egyszercsak rájösssz, hogy minimális pénz jut csakahangszóróra. Ezért aztán teljesen mindegy hogy hívják, ugyanazoktól a betegségektől szenved mint a többi.
shalafi66
Kössz, kedves vagy. ;) De legalább nem hazudtolod meg önmagad, csak engem (ezt viszont már megszoktuk). Veled ellentétben ugyanis nem tettem olyat, hogy arra reagáltam volna amit te nem írtál le.
shalafi66
fero, csak a kalaptartóban lesz hátul két hsz? Mert akkor ez nem is olyan hatalmas probléma, csak ezen felül ne legyen még a lábadnál is kettő az ajtóban.
Ide neked valami freeair paraméterű hsz fog kelleni, amire somogyiéknál nagy esélyed van, mert náluk a legnagyobb mágnesek is legfeljebb gombostűt szedni jók, de furcsamód ez most épp jó nekünk. Viszont ahhoz hogy legyen némi érzékenysége is (ha már fejegységről fog szólni), nem árt a viszonylag kicsi mozgó tömeg, és nagy membránfelület. Köszép és magastartomány úgyis olyan amilyen, azzal ne is foglalkozzunk.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
shalafi66
válasz perempe #3551 üzenetére
Akkor már csak azt nem tudom, hogy jön ide a Line array téma. két mélyközéppel...Fura.
Az is hogy közvetlenül a monacor SP-200X után ezt ajánlod...
shalafi66
típus alapján elég nehéz váltózni, főleg ha olcsó hszről van szó, azok között nagyon kevés akad ami hasonlít is az adatlapjára. Szóval csak hozzávetőlegeset lehet összehozni.
shalafi66
Ezt mondjuk én földi haladnó nem igazán értem, miért csak az épített tölcsérrel jár jól vki?
Az hogy mit épít csak rajta múlik, és ennyi pénzért már egészen megfelelő hangszórókkal lehet tervezni, a kész hangsugárzókban meg ki tudja mi van belül...
shalafi66
shalafi66
Em. Beta 12, Delta 12 vagy ezel LT, LF változatai ár és igények szerint kell szelektálni. most hogy ilyen jó a zeuró árfolyama, biztosan megéri. Nnomeg vmi tölcséres magas.
shalafi66
Tőlem azt csinálsz, amit akarsz. De, azt is tudod, hogy miért? Ez PA. Nem szobai HiFi felhasználás.
Mondjuk nem tudom te milyen 200mm-es hangszórókat ismersz, de egy normális mélyközép képes ilyen méretben is mindenféle anomália nélkül szólni akár 10k-ig is.
shalafi66
Elfogadható kompromisszum az EM. De itt most 200mm-es hszről volt szó (nem tudom észrevetted-e.. olvasás ugye). És az se igaz, hogy a 300mm-es hangszóróik csak 3k-ig szólnak. nézd meg jobban, vagy tegyél fel szemüveget.
És Ok, TE úgy használnád, szubtölcsérben (mellesleg ez engem nem nagyon érdekel, hogy te mit hogy és merre), de másodjára kérdezem: MIÉRT? Ilyen bemondásszerű állításokkal nem szeretek foglalkozni..
shalafi66
shalafi66
én viszont nem ezekre a hszekre gondoltam.
http://www.eminence.hu/ALPHA1.jpg
http://www.eminence.hu/ALPHA2.jpg
http://www.eminence.hu/BETA1.jpg
http://www.eminence.hu/BETA2.jpg
http://www.eminence.hu/DELTA2.jpg
http://www.eminence.hu/LEGEND4.jpgMásrészt igen fura egy TVM hangszórótulaljtól az "irtó nagy rezonancia" minősítést olvasni.
shalafi66
Végülis csak 10dB-s átviteli hibái vannak. De sajnos a valóság nem mindig ilyen "szép". ezek a mérések amik a honlapjukon vannak már jó ideje nem aktuálisak.
shalafi66
Első lépés: SAL-t elfelejteni. nem is létezik. Hat literhez egy 100mm-es hsz passzol kb. szóval ebben a méretben kell szélessávút vagy mélyközepet keresni.
shalafi66
Kisebbet nem kéne szerintem. Ez a 6 liter és 100mm-es mélyhsz már igencsak a minimumot súrolja. Ha nem okoz esztétikai problémát akkor [ez] egy elég jó ár/érték arányú mélyközéphangszóró, használtai értékben a monacor és HiVi fölött van, árában pedig jóval alatta, ha ránézésre is megfelel, akkor a mélyközepet nem kell tovább keresni. [Pl. beépítve így néz ki]
shalafi66
válasz perempe #3601 üzenetére
Az a példány ami nála járt épp nem, de a gyártó és mások mérési szerint nem ilyen jó a helyzet. Gyakorlatilag úgysem tudhatod, hogy épp a tiéd milyen, mert nincs két közel egyforma sorozat.
shalafi66
Az SK mint közép teljesen használhatatlan senkinek nem ajánlom, hogy megvegye, itt is értelmetlen volna. Kell egy megfelelően szélessávú jó átvitelű mélyközéphangszóró és akkor nem kényszerülsz a középhangszórónak neveett szörnyeteggel megküzdeni. Szinte lehetetlen.
X1: megfelel, de senki ne higgye, hogy olyan az átvitele, mint papíron. ;) Sokkal több hibája van.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Copy Con #3616 üzenetére
Ezt így, ilyen hangszórókkal nem lehet megtervezni, főleg távolról nem. És ha a SAL-ra van pénzed, akkor már nem anyagi kérdés megfelelő mélyközepet választani.
shalafi66
válasz Copy Con #3624 üzenetére
A DTF-12-től talán jobb. Bár amiket én mértem azoknak az alja rendben volt, csak a teteje hiányzott, a K1-nál a felső oktáv megvan, sőt még ki is emel, csak középen zavaros. Lehet választani.
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- iPhone 15 Pro Max kerestetik
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Fractal Meshify prémium ház
- iPhone 12 Pro 128GB Arany Garancia
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/GTX 1660 S 6Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- 13600kf/ddr5 2x16 cl36 5600/Alaplap :z690/msi: sup:3080/gen4-256gb+2tb/strix táp
- Kaboo Wolf Warrior X-Pro - 2200W - 28AH - 2 év hazai jótállás - kevés km
