- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Videós, mozgóképes topik
- ASUS ROG Ally
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
szaszlaci
válasz laci503 #8623 üzenetére
Pedig a jobb Vidik nyomába sem érhet egy Genius vagy SAL.
A SAL nem ad jó basszust, általában ordít és brummog, de erőtlen. Ha egyszer hallasz egy normálisat, pontosan tudni fogod, miről is beszélek.
A basszus csak a hang egy csekély (persze fontos) része, nem abból áll a zene.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Ibituba #8630 üzenetére
Nézd meg a kék vonalat, ez a membránkitérés egy b-reflex doboz esetén.
A 40 Hz-es csökkenés a hangolás, ott tulajdonképpen a cső szól, a membrán pedig alig kell mozogjon.Itt ugyan azok a körülmények, csak a hangolás rossz, 20 Hz-en van. Láthatod, a membrán kiesik a helyéről. Ráadásul az alsó határfrekvencia is 20 Hz-el magasabbra tolódik. (Ez innét nem látszik.)
szaszlaci
Azért egy ilyen doboznak a pontos tervét jó lenne valahonnét megszerezni..
szaszlaci
Ez autós cucc, szóval szobába nem az igazi, és komoly esélye van, hogy free-air. (Ez lényegében egy jó nagy zárt dobozt jelent.)
A legjobb lenne, ha T-S-t ménél, úgy már lehetne dobozt javasolni.
De talán valaki nálam jobban ismeri itt a hangszórót.Magnat annyira nem javasolt, annál szerintem a Blaupunkt lényegesen jobb minőséget képvisel.
szaszlaci
válasz dízelracer #8658 üzenetére
De mégis. Jól írtad, a nagy doboz tényleg lehet, hogy baromi nagy kell legyen.
Mondjuk kivágja a szobája falát, és a világ lesz a doboz■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz tzsolesz #8667 üzenetére
Egyszer csináltam egy ilyet nem hifi célokra, SBX1620 + DTF12. Ez szerint nem olyan rossz, aztán mégis. Ha újként veszem a szórókat, csak az 9 ezer + váltó.
laci503: attól függ. Ott a hangerő az elsődleges szempont, és a minőség aszerint súlyozottan lesz kompromisszum.
szaszlaci
válasz laci503 #8669 üzenetére
Amíg egy hangsugárzót nem vezérelsz torzításba, függetlenül hogy PA vagy más, nem igen fog változni a hangkaraktere, átvitele, stb.
Ahogy tudom, van jó hangú PA is, csak annak az ára is elég jó. Azzal kb szabadtéri koncertet adsz, nem házibulit. Ahogy a szavaidból kiveszem, teljesen felesleges számodra. Mekkora buli teremben kell zenét csinálni?
szaszlaci
válasz tzsolesz #8673 üzenetére
Engem a 30 centis mélyközép kétutasként, ami aggaszt. Persze attól még lehet, hogy jól szól.
Meg a leírás se túl sokatmondó: kétutas ACO (akusztikailag optimalizált) hangváltó. Hát még jó, hogy nem bioenergia szerint optimalizálták
szaszlaci
Szerintem gondold meg a tekergetést, nem drágák ezek, ha készen veszed. Ha mégis magad készítenéd, a számítás még közelítésnek se az igazi, mert azok szoros, légmentes tekercselést számolnak. Olyat meg nem lehet.
Amiket írtam értékeket, azok névlegesek, nem mértem meg őket (így lehet némi eltérés..). Mérni kellene őket, Artával tudod. A magas részben lévő tekercs pedig minimum 420 uH legyen, vagy egy kicsit több, kevesebb semmiképp!Ha nem méred a hangsugárzót (ami nem javasolt), úgy mindenképp a megadott átmérőjű huzalt használd, mert a tekercs ellenállása is beleszámít a kész váltóba.
Cséve átmérő: 8.75 mm
magasság: 13 mm
huzal a magasnál: 0.6 mm
mélyközépnél: 0.8 mmVatelin majd a doboz formájától függ. Ha keskeny, mint az enyém, nem sok lehetőség marad. Törekedni kell, hogy az oldalfalak előtt legyenek, de ne középen.
laci503: a tölcséres csak annyi, hogy egy tölcsér van a magas elé téve. Ez lehet piezo, dóm vagy bármi más. Növekszik tőle az érzékenysége és irányítottabb lesz.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8682 üzenetére
Nem a falak előtt kell lógatni/feszíteni a csillapítóanyagot?
Más. Lehet, hozzájutok egy DLD 500+ hangszóróhoz. Nem tudom, hogy a 25 vagy a 30 centis, de ilyen tsp-t találtam róla.
Nettó 40 litert és 33 Hz-es hangolást, 33 Hz-es f3-al gondoltam hozzá.Mi a véleményed, érdemes foglalkozni a hsz-el, működne így szubként?
szaszlaci
A retro kinézetet úgy érted, hogy furnérozott? Azt bármilyen dobozra tehetsz.
Az utánépítés azt jelenti, hogy mindent pontosan másolsz az eredeti dobozról, nálad ez ugye nem fog menni, hisz nem ismered.
Itt építkeznek egy ilyen mélyközéppel.Nem egyszerű feladat a CA18RLY átvitelét kiegyengetni, főleg az a 3 kHz-es rezonancia szép. Mérni mindenképp kell majd, ennél a hsz-nél különösképp.
Váltót a linken találsz, de akkor is kell majd a mérés.Miért pont erre esett a választásod? Nem egyszerű ebből dobozt csinálni, főleg elsőt.
Ha építésen gondolkozol, és normálisat akarsz, ezt mindenképp el kellene olvasnod.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Hát hangszórót bizonyos szabályok betartásával úgy rendezel, ahogy tetszik. Ne a külső alapján válassz dobozt, hisz elsősorban nem dísztárgy
Doki szerint (ő építette) nem rossz hsz. De látom, tényleg abbamaradt..Nézd meg az átvitelét, nagyon hullámos, és szerintem rezonanciák is vannak benne rendesen (de ehhez nem értek), ezeket mind meg kell szüntetni és kiegyenesíteni.
Hát a diyaudio tagjainak kedvéért ne kínozd magad , hogy sikerüljön, azért tanuld meg használni a programokat. Eleinte tényleg ijesztőek, de hamar bele lehet tanulni.
Elsőre egy könnyen kezelhető és olcsó hangszóróval érdemes kezdeni. Talán a 851-essel, állítólag szép egyenes a frekimenet, PP membrános, a váltás is sokkal könnyebb lesz.
Biztos vagyok benne, hogy első nekifutásra egy ilyenből sokkal jobb dobozt tudnál készíteni, minthogy azzal a Seas-el szenvedj.
Nem egyszerű feladat, de egy ilyen kategóriájú gyárinál sokkal jobb dobozt lehet csinálni, fillérekből.Azt a Technicset nem ismerem, de meglehet, hogy az ajánlott hsz-ből jobb dobozt lehet csinálni.
szaszlaci
válasz szaszlaci #8687 üzenetére
Ja igen, ez mindig kimegy a fejemből, pedig nem tűnik rossznak: Spexcel H2000-ese!
szaszlaci
Csövet lényegében oda teszed, ahova tetszik.
Nem volt a kezemben a hangszóró, csak úgy ránézésre tűnik nehezebb falatnak. Mint a linked mutatja, elég összetett váltó kell neki, pont ez miatt.Azért elég jó közelítő értéket lehet elérni, inkább a körülményekkel szokott baj lenni. Például szoba.
Most nem tiszta, hogy pontosan milyen dobozod is van, amiket linkeltél, három hangszórósak.
Ha a tiedben is ilyen, kezdésnek a csillapító anyagot kellene normális elrendezni, úgy az alján összehajtogatva nem túl jó. Közvetlen a falakra téve nem szabad, mindenhol máshol kell lennie. Kivéve a reflexcső és a szemközti fal között.
Ha van a váltójában, a magas hangszóróval soros kondenzátor (az biztos van) és az elektrolit, akkor fóliára érdemes cserélni.
Kábelek is kérdés, milyen minőséget képviselnek. Ha van tömör rézdrótod (mondjuk 1.5 mm2 minimum), az esélyes, hogy jobb minőségű lesz. Szóval csere. De csak tipp, azért érdemes utánanézni!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
A magasat nem feltétlen kell idézőjelbe tenni, az egy piezo lenne. Bár tény, hogy ilyen kialakítású (azaz ráragasztott dóm pillével) még nem találkoztam, ami szólt is volna.
Ez egy ál-háromutas, a közép sugárzó, ami gyakorlatilag a (közép)magas, na az azzal sorosan lévő elkókat lehetne kicserélni fóliára. Ha a piezo magas szól, akkor ott is lehet (ha ott is az van).
Mintha púpos lenne a többi bipoláris elko is, ha igen, akkor csere. Inkább ugyan olyanra cseréld, fólia kondenzátor használata mérés nélkül itt nem jó ötlet. Azokról beszélek, ami pl a mélyközéppel párhuzamosan van.A lazán kitöltést nem szabad ajánlani, mert lehet, elhangolja a dobozt. A mennyisége is számít, nem csak az állóhullámok elnyelésére való. A gyári mennyiséget kellene felhasználni. A falakhoz hozzáérhet, de valahogy úgy van ez, hogy ott nyomásmaximum pont van, mert ott a leglassabb a hullám, tehát nem fogod tudni csillapítani. Sebességmaximumnál kell, ez mindenhol máshol egyre inkább jellemző.
Ha nagyon kevés, akkor hozzá lehet tenni, de ne sokat! Mondjuk még egy akkora darabot.
Ha nagyon kiemel mélyben, zavaróan, akkor lehet próbálkozni jóval több csillapító anyag felhasználásával.Ezek kis darabok, nem lesznek túl nagy hatással rá, de ha már az átkábelezés mellett döntesz, esetleg halható lesz a változás. Az MNC kábelnek tűnik, nem egy túl jó fajta.
Főleg az erősítőből jövő kábelre kellene figyelni, ha az is ilyen, akkor csere!Vagy tömör réz, olcsó kábelekből a zománchuzal nekem nagyon jó eredményeket adott.
Vagy CAT5 v. 7 valódi réz, nem futtatott, egyik nyolcas az egyik pólus, másik a másik.
Abban az esetben, ha kevés a magas, (ez előfordulhat), ugyan ez, de a csíkos szálak az egyik pólus, telik a másik. Itt is összesen két kábelt használj fel! Magasban elvileg egy úgy nevezett TIM torzítást fog jobban előhozni, ettől csúnyább, de több magasad lesz. Nem szép megoldás, de ismerősöm ilyen felépítésű Technicsénél jó eredményt adott. Hallgatózni kell, de ezt a megoldást csak végső estben![ Szerkesztve ]
szaszlaci
Csak a térfogat ne változzon. Ha megvannak a pontos belső méretek, a párhuzamos részeken, írd le, úgy meg tudjuk nézni, mennyire jól oszlanak el az állóhullámok.
A hangszórókat jó lenne egy síkra helyezni, ami függőleges. Döntögetés, főleg ha csak az egyik olyan, nem szokott jót tenni a hangnak.Hát valahogy úgy elvileg. A lazán kitöltés szokott jó lenni. Falra vékonyan felragasztott vatelinnél hallottam már dobozhangot, máskor nem. (Lehet, a mennyiséggel volt a baj.)
szaszlaci
Amelyik a magassal van sorosan kondenzátor, azt lenne értelme kicserélni fóliára.
Hát a se nem nagyon mély, se nem nagyon magas annyira azért nem tűnik jónak Szerintem érdemes tenni bele normális csillapítást, nem nagy munka.
Ha van elkölteni való, tényleg érdemes valami jobbat csinálni/venni, főleg egy NAD mellé.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8702 üzenetére
Szóval ott bujkáltál
Ha én nagyon alacsony mennyiséget akarnék felhasználni, a doboz (akusztikai, ha van ilyen) közepében próbálnék ki egy vattahengert. Hangszigetelésben tuti jobb, mint a vatelin, állóhullámok meg hát kérdés.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8704 üzenetére
Akkor 4 órát lógtál minden nap
Vattát nekem mindig szórta ki a csövön, hacsak nem tettem rá hálót.
De elvileg nem lenne elég a hangszóró hátuljánál kezdeni valamit a hullámokkal? Szétszórni vagy elnyeletni, hogy később ne legyen gond velük a dobozban.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Akkor ezt konkretizáljuk az esetemre!
A felső rekesz teljesen le van választva.
A doboz szemből van fényképezve.
Az elő- és hátlap síkja párhuzamos.
A kör lesz a hangszóró helye.
Alján a cső egyszer van hajlítva, felfele néz.Valami efféle csillapítást gondoltam:
szaszlaci
válasz shalafi66 #8724 üzenetére
Egészen nagyon vigyáztam
Így lesz, a kép bal oldala így a doboz eleje. A nem egyenletes vég a könnyebb hangolás miatt ilyen.
Arra gondoltam, hogy azt a hegyes dobozrészt olyan 5 centire vattával kitömném jó sűrűn, (mint a táguló TL-eknél láttam). A vatelin úgyis a helyén tartja.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Perforált lemeznek hívják, így kellene keresni.
DaNi017: talán az előfok (vagy a puffer kondi) fele van a gond. Ha a végfok egy soklábó IC és nem három lábú tranzisztorok, úgy lehet nem is lehet kapni. Mint javasolták, szereld szét és nézz utána az alkatrész típusának!
szaszlaci
Filccel próbálkoztam csillapítani az Akai ortodinamikus hangszóró kiemelését.
A vastag kék az eredeti, alatta pedig az 1-2-3-4 filcréteg elé tétele.
Két réteg fölött döglött lesz a hangja.
A mérés kézből történet, nincs ekkora érzékenység csökkenés!!Itt szétszereltem és a lukakba tettem két réteg filcet. Feltételezhetően kosz ment bele, így nem szól, csak 9 kHz-től. Viszont afölött elég lineárisnak tekinthető
szaszlaci
A gyári M3-at nem mondják rossznak az áráért. Ellenben az M2.5, ami kiemel mélyben (állbasszust adva a hanghoz). És most remélem, hogy nem kevertem össze a kettőt
A hozzá való kész váltóval nem lőhetsz nagyon mellé, elvileg azt teszik a gyári dobozba is. (A magassal sorosan asszem elkok vannak, azokat érdemes fóliára cserélni. A többit nem!)
Dobozt meg biztos lehet hozzá találni az utánépítéshez.
Persze ha van T-S, úgy lehet tervezni is.. Bár jobb a gyárit másolni, oldalarányokat és mindent megtartva.
Szóval nem rossz választás az. Meg azt se felejtsd, hogy készen nem épp 20 ezer körül van (mint a hangszórók bele), és úgy is jónak mondják."Nem dobozhoz keresünk hangszórót, hanem hangszóróhoz tervezünk dobozt!"
tzsolesz: hát ha levágtad róla a tölcsért, akkor tényleg nem olyan szélessávú már
A hangja kész felüdülés lehet az mnc brummogása után. De ha leteszed a földre, valószínűleg több mélyed lesz![ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz tzsolesz #8740 üzenetére
De azért jól rögzítsd, nehogy leessen, ha érted mire gondolok.
Akkor az sokkal jobban közelít az ideális mélyátvitelhez, mint az mnc.
Hát nem lennék hangszóró nálad
zodo: milyen van benne eredetileg, nem M3-as? Mert akkor olyat kellene.
A Vifák szvsz is jók, viszont azt választva el lehet felejteni a kész váltót, újat kell tervezni és mérni hozzá. De akkor inkább a Sony mélyközép, mert az műanyag membrános, elvileg könnyebb váltani.
Elsőnek jó ötlet valamit utánépíteni, akkor viszont mindent másolni kellene.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz tzsolesz #8744 üzenetére
Abból inkább ne indulj ki, hogy én mit csináltam, úgyis csak próbálkozom
Nézelődni kell infók után, mint én is teszem, csak ne a Retronomon, mert amennyi baromság ott le van írva..zodo: nem kell félni a váltótól, ha tudsz mérni, türelem kérdése jórészt. Ilyen árkategóriában nem nehéz a gyárinál jobbat csinálni.
szaszlaci
válasz tzsolesz #8749 üzenetére
Bele. Legjobb tudomásom szerint (de nem biztos) a nem zárt (azaz nyitott kosarú) hangszórókat a szélen kell elhelyezni, hogy csak a hullám feléből "jöhessen létre" állóhullám.
Előlap szempontjából meg csak tipp, hogy legyen az előlapon olyan rész, ami hosszabb a legalacsonyabb frekvencia fizikai hullámhosszánál. Közép-magasnál érvényes főként.
Valamint a két hangszóró távolsága sem mindegy, ezt lehet is hallani, ha mozgatod. (Sőt még az sem mindegy, milyen mélyen van egymáshoz képest, de nálam nem megoldható ez.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz lord_devil #8751 üzenetére
Úgy tudom, ő nem mért semmit, csak egy hangszóróhoz igazította, amiben "megbízott". Ez így elég sok hibát felvet.
Míg egy Pana WM-61A ezres körül van, ami ennél sokkal pontosabb, nem sok értelmét látom.Ja már megelőztek..
Shalafi: tapéta lesz valószínűleg. 2-3 centit lejjebb tudom hozni. Más gond nincs vele?
szaszlaci
Méregettem kicsit az Akait, normálisabb körülmények között. A dobozban kb 15 mm-re van besüllyesztve, szóval egy ekkora csőben van gyakorlatilag.
A vastag az eredeti (állítólag az 93 dB/W), a többi pedig 1-1 plusz filcréteg.
(Az alacsony frekvenciás zavarok csak zavarok.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz tzsolesz #8762 üzenetére
Nem, ez csak egy magas hangszóró, 50 Hz körül az mérési hiba. Nézd bal oldalt az osztást, 5 dB egy vonal.
3 dB dupla hangerőt jelent.
Alul meg a frekvencia.Shalafi: hát meg kellene, főleg ha lenne olyanom
Edge ezt mutatja a jelenlegi elrendezéssel. Gondolom ezzel nincs gond, a magas úgysem fog 1 kHz-en szólni.
- Mobil flották
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- MICROSOFT XBOX SERIES X - EXTRÁKKAL
- ASUS X409FL - ezüst 14"iPS FHD, i5-8265, 16ddr4/256 nvme, nVIDIA MX250-2 Magyar-LED, type-C SZLA+GAR
- Apple iPad Pro 12.9 2022 128GB, asztroszürke (GPS, Paperlike tok +fólia): iCentre gari 2027.02.23-ig
- Precision 5540 15.6" FHD IPS i7-9850H T1000 16GB 512GB NVMe magyarított vbill gar
