Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
Házimozi haladó szinten
Tamoo
MODERÁTOR
válasz BBéci #165388 üzenetére
Nekem mondjuk nincs tapasztalatom az Anthemekkel, SPA23-al, de ezek a régi nagy Arcamok engem is a dinamikával vettek meg (a 400-as ami nekem volt viszont még nem volt kiemelkedő ebben). Ha nem lenne ennyire lutri akkor valószínűleg nálam is egy 600-as lenne, de nem mertem bevállalni, hogy itt lesz gazdasági totálkáros. Ahhoz még használtan is drága (nekem).
Tamoo
MODERÁTOR
válasz MasterMark #165406 üzenetére
Ha nem akarod túlgondolni, akkor raksz alá mosógépalátétből "lábat", meg szereltetsz Klotz mc5000-t Elimexben.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz MasterMark #165410 üzenetére
Jó, akkor gránitlap alá, fölé, SVS Soundpath talpak, minimum AQ Husky szubkábel. + legalább kettő Entreq patkány és esetleg szenteltvíz!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz MasterMark #165415 üzenetére
T12-höz voltak jó M8-as tüskéim, de az Ultimax alatt már nem vált be. Hiába állítottam be jól és húztam meg, pár óra használat után mindig elkezdett zörögni az alátéten. A Soundpath-ot sokan ajánlják, szokták 20 körül árulni, én is gondolkoztam rajta, de jó így mosógépalátéttel is...
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ProdyG #165413 üzenetére
150-200 körül nem sok semmi van, csak hasonló korú hasonlóan rizikós vasak. Ki tudja melyiket milyen körülmények közt használták. Mondjuk 10évig üvegajtós polcban...
Én ha rászánom magam esetleg jövőre valami fejlesztésre, akkor talán veszek Hypex nCore végfokokat.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz MasterMark #165423 üzenetére
Ja kb. 1cm vastag gumiőrlemény. Én 8db 5x5cm-es négyzetet vágtam ki és azt raktam duplán "lábanként".
Tamoo
MODERÁTOR
válasz powerup2 #165440 üzenetére
Nekem két Arcamom volt abból egyik sem halt meg, öcsémnél még mindig van egy ezer éves 250-es és semmi baja. Ebből is leginkább egy bizonyos széria volt problémás. Leginkább 500-as 600-as amivel ProdyG szívatta magát.
Szóval azért nem kell úgy beállítani a dolgot, hogy a fele sz@r. Akkor már becsődöltek volna.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ada19 #165456 üzenetére
Egyszerre mérted a két frontot?
300-400ms egyenletesen kb. 80Hz-ig.
Ezen érdemes lenne még csökkenteni. A 200-300 sem kevés nappaliban.
Ha jártál már megfelelően csillapított szobában, akkor be tudod lőni kb. hogy milyen jellegű javulásra számíthatsz. Az állad valószínűleg nem fog leesni, de megérné rajta javítani.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ada19 #165466 üzenetére
A szub csere nagy előrelépés lenne, de az utózengési idő helyrerakása is fontos.
A várható javulás mértékét nem tudom számszerűsíteni, illetve azt sem hogy te hogy fogod értékelni. Csináld meg mindkettőt, ha meg mindenképpen prioritási sorrend kell, dobj fel egy érmét. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #165473 üzenetére
Nem.
[link] itt az adott hozzászólás (amit én speciel kifejezetten hasznosnak találtam.)
"ha az utózengés rendbetételre kerül, automatikusan javul a hangnyomás görbe válasz és a torzítás is."
Ezt szerettem volna én is látni amikor az RT60-as grafikonjaid beraktad, de SPL-t és torzítást nem mutattál sajnos, pedig kíváncsi lettem volna.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Érzékenységet ajánlott inkább normal-ra rakni, gain-t pedig max-tól vissza 4-5 kattanásnyit. Valószínűleg zajos a Nad pre out-ja. Állíts be a Crown-on LPF filtert, úgy jó eséllyel nem lesz búgás. Legalábbis nekem ezekkel a beállításokkal rendben volt a Denonnal.
Egyáltalán nem "érzéketlen" csak még nem találtad meg a megfelelő beállításokat. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Cseneles #165497 üzenetére
Zajos? Én három helyen hallottam eddig és egyik helyen sem volt semmi alapzaja ha jól be volt állítva. Nem csak XLR-en, de még RCA-n sem.
Lehet hogy sistereg kicsit a magas ha 100dB érzékenységű dobozra van rákötve, de olyannal sisteregne nagyon sok hájpolt hifi erősítő is.
Zajos még akkor is ha fos forrásra van kötve RCA-val, de azon meg nem kell csodálkozni.#165498 BBéci: Lehetne most hozni jó pár nagyon komoly házimoziról linket ahol ilyeneket használnak és az itt lévők 99% a közelében sem szagol egész pályafutása során, magamat is beleértve. De szerintem egy demóval még az én szerény rendszeremen is meg tudnék győzni pár kétkedőt, hogy nem rossz ez a Crown... viszont pont nem érdekel ki mire költ vagy kinek hisz.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Cseneles #165500 üzenetére
Tudom kinek a rendszerében hallottad, már az előző hozzászóláskor is tudtam. Ezért írtam hogy 100dB érzékenységű hangszórónál más is sisteregne. Persze van olyan is ami nem.
Nem csak szubhoz használom mert perpillanat a Monitor Audio Goldokat is egy ilyen hajtja és nincs semmi zaj. Hoppá. Ráadásul nem is milliós prociról hanem egy hangkártyáról RCA-val. AVR-ről zajos volt RCA-val! Pl. arra értettem a fos forrást és nem Tibi rendszerére gondoltam. Ne forgasd ki amit írtam!
Ha csak szubon használnám és nem próbáltam volna már ezerféleképpen, akkor nem okoskodnék itt veled.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Cseneles #165502 üzenetére
Legyen neked diszkós, nem szoktam a számokkal jönni de ha azt nézed pár avr azért mögötte van, pl. a Nad vagy Anthem MRX520 [link]
Akkor ezek a diszkós kategóriát sem érik el?#165504 Lite: A Crown menüjében állíts LPF-et!
Nekem nem jött be a 0.775-ös érzékenység. Ha a NAD tudja az RCA-ra specifikált max 2V-ot, akkor egy megemelt jelszinttel jónak kell lennie 1.4V-os normál érzékenység beállítással. A gaint még csavarhatod fentebb is, LPF leveszi ha van avr miatti búgás.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Cseneles #165507 üzenetére
Magas érzékenységűnél sistereg ahogy sok mással is sisteregne, ezzel kezdtem.
Senki nem mondta, hogy ez a legjobb hangú erősítő, abszolút nem, de a vállalható középmezőnybe simán belefér. A diszkós jelzőre meg a legtöbben akiknek semmi tapasztalatuk nincs vele nem erre fognak asszociálni. Pedig nagyon sok komoly rendszerben helytáll ez az erősítő.
Én sem úgy terveztem, hogy ilyennel fogom hallgatni a frontokat, de kipróbáltam és maradt. Ha úgy adódik cserélem majd jobbra/másra, ami zenén kellemesebb a fülemnek, de abszolút nem érzem égetően sürgősnek a dolgot, mert ezzel sem fintorgok.
2014 óta hallgatom a GS-eket, volt már egy raklap erősítőm hozzá, van összehasonlítási alapom.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Cseneles #165510 üzenetére
Szerintem esetében a Nad preoutja ami elsősorban zajos. Ahogy nekem Denonnál is az volt. Amint kapott egy másik forrást, eltűnt a zaj. De szub esetében nem para mert az LPF le fogja vágni a zajt (~95%-át) ha van is.
Nekem nem búgott a T12, az egyiknek a hangszórója zörgött, hibás volt, cserélték.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz BBéci #165522 üzenetére
"Mindezzel nincs semmi baj, mert nem hifis, házimozis célokra tervezett és gyártott erősítőkről van szó."
Professzionális mozi felhasználásra is ajánlja a gyártó szerintem.
De ha megnézed az új belépő pro JBL szettet, ott is egy Crown figyel.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz BBéci #165544 üzenetére
Csak nem mindegy mit akar sugallni vele az írója.
Engem mondjuk nem izgat mert nem érdekel mennyit adnak el belőle, senki nem fizet érte hogy reklámozzam. Max azokat "sajnálom" akiknek értelmes alternatíva lehet és bizonyos hozzászólások miatt elvetik. De igazából ez sem az én gondom.Én túl vagyok már azon hogy itt "önigazolgassak", hogy jól választottam bármit is. A PC-s EQ-ról, hangkártyáról és Ultimaxról is csak "látókör" bővítés miatt írtam hozzászólásokat, de volt akit érdekelt is a dolog. Egyik sem hájend, csak nagyon jó ár/érték arányú megoldások.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Cseneles #165547 üzenetére
Nem fújom fel, már nem is a te hozzászólásod kapcsán írtam ezt. Te helyreraktad hogy érted, mert azért félreérthető volt első körben amikor pl. azt írtad hogy biztosan nem tennéd be a nappalidba.
Sokszor téma volt már, de elengedem a jövőben, többször nem próbálom "védeni". Még nekem is unalmas, nemhogy másnak olvasni.
Abszolút nem vagyok Crown fan, már holnap cserélném ha a pénz nem számítana.
Már kb. huszadszor volt téma a zaj is, én nem fogok írni róla többet. Akit érdekel mindent megtalálhat ha visszakeres.
Ennyi súgása egy Heed Obelisknek is van, mégsem vergődik rajta senki.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Valóban. Lehet sokszor leírtad, de hogy én most olvasom először az tuti.
Gondolkoztam amúgy hogy lenne jobb pl. centerhez. Lehet jobb megvenni egy kisebb kétcsatornásat és biampolni mint egy mono-t.
2x125W Vs 1x250W
A kétcsatornásat esetleg ha úgy adódik surroundhoz is lehet használni, eladni is könnyebb.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz powerup2 #165557 üzenetére
Csak erre még jön az áfa mint tegnap számomra is kiderült.
#165556 Quetz: Külön-külön megvéve is ugyanannyiba kerül. Nálam nem az a probléma jelenleg, hogy meg tudom-e venni hanem hogy rászánok-e ennyit erre. Mostanában biztos nem, nem látom értelmét. (Túl sokat nem használom, amikor meg használom a jelenlegi felállás is tetszik.)
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #165630 üzenetére
Köszi! Az SPL-en milyen simítás van?
De gondolom ezeken nem csak a basszuscsapda okozta változást látjuk. Azt egyszerűen nem tudom elhinni. Biztos változott még pár apróság azonkívül is. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #165641 üzenetére
Jó dolog a pszichoakusztikus simítás, én is megszoktam nézni. De ha magában csak azt rakod be még a végén azt gondolja a magamfajta szőrszálhasogató grafikonnézegető, hogy csak a hibákat akarod elrejteni.
Az a mélykiemelés azért még eléggé jelentős, a közép-magas szép sima. Én mint laikus csak ennyit látok.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #165651 üzenetére
Én azt nem értem, hogy ha már jól működő basszuscsapdáról beszélünk.
Az SPL-en nem kellett volna "lehúznia" a mélyet? Oké kicsit eltolódott, de magad írtad hogy egy csomó egyéb dolog is változott.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #165653 üzenetére
Nekem úgy jön le, hogy ezen az utózengés vonalon meg akarod ideologizálni a saját eredményeidet.
Mennyiség mellékes? 15dB kiemelés az SPL-en nem jó. Ha megszokja a füled elvagy vele, saját tapasztalatomból tudom, de attól még nem jó. A torzítás sem véletlenül ugrik meg ott. Én ezek alapján nem látom, hogy ez a basszuscsapda működne. Nyilván okoz változásokat, mint egy nagy bútordarab is tenné.
A legutóbbi SPL grafikonodra reflektálva. Ennyi változást elő tudok idézni én is azzal, hogy 20cm-el arrébb rakom a mikrofont meg félig kinyitok egy ajtót. Nálad is változott sokminden, többek közt a dobozok elhelyezése is. Én a sok kis módosítás összességének tudom be ezeket a változásokat, nem annak hogy jól sikerült ez a rezonátor. Ne haragudj, nem sértésnek szánom, csak egy vélemény. Beletetted a munkát nem kérdés, de én más (elterjedtebb) koncepció szerint építettem volna. Nem véletlenül próbálkoznak kevesen hasonlóval.Én is fogok készíteni előbb-utóbb, inkább utóbb, de ezt a rezonátor témát elengedtem, túl sok benne a "hibalehetőség". Sima szélessávú elnyelő lesz valószínűleg 20cm vastagság körül Airrock ND-vel.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Kompakt vízhűtés
- EAFC 24
