- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- Bluetooth hangszórók
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
shalafi66
válasz carl18 #26879 üzenetére
A lenézés, nem értem, hogy jön ide, hiszen mindketten ugyanazt állapítottuk meg. Én még azt is hozzá teszem, hogy hangsugárzót nem így készítünk. Annyira nem, hogy gyakorlatilag hozzászólni sem tudok, mert ötletem sincs, hol kezdjem el magyarázni (pedig én eddig mindig mindenkinek tudtam segíteni). De mintha nem is igényelnéd a segítséget.
Persze ezzel nincs amúgy semmi baj, ha ezt így szeretnéd, csak finoman szerintem jelezni kell a többi olvasónak, hogy nem ez a jó példa.
(#26878) Mikisys
A gőzerő más ügyek felé összpontosult, de valóban vár téged három összeragasztott mágneskör. Csak össze kell zömíteni a kosárral, és lágyrészeket szerelni bele.[ Szerkesztve ]
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
XD vagy csináld meg üvegszál kompozitból.
shalafi66
válasz carl18 #26900 üzenetére
Itt a 92-95 számít, ami feltehetőleg a maximum hangnyomás, de nem tudni, milyen körülmények között, és nem tudni, hogy hány watt kellett hozzá. Ha tényleg 50, ahogy a marketingben írják, akkor azt jelenti, hogy a hangszórók alapból elég érzéketlenek, 75-78dB@1W, 200-2000Hz-ig.
Ami biztos, hogy a hatásos tömegcsökkentéshez NdBFe mágnes kellene.
shalafi66
válasz carl18 #26905 üzenetére
Rendben. Először találjunk hozzá hangszórókat. Mert egyelőre nem tudjuk, hogy mit is szeretnél pontosan.
És nem az a lényeg, hogy bkercso most pozitív vagy negatív véleményt fogalmaz meg (24-25 évesen már illik elviselni a kritikát nagyobb nyűglődés nélkül), hanem az, hogy igaz-e amit írt, és nem költenél rá, vagy hajlandó vagy pénzt áldozni a projektre. Semmi személyes nincs a dologban, csak tudni kell, hogy miből főzünk. Egyszerűen ez egy szükséges információ.
Ha valami meglévő hangszórót használnál, akkor távolról fórumon keresztül nagyon keveset fogunk tudni segíteni. Kellenek viszonylag pontos T-S paraméterek, szóval, vagy meg kellene tanulnod impedanciát mérni, vagy ha nagyon szépen befotózod, és beméretezed, én tudok rá mondani körülbelül használható paramétereket. Esetleg átugrasz vele Mezőkövesdre, és megmérem neked sörért/csokiért.
Ezután tudnánk továbblépni.
Ha új hangszórók vásárlására adnád a fejed, akkor a max. tömeg meghatrozásán túl, kellene egy elvárt alsó határfrekvencia, és max. hangnyomás. Ezek után tudok lehetséges megoldásokat ajánlani.
A Dockin D, nem tudjuk, hogy mit csinál. Amit a fr-hangnyomás mérésen látsz, az az elektronikával együtt érvényes, mélytartományban biztos, hogy kompenzált, és azt sem tudjuk, milyen volt a környezet-elhelyezés hatása, ezért a mérésből a 200Hz alatti frekvenciák szerintem értékelhetetlenek.
shalafi66
válasz bkercso #26908 üzenetére
Azért azokat a mérnököket is körbe kellene röhögni néha. Persze, nem mindegy, hogy kinek.
Ne legyél annyira kemény. Elveszed a munkát tőlem. Én szoktam a rossz zsaru lenni.
shalafi66
válasz bkercso #26910 üzenetére
Persze. Ha tudja a térfogatot és sűrűséget, akkor már könnyű tömeget számolni. Mondjuk a pozitívum az, hogy nekünk nem kell tizedgrammra kiszámolni, elég 1-200g pontossággal, és nem is akarunk egymillió darabot csinálni belőle (sajnos).
Közben szerkesztettem az előzőt.
Vannak ilyen hájend BT eszközök is. Vagy annak beállítottak. Pár hónapja láttam valahol neten. Asszem valakik, itt az országban, betonból is készítenek BT-s dobozt. Az egyikük tán Momés, a másikuk meg a műszaki részével csinál valamit. Persze az sem HiFi szerintem, belevágtak egy monacor hangszórót aztán jónapot.
Szerk: és még tévedtem is, mert utóbbiban sincs BT. Pedig anélkül eladni ma valamit.... Nem egyszerű.
shalafi66
válasz carl18 #26914 üzenetére
A terv
Meg kell néznem/mérnem azt a majdnem egy kilós hangszórót. És utána tudok válaszolni, hogy mit lehet vele csinálni, illetve a hangszóró mit tehet érted.B terv
Jó lenne tudni a mélyközép hangszóróra jutó térfogatot.(#26915) bkercso
Szerintem ne szaladj ennyire előre. Lépésenként biztosabb.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Na jó, én ennyi szálat nem futtatok fölöslegesen.
shalafi66
válasz bkercso #26923 üzenetére
Dehogy mondok, inkább még szórakozok kicsit. Van min.
Dayton és a 20mm. Biztosan. Ilyen szépen félreragasztott membránnal, mint a képen?
shalafi66
shalafi66
válasz bkercso #26927 üzenetére
Nem tudom azt mondani, hogy akár általánosságban is jobb. De drágább, az tény.
A magashangszórói jobbak persze. Azt olcsókínaiban (=SAL és egyéb hárombetűs) sosem tudnak csinálni. Viszont azok sem érnek annyit, amennyibe kerülnek. Még a méregdrága kerámiás sem.
(#26929) bkercso
Én nem gondoltam semmire. De nem tudom, hogy te mit nézel. A visaton FR 10 mechanikai korlátja, amikor vasnak ütközik, +-2mm.
Az általad választott HC10-652-nél a mechanikai limit +-6mm, ebből én ki merek írni +-3-at, de még ez is több. Még annyival jobb, hogy jelentősen nagyobb a terlehetősége, és a max. hangnyomása. A többi az hasonló. Így azt hiszem válaszoltam a kérdésre.[ Szerkesztve ]
shalafi66
shalafi66
válasz carl18 #26935 üzenetére
Én valószínűleg egyiket sem választanám. Ha muszáj valamire rábökni pont ezek közül, akkor a Visatont nyugodtan kizárhatod.
shalafi66
válasz bkercso #26937 üzenetére
Honnan jött az 1kHz? Hangszóróról sehol nem adnak meg semmilyen adatot 1kHz-en mérve. És biztos, hogy nem lenne 100dB. De már 98 sem, a 16-szoros bemenőteljesítményre.
Már pont elég okosak vagytok így is.
shalafi66
válasz carl18 #26939 üzenetére
200Hz-et a kis papírszélű 10 centis szélessávúra szoktam írni. Valamit elnéztél.
Én azért nem csapnék le rögtön a nagyobbik HC10-re. Biztosan nem a legjobb választás, de 2000,-Ft körül ezt lehet kapni.
shalafi66
válasz bkercso #26942 üzenetére
SRP? Egyre rosszabb ötletek. Amúgy van Fehérváron Ilyen SRP-szerű 10-es mélyközép is, 1000,-Ft darabja. Attól többet nem is ér.
Én inkább a 10 centis Tannoyt ajánlanám, ha valami mélytartomány/terhelhetőség kell.
Hát, ez amit linkelél, elég régen volt, mostanában teljesen más minden. Annyi derült ki, hogy kisebb az eltérés adatlaphoz képest, mint a SEAS-nál. Egyébként ezek a hangszórók, ugyan nem Videotonok, de azoknak a helyettesítésére készülnek, általánosságban, nem jobbak, nem rosszabbak, mint a réigek voltak, gyártási eltérések szempontjából sem. Pontosan ezért, arra semmiféle garancia nincs, hogy amit valaki most vesz, az is olyan lesz, mint amit 2006-ban mértem. Arra viszont nagy esély van, hogy az érzékenység és a mélyátvitel megegyezik.
Ez a számolgatós táblázat meg inkább összezavar, mint segít.
shalafi66
válasz bkercso #26944 üzenetére
Így is van, a hangszóró, amire gondolok, nincs fent a neten, a raktárban van (ott lehet megtalálni). Meg sem mértem, nem lehet vele számolgatni, de az eddig felmerült ötletekhez viszonyítva, mindegyiktől jobb mélyben (nincs túl nehéz dolga).
Egyébként teljesen véletlenül jutott eszembe, az SRP-ről, meg annak az OA 10 nevű elődjéről.
shalafi66
válasz bkercso #26946 üzenetére
Nem az én raktáram. És semmit sem árulok. Csak konkrétumokat írtam. Semmit nem szóltam le, de szóltam, a hülyeségeknél. A megoldás kulcsa a kezedben. Ne írj butaságokat.
shalafi66
válasz bkercso #26953 üzenetére
Csak annyi hozzáfűznivalóm van, hogy a csúcs, amit számoltok lehetetlen, egyetlen hangszóró sem képes rá, hogy elérje.
És duplázásnál a +6dB sem érvényes teljes sávban.
Meg nem szeretem ha mesternek hívnak. De ez már végülis magánügy.
Egyébként meg:
(#26951) bkercso[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #26956 üzenetére
Na ugyan miért. Melegedés, kompresszió, cséve homogén mágneses mezőn kívül, egyéb kitérésfüggőség. Még a nagy, nagyon és tervezetten hűtött, 38-as JBL-eknek sem sikerül a +3dB bemenőteljesítményre +3dB hangnyomás, a névleges terhelhetőségük környékén.
Én tudom, hogy nem sértés. De egyik sem vagyok.
Szerk.
Egyébként meg ne und a problémákat, te válaszolsz mindenre. Szerintem a fórum nem erre való, amit itt csináltok, hogy próbálsz minden kérdésre egyfajta gyorstalpalót tartani.Egy projekhez kellene ajánlatot adni, olyat, ami szerinted jó, és nem teleírni öt oldalt a hülyeségekkel. Legalábbis én biztosan nem ezt/így csinálnám.
shalafi66
válasz bkercso #26964 üzenetére
Kicsit meleged van, azt hiszem. De jogodban áll.
Ha nem szólok, hogy valami nem stimm, talán sosem vennéd észre.
Szerintem a működőképesebb módszer egyszerű, támpontokat kérsz, és ha van már elég, megadod a választ. A kérdező úgysem ért hozzá, elég ha arra válaszol, amit kérdezel, és amiből tervezni lehet.
A műszaki akusztika tankönyv meg nem fér ide a hozzászólásokba, és rendszer nélkül leirkálni infókat, egyébként is értelmetlen.
shalafi66
shalafi66
válasz bkercso #26972 üzenetére
Tudom, emlékszem, hogy nem értetted a forradalmi alternatív módszeremet. De én konkrétan "Zobel" nevű RC tagot sosem használok. Igazából nincs rá szükség. Vagyis abban a formában nincs, ahogy mások használják általánosságban.
Szomorú, hogy lemaradtál róla, és még fázol is...
shalafi66
válasz magery #26979 üzenetére
Ez a monacor hangszóró ennyi pénzért nem jó. Ennek is kicsi a terhelhetősége, 12-15W, és hangváltó nélkül kiemel középtartományban, teljes sávban pedig nem szól szépen, nagyon berezeg 5kHz fölött.
(#26992) olajecset
Az alsó határfrekvenciát lehet így kiterjeszteni, a helyiségtől függ, hogy szükség lehet-e rá, és az eredeti terv szerinti belső térfogattól. 45 litertől többet nem tud jól kezelni a hangszóró.Tudom, hogy ez ilyen lassan megy. Minél kisebb egy hangszórógyár, annál problémásabb tud lenni, ha elfogy valamiből a készlet.
(#26995) attiss66
Kevesebb lesz a mélytartomány. A csillapítóanyag az oldallapokra ragasztva nem működik jól, és semmit nem növel a térfogaton, még virtuálisan sem. Inkább egy picit csökkenti.
Miért szeretnéd megszüntetni a jelenlegi párhuzamosságot? Milyen problémát okoz most?[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz carl18 #26996 üzenetére
Most, kb.két napig tudok segíteni neked, szívesen elkészítek egy pár rendesebb 10 centis hangszórót.
25mm-es lengőcsévével, +-4,5mm Xmax-al, normális, 35/55W terhelhetőséggel.
Csak szólj, minél hamarabb, hogy szükséged van-e rá.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz bkercso #27002 üzenetére
A léc nem sokat segít, keresztmerevités kellene. :-)
attiss66
Az állóhullámok ettől nem szűnnek meg, legfeljebb a két nem párhuzamos lap között. :-) ki lehet számolni, hogy milyen frekvenciát érint a mostani állapot, de nagyon valószínű, hogy nem ez okozza a problémát, amit leirtal. A többféle rétegből összeragasztott lapok segítenek, de nem visszaverodes, hanem belső rezonanciák szempontjából.[ Szerkesztve ]
shalafi66
shalafi66
válasz attiss66 #27014 üzenetére
Ez volt a legnagyobb hülyeség, amit csak tehettél. :-)
Csak a hangszórókat ismerem javításból, átlag alatti hifi színvonal. Ez a gond vele, kicsi lin. tartomány, berezgesek, thd, stb. Nem jó hangszórók, ahogy kb. egyik wharfi sem.
Nálad van a doboz, te látod a beepitesi méreteket, a hangszórók külső átmérőjét, a térfogatot is. Bár emlegettél valami 38 litert de az nem tudom, mire vonatkozik. :-)
shalafi66
válasz attiss66 #27025 üzenetére
Monacor, visaton, sál, mnc, nem jók.
Alap H2000 olcsó projektekhez.
Viszont az új hangszórók ugyanott, jók, sokszor jobbak, mint a drágábbak.Sb acoustics középkategoria, többnyire van jobb megoldás.
Seas, scanspeak, vifa, ezek nagyjából jók, de mindig konkretizalni kell.
shalafi66
válasz attiss66 #27020 üzenetére
Arra gondoltam, hogy ez a hangfalepitos társaság nem hozzáértő. Tuning néven csinálnak valamit a hangsugárzóval, amitől más lesz, de nem jobb. Sehol egy mérés, az elméletet nem ismerik, univerzális hangváltót használnak, tehát, műszaki szempontból semmi sem stimmel.
#27027 bkercso
Peerless, tymphany = Vifa, majdnem = scanspeak. :-)[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz attiss66 #27029 üzenetére
Ezeket többnyire mind ugyanott. 😀 Nagyrészt hasonló a tulajdonosi kör.
A Monacor magas helyett már egy BC25 - ös vifa is jobb. :-) [link]
shalafi66
válasz bkercso #27034 üzenetére
Annyiban igaz, hogy ott olcsóbb, mint az EU-ban. 😀 Amúgy mostanában Kínában készül.
(#27033) attiss66
Hangváltót nem tudsz venni készen, és jó gyári TL dobozt én még nem láttam. :-)[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz bkercso #27036 üzenetére
Ahogy az összes vifa. 😂 És néhány scanspeak. Alkatrész szinten meg 80%-a onnan jön az európai hangszóróknak is, pl. SS, Seas.
Itt már csak én merítek membránt lassan. 😀
shalafi66
válasz attiss66 #27043 üzenetére
Hangváltót akkor lehet készíteni, ha megvan a végleges doboz, és a hangszórók, én gyakran tervezek hangváltót, de kell hozzá a doboz is, és bonyolultsagtól függően legalább 5-10 óra munka, mérés, elkenőrzés.
Vifa magashangszóróktól saját árkategóriájukban nincs jobb, a mélyközepet mérlegelni kell, esztétika, rendelkezésre álló térfogat, elvarasok függvényében.
A tl a legnehezebb, próba doboz, és kb egy hetes folyamat, mire jól kialakithato.
Olyan, hogy dobozméret tűrés nincs, olyan van, hogy tudod milyen hangszóród van, megmérted, és ahhoz tervezel dobozt, ilyenkor egy +-30% értékben változtatható a térfogat, attól függően, hogy jobb mélytartományt szeretnél, vagy nagyobb terhelhetőséget.
shalafi66
válasz bkercso #27063 üzenetére
Persze, de ez amúgy nem bántás, csak régebben sok hangsugárzót mértem ilyen hátlappal, és valamilyen frekvencián mindig önálló életet élt.
A hangszórók meg olyanok, amilyenek. Egy 12-es ScanSpeakkel és valami BC25 magassal, még pontos hangváltó nélkül is előrébb lenne.
shalafi66
válasz attiss66 #27089 üzenetére
A hozzászólások fölött ott van, hogy mire válaszolnak. Ez nem a te hangsugárzóidhoz tartozik.
(#27087) attiss66
Egyelőre biztos, hogy nem a doboz a leggengébb láncszem ezeknél a hangsugárzóknál. A Valdus hangszórói nem angolok, nem gyártanak hangszórót általában. Ez az árkategóriából kiindulva, kötelezően távol-keleti.[ Szerkesztve ]
- Spórolós topik
- Assetto Corsa Competizione
- Formula-1
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- Sapphire RX 5500 XT 8GB - ÚJ - eladó!
