- Nyárköszöntő hardverszemle
- Samsung LCD és LED TV-k
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Milyen notebookot vegyek?
- Raspberry Pi
Házimozi haladó szinten
robi-k
válasz alphamooncam #171514 üzenetére
Pszichoakusztika.
robi-k
válasz bubuka55 #171542 üzenetére
Vagy van egy 3 megoldás is: olyan lejátszó kell, ami 2 HDMI kimenettel rendelkezik, az egyik (HDMI 2.0 full 4K, HDR, DV és HDR10+) kimeneten csak a kép megy ki, a másikon (HDMI 1.4, audio only) csak a digitális hang egy régebbi AVR erősítőhöz, ami nem képes kezelni a 4K képanyagot.
Én ezt a módot választottam a videó és az audió megosztására. -
robi-k
robi-k
válasz Vikthor #171929 üzenetére
Örülök, hogy nektek is megtetszett. Amikor múlt évben keresgéltem moziszéket, voltam a JYSK-ben is (van Fehérváron is), de beleülve az általuk árult székekbe már menekültem is a boltból
Amúgy van Fehérváron egy bútorgyártó cég, aki szintén gyárt többek között egyedi és nagyon jó minőségű moziszékeket, de azok még drágábbak.[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz python1 #172821 üzenetére
Én épp azon töröm a fejelm, hogy Dayton Audio SPA250DSP erősítő modult alkalmaznék a sub-hoz.
robi-k
válasz MasterMark #175000 üzenetére
NAGYON nem ajánlom a szilárdtest relét erősítőhöz, nem ahhoz való. A belinkelt szilárdtest relé lényegében egy nagyáramú triac, a vele járó működési tulajdonsággal.
Olyan trigger kapcsolóra lenne szükséged, mint pl. ez.[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz MasterMark #175016 üzenetére
Egy ok miatt nem ajánlom: az erősítőkben lévő táptrafó erős induktív terhelést jelent, amely az indítási időpontban akár normál (üzemi) áram 10-20 szorosát is jelentheti:
Ezért, ha nem jól választod ki a szilárdtest relé típusát (azaz nem elég a szilárdtest relé maximális terhelhetősége), az könnyen a relé meghibásodásához is vezethet.
A hagyományos mechanikus érintkezőkkel rendelkező relék jellemzően nem érzékenyek erre a pillanatnyi áramfelvételi kilengésre.Amúgy a hangra gyakorolt hatása a helyesen kiválasztott klasszikus elektromechanikus, vagy a szilárdtest relének teljesen semleges, azaz nem befolyásolja azt.
robi-k
válasz MasterMark #175035 üzenetére
A klasszikus, elektromechanikus relé is csak a bekapcsolás pillanatában ad ki kattanó hangot.
Nagy eséllyel bírni fogja a Rotel indító áram terhelését a kiválasztott FOTEK gyártmányú szilárdtest relé is.
De figyelj oda arra, hogy a kiválasztott SSR-40DA tip. szilárdtest reléhez, nagyobb terhelés esetén (meg kell nézni az adatlapját), kell a hozzá való HS-SSR-40DA tip. hűtőborda is.
És nagyon fontos, hogy egy optikai leválasztású vezérlést alkalmazz a szilárdtest relé bekapcsolásához is![ Szerkesztve ]
robi-k
válasz MasterMark #175050 üzenetére
Az elektromechanikus vagy a szilárdtest relé nem okoz elektromos zajt.
Optikai leválasztás: azt jelenti, hogy a relémodul bemeneti része és a nagy teljesítményű kapcsoló része nincs villamos kapcsolattal egymással, optikailag le vannak választva.
Nem mindegyik szilárdtest relé tartalmaz belső optikai leválasztást![ Szerkesztve ]
robi-k
válasz Dorian #177484 üzenetére
Tápszűrő nem lesz megoldás, de egy szüntesmentessel orvosolható a probléma.
robi-k
válasz Dorian #177493 üzenetére
Forgógépeknél (pl. régebbi, nem inverteres hűtőgépek asszinkron motoros kompresszorja) ill. klasszikus, transzformátoros lineáris tápegységgel rendelkező készülékeknél (pl. sztereó erősők, AVR-ek) fontos, hogy a bemenő tápfeszültség szabályos színuszhullámú legyen.
Projektorok belül kapcsolóüzemű tápegységet használnak, amelyek nem érzékenyek a bemenő jel szabályos színuszos alapkája (úgy is egyenáramot csináll a bemenő tápfeszből).
És még1: normál üzemben a szüntmentes egyszerűen átengedi a 230 V betápot a kimenetre, csak akkor kapcsolja át a kimeneteket belső inverres megtáplálásra akkululátoros betáppal, ha a bemenő feszültségnél jelentős feszültségesést vagy frekvencia eltérést tapasztal. Addig kvázi egy egyszű zavarszűrős elosztóként működik.
robi-k
válasz Tibiajax #182095 üzenetére
Próbáld ki a Dune-t olyan tápkábellel megtáplálni, aminél nincs bekötve a földelés vezeték. A HDMI kimeneteknél mind2 be van kötve? Ha igen, akkor hogyan: pl. az egyik megy a TV-re, a másik meg pl. az AVR-re? Ha igen, akkor próbáld meg csak egy HDMI kimenettel, megmarad-e a búgás.
robi-k
válasz Tibiajax #182099 üzenetére
Aha. Tehát a Dune saját DAC-ját használod coax kimenetekkel. Diagnózis: földhurok, nálam is volt ilyen.
Nem biztos, hogy a Dune-be be tudod dugni ezt a kábelt - ha a Dune-ben 3 tüskés a fogadó anya, nem fog bemenni. Nem kell félni a földeletlen kábeles teszttől, a Dune galvanikusan (trafóval) leválasztott, a tápkábel földelő vezetéke a Dune házára van rákötve. -
robi-k
válasz Dorian #182571 üzenetére
A Danon-ál lehet cserélni HDMI-s processzor lapot, pl. az Onkyo-tól eltérően nem kell utána szívni a firmwarek összehangolásával a több nyákra szétosztott DSP miatt, de a HDMI-s proci alaplap beszerzése körülményes (pl. eBay, stb.).
De igazából, ha az erősítő hangdekódoló és erősítő része rendben üzemel, csak nem engedi át a videó jelet, akkor használhatod az AVR erősítőt videó áteresztés nélkül is, ilyenkor a forráskészüléknek rendelkeznie kell 2 db HDMI kimenettel, és támogatnia kell azt az üzemmódt, hogy az egyiken HDMI-n (általában HDMI Main bévvel jelölt kimenet) csak a képet küldi ki a TV/proji felé, a másikon (általában Audio only felirat is van ezen HDMI kimenetnél a lejátszó hátlapján) csak a digitális hangadatot küldi az erősítő (AVR) felé.
Én már évek óta nem használom az én Denon-mat videó jel átengedésre, nem is hiányzik. -
robi-k
válasz Dorian #182574 üzenetére
Amennyiben működik a DPS (proci) és az AVR elvégzi a HD hangok dekódolását, nem érdemes venni hangkártyát és IC kábelekkel összekötni a PC-vel az AVR-t, hiszen a PC-n nem gond megoldani a 2 db HDMI kimenetet (egyet a TV/projektor felé, másik meg az AVR-nek).
182576Smiley
Nincs a HDMI kiemeneteknl semmilyen SMD bizti, direktben mennek ki a prociról, lsd. a kapcsolási rajzot (volt már szerencsém ilyen hibával küszködő erősítőhöz, igaz, az egy Denon AVR-4308 volt).[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz Dorian #182577 üzenetére
Coaxon vagy optikán fogadott digitál hangot dekódolja és megszólaltatja? Ha igen akkor a HDMI proci szállt el. Ha találsz új vagy használt, de bevizsgált és működő HDMI nyákot, akkor annak cseréjével újra működőképes lesz az AVR.
Amúgy, ha találsz olyan műhelyt, ahol vállalják a forrásztást, nem okoz problémát venni új HDMi videó proci SII9575CTUC IC-t is a javításhot, de lutri, hiszen a procin kívül más alkatrész is sérülhetett a túlfesz miatt.
