- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- NVIDIA® driverek topikja
A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
ma A fordítás magán az eszközön történik biztonsági okok miatt.
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
Még mindig készül a Lollipop Chainsaw RePOP
gp Alig néhány nap múlva elviekben megkapjuk a remake megjelenési dátumát.
shalafi66
Marha egyszerű, nem nekem kell megérteni, hanem neked, ugyanis az állóhullámok nem úgy működnek. Ennyi. És mondtam már ne a sebességet nézd.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Most szándékosan csinálod, vagy tényleg ennyire buta és figyelmetlen vagy?
először is. számtalanszor leírtam már, nem létezik program, mai ki tudná számolni egy hangszórónak az ideális doboztérfogatot, illetve hangolást. Ez nem Hangszóró 2000 függő, az, hogy tervezés közben gondolkodni kell, minden egyes hszre érvényes.
viszont jelen esetben nem erről van szó, ugyanis már pár nappal ezelőtt leírtam a szükséges térfogatot, és a szerintem megfelelő oldalarányokat. Ugyanis ez utóbbi is nagyon lényeges, mint ahogy az előlapi elhelyezés, amivel még adós vagyok. Mellesleg nem két perces feladat ezt átszámolni.[ Szerkesztve ]
shalafi66
szóval akkor az előlap 553*323mm amire első körben gondoltam, mélyhangszóró középpontja a bal alsó saroktól 140*230mm-en, a magashangszóróé 230*400-on. rajzold fel, gondold ki tetszik-e így, ha nem, valamit kitalálunk. A magashszt nem volna jó mozgatni, a mélyközepet lehet tologatni kicsit, a reflexcső bárhova kerülhet.
shalafi66
shalafi66
Majd visszamegyünk az első kérdésekhez, csak tényleg nem értem-érek rá És a kérdéseid számomra nagyon végiggondolósak voltak, nem olyanok amikre kész válaszom van, és csak be kell pötyögnöm.
shalafi66
Ha hátra kerül a cső, akkor sokkal inkább befolyásolja majd a mélyátvitelt a faltól való távolság, ha kicsit közelebb kerül a falhoz pl. elég rendesen rá lehet emelni a méyltartományra.
A hangolás igen, mindenképp 45 fölötti, és max 50Hz. A cső átmérőjének még utánagondolok.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
shalafi66
Hát elvileg a környezet hatásait beleszámolva a reflexscő elhelyezésének is vannak hatásai, tehát nem egészen mindegy, hova kerül, de ez legyen a legkisebb baj.
Ami viszont tényleg fontos, hogy a cső körül hsz és cső között ne nagyon legyen csillapítóanyag, mert ennél a hangszórónál nem cél hogy elrontsuk a rezonátor jóságát.A mélyközépnek sem jó, ha pont középre teszed, az a kis eltolás segít kicsit az átvitelén, és jó irányba tolja az előlap diffrakcióinak a hatását.
A tölcséres csövek annyiból jobbak, hogy azonos átmérőnél egyenes csőhöz képest jóval kisebb a levegő áramlási zaja, ami a cső saját rezonanciája, hossza által meghatározott frekvencián lenne hallható. Ilyen 5-600Hz körül.
Valószínűleg egy 50-es csővel jövünk ki legjobban majd.. De most számolom.
shalafi66
Ezzel nem is lehet vitatkozni. De sokkal zavaróbb egy kHz-es tartományban észlelhető belső rezonancia, mint az oldallapok saját rezgése. Persze a mélytartomány érdekében érdemes eleve masszív dobozt összerakni, és a kellően nagy felületeket merevíteni.
shalafi66
Hát nem tudom. Az MDF önrezonanciák szempontjából elég rosszul teljesít ám, nálam, és a rezonanciamérések szerint is inkább bútorlap a befutó (ha már olcsó anyag). Vagy még jobb, ha a kettőt "elegyítjük" (kis képzavar), mondjuk előlap MDF, a többi rétegelt vagy bútorlap.
shalafi66
válasz lacus23 #4651 üzenetére
én ezt tudom. pont erre gondoltam:
"1 Bútorlap... többféle is lehet
általában forgács lapnak nevezik középütt laza majd a két szélén keményebben sajtolt és egyéb kötőanyagban lévő forgács"12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Szóval az adatok nekem valahol megvannak (bár amit írtam, azt emlékezetből írtam), a kis PP membrános hsz azért jó, mert igen mélyről indul az átvitel, és még viszonylag érzékeny is, egy jó dóm magassal pedig kikerülhetők a középtartomány hibái.
Az 599 sztem csak b-reflex dobozban működik elfogadhatóan, ott 40 liter a maximum, és kb 40 Hz-es f3 pont várható tőle valamivel jobb a középtartománya, mint a PP-s hsznek és kicsivel érzékenyebb is.
A 479 meg azért jó dolog, mert zárt dobozban is képes elfogadható alsó határfrekire, és ha jól készítik el, akkor még a középtartománya is rendben lesz, szemből úgy 5kHz-ig használható.A könyvekkel és programokkal kapcsolatban: azért nem mindig kötelező a 0,707-es jóságra törekednünk, hangszórófüggő, néha megengedhető a 0,8 körüli érték is, és ugye számolni úgy kell, hogy mindig a lehető legtöbb tényezőt vesszük számításbe, amit csak lehet. Pl. csillapítás. Biztosan lesz a dobozban, így nem árt, ha hozzászámolod.
Mit hagytam ki?
shalafi66
shalafi66
Amit másnak írok neked is érvényes. A "kidobós" módszer nem működik. Nincs porgram, vagy képlet ami ki tudja számolni az ideális vagy maximális térfogatot. Ez mélyközéphszeknél főleg lengőrendszer függő.
shalafi66
Nézni kell a fázist, amitől ugye a csoportkésés-impulzusválasz függ, nézni kell a mechanikai terhelhetőséget, és ismerni kell a lengőrendszer korlátait, ha tudod hány mm kitérésig marad lineáris a Cms, vagy a B*l érték, akkor könnyebb már eldöntened. A program, csak arra való, hogy helyetted számoljon, és vizuálisan lásd a hsz átviteli ill. egyéb diagramjait egy-egy dobozban.
A 40 literben meg nem oda kell hangolni a rezonátort ahova a program mondja, hanem kb 40Hz-re, és akkor már az alsó határfreki is 41-42 körül alakul majd.
shalafi66
A hangnyomás fázisából nehéz kihámozni, inkább GD-be átszámolva kell nézni. Ott az a jó, minél gyorsabb, és minél egyenletesebb a lefutása.
shalafi66
Nos hangolás szempontjából nem mindegy, hova kerül a cső. Pl. a sarokban sokkal mélyebb frekire hangol a torkolati tényező változása miatt, mintha az oldalfalaktól távolabb helyezed el. a hátlap előlap dolgait már írtam.
A hangszóró membránját meg központosan kell mozgatni, és nem egyik-másik irányból nézni.
Bejáratás. Igazából rózsazajjal volna jó, mert az alakít a rezonáns rendszeren is, és minden frekvencián másképp mozog a pille, de ha csak a méyltartományt és a T-S paramétereket akarod rendezni, akkor megteszi egy 30Hz körüli szinuszjel is, Xmax közelében +-4-5mm kb.
shalafi66
Aham, valóban hangszórófüggő hogy milyen dobozban marad még tűrhető az impulzusválasz. Erre, vagyis a mélytartomány pontosságára lehet következtetni a GD diagramjából. Persze ez csak az egyik fele, mert nagyban befolyásolja a hsz lengőrendszere, mech. felépítése is h. mit hallasz majd.
shalafi66
A reflexcső oldallapoktól való távolsága főleg a hangolást tudja befolyásolni, a torkolati tényező módosításával.
az előlapra nem lényeges a csillapítóanyag, az elhelyezéséről meg írtam már korábban..
ha nem központos a lengőrednszer és mozgás közben hozzáér a vashoz a cséve akkor azért cseréld ki a hszt.
bejáratni elég a rózsazaj, teljes sávban, a kitérés meg Xmax környékén legyen. Az első 10 óra a legfontosabb.
shalafi66
válasz fekeandras #4804 üzenetére
Sőt, még olcsóbban is létezik jobb választási lehetőség. Ilyen az élet. Persze, mindig jól végiggondolva kell kiválasztani azt, ami a céljaidnak leginkább megfelel, hiszen a tervezés már a hangszórókészlet megválasztásakor elkezdődik. Itt dől el az is, hogy később a hangszórók milyen hibáival kell megküzdened. Mert egyébként SAL-ból is lehet elfogadható hangsugárzót építeni, Csak nem túl könnyű feladat. Mondhatni, nem kezdőnek való munka. Szóval az ilyen és ehhez hasonló minőségű, származási helyű, precizitású, tervezésmentes hangszóróktól, illetve KIT-ektől bizony tartózkodni illik, hacsak nem a kihívást keresi valaki.
shalafi66
válasz mocsanisi #4801 üzenetére
A kulcsszó, a rendszer. Abban kellene gondolkodni, és akkor talán még az erősítő is túléli a mutatványt, ezek a látszólag 4 kimenetes erőlködők többnyire két végfokkal bírnak csak, tehát úgy kéne összeváltni a rendszert, hogy ne menjen az impedancia sehol 8 ohm alá.
shalafi66
Hátigen, a DX magashsz már csak ebben az évben jön felém (viszont lassan meg kéne beszélni a részleteket).
Váltót meg csak mérésekkel lehet elfogadhatóan méretezni a hangszórókhoz. A szépnevű tankönyvi verziókat meg el lehet felejteni.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Jamby18 #4825 üzenetére
így első olvasásra kondi is lehet, de nem a nagy pufferelkók. Vagy valami kh. máshol, esetleg kapcsolónál a jel útjában.. Sajnos ilyenkor neki kell ülni és megkeresni.
shalafi66
válasz Jamby18 #4833 üzenetére
összes kis kondér cseréje? az elég idegőrlő meló, meg tényleg rosszabbak a mostani kommersz elkók hangfrekis szempontból, mint ami benne van eredetileg, de ha az egyik rossz, akkor sajnos muszáj belemászni, én inkább csak azt cserélném, ami problémás. Már ha van ilyen benne.
shalafi66
válasz Jamby18 #4835 üzenetére
nem vagyok az elkók lelkivilágában nagyon jártas, de annyi biztos, hogy az olcsó pár forintos kondik ma nagyon rosszak tudnak lenni, impulzusátvitelüket és soros ellenállásukat nézve is.
Azt meg meg lehet keresni, hogy melyik a hibás, ha a bemenettől végigköveted a jelet, és kiszűröd hogy merrefelé lehet a probléma.
shalafi66
Itt most feszméréssel semmire sem megy.
Fel kell kutatni a hiba forrását, aztán ennyi. Én tudom, hogy kéne csinálni, de ez távgyógyítással nem nagyon megy, sztem csak akkor, ha előttem van a gépezet.
shalafi66
Nem csak kondi miatt lehet ez a hiba. A "titok" meg csak annyi, hogy következetesen végig kell menni a jel útján, esetleg leválasztani fokozatokat, és ezzel behatárolni, hogy merről jön a sistergés. (És Ha már mindent kizártunk, szólni kell az utcsaseprőknek, hogy halkabban seperjenek. )
shalafi66
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
