- Milyen SSD-t vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Háztartási gépek
Ebben a topikban a háztartási kis- és nagygépek vásárláshoz, karbantartásához, kezeléséhez szükséges információkat, hozzászólásokat, hivatkozásokat találsz. Amennyiben kérdésedre nem találtál választ az összefoglalóban, esetleg a témához kapcsolódó anyagok között, természetesen (ha tudunk) szívesen válaszolunk.
>> A készülék tapasztalatokat erre találod <<
válasz pataslogeza #61591 üzenetére
Ha most vennék új sütőt, akkor olyat vennék, amiben van beépített maghőmérő (amit bele lehet szúrni a nagyobb darab húsokba és a hús belső hőmérsékletét mutatja). Most van egy külső vezetékesem, eléggé nehézkes a használata
Az a sötő is többet ér, amiben nem az aljában lévő vályúba kell önteni a vizet a gőzsütés funkcióhoz (mert ez több, mint a semmi, de nem sokkal), hanem olyat, ami egy külön víztartályból programozhatóan adagolja a vizet.
Egy grill forgató motorra is áldoznék szívesen, csirkét, kacsát sokkal jobb forgatva sütni, a régi sütőmben van forgatómotor, olyan grillcsirkét rittyentek benne, hogy a profi grillcsirkések is megirigyelhetik
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
válasz pataslogeza #61624 üzenetére
Hajszárító jó hasonlat, ha nem akarod az egész fördőszobát 80 fokra felfűteni, csak a hajadnál akarod ezt a hőmérsékletet, akkor használsz hajszárítót.
Az infragrill meg az a problémát oldja meg, hogy a normál sütőkben nemnagyon lehet 275 fok fölé emelni a hőmérsékletet, pedig néha kéne magasabb hőfok. Az infragrill lehetővé teszi, hogy a sütő többi részének károsodása nélkül a sütőfelületen 300-400 fokos hőmérsékletet lehessen elérni.
válasz nagylaci32 #61686 üzenetére
Ezt a slaggal való kimosást egy átlagos fürdőszobában hogyan lehet kivitelezni
Vagy olyan fürdőszoba kell hozzá, ahol középen van padlóösszefolyó, vagy ki kell cipelni a gépet az udvarra
válasz ribarszki #61756 üzenetére
Hát izé Nyilván nem tudom, hogy hányszor porszívóznak 4-5 hónap alatt, de ahol ennyi idő alatt jön össze egy porzsákra való kosz, ott szerintem elég lenne hetente egyszer nedves ruhával feltörölni a padlót
Amúgy a fene tudja, hogy 4-5 hónapig higiénikus dolog-e egy zsákban a spájz sarkában tartani a koszt
válasz farkas-j #61767 üzenetére
Azért hiba lenne azt mondani, hogy az indukciós főzőlapnak csak előnyei vannak
Nekünk is indukciós van, eléggé vegyesek a tapasztalataim. Te majd biztosan elmondod az előnyeit, ezért nekem most elég lesz csak a hátrányokat sorolni.
A lecserélendő edénykészletről már futólag esett szó, de arról nem, hogy bizony nem elég egy zománcozott acélllábast venni és minden OK lenne. Ha normálisan akarsz főzni, akkor legalább 5 mm vastag acéltalpú edény kell, mert ha kevés víz/étel van benne, akkor a vékonyabb edény zúg a főzőlapon, mint egy búgócsiga. Ráadásul a vékonyabb talp a hőt sem oszlatja el egyenletesen, látszik, hogy a vízbuborékok csak az edény aljának egy részén keletkeznek, máshol nem forr a víz. Olyan edényt kell venni, aminek vastag a talpa, kerül amibe kerül
Azt is el kell mondani, hogy a 150 eFt alatti indukciós főzőlapok úgy szabályozzák a teljesítményt, mint a mikrosütők, kisebb teljesítményen fél másodpercig fűtenek, utána fél másodpercig nem. Ez azzal jár, hogy pulzál bennük az étel, egy fél másodpercig forr, utána nem. Ez egy vékonyabb acélból készült kávéfőző esetén azzal jár, hogy pulzál a forró víz az alsó részben, hol kilő a kávé, hol csak egy kis gőz jön a csőből. Olyan főzőlapot kell venni, ami legalább a teljesítményfokozatok 60 - 70 %-ában analóg módon szabályozza a teljesítményt, kerül, amibe kerül, mert ez a PWM szabályozás kiborító.
Szintén baj, hogy a 150 eFt-os kategória alatt egyszerűen kevés a fokozat a teljesítményszabályozásban, egy hagyományos főzőlapon 5 fokozattal tökéletesen elvagyok, az indukciós lapon a 9 fokozat egyszerően kevés. Olyat kell venni, amin 19 fokozat van, kerül, amibe kerül, az már jó.
válasz RetepNyaraB #61772 üzenetére
Az edénykészlet cserét le kell nyelni, méghozzá nem mindegy milyenre.
Sokan írnak ide, hogy keresnek max 100 eFt-ig indukciós lapot. Viszont ha 100 eFt a keret, akkor abból megveszi az új főzőlapot, de szerencsétlen esetben előfordulhat, hogy nincs megfelelő edénye, 2-3 serpenyőt, 1-2 palacsintasütőt, 4-5 edényt, 1 kuktát meg 1 kávéfőzőt is le kell még cserélni, ami a 9-12 edény esetében lehet akár 40-50 eFt-os plusz kiadás is, amivel nem számolt
Ez olyan, mint akinek 1 millió Ft-ja van használtautó vásárlásra, az vegye tudomásul, hogy csak 750-800 eFt-ért vehet autót, 200-250 eFt-ot félre kell tennie a javításokra.
válasz ggeleven #61776 üzenetére
Hiába sokkal jobb egy Miele vagy Liebherr termék, ha azt sokan nem tudják/akarják megfizetni.
Biztos vagy benne, hogy egy 400 eFt-os Miele mosógép jobb, mint egy 400 eFt-os LG mosógép?
Mert akik a Miele/Liebherr termékeket népszerűsítik, azok általában egy 120 eFt-os Beko géppel szemben domborítják ki a háromszor annyiba kerülő Miele/Liebherr gépek pozitív tulajdonságait, ami lássuk be, nem túl objektív összehasonlítás.
válasz #16820480 #61838 üzenetére
Szerintem ez a zúgás és ki-be kapcsolgatás egyáltalán nem normális dolog (ez olyan, mintha egy LED lámpára azt mondanák, hogy normális dolog az, hogy vibrál a fénye), de az indukciós főzőlapok most vannak a fejlődésük kezdetén, a későbbi, fejlettebb verziók majd nem fognak ki-be kapcsolgatni, hanem megoldják a teljesítményszabályozást analóg módon.
Ha már megvetted az indukciós lapot, akkor nem tudsz mást csinálni, mint vastagabb talpú edényeket használni rajta (még akkor is, ha egy ilyen minőségibb edénykészlet ára eléri a főzőlap árának a felét ), az nem fog zúgni és a vastagab talp a hőt is jobban elosztja, egyenletesebben fő benne az étel.
válasz Aaron14 #61869 üzenetére
Szerintem azért szólt így, mert BBéci is szereti alpári stílusban felkapni a vizet, ha úgy véli, hogy más beleszól az ő eszmefuttatásába
hosszú, durva előzményei vannak, másképp nem lehetett reagálni.
Ezzel én is pontosan így vagyok
Ha én szólok be valakinek, az teljesen indokolt, objektíven megalapozott, bármilyen felsőbb fórum azonnal nekem adna igazat a vitában, teljesen megalapozottan nyilvánítok véleményt, a másik fél elbújhat szégyenében
Ha viszont nekem szól be valaki, az sötét suttyóság, a másik fél teljesen rosszul látja a helyzetet, egyáltalán nincs igaza ezért érvek hiányába használ csak személyeskedő kifejezéseket, csak magát égeti a nekem írt kritikával
Hogy más témában igazat is adjak neked, a Berlinger Haus edények szerintem is kritikán aluliak De nemcsak indukciós főzőlapon gyengék, hanem bármilyen lapon.
Nemrég vettünk egy Berlinger Haus palacsintasütőt, ránézésre eléggé masszív (és drága ) darab, de sok mindenre jó, csak éppen palacsintát nem lehet benne sütni.
Hiába csak 24 cm az átmérője, már közepes hőre legalább 8-9 mm-t púposodik a közepe, a palacsintatészta lefolyik körbe a púpról a szélébe, az elkészült palacsinta közepe nagyon vékony lesz, kiszakad és kifolyik belőle a töltelék
Palacsinta sütésre már nem is használjuk, itt két adag hús sütése között vagyunk, de a probléma jól látszik:
Drága, de haszontalan vackok ezek
Azért eléggé fura itt a dolgok megítélése
Ha valamilyen termék 2-3 éve jól működik, akkor azt írjátok itt, hogy az még fiatal, nem lehet megítélni a hosszú távú tartósságát.
Ha valami 18 éve működik jól, akkor azt írjátok, hogy az már nem ugyanaz a termék, amit ma adnak azon a néven, tehát nem lehet megítélni a tartósságát...
válasz farkas-j #61980 üzenetére
Ebben még nincs benne a kiszállási díj amit szintén térítenie kell a gyártónak a szerviz felé, ráadásul van hogy kétszer.
A nagyobb háztartási gépeket a szerviz a helyszinen köteles javítani, vagy ha a helyszínen nem javítható, akkor a szerviz köteles elvinni és visszahozni. A mi BEKO hűtőnkhöz egyszer kijött a szerelő, de csak vakarta a fejét. Másodszor jött, akkor elvitte. Rövidesen hozzák vissza, az lesz a harmadik kiszállás (és remélem, hogy jó is lesz a hűtő ).
Szóval a garanciás meghibásodás ráfizetés a gyártónak, nyilván csak akkor adnak 5 év garanciát, ha ez növeli annyira az eladásokat, hogy ellensúlyozza a több garanciás javítást.
Egyébként az csak legenda, hogy egy Miele termék nem hibásodik meg akár a garanciaidő alatt is, egy hónapja panaszkodott egy olvtárs, hogy az új Miele mosogatógépe rossz volt, ráadásul a szeviz se rohant javítani, hanem várakoztatta egy ideig
válasz PainKiller13 #61998 üzenetére
Szerintem ez a korlátozás csak a Miele gépek garanciás javításra vonatkozhat, ha egy nem garanciás gépbe beszerel egy fizetős alkatrészt, akkor milyen jogon vinné el (térítés nélkül) a kiszerelt alkatrészt
válasz farkas-j #62006 üzenetére
Autó generátorral voltunk úgy, hogy a gyári új generátor (amit egyébként Magyarországon gyártanak) árának ~25 %-áért adtak egy felújítottat, de a régit ott kellett hagyni.
Ha nem mondják, hogy felújított, akkor meg nem mondtam volna róla, annyira tiszta és karcmentes volt, hogy gyári újnak el lehetett volna adni. Ez vagy 8 éve történt, azóta is tökéletesen üzemel
válasz Aaron14 #62058 üzenetére
Negyed kiló trisó 90 fokos mosáson járatva olyan dolgokat is leoldott, amit nem biztos, hogy le kellett volna oldani
De ha elkezdted, akkor ne hagyd abba, negyed kiló citromsavval is küld meg 90 fokon, így aztán biztosan új gépet kell venned
válasz ribarszki #62086 üzenetére
A miénk BEKO DIN24310 típusú. Megmértem tolómérővel, a kosarak kerete 5,5 mm vastag, a kosár rácsa 3,5 mm vastag anyagból van.
Ami edény a mosogatógép térfogatába fizikailag belefér (kb. 6 teljes mélytányér-lapostányér-kistányér készlet, 8-10 különböző pohár, 6 kés-kanál-villa, 3 lábas fedővel, 3-4 süteményes tányér, 1 tepsi, 1 merőkanál) azt a rácsozat röhögve elbírja. Nyilván a gulyáságyút nem bírja el a rács, azt nem is tesszük bele
A kerék még sosem ugrott ki a sínből, lehet, hogyha egy 20 kilós pulykát akarnék benne kopasztani forró vízzel, akkor a túlterheléstől kiugorhat
Az ajtó anyagának a benyomhatóságáról nem tudok nyilatkozni, egy bútorlap van előtte. A miénk ugye beépíthető, ezért a zaja egész elviselhető, a zaj azt jelenti, hogy a vízsugár nagy erővel bombázza a belerakott edényeket. Ha csendesebbet akarsz, akkor annak vastagabb a fala (az erősebb zajszigetelés miatt), kevesebb edény fér bele. Ezen a téren csodák nincsenek, zajt szigetelni csak vastagabb zajszigeteléssel lehet Egyébként egy héten 2-4 alkalommal egy óráig szerintem a magasabb zaj is elviselhető, ez nem légkondi, ami lényegében folyamatosan megy.
Mosogatni szépen mosogat az olcsó Somat Classic tablettával is (mi rakunk bele sót és öblítőt is), a programok bőven lefedik a mi igényeinket, egy óra alatt végez a fentebb írt edénymennyiség elmosogatásával (szárítani persze még kell kb. 20 percig az edényeket), szóval nekünk ez a mosogatógép tényleg jó vétel volt
válasz BrandonXXV #62231 üzenetére
Nekünk is ilyen van (csak ezüstszínű fogantyúval). Az első 3 hónapban kétszer volt szervizben, mindkétszer megpusztult a grill funkció benne.
Mostmár inkább nem használjuk a grillező funkciót, amúgy is nagyon harmatos a grill fűtőszál teljesítménye.
válasz Gömbike #62233 üzenetére
Ha ugyanaz a gép 100 eFt-al olcsóbban megvehető, akkor az már nem is jó
A háztartási légcsatornák 100, vagy 120 mm átmérőjűek lehetnek. A tűzhely közel van a falhoz, tehát ebben az esetben elég egy 100 átmérőjű lyukat fúrni a falba. Ez téglafalban megvalósítható teljesen amatőr eszközökkel is, mi egy 120-ast is gond nélkül megcsináltunk.
Ha zsaluzott beton a főfal, akkor már nehezebb az ügy, ha pedig házgyári panel, akkor tényleg csak szakember tudja megcsinálni a nyílást.
válasz PainKiller13 #62259 üzenetére
Windyék nemrégen szereltek nálunk klímát, egy 50 cm vastag téglafalba kb. 10-12 perc alatt fúrták be az 50 mm átmérűjő lyukat.
Hosszabbító toldót használtak a gép és a fúrófej közé, nem is láttam még korábban ilyet
válasz Bandus99 #62296 üzenetére
Én (mint indukciós főzőlap használó) azt mondom, hogy maradj a gáznál. Az indukciós lap legnagyobb előnye a jó hatásfok, de ez csak a kerámia és hagyományos elektromos főzőlapokkal szemben igaz, a gázzal csak nagyjából egálba jön ki.
Ha nincsenek indukciós főzőlaphoz való edényeid, akkor a lap árára még ráterhelődik 20-40 eFt edénycsere.
A wok jellegű edényekről le kell mondanod, ha indukciósra váltasz, azon csak a nyílegyenes aljú edények használhatók. Ráadásul a gázégő ereje teljesen fokozatmentesen szabályozható, az alsó és középkategóriás indukciós lapok csak 8 fokozatban állíthatók, ez nem hangzik rosszul, de nekem ez kevés. Ráadásul a fokozatok nagy részében úgy szabályozzák a teljesítményt, mint egy mikró, megy az indukció 0,5-1 másodpercig utána van 0,5-1 másodperc szünet (1 másodperceg zümmög 1 másodpercig csenben van )
Szóval ha be van vezetve a gáz és ott van a tűzhelynél, akko én a gázt javaslom, különösen, ha egy átlagos 6-8 kW-os indukciós lapot nem is tudsz ellátni rendesen árammal.
SZERK:
Korábban nem szép dolgokat írtam a Gorenje IT643SYB típusú indukciós főzőlapunkról, de tegnap kitett magáért. A gázkazánunk leállt egy időre, úgyhogy este az indukciós lapon melegítettük a vizet a fürdéshez. Ráraktunk 4 db 8-10 literes edényt és a maximális fokozaton melegítettük a vizet kb. 20 percig. Nos, az indukciós lap jól bírta ezt az extrém terhelést, 20 perc alatt nem melegedett benne túl semmi, ment a ventillátor benne, de bírta a strapát
Két fázisra van kötve, de belül akkor is melegedik a rendszer, de bírta.
Nem pontosan értem a kérdésedet, a hátsó kivezetésű elszívót akarod más rendszerűre cserélni, vagy a konkrét példányt akarod egy másikra lecserélni?
Ha a lyuk ott van, ahol van, akkor nem nagyon van más választásod, mint továbbra is hátsó kivezetésűt rakni oda. Van olyan, amelyiken 6 helyen lehet kivezetni az elszívott levegőt (pl. MORA OP630X).
válasz Dan-szan #62349 üzenetére
Nem akarok szavakon lovagolni, de aki azt írta, hogy "32 amperig ingyenes bővítik" az nagyjából jól írta az ingyenesség fogalmát.
Egyrészt ezért, mert ha 32 amper fölé akarod bővíteni, akkor bizony amperenként 3600 Ft (+ÁFA) csatlakozási díjat kell fizetned az áramszolgáltatónak.
Másrészt azért, mert ha nincs még kiépítve nálad az egységesített áramvételezési hely, akkor annak a kiépítési díját (előbb-utóbb) kénytelen vagy megfizetni, akkor is ha nem bővíted a jelenlegi áramvételezési keretedet.
Szóval az árambővítés 32 amperig ingyenes, de a hozzá kapcsolódó új mérőszekrény kialakítása nem ingyenes, de ez a díj független az árambővítéstől.
válasz Peterhappy #62360 üzenetére
Olcsóbb Bosch cuccokat (mármint hogy az adott termékkategórián belüli olcsóbb termékeket kell érteni. ide tartozik pl. egy 300 eFt-os gázkazán is) tényleg Törökországban gyártják.
Évi 400 mosogatás
Minden áldott napon egy, vasárnaponként kettő
Semmi gond, annak érdekében, hogy az átlag ne lépje túl a Föld teherbírását, mi heti egyszer használjuk
válasz peppe79 #62397 üzenetére
Miért gyűlnének a tányérok egy hétig
Nálunk semmilyen orvosi igazolással sem lehet ellógni a mosogatást Hétköznap mindenki szépen elmossa a saját tányérát, evőeszközét a mosogatóban. Hétvégén meg a nagyobb mennyiségű mosatlant elmossuk a géppel.
SZERK:
Egyébként miért lenne baj, hogy áll a mosogatógépben pár koszos tányér? Többen vannak itt, akik hónapokig tárolják a mindenféle dzsuvával teleszívott porzsákot a porszívójukban
válasz antalzse #62407 üzenetére
Nekünk a második/harmadik linkeden lévő gép van (az a kettő ugyanaz, csak a színe más).
Alap dolgokra kiváló, van fogantyúja, a kezelése pofonegyszerű
Ha becsukod az ajtót, akkor a tekerő alatti jobboldali gomb megnyomásával 30 másodpercig mikróz maximális teljesítményen. Ha azt a gombot megnyomod megint, akkor 30 másodpercet hozzáad az üzemidőhöz. A nagy tekerőgomb jobb/balra forgatásával 10 másodperccel tudod növel/csökkenteni a mikrózási időt.
Ha csökkenteni akarod a mikró teljesítményét, akkor meg kell nyomni a Microwave gombot a panelen és a tekerővel tudod állítani teljesítményt. Ha beállítottad a teljesítményt, akkor a tekerő alatti jobboldali gombbal 30 másodpercenként növelve tudsz mikrózni.
A panelen lévő Grill gomb megnyomására grillez, az idő beállítása mint fentebb
A miénk már kétszer volt szervizben, de ennek ellenére szeretem, mert pofonegyszerű a kezelése
Csipogni csipog, mint egy őrült feketerigó. Le lehet csitítani, de minden áramtalanításkor elfelejti a beállításokat (sajna nálunk építkezés miatt sűrűn le van kapcsolva az áram), úgyhogy már meguntam állítgatni, hagy csipogjon
válasz bbdzyx #62460 üzenetére
1 liter JAR mosogatószer 800 Ft, ez nagyjából tizenöt tabletta ára. A mosogatógépbe ezen felül kell még öblítő és só is, tehát egy mosogatás ára a géppel csak mosószerben 70-80 Ft. Ezzel szembe a literes mosogatószer legalább egy hónapig elég nálunk, tehát az biztosan nem igaz, hogy a kézi mosogatás többe kerül a mosószereket tekintve.
Víz valószínűleg több fogy, de az energiafelhasználás nem több, mert a gázkazánból jön a melegvíz, nem kell elektromos árammal melegíteni.
Az idő pedig relatív, összességében biztosan több az időráfordítás. De ha mindig egyvalaki rakná be és szedné ki az edényeket, akkor neki sokkal több lenne az erre fordítandó időszükséglet, mint most, amikor mindenki magának csinálja.
De a fő probléma az, hogy nem tudjuk "egyszerre" bevágni az edényeket, mert 2-4 nap alatt jön össze annyi edény, amennyivel érdemes lenne a gépet beindítani, azt meg nagyon nem szeretjük, ha a koszos edények napokat töltenek egy dobozba rakva
Szerintem ez pont fordítva van, sok olyan dolgot használunk a konyhában, amit nem lehet géppel mosogatni, de eddig még nem találkoztam olyan eszközzel, amit kézzel ne lehetett volna elmosogatni.
Annál is inkább biztos vagyok ebben, mert életem jelentősen nagyobb részét éltem le mosogatógép nélkül, mint géppel
válasz Ł-IceRocK-Ł #62478 üzenetére
Samsungot ajánlom
válasz Ł-IceRocK-Ł #62489 üzenetére
Nem véletlenül javasoltam a Samsung hűtőt. Nekünk Samsung RB33J hűtőnk van, tökéletesen működik. Van a családban vagy tízféle hűtő (LG, Siemens, Whirlpool, BEKO, Samsung, Electrolux, Gorenje, AEG, stb.), de a Samsung a zaját, a pakolhatóságát, a hűtés gyorsaságát tekintve a legjobbak között van.
Nem is volt drága, az azonos méretű és szolgáltatásokat nyújtó Wh/Elux/BEKO vonalnál persze drágább, de a többinél érezhetően olcsóbb.
Persze nagy a választék, mindenki olyat vesz, amilyet szeretne, csak éppen nekem a legpozitívabb tapasztalataim az elmúlt 3 évben ezzel a Samsung hűtővel voltak
válasz Nagya21 #62493 üzenetére
Lehet jó a samsung hűtő, de fordítsd meg rajta az ajtó nyitási irányt, ott fogsz köpködni rá, mikor a műanyagba a csavarral hajtod bele a menetet(főleg hanyatt fekve a megbillentett hűtő alatt......)
Valamit nagyon elnéztél, a megjelölt kb. 5 mm vastag FÉM konzolok tartják az ajtót, ebbe kell belecsavarni az ajtókat rögzítő csavarokat. A benne lévő furatokban gyárilag el van készítve a menet, semmilyen menetet sem kell vágnod sehová
Ha valamiről nincs megfelelő információd, akkor ne terjessz itt rémhíreket!!!
válasz Nagya21 #62496 üzenetére
Alul sem kell semmilyen gépészkedés. A lábat tartó konzolt kell levenni, az tartja az ajtó zsanérját. A csavarok helye ki van alakítva
Lehet, hogy nem a legegyszerűbb megoldás, de atomstabilan tartja az ajtót (szó sincs semmilyen műanyagba fúrandó csavarról).
Ui: no frostos alulfagyasztós Samu hűtő, 5 perce készítve a kép
Nem baromság a műszeres kalibráció, nyilván persze annak, aki jó pénzért megcsinálja
Minden típusú TV-hez megkereshető az interneten az optimális beállítások leírása, azt mindenki be tudja magának állítani teljesen ingyen.
Ez nyilván nem tökéletes, mert minden TV egy picit máshogyan sikerül a gyárban, ezért ha valakinek nem elegendő ez a 98,5 %-os pontosságú beállítás, az szánja rá a 20 eFt a 99,8 %-os pontosságú beállításra, a fene bánja
Közeli rokon vett jó drága LG OLED TV-t, mert olvasta, hogy az jó, csak éppen a szoba világosságát hagyta figyelmen kívül, este 8 előtt nem tud TV-t nézni, mert túl világos van a szobában Vagy lecseréli egy olcsóbb IPS panelesre, vagy párszázezer Ft-ért szereltet fel redőnyöket a nagy ablakokra.
35 ezer Ft-ért nyilván rohannak az emberek kalibráltatni a TV-jüket
Egy 80 eFt-os alap TV esetében ez eléggé értelmetlennek tűnik, egy 500 eFt-os PANA, SONY, vagy LG felsőkategóriás TV esetében pedig ha igaz, amit állítasz, akkor azt a TV-t nem kalibráltatni kell, hanem visszaküldeni a gyártónak
válasz Grande Ale #62567 üzenetére
Kicsit konkrétabban kifejtenéd ?
A Miele már nagyon nem az, mint ami 10 évvel ezelőtt volt. Csak a szervizük ritkasága és drágasága az, mint ami régen volt
Itt a topikban is volt olyan, aki nemrég panaszkodott, hogy újonnan vett Miele gépe hibás volt, de a szerviz hosszú ideig nem foglalkozott a gondjával.
Más is keresett itt nemrég garanciális Miele szervizelési lehetőséget, gondolom, hogy szintén azért, mert a hivatalos szerviz nem ért rá a problémával foglalkozni
A teljes teszt sajnos fizetős, de a fontosabb megállapítások ki vannak emelve.
"a beépíthető gépek közül a legkedvezőbb ár/érték arányt az IKEA Lagan nevű modellje mutatta fel, amihez 85 ezer forintért lehet hozzájutni, míg a szabadon álló készülékek közül ebben a tekintetben a 108 ezer forintos átlagárú Bosch SMS25AW05E emelkedett ki."
illetve
"a gépek a vizsgálatok során közel azonos tisztítási és szárítási hatékonyságot mutattak, így a különbség a víz- és energiafogyasztásból, a csendesebb működésből, illetve a praktikus kialakításból adódott."
A belső hőmérséklet mérése könnyen megoldható két ilyen kis vezetékes hőmérővel. A mérőszondát fehér szigszalaggal be kell ragasztani valahová a belső térbe, a kijelzőt meg valahová az oldalára és 1000 Ft-ból megvalósítottad a 20 ezer Ft felárral árult belső hőmérsékletmérési funkciót
Az viszont igaz, hogy értelme nem sok van a folyamatos belső hőmérséklet mérésnek, hiszen az tényleg elég nagy intervellumban tud ingadozni.
Háztartási kis- és nagygépek topikja!
● hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topikban nem!
● a javításra és jótállásra vonatkozó új szabályozást az összefoglalóban találod!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● elektromos kéziszerszámok topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● lakásfelújító, szerelő topik
● led világítás a lakásban topik
● légtisztító topik
● mosógép topik
● okos otthon / smart home topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Tudástár Vezeték nélküli porszívók - alapok
- Tudástár Mi mennyi áramot fogyaszt?
