Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
shalafi66
válasz Irmscher 353 #24506 üzenetére
Inkább D osztály kellene. Nincs nagy tápfesz és a hatásfok itt fontos.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Coller225 #24505 üzenetére
2*10-15 + 1*25-30W mondjuk.
Szélessávúnak FRS8 M vagy SL 87 FE/8. Vagy van még pár Sony 80mm-es szélessávúm nekem is. Mélynek HA13 vagy 15 kicsit átalakítva. Ez jut eszembe, mint legolcsóbb és legjobb változat.
shalafi66
válasz RAiN91 #24510 üzenetére
Ha ez a Videton rendesen meg van javítva, ellenőrizve, hangváltó beálíltva, akkor például a belinkelt Genius esélytelen mellette.
Miért kellene kicserélni a hangszórókat, mi a bajuk?
shalafi66
válasz RAiN91 #24513 üzenetére
Nem a hangszóró mérete számít mélyátvitel szempontjából. Hiába 20 centis, ha túl érzékeny, vagy gyári állapotában rosszul tervezett a hangváltója (ahogy majdnem az összes Videotonnak). A SAL még rosszabb megoldás, azok nem szólnak szépen.
Ez itt a tiéd a képen? Mert ezen nem egyfoma a bal és jobb oldal mélyközéphangszórója, és a bal oldali egy gyenge kínai habszéllel lett megjavítva. Ha ez nem a tiéd, akkor fotózd le, ránézek és leírom, hogy mire lehet számítani.
shalafi66
válasz RAiN91 #24516 üzenetére
Aha, kicsit megviselt a mélyközép. Nem kötelező, de jó esetben egy membrán csere jót tenne neki (kb. 3500,-), ha azt nem, akkor legalább egy bevonat kell rá. A magashangszórót is cserélném mindenképp (minimum 1500,-), és az új hangszóróhoz egy rendes hangváltót terveznék, ha rajtam múlna (~1800,-).
shalafi66
shalafi66
válasz Coller225 #24518 üzenetére
Kisebb tápfesszel kisebb kimenőteljesítményű az erősítő. Szinte mindegy melyiket választod. És az is lehet, hogy az 50+100W nagyon a maximum, és normális THD mellett csak 35+80W-os. Ha van pontos típusszám, esetleg meg lehet nézni az adatlapokat, hogy melyiknél alacsonyabb a THD.
[link] Ilyen a Sony, még pár darab van belőle.
A kivezetések rögzítésére gondolsz. Igényesebb hangszóróknál nem látszik a membránfelületen, de mivel ezek a picike 7-8 centisek eleve nem akkora tökéletességek, nem tulajdonítottak neki jelentőséget.
A 13-as hangszóróból egyedi gyártást kell kérni, mert alapból nem lenne ilyen kis térfégatban elég jó mélyátvitele. De nagyobb gond nélkül megoldható, gyorsan, csak másik membránnal kell elkészíteni.
shalafi66
válasz Primary92 #24522 üzenetére
Átlagos minőségű szélessávú, TV hangszóró, olyasmi, mint a Visatonok. Kicsit módosítgattam, így jobb, mint a gyári állapota volt. Keresek róla méréseket, ha érdekes.
shalafi66
válasz Coller225 #24524 üzenetére
Alapverzióból, a kismágnesesből van még, az olcsó, 690,-Ft [link]
A nagyobb mágneses, módosított változat 3500,-/db
Azért érdemes egyediben megcsinálni, mert alapból nem gyártanak olyan 13-as hangszórót olcsón, aminek jó lenne a mélytartománya. A sima HA13 olyan 65Hz-es alsó határfrekvenciával működik 7 literben, az egyedi változat nagyobb lengőcsévével készül, és több, mint 10Hz-el alacsonyabb alsó határfrekvenciát tud ugyanabban a dobozban. 7500,-/darab, az alap meg 4000,-.
shalafi66
válasz Miklós84 #24537 üzenetére
A linkelt mélyközepekkel már megéri foglalkozni. Hasonló képességű hangszórókat a nyugat-európai gyártóknál 15-30 000,- körül lehet kapni.
Magasnak körülbelül jó a legolcsób BC25 is: [link] Az 558-as mélyközepekkel jól párosítható.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Irmscher 353 #24545 üzenetére
Ez attól függ, hogy meg kell-e állja a helyét önmagában is a két front, szub nélkül, vagy mindig lesz kiegészítés mélyben. A dobozok térfogata is ezen múlik.
A CS1214-nek jó a 80 liter, de nem zárt, hanem b-reflex. Zártként 50-60 liter maximum.
shalafi66
válasz Primary92 #24549 üzenetére
Nem tudom, hogy nézted. B-reflexben mindig kisebb a kitérés, mint zártban.
50-60 literben is 40Hz körül van, és a jósági tényezők egészségesek még. Nagyobb zárt dobozban kevésbé terhelhető.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Krisz9505 #24553 üzenetére
Diszkóhoz jó az SBX is szerintem. csak emiatt nem kell kicserélni. A hangváltó csak akkor lesz jó, ha valaki megméri a hangszóróidat, és tervez hozzá valamit. Más hangsugárzókból felhasználttal nem működik. A PHI közép nem annyira rossz. És a magashangszórók legalább legyenek egyformák mindkét oldalon.
shalafi66
válasz Miklós84 #24552 üzenetére
Hogy tudod elhelyezni a centert? Mennyi a hely?
(#24554) bandi0000
Te látod a dobozt, hogy szét tudod-e valahogy szedni a ragasztásait. Ha nem, olcsón, használtan, biztosan tudsz venni egy hasonló, 160mm-es mélyhangszóróval szerelt kis mozis mélyet.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Krisz9505 #24558 üzenetére
Az SBX is 70 liter körül jó, 30Hz-re hangolva.
(#24557) Miklós84
A 39T cső kb. jó hozzá, de lehet, hogy egy picit toldani kellene, viszont ez pontosan csak méréssel derül ki.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Miklós84 #24560 üzenetére
Igen 50 liter. A cső jó, ha minél közelebb van a hangszórókhoz, vagy a másik opció, ha elég magas a doboz, akkor lehet belőle MLTL szerűséget csinálni (de ez kicsit bonyolultabb).
A centernek legegyszerűbb egy szélessávút használni, azonos membránnal, mint a mélyközepek.
(#24565) Primary92
A képen látszik, hogy fb=30Hz. Pnévleges kb. 180-200W.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Krisz9505 #24561 üzenetére
Igazából nem növel térfogatot. Jósági tényezőket változtat. Kb. 110*300mm-es cső kell a 30Hz-es hangoláshoz.
A csillapítóanaggal érdemes kikerülni a doboz falait, ott nem hat, és a reflexcső környékét, ott meg csökkenti a cső jóságát. Mivel itt szélesebb sávban kell szólni a 30-as mélynek, nem lehet elkerülni az állóhullámok csillapítását.
shalafi66
válasz Coller225 #24563 üzenetére
Szerintem a hangszórók jók lesznek így, talán annyi probléma van, hogy a kisebbik Sony nem túl hangos.
A három erősítő elég hasonló. Az utolsó hűtőfelelete mintha kisebb lenne, de lehet, hogy igazuk van, és megfelel ennyi is..
shalafi66
válasz Miklós84 #24569 üzenetére
Ha szélessávú lesz a centerben, akkor magas nem kell. Jó, ha hasonlóak a hangszórók minden szélessávú dobozban, nem érdemes egy újabb típust behozni a képbe.
A másik opció, hogy egy mélyközép (R558) + magas felállás, de a kisebbik BC25-tel.
Eleve érdemes elgondolkodni egy kisebb zárófedéllel szerelt magashangszórón, a frontok miatt is.
shalafi66
válasz Coller225 #24572 üzenetére
Jobb lenne a nagyobb. De abból már csak átalakított darabjaim vannak, és Fehérváron nincs több sima, egyszerű alapállapotú. A doboz, ha jól emlékszem, 1,5+1,5+7 liter volt.
Az erősítő kb. mindegy szerintem, amelyik joban tetszik, legalábbis én nem látok nagy különbségeket.
(#24575) Krisz9505
Legalább egy 100-as csőátmérő kell, ahhoz meg ilyen 28-30 centis hossz tartozik. Esetleg reflexalagúttal tudod megoldani rövidebbre.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Miklós84 #24573 üzenetére
Ha nem akarsz a DX25-re költeni, lehet BC25 is, esetleg annak a kisebb méretű változatai, BC25SC. A frontoknál jót tenne egy ilyen beépítés, a két mélyközépnek minél közelebb kell lenni egymáshoz:
A hangváltó olyan, hogy elméletileg csak akkor lehet pontos, ha a végleges dobozban valaki megméri a hangszórókat, és összeváltja.A reflexcső 110*280mm körülbelül.
shalafi66
válasz Miklós84 #24580 üzenetére
Rendben, legyen DX, de akkor a beépítésénél tényleg jó lenne az előző képhez hasonló módon megoldani.
A centerhez akkor kellene, ha kétutas lenne, de kétutasnál ott is az a probléma, hogy fekvő nem lehet, csak álló, és akkor már (abban az alkalmazásban) minél közelebb kell kerülni a mélyközépnek a magashoz.
shalafi66
válasz Krisz9505 #24583 üzenetére
Ahhoz is jó a 70 liter, esetleg kicsit rövidebb cső kell, elhelyezéstől, helyiségtől függően, magasabb hangolási frekvenciával (35Hz-ig lehet elmenni).
A HA31 kosara nagyon stabil, érzékenyebb, de jóval kisebb a terhelhetősége, mint az SBX-nek. A membránszél élettartama körülbelül tíz év, utána javítani kell.
Csillapítóanyagnak jó a fehér/szürke műszálas vatta. De más opciók is vannak, ipari vatták, stb. Amit könnyebben elérsz.
(#24585) Miklós84
A center egy mélyközéppel vagy szélessávúval működik jól. A C558-hoz 10-15 liter közötti térfogat jó lehet kb. 15-ből már b-reflexet is lehet csinálni.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Czimby #24594 üzenetére
A legrosszabb, ami történhet a 2 ohmos variáció. Mivel jobb egy hasonló 30 centis hangszóró mint ez a 25-ös, +2dB maxSPL?
Egyébként készítettem már többször is autós felhasználásra 25 centis mélyhangszórót, dupla csévével, és valóban 91dB@1W érzékenységgel. A rádió 50W-járól is teljesen jól működött.
A Monacorral az a baj, hogy valójában nincs 91dB az érzékenysége, csak 86. De ez egyébként a többi felsorolt márkanévre is igaz körülbelül.
(#24595) zeltam
A hangszóródnak körülbelül megfelel a 40 liter, 40Hz-es hangolás. De ez erősítő- és felhasználásfüggő is. Persze pontosan csak akkor lehetne tudni, ha megmérném, én vagy valaki más. Mekkora doboznak van még hely?(#24591) Krisz9505
Igazából sehogy. De van aki kenegeti a kosarat különböző csillapító/merevítő anyagokkal, van aki kitámasztgatja a mágnest a dobozon belül, hátulról. Sokminden van.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Krisz9505 #24599 üzenetére
Mivel 8 ohmos, és nem túl hosszú a belső kábel, az 1,0mm^2 is elég. Hangerőben egyformára jön ki az SBX és a HA31 kb. csak utóbbihoz kisebb teljesítmény kell, és 4-5Hz-el magasabb az alsó határfrekvenciája.
(#24603) zeltam
Szerintem nincs azzal a hangszóróval semmi baj. Ha kész mélysugárzót veszel dobozzal, az sem tud jobb paramétereket. Meg tuod mérni a programmal szerintem. Próbáld meg.(#24604) SchumiBácsi
Nézem, nézem.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Goose-T #24613 üzenetére
Fölsöleges ezekre az alkatrészekre költeni, semmivel nem jobbak, csak van egy címkéjük, néha. Ugyanaz a réz van a Jantzen tekercsen is, mint a fehérvári Logotechesben.
A két ér + két árnyékolás jellegű kábel önmagában földhurok (mondjuk nem annyira zavaró), az UTP kábel erre nem jó, csavart érpár magas kapacitással.
shalafi66
válasz Goose-T #24637 üzenetére
Teljesen mindegy, ha nagyon lényeges az érték, akkor úgyis pontosítani kell, megmérni, stb. De egyébként a sima E12 sor alap alkatrészeivel szerintem nagyjából minden megoldható.
Szerk: Hja igen, a mikrofonkábel egyébként jó, meg a külön árnyékolt két eres is használható.
shalafi66
válasz Kovbob #24605 üzenetére
Namost, az a helyzet, hogy ezek a Teslák eredetileg sem voltak igazán jók. A váltóterv gyárilag sem jó az adott hangszórókhoz, fölösleges ennyire ragaszkodni hozzá. Egy új, pontosan tervezett váltóval jobban járnál, de azt egyedül nem tudod megcsinálni, a netes kalkulátorok nem erre valók, nem számolnak a hangszórók elektromos és akusztikai tulajdonságaival.
Fejből hirtelen átszámolva, egy ilyen szűrővel valószínűleg jobb lenne:
Magas: 3,3R + 4,7uF × 330uH
Mélyközép: 0,68mH × (15uF + 3,3R)És ezek természetesen fóliakondenzátorok. Nempolarizált elkóval (a bipoláris kifejezés nem egészen helytálló) másképp működne a kapcsolás. Az olajpapír kondi nincs feltöltve olajjal, és nem igazán szárad ki, ez nem olyan, mint az elkó, amiben az elektrolit vezetőként, fegyverzetként viselkedik.
(#24624) villamos
A kiszámolt indukvititás mennyire közelíti a valóságot? Próbáltad már?[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Bruce.lee #24628 üzenetére
Egy kondenzátor nem lesz elég. Legalább egy másodrendű szűrés kellene. De a mélyközéptől is függ, amit használsz mellette, és a tölcsértől is, amit a driverre csavartál. Mindenesetre 5kHz alatt nem nagyon használható, tehát 3,3uF × 330uH alapból, illetve soros ellenállás, vagy feszültségosztó, hogy ne legyen hangosabb a mélyközéptől (ehhez megintcsak ismerni kellene a teljes hangsugárzót).
(#24632) 8th
Rengeteget használom. De mi az a jó hang? Szerintem az olyan, mint a világbéke. Nem igazán létezik. Mérhető paramétereiket nézve, elég változóak, van gyártási szórás. Egyébként ez a forrásuk: [link]
Sima változat már nem kapható belőle, csak árnyékolt mágneskörös van. Egyébként 3,5kHz fölött használható, kb. 1500-nál rezonál, magasban pedig 15kHz föltt esik. Jobb kicsit, mint a HG2,5, jobban is terhelhető, de egy Vifa BC 25 minőségi ugrás fölfelé ehhez viszonyítva. És ugye a kör alapú zérófedelet sokkal könnyebb süllyeszteni is.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Kovbob #24640 üzenetére
Így leírni könnyebb, mint felrajzolni. A későbbiekre nézve:
+ soros
× föld felé
|| párhuzamos
() zárójel, a (-be zárt alkatrészek külön egységet képeznek)Működni az eredeti váltóval is fog. Nagyon nem kell aggódni. Legfeljebb a magashangszóró könnyebben tönkremegy.
shalafi66
válasz draco31 #24631 üzenetére
A preludium egy jó alap. Azzal érdemes foglalkozni. De 5000,-Ft-ért jó mélyközepet nem kapsz.
A Hangszóró 2000-nél Fehérváron ezeket nem tudják megcsinálni, ott csak habszélt cserélnek a Vifa M21-en. Hangváltót mérni, beállítani nem tudnak, és sérült membrános Vifát újraépíteni sem, ezekkel Mezőkövesden én foglalkozom. [link]
A B31-es váltója eredetileg nem annyira jó, érdemes átalakítani egyébként, a B32-höz hasonlóra, amit jópár éve egyik fórumozóval (subvoice) közösen csináltunk. És ha a mélyközép membránja változik, nem csak a szélt cserélik, akkor eleve korrigálni kell az egész kapcsolást, ahhoz hogy az átvitel hasonlóan egyenletes maradjon, mint eredetileg.
shalafi66
válasz Kovbob #24644 üzenetére
Remélhetőleg kevésbé visítanak majd be középtartományban, a mélyközép és a magas is. Bár ha kicsit elméretezték a szűrőket, akkor meg jobban, nem sokon múlik. A gyári méréseik felbontása viszont annyira alacsony, hogy nem látszik belőle semmi, de az ARN5604 elég erősen rezonál, az biztos.
shalafi66
válasz draco31 #24646 üzenetére
32-es ha a hátlap sík, és nagyobb, kör alapú csíptetős csatlakozója van.
31-es, ha a hátlap süllyesztett, és a szokásos, kicsi, téglalap alapú Videoton csatlakozóval szerelték.Lehet javítani a Vifát, van hozzá membránom, jelenleg egy darab eredeti, de ha mindkettő nagyon sérült, és nem lehet összefoltozni sehogy, akkor az utángyártottból végtelen mennyiség. Azzal is megoldható.
shalafi66
válasz AllTheBest #24648 üzenetére
Vagy megméred, vagy megméri helyetted valaki, vagy megpróbálok valami közelítő értéket kitalálni, ha csatolsz jó felbontású képeket a hangszóróról.
shalafi66
válasz draco31 #24650 üzenetére
Ne aggódj, én tudom. Alapból B31, de a csatlakozót cserélték, és a magas is ki lett cserélve egy monacor DT-99-re, a mélyközép meg... hát szomorú, hogy ez van benne.
A magasra kellene egy új zárófedél.
Ezektől eltekintve, egy rendesen megcsinált mélyközéppel, és egyedi hangváltóval jó dolgokat ki lehet hozni belőle.
(#24651) 8th
Kb. áránál van, igen. De igényesebb projekthez nem elég jó. Sajnos.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Bruce.lee #24653 üzenetére
Nincs mit igazán. Az 50 centis mély mellé ez a magas biztosan kevés. Egy középhangszóró is kellene, ahhoz hogy kb. egyenletes átvitelt ki lehessen hozni.
A lehető legalacsonyabb váltáshoz, 5kHz-hez adtam meg a szűrő értékeit, sokkal többet ebből nem lehet kihozni. Védelemnek kellene egy PTK Multifuse, vagy egy izzó sorosan a magassal, akkor sokkal kisebb eséllyel menne tönkre.
Milyen típus az 50 centis mély, és a tölcsér? Mert attól függ, hogy kell-e elvenni a magas hangnyomásából.
shalafi66
válasz zeltam #24655 üzenetére
Szerintem mindkettőre hasonlít, és elég jól néz ki. De ne így próbáld ki, mérj meg vele ismert értékű ellenállásokat. 4-47 ohm között, ha azoknak stimmel az értéke, akor van értelme nekikezdeni a mérésnek.
shalafi66
válasz zeltam #24658 üzenetére
Teljesen pontosnak tűnik. nyugodtan dolgozz vele. Elég csak két-három értékkel ellenőrzni, pl. 4,7 22 47. És 1%-os ellenállásokkal könnyű látni, hogy van-e hiba.
shalafi66
válasz Kovbob #24657 üzenetére
A 0,68 teljesen jó lesz oda: [link]
Nem kell törődni a rajzon a 0,61-el. Eredetileg sem tudták tartani pontosan az értékeket, ezek az induktivitások legalább 20%-os tűréssel készültek. És jobb is 680uH-vel.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz migabi24 #24664 üzenetére
Nem a kábelezés vagy a váltóalkatrészek más típusra cserélése fogja érezhetően jobbá tenni szerintem. Sőt, ha hangváltóban, nempolarizált elkót cserélsz fóliára simán lehet rosszabb a végeredmény, mint előtte volt, mert elég erősen megváltozik a szűrőkarakter.
A hangváltó szinte biztosan nincs megtervezve rendesen ezeknél a Magnatoknál, a hangszóróit ismerem, javítottam régebben már, azok nem annyira jók, valószínűleg a hangváltó sem túlzottan precíz. De egy fotó alapján ezt nem fogja tudni senki eldönteni. Az ellenőrzéshez, újratervezéshez, elektromos és akusztikai mérések kellenek, meg valaki, aki érti a hangszórók-hangváltók működését. Körülbelül ennyit lehet mondani.(#24661) Kálmi2
Lehet rendelni e-mailben, vagy telefonon. Ha megbeszéled velük, lehetséges, hogy letekeri a 820-at 750-re neked a cégvezető, de te is meg tudod csinálni, privátban szívesen megírom, mennyit kell leszedni belőle. Meg akkor már a 680-ból is. Csak pár menetről van szó.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz zeltam #24668 üzenetére
Persze, nyugodtan mérhetsz vele. A mélytartományban csökkenő impedancia valószínűleg a be- vagy kimenetek apró hibája. A hangszórót leteheted a mágnesére, csak a szellőző furatot ne takard be, mert az változtat a mért eredményeken.
A duplacsévés hszt úgy kösd be, ahogy majd használni fogod az erősítővel. Egyébként majdnem mindegy, mert soros és párhuzamos kapcsolás mellett is ugyanazt kell mérned (a mérőrendszer hibáit leszámítva), az impedancia változik csak.
(#24669) Dummy
Zárt doboz, vagy b-reflex?[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Mikisys #24676 üzenetére
5mm-es anyagvastagsagnal minek mérni bármit is. Kb. Semmi értelme.
(#24675) Dummy
Tényleg lássunk már egy képet arról a dobozrol. Akkor tudok segíteni a csill. anyag elhelyezéseben is.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Olcsók, de nem annyira jók. Átlagosan rosszak. Kicsit jobbak, mint a H2000 alap dolgai. De a 17R melykozepek sokkal jobbak. Viszont úgy tudom, hogy csak esztétikai hibásak vannak már.
shalafi66
válasz zeltam #24679 üzenetére
Igen, a 4mm xmax nem sok, de ennyi van, ezzel kell dolgozni. Ezt nem tudod ellenőrizni, ez egy mechanikai paraméter. Kicsit gyengébb a mágneskor, de nem borzasztó nagy az eltérés. Szerintem jó hozzá a 40 liter b-reflex, de majd utánaszamolok azért.
shalafi66
válasz zeltam #24684 üzenetére
Hát igen. Az az adatlaphoz mérten gyengébb mágnes sokat jelent. Zártban sem igazán jó, de 35 literben elmenne szerintem. B-reflexnek meg a 40 liter fb=40Hz-től nem tudsz jobbat sajnos. kicsit kiemelős rezonáns lesz mélyben, de legalább hangosabb. 80*150mm-es cső kell körülbelül hozzá. Esetleg lehet a hangolási frekvenciával mélyebbre menni, hogy kicsit finomítsd a kiemelést, de ezt ki kell próbálni/meghallgatni. 35Hz-hez körülbelül 22cm hosszú cső tartozik, ha innen kezded fokozatosan rövidíteni valószínűleg megtalálod a megfelelő frekvenciát.
- LG OLED55C37LA GYÁRI GARANCIA 3 ÉV
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
