- Bluetooth hangszórók
- iPad topik
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
shalafi66
válasz Primary92 #26297 üzenetére
Ragasztóval kitöltve nyilván megoldható lenne, csak hol van olyan anyag, ami tapad a fára, nem zsugorodik, és elég rugalmas marad? Esetleg a gumilap alatt valami fidekaszerű anyaggal tömítve, vagy kétkomponensűvel végigkenve, és visszacsiszolva egyenesre, aztán erre gumilap.
Irmscher 353 (#26295)
Viszont a GS20 azért legalább nagyjából egyenletes, az átvitel arányai jók. Ez mindenképp pozitívum.[ Szerkesztve ]
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz bkercso #26304 üzenetére
Valami FET-es verzió is kell, hogy legyen ezekből, nem?
Lehet, hogy létezik olyan filc. Valahol. De ennyi erővel a hangszórótömítő polifoam is alkalmas.
shalafi66
Másik hangváltó kell hozzá, hogy egyenletesebb legyen, a gyári nem jó, viszont a doboza kicsit nagyobb, szebb mélytartománya van. Az összeszereléskor buták voltak, minden hangszórórögzítő csavar metrikus, és szinte mindegyiket túlhúzták, van ahol töri a kosarat és magashsz előlapot is.
A mélyközepek a régebbi sorozatoknál még egy előző változatához tartoznak az M21-nek, rosszabbak a ragasztások, és gyengébb a lengőcséve, kevésbé engedékeny a pille, mint a Videoton idejében vett példányoknál.
A habszél cserére vigyázni kell, megfelelőt itt Magyarországon csak én készítek.A 30 ezret megéri a pár, árában bármikor el tudod majd adni.
shalafi66
Ne a fűrészfogakkal foglalkozz, nem az a lényege. Most azért, hogy én megmutatom a doboz hatásait is, és ki tudod találni a két mérésből, hogy melyiknek azonos a belső mérete, nem azt jelenti, hogy rosszabb lenne, vagy kevésbé egyenletes, mint amiket a halálra simított méréseken látsz. Most a trend a lényeg, abból lehet következtetni a hangváltó működésére, vagy nem működésére. A HB1 életképtelen, a B31 szemből szebb (de nagyobb szögből szétesik csak ez itt nincs feltüntetve), a B32 pedig egyenletes. Ugyanez a diagram Troels Gravesennél vagy más DiY-ereknél, gyártóknál, hifimagazinos méréseken körülbelül így nézne ki:
Úgyhogy ne fűrészfogazz itt nekem, mert elvesztem a maradék hitem is.
Ha alacsonyabb frekvenciákon, és szélesebb sávban akarsz valamit csinálni, beszerzel néhány könyvespolcot. Onnan már csak egy-két lépés az angol polgári lakberendezés. Nehéz bútorok, vastag szőnyegek és függönyök, falat beborító könyvespolc(ok). Ez szól kb. legjobban, azok közül, amiben még élni is lehet.
shalafi66
válasz Irmscher 353 #26316 üzenetére
Sokkal kevesebb pénzből például helyre lehet igazítani a mostani hangváltóját.
Az idétlen alaprajz nem mindig rossz. Jobb, mint a párhuzamosság.
Amúgy ennyiből nem tudom, ülhetsz egy sebességmaximum pontban valamilyen alacsonyabb frekvencián (az emlegetett nagy helyiségből akár ez is következhet), lehet a hangváltó és az átviteli egyensúly eltolva, de egy gipszkartonos fal is tud mélytartományban csillapítani. Elég sok a lehetőség, úgyhogy okosabbat nem tudok mondani, mint eddig.
Kivéve, hogy ezek összes kombinációja is lehetséges.
(#26323) bkercso
Miért gondoltál rá?[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #26325 üzenetére
Milyen frekvencián rezonál szerinted?
(#26327) ozzy711
Azért én ennyi csillapítóanyagot nem tennék be egy lakóhelyiségbe. Ha mégis, akkor inkább többet kellene, mert a kőzetgyepot henger is csak a méretei szerint képes csillapítani, a mélytartományhoz kevés, és nyomásmaximum pontban ez sem működik annyira jól.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
(#26328) Irmscher 353
nincs nagy kedvem lemodellezni a helyiséget. De azért írd csak le a méreteket, vagy rajzold meg, hátha pont egyszerű lenne. De ránézve a fotóra, nem is kell még modellezni, itt egy tojástartótábla hatása = halottnak a csók.Hogy hasonlít ez a hangsugárzó a HS 480-ra szemből.
Biztos, hogy gyári állapotában nincs normális váltás. Ebben az árkategóriában nem szokás. És a magas miatt eleve problémás eset a középtartománya. Meg kellene nézni.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Nem gond, én is vicceltem. De akkor segítek.
Nyilván a felső a legegyenletesebb, az a B32. (+5dB)
Alatta kisebb egyenetlenségekkel a B31.
És legalul a HB1. (-5dB)Az érzékenységük közel egyforma, csak +-5dB-lel el vannak tolva egymáshoz képest, a jó leolvashatóság érdekében. Nyilván azonos mélyhangszórókkal nem lehet nagyon eltérő érzékenységet csinálni.
shalafi66
válasz ozzy711 #26333 üzenetére
40 cm nem tud mélytartományban elnyelni. Az 1m már valamit csinál, de azokon a frekvenciákon, amiknek a nyomásmaximum pontjához esik, nagyjából hatástalan. Ne aggódj, ez nem a füleden múlik.
shalafi66
válasz ozzy711 #26339 üzenetére
Mi az a sűrűségi tényező? A többi nagyjából egybevág azzal, amit én gondoltam.
Mélytartományban laprezonátorok, hangolt üregek lehetnek hatásosak, illetve kemény anyagokból létrehozott visszaverő felületek.
shalafi66
Valahogy úgy. Szerintem érdemes kipróbálni egy rendesebb hangváltót, ha már van egy jobb dobozod.
(#26341) ozzy711
Szerintem ez nem akkora probléma. A műszaki akusztika sem tud róla. És mégis milyen jól megvan.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #26345 üzenetére
Terjedési sebességet nézünk, közeghatárt, sugárzási ellenállást, amíg rezisztív csillapítóanyagról beszélünk, ez meg annak számít. A tömeg és felület nem indokolja, hogy másnak gondoljuk. A felharmonikusokból biztosan találkozik sebességmaximum ponttal is már.
Illeve, ha feltöltöd a sarkot csillapítóanyaggal, ott nyilván csökken a hangnyomás és a visszverődések is átrendeződnek, de ezeket a változásokat nem szokás hatékonynak nevezni.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #26347 üzenetére
És szerkezeti tulajdonságai is vannak.
Egyébként utólag megmérhetők, a hangnyomás térbeli eloszlásából, az első nyomásminimum pont távolságából lehet következtetni.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz ozzy711 #26349 üzenetére
Húha, már megint a Google és a kereskedelem a referencia. Mi lesz még itt. És igen, ezeknek egy része a képeken nem működik jól, más részük meg nem azon az elven készült, mint a tiéd. Hanem a szabályok szerint, amit korábban említettem.
shalafi66
válasz bkercso #26355 üzenetére
Mert szépen megmagyaráztad (pl. #26351), és tudod, hogy falközelben nem működik? Jó, ez alapdolog derékszögű terekben, de a felhasználók-értékesítők többsége nem jutott el idáig.
shalafi66
válasz bkercso #26360 üzenetére
(respect) Nincs mit megerősíteni, a hír igaz. Annyi kiegészítéssel, ami már senkit nem érdekel, hogy a részben visszaverő felületeknél olyan állóhullám alakul ki, ahol a nyomás- és sebességminimumok már nem feltétlenül negyed és nulla távolságra vannak.
shalafi66
shalafi66
válasz olajecset #26369 üzenetére
Nincs rá ilyen egyszerű és egyértelmű válasz, csak a konkrét hangszórókat megnézve lehet pontosan kideríteni, amit kérdezel.
Az érzékenységgel együtt minden paraméter változik, még akkor is, ha egyébként ugyannak a hangszórónak emelnénk az érzékenységét. Ha meg két teljesen különböző típusról van szó, akkor semmilyen általános szabályt nem lehet megfogalmazni, egy kivétellel: Minél nagyobb a hangszóró érzékenysége, annál rosszabb a mélyátvitele.A dinamika, az mindig valamilyen különbség, általában amplitúdó, vagy hangnyomásszinteké. Te mire használod a kifejezést, pontosabban mit értesz dinamika alatt?
shalafi66
válasz bkercso #26371 üzenetére
De neked sem sikerült.
Az SPL csak hangnyomásszintet jelent, lehet egy rendszer maximuma, vagy adott bemenőteljesítményhez tartozó, pl. @1W.A hangszóróknál egyébként dB-ben egyetlen dolgot szoktak megadni, és az az érzékenység (rendesebbek @1W, dörzsöltebbek, és csal(ogat)ók @2,83V, esetleg még a kiemeléseket is hozzáadva). Hangsugárzóknál, főleg PA vonalon, adnak meg max. értéket (is, vagy aktív rendszernél csak azt).
shalafi66
:-) mennyi hülyeséget össze tudtok írni.
shalafi66
Az, hogy Troelsz azt hiszi, mindenkinek csöves erősítője van? És nem tudja, mikor 8 ohm egy hangsugárzó impedanciája?
Az emlegetett mikrofonok beleértve az ECM8000-et is, egyedileg megmérve használhatók jól, egyébként fogalmad sem lesz, hogy mit mér a sávszéleken 100Hz alatt, és 1kHz fölött.
(#26405) Primary92
Én már használtam, hordozható rendszerhez jó, otthonra nem látom értelmét. Az 0,1% THD, amivel beijeszt, kicsit kellemetlen.(#26402) Mikisys
Pedig egyszerű, amit írtál, és logikus is, az aktív váltás semmivel nem lesz könnyebb, csak a hangváltóalkatrészeket "spórolod" meg. Akkor van igazán értelme, ha 100Hz körül-alatt van váltási frekvenciád.[ Szerkesztve ]
shalafi66
És a mérések szerint az járt a legrosszabb eredménnyel, amikor letörte a kivágás belső élét. Még szerencse, hogy nem hiszünk mindent el, mert nem csak ettől függ, hogy mi lesz középtartományban.
shalafi66
(#26384) Ebit
Mivel 25k-ért preludiumok mennek, ezért 30-ért a HB1 nem drága. Épp jó helyre árazták be. Annak meg örülni kell, hogy még senki nem javította meg, legalább nincs elrontva a hangszóró végérvényesen, hogy aztán utána nekem kelljen helyreimádkozni.(#26389) bkercso
Lyézus... Táp, csatolókondi fétis, és keresztezési pontokon nézegetni az impedanciát? Ez nem vezet semmi jóra.(#26396) bkercso
A hatásfokra, ez nem hat.(#26393) K-ka
Meg kellene nézni a hangszórót és a dobozt, abból derül ki.(#26391) hugi0
Az nem ront el semmit középtartományban, hogy ott a váltási frekvencia. A rontáshoz az kell, hogy ne tudjon hangváltót tervezni, aki csinálta a hangsugárzót.(#26387) bkercso
Elég jól működik, de kevés készül, mert nem olcsó, ilyen 150kHUF/db Egyébként egy dicséretes fejlesztési folyamat, amit végigcsináltak vele.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #26386 üzenetére
Az erősítőknek elég sok paraméterét meg lehet adni dB-ben, és ez gyakran elő is fordul. Pl. dinamikatartomány.
A hatásfok nem dB-ben megadott érték. Nem tudom, miért írsz erről, amikor ref. érzékenységet látsz. Teljesen más mindkettő. Az adatlapból és az érzkenységből sem derül ki, de általában semmi gond nincs azzal, ha a középhangszóró halkabb. Itt mondjuk van, mert a felhasználást is nézve, Troelsz most hülyén választott középhangszórót (is). De váltóval még mindig ki lehetett egyengetni legalább hangnyomás- fr. válaszban.
A mikro- és makrodinamika, max. kivezérlés, minden elektroakusztikai rendszernél gond. Az erősítőknél is. Ez így nagyon hanyag hozzáállás.
shalafi66
válasz Primary92 #26414 üzenetére
😀 nem tudni, hogy mikor érvényes az ,1% nem árulják el. Maximum, ha megméred, akkor derül ki.
Mindenki csinál ilyeneket, a TI szabályzói jobbak, azt szintén használtam igényesebb feladatra. De a bulizós cuccnál biztos hogy nem az 0,1 a legmagasabb harmonikus torzítás amit a hangszóróktól megkapsz. Ennek fényében meg már szinte értelmetlen az erősítő vagy szabályzó hibáin aggódni.
shalafi66
válasz bkercso #26422 üzenetére
De úgy korrekt, ha megadod a kikötéseket. Vagy azt, hogy miről nincs adat. Ez volna az értelme, a tisztábban látás. 1kHz meg... Hát múltszazadi mérési módszer. Úgy önmagában semmi értelme. Olyan, mintha nem is adtak volna meg semmit. Ebből következik nekem (és amúgy bárki másnak is) az, hogy nem tudunk valójában semmit. Míg meg nem mértük. A nyilvánvalót magyarázom én is neked, szerintem. :-) Az sem jelent jót, hogy erre szükség van.
shalafi66
válasz Primary92 #26429 üzenetére
Az biztos is. :-)
(#26426) hugi0
500w-os opamp. 😂(#26424) hugi0
Nem. Miért gondolod? Ezt már talán az újságírók is elfelejtették. :-)(#26425) bkercso
:-) láttam, hogy mit írtál, de ezzel még így együtt nem találkoztam. És vegulis megbeszéltük. :-)[ Szerkesztve ]
shalafi66
Bármilyen, legalább 160mm átmérőjű mélyközép hangszóró. A magas meg, amire pénzed van.
A dld nem egy kifinomult mélyhangszóró, kár szerintem egy drága dobozt raaldozni. És nem is szépségdíjas a kialakítása.
(#26431) Primary92
100-150Hz-nel váltani, ma már elég klasszikus, nem? :-)[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz olajecset #26436 üzenetére
Nem annyira borzalmas. Előlappal kezelhető, úgy-ahogy. A kiemeléstől zavaróbb, hogy a közepe szétesik.
Azt is jelentheti. De elég egy ismert mikrofonhoz hasonlítani.
Én vállalom, 40 000,-ért jobb váltót készítek, mint az eredeti.
(#26437) hugi0
Simán lehet, hogy az lesz a legjobb verzió, amikor a keresztezés pont oda esik. Nagyon függ a hangszórók képességeitől.Igazán szép. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy alakul különböző kivezérlésszinteken, mert az sem egyértelmű dolog annyira, és milyen a páros-páratlan harmonikusok aránya.
shalafi66
😂 hát, ha tudsz mérni, akkor a szétsimitott diagramra semmi szükséged nincs. Igazából a Troelszes mérések is ezért borzasztó amatőrök. Vagyis ezért is.
shalafi66
Akkor rosszul csináltátok. És nem igaz. Egyedül a gyári/forgalmazói mérések gyakori használhatatlanságával, és túlsimítottságával, kozmetikázottságával tudok egyetérteni. A többi másképp működik.
(#26445) K-ka
Egy pár hozzászólással ezelőtt írtam le. Nagyon visszaolvasni sem kell, csak szűrni az infókat.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Szóval akár lehet elektret is, ha valaki megmérte neked a mikrofont. Ha nem, akkor meg mindegy.
Mit szeretnél lapban mérni? Abból túl sok hasznos nem derül ki neked, te nem sokszáz darabot akarsz megmérni ugyanolyan körülmények között, csak egy pár hangsugárzót építenél. Ahhoz meg nem lényeges a szabványos lapban mért hangnyomás-frekvencia válasz.
A kivágásnál érdemes lehet egy 45°-os letörést csinálni legalább a belső oldalon, de ahogy ezt is írtam nemrég, a hangszóró és a doboz dönti el, van amelyik érzékenyebb ilyen szempontból, van amelyiknek meg mindegy.
shalafi66
válasz Mikisys #26450 üzenetére
Tudom. Én is csak a véleményem írtam le, hogy szerintem megoldható. Ettől durvább alumembránosakat is ki lehet hozni használhatóra.
#26451
Nekem is a BK 4133 a legdrágább része a rendszeremnek.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Mi a konkrét kérdés? Borzasztó hosszú lenne megmagyarázni mindent, amit érintettél. A lényeg, hogy a túlzott simítás információveszteség, és árt. A lapban mérést az előbb megmagyaráztam, a szabadtér szintén rossz ötlet, ha később nem ott fogod hallgatni, hanem egy jóval kevesebb mint féltér lakószobában. Váltót tervezni, végleges dobozban, hallgatási pozícióban lehet és érdemes, és ha nincs reprodukálhatóság a méréseknél, kár is belekezdeni.
shalafi66
Minden hír igaz, egyébként nem írnám le. Hangváltót sem süketszobában tervezünk, hanem felhasználási helyen. Minden igényesebb alkalmazásnál így csinálják. Szóval ezek nem szimpla érvek, attól jóval több, azt próbáltam leírni, hogy kell helyesen csinálni.
shalafi66
válasz olajecset #26454 üzenetére
Nyilván amitől tartasz, azt nem követjük el. Megoldható többnyire. Az átfedés nem életképes, bizonyos speciális eseteket leszámítva, és a hangszórókat addig működtetjük, amíg biztonságosan, hasonlóan jó paraméterekkel képesek lesugározni a kívánt tartományt.
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- BestBuy ruhás topik
- Óra topik
- LG OLED55C37LA GYÁRI GARANCIA 3 ÉV
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
