- SSD kibeszélő
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen alaplapot vegyek?
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
erikke17
válasz Lompos48 #22486 üzenetére
Autóban akkuval nincs baj 1 éves, csak rá kell adni a gyújtást, hogy a szivargyújtó áram alatt legyen..
Jó lett volna újrapasztázni is a bordákat ahol érintkezik peltier elemmel, de sajna nincs már pasztám..||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Lompos48 #22488 üzenetére
Keresztanyámnál van bikakábel, annyira nem égetős a dolog..
Kipróbáltam ment akkutöltővvel csak 15.10V-ot mértem rajta menet közben, igaz, hogy autóban is 14.5V?-nál szabályoz de nem akartam tovább futtatni csak elsőre próbálni akartam meddig birná lehűteni magát mert nem mai darab.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz totya694 #22490 üzenetére
Na mindegy, már lényegtelen..
Ez nem olyan nagy 15-20L körüli lehet, de csapágyas a venti másikról át akarom rá műteni majd..
Ezt a "másikat", az előbb próbáltam egy darabig éreztem, hogy hűtött majd annyi.. sem meleg se hideg, pedig ez egy picit komolyabb van benne ki-be kapcsoló meg egy kisebb nyákon pár kondi, dióda, tranzisztor bordával meg pár apróság, azthiszem ez 24-12V ra volt tervezve, gondolom valamiféle stabilizátor lehet
Igen 14,2V pontosan nem tudtamBatman2 - Nem olyan fontot nincs olyas sűrűn használva, csak most megyünk kirándulni..
erikke17
Üdv, GPS szivargyújtós töltőjének feje széttörött, szó szerint vacak gagyi cuccok -.-
vége mini USB-s DC 5V 1.5A tehát nem szabvány 500mA kicsit problémás lesz beszerezni egy univerzálisat. Az a kérdésem hogy ha találok olyat ami DC 5V 2A lenne a kimenetén, szabad e olyannal működtetni? Vagy kinyirja a GPS-t?
Előre is köszi||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Üdv, van egy USB egerem Hama Penalizer Pro II. 3éves lehet kb, erre ma egyik pillanatról a másikra megállt.. képernyőn egér meg nem mozdult de kattintás működött, kihúz bedug semmi már kattintani sem lehet. Átmegyek vele másik géphez majd azt irja windows nem ismeri fel az eszközt. Hozom vissza előlapi USB-n ugyan azt irja. Majd megfigyeltem olyan mintha ki be húzogatnám gyorsan az USB csatlakozóból.. kuka vagy lehet vele valamit kezdeni? :S Már csak azért mert 25Eur volt.. :-/
erikke17
Üdv, autóban a fényszóró kapcsolónak háttérvilágitása hagyományos izzóval van megoldva már a harmadik égett ki, és úgy döntöttem led-et rakok helyette..
Ugyebár autóban maximum 14.4V lehet, konkrétan még a Led nincs meg milyen lesz, de biztos hogy nem kék zöld vagy valami hanem fehér. Megfelelőnek tűnt számomra ami öngyújtókban van, de nem 100% hogy az lesz. 3db kis lapos elemmel van működtetve amelyek 1.5V-ak azaz 4.5V a 3 db. Ellenállással meg lehetne oldani, hogy a 14V-ból 4.5-5V legyen? Vagy valahogy másképp kéne?
Előre is köszönöm||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz totya694 #24642 üzenetére
Jogos mert annyi hogy max pislákolni fog csak... Ez rizsszem izzó volt 12v 1.5w, megpróbálok valami műszerfal izzót rizsszemet szerezni normálisabbat, mert most amit beleraktam úgy adták kitudja hogy új e volt vagy használt 3 hónapot birt ki...
erikke17
Egyenlőre még teszek próbát még egyszer rendes izzóval, ha megint kifingik befabrikálok valamit ledet
mezis - Kizárt hogy az lenne rossz, napok van volt mérve alapjáraton 13.9-14.0 V körül volt magasabb fordulaton meg 14.2V körül. Kitudja miért égett ki szerintem már használt volt, meg nem is pont belevaló izzó volt valamiből úgy lett kiszedve..
erikke17
válasz sörösló #24648 üzenetére
Ez az izzó szerintem egyszerűen csak rossz volt
Más: Mivel tudnám rávenni a cint, hogy fogjon a rézkábelre? Nincs rajta lakk réteg hogy arra nem fogna, de nagyon gyér, egyszerűen leszalad róla mint a víz..
Persze sav meg nincs itthon[ Szerkesztve ]
erikke17
erikke17
Üdv, esélyes hogy holnap fogom bekötni autóba az erősítőt. Volt egy kapcsoló autóba nemtudom mire ezelőtt de ki volt iktatva, na most ezt arra szeretném használni, hogy ami megy hátra rádiótól remote kábel az erősítőbe, ugyebár ez kapcsolja ki-be az erősítőt, és ezt a remote kábelt szeretném megszakítani ["ezzel"] a kapcsolóval.
Alkalmas lenne rá? Mert érdekes hogy hat lába van. a kék és a fekete kábel rövidre van zárva, igy a piros kábelt egyik pozicióba megszakitja másikba nem. A kék és fekete láb oldali részre ez van irva:
ON 6A 125VAC ON
Piros kábele felőli oldalon azaz a másik oldal: 3A 250VAC
erikke17
válasz Lompos48 #25442 üzenetére
Ömm ezen nem fognak hatalmas amperok menni, sőt semmi inkább csak +12V a rádió kék antenna/remote vezetéke lesz/lenne kapcsolva ki-be attól függően hogy akarom e az erősítőt használni. Csak poros épp az előbb vettem ki de meg lesz takaritva
Ugyebár erősítőre hiába van rákötve a +12V meg a föld, addig nem kapcsol be amig a remote csatlakozóra nem kerül +12V. Ezt a +12V feszültséget a rádió szolgáltatja a kék vezeték ami elektromos antenna vagy az erősítő kapcsolásáért felel.
Azaz csak arra szerettem volna kilyukadni, hogy ezzel a kapcsolóval tudok-e kapcsolni vagyis inkább megszakítani a vezetéket.. Mert elég sok lábú nem tudom mire használnak ilyet..
Természetesen az erősitő tápellátása combos kábeleken fog történni...[ Szerkesztve ]
erikke17
válasz Lompos48 #25448 üzenetére
Köszönöm szépen az információt
Igen remote szálra lenne ahogy feljebb is emlitettem..
Ahamm értem már, hogy működik..
Igazából a kapcsolónak van helye, egy lyuk kifúrva ahol aztán a menetes részénél egy csavarral rögzitve, szóval nem fog ficánkolni, de azért a többi lábat leszigetelem biztos ami biztos.
Mégegyszer köszönöm szépen||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Üdv. Hogy tudnám lemérni fejegységen a remote szálon a +12V-ot? Fázisceruzát mondtak, de csak öreg komcsi orosz van 220-230V-ra. Valahogy multiméterrel?
erikke17
Üdv, autón a rendszám megvilágitást szofita LED-ekre cseréltem a hagyományos izzókat, kb fél évesek lehetnek, de ma az egyik el kezdett haldoklani, egy darabig világit majd egy idő után kel kezd villogni, majd elalszik aztán egy idő után megint el kezd világitani vagy nem.
Ellenállás vagy a led haldoklik rajta? vagy valami más baja lehet, vagy dobhatom ki?
Előre is köszi..||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Rejtélyek...
kjani18 - Szétszedtem tiszta száraz, kivettem visszatettem ugyan azt csinálja.
PHM - 2 led van rajta mindkettő villog meg kialszik, gondolom ha egyik led döglődne akkor még a másik világitana igy szerintem vagy valami forrasztás szórakozik vagy az ellenállás, bár kitudja, hogy van bekötve.. [Ugyan ilyen] szóval nem nagyon szétszedhető.. Meg annyi hogy CANBUS-os. Rendben holnap rápillantok forrasztásokra hátha ahogy melegszik aztán valahol elenged
erikke17
Üdv, ránéztem megint azokra a Ledekre megnéztem rajta ellenállásokat, látom megvan sülve a forrasztás.. Tűvel megböktem le is esett mindkettő, gondolom esélytelen őket visszaforrasztani.
Rendeltem újakat két darabot, de csak olyat találtam amin 3db led van, érdemes lenne a hátoldalára valami aluminium vagy valamit tenni hűtés szempontjából? Nehogy megsüljenek ők is.
Itt egy kép, látható hol voltak az ellenállások és hogy a forrasztás is megfeketedett. [Kép]||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Batman2 #28068 üzenetére
12V ami járó motornál inkább 13,5V felett van jóval :-/ . Ellenállások jó rájuk mértem, bár ha visszaforrasztanám őket, gondolom ugyan úgy lesülnének, fél évet kibirtak azért rendszámtáblát világitották. Ugyan az el kezdtek villogni..
PHM - Fél évet kibirtak ezek is mint ahogy feljebb irtam.. Elég nagy fényerejű ledek 2 darab 5600K
Holnap jönnek meg az újak majd megnézem őket, hogy melegednek..||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz kjani18 #28071 üzenetére
Max 14,4 azt a 13.5V-ot úgy átlagban gondoltam Ezen látszik hogy 3-3 láb megy a ledre és 3 fekete pötty van a led sárga részében, gondolom 3 db van benne.
mezis - Az a baj, hogy Astra F kombinál a ötödik ajtón van a rendszámtábla és a megvilágitása is. Azaz ha be van kapcsolva a világitás, és úgy lecsapod az ötödik ajtót az izzószál egykettő megadja magát a csapkodástól... Ezért tettem ledeket mondván kitartóbbak igy..
erikke17
válasz didyman #28087 üzenetére
Ott a kulcsszó ki kellene.. Csak a vacak filléres kinai cuccok mindent ellepnek.. 2x1,75W-os led volt. Hő végett fogok a következőkre egy darabka aluminiumot tenni Vizhatlan zárt helyen van.
mezis - Hát nálam nem volt hosszú élettartamuk, na jó lehet picit elfogult voltam a csapkodással kapcsolatba látvány végett is cseréltem ledekre őket
erikke17
Üdv, van egy elektromos fűnyírónk 1300W motorral 230V-ra üzemel. Régtől megvan több mint 8 éve, de utóbbi időben mintha elfogyott volna belőle az erő..
Lassan pörög fel gyenge erővel, pl. ha bele van tolva fűbe nem hajlandó elindulni meg kell elejét emelni. Menet közben is picit gyengus igaz nem annyira de észrevenni rajta hogy lomhább. Lehetséges hogy kondenzátor döglődne?||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Igy mindenkinek válaszolva, rendes gyári cucc, a fék az már ki lett belőle iktatva mert mindig megszorult, kés természetesen éles, kézzel könnyen forog, csapágyak is voltak már cserélve mert volt hogy egyik bedöglött aztán a másik
erikke17
válasz kjani18 #30895 üzenetére
Nem melegszik semmi, nem büdösít se semmi, van egy másik fűnyíró aminek "kasztnija" ment gallyra az 1400wattos abból átrámolom kondenzátort, elméletileg jónak kéne lenni egy vagy két mikróval nagyobb vagy kisebb talán.
erikke17
Üdv, egy kis autóelektromossággal beleronditanék ide
Vettem autóra nappali világitást SuperFlux ledekkel van ellátva. Autóvillamossági szerelő kötötte be, szóval nem begányolva van, annak módja rendjén biztositékkal stb. stb. rendesen megcsinálva.
Egy érdekes jelenség van, ugyebár ha ráadod gyújtás egyből bekapcsolnak, majd ha parkolókat bekapcsolod ki kell kapcsolni, de ha megy a motor és bekapcsolom a parkolókat ki kéne teljesen aludni, ehelyett halványan világit(vibrálva picit), ha még bekapcsolom a tompítottat is még erősebben világit.. olyan kóboráram szerűség.. Ez mitől lehet?? Többször is ellenőrzött mindent.
A kapcsolás a lámpában valamiféle tranzisztorral van szerintem megoldva és az átszivárog vagy mifene?De az találta ki hogy relével fogja megoldani a teljes kikapcsolást, csak hogy az megint egy mozgó dolog ami megint egy újabb romló/hibaforrás lehet..
erikke17
Értem akkor nem lenne szabad problémának lenni belőle, csak mondta hogy keres majd valami vizálló meg azt hiszem duplasoros(ha jól emlékszem) relét és azzal oldja meg..
Egyébként mitől lehet ez hogy igy halványan világit??||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Üdv, egy rossz USB-s egérnek a kábelét szeretném felhasználni, egy töltő dokkolóhoz amit a telefonomhoz fogok késziteni. Meglepetésemre az egérbe a csatlakozón 5 kábel volt.. Tudtommal az USB-nek 4 van nem ? A Vcc+ GND Data + és a Data -.
Két fekete kábel van föld lenne mind a kettő? Egyik magáról az USB fém házáról jönne?||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Kernel #34103 üzenetére
Igazából a dokkoló gyárilag egy Sony DK25 egy Xperia V telefonhoz, dokkoló csak tölt azaz nem lehet másolgatni fájlokat, a telefon oldalán van két réz érintkező + és a - (mivel vizálló a telefon tudtommal rövidzárlat ellen védett). Tehát az USB kábelból csak a piros és a fekete vezeték kell.
Amúgy kimértem ahogy javasoltad, az ötödik kábel a vastagabb feket az USB csatlakozó fém részéhez van kötve.
Azért készitek hozzá házilag egyet mert gyári horror áron van ami csak egy darab műanyag és beszerzésem sem egyszerű, és egy csomóan készitettek már hozzé minden probléma nélkül||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Üdv, autómon Astra F vannak nappali menetfények de fél év után problémám vannak vele. Superflux Ledes xenonkék színű.
Az első kettő villog mint egy stroboszkóp, vagy néha jól üzemel vagy csak néha néha villan egyet miközben világit..Le is kameráztam hogy szemléltessem a problémámat. Videó (YouTube) :[link]
Javitható vagy kuka? Gondolom nem egyszerre ment tönkre két led, hanem inkább az ellenállás haldoklana?
Az a szomorú, hogy szerintem nem gagyi mert elég jó ára volt. Sajna garancia nincs rá, mert amúgy már boltban landolt volna..Előre is köszönöm
erikke17
válasz Kernel #34598 üzenetére
Igen egyszerre villognak.. Ebből gondoltam, hogy a ellenállás rosszalkodhat mert sorosan vannak kötve, de akkor lehet LED is ha azt mondod.. :S
erikke17
válasz Batman2 #34602 üzenetére
Sajnos jártam már én is igy, szofitákkal. Igaz nekem nem LED döglöttek be hanem ellenállások szó szerint lesültek róla. Tűvel megböktem őket és le is estek.. Itt van fiókomba ha lenne pákám meg lehetne forrasztani, de pisztollyal nem álok neki taknyolni
Kernel akkor marad ilyen amig megy addig megy.. Azért köszönöm az infót.
erikke17
Üdv, van egy hűtőtáskám szivargyújtós. Amiben ugye egy peltier elem van.. Na most ez valahogy nem akar se hűteni se fűteni.. Szereljem ki kössem közvetlen 12V-ra peltier elemet és tapogassam hogy valamit produkál e??
Ha igy sem akkor kuka vagy esetleg valami minimális remény?
erikke17
válasz moha21 #35612 üzenetére
Az a baj hogy ahol melegednie kéne nem melegszik, ahol hidegnek meg nem hűl
Ezért gondoltam azt, hogy közvetlen 12V-ra kötöm csak a peltier elemet, hogy úgy mit fog csinálni nem e valami az elektronikával van..stmiklosi - Igen mindkét ventilátor forog, holnap lekontrollálom ahogy feljebb irtam mit produkál.
Renden köszi az infót!||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz moha21 #35615 üzenetére
Nos ma leirtak szerint csináltam és működött, csak kicsi táppal csináltam 1A tud leadni max ami édeskevés..
Van egy használaton kivüli tápegységem ami a 12V ágon 34A ad le.. Gondolom azzal jobban működne..
Nincs semmi más értelmes 12V-os erőforrásom.. Se egy használaton kivüli autóakku, max egy 12V váltóáramú 26VA leadó tápegység medenceszűrőhöz.. Ezt megint egyenirányítani kéne...Egyébként 26VA hány wattnak felel meg?
erikke17
Üdv. Van egy vezeték nélküli fülesem aminek bedöglött akkuja a sok év alatt.
Az akku egy pár AAA 1.2V 300mAh Ni-Cd elem volt. Lecseréltem őket egy szintúgy tölthetősekre AAA 1.2V 1000mAh Ni-MH.A töltés maga a készülék végzi van egy hálózati adapter majd a füles a ráhelyezett "tartóra" és úgy tölti. A töltésvezérlő gondolom magában a fülesben van, de lehet abból baj, hogy a Ni-Cd helyett Ni-MH akku került bele??
Előre is köszönöm.
erikke17
válasz Kernel #38169 üzenetére
Értem, hát az eredeti 300mAh elemekre olyan 7-8 óra töltés volt, legfeljebb dupla annyi ideig töltöm majd
Nagyobb többet bír de tovább kel tölteni||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Üdv.
Itt a nyár nagy a meleg, az UPS meg tűzforró mikor tölt. Arra gondoltam hogy tennék bele egy kis ventilátor ami hűti a bordákat mert passzív hűtésű.
Mivel egy akkumulátoros 12V feszültségű igy ha rákötném egyszerűen az akkura egy kapcsolóval megtoldva, lenne bármiféle hatással UPS működésére?Előre is köszönöm!
erikke17
Üdv, van egy savas akkum 12V 9Ah ami nagyon le van merülve okostöltő nem tud vele mit kezdeni. Igy arra gondoltam adok neki előtöltést, van egy 12V DC 1A kis adapterem ami inkább 13-14V körül ad mert stabilizálatlan igy pont jó lenne akkunak.
Sorbakötném és kis izzóval 5W körülivel némi ellenállás érdekében. Természetesen figyelném hogy viselkedik.
Ez igy kivitelezhető?
erikke17
Dehogy is nem várom azt, hogy eredeti kapacitására képes lesz , elvégre ezt UPS-ből szedtem ki mert már ott nem birt semmit. De tettem bele egy kis ioncserélt vizet hátha az évek alatt UPS-ben csak elforralta. Majd nyüstöltem töltővel, úúgy volt kb.11V körül és 4-5 A körül tudott leadni. Rátettem okostöltőre az bombázta 16V-os impulzusokkal aztán lassan elkezdte befogadni a töltést 0,4A-al töltötte kb 8 órán át, itt már gondoltam hogy valami lesz belőle mert előtte mindjárt átkapcsolt feltöltött állapotra. Utána már volt benne 12,5V és 8-9 A körül már jött ki belőle. Csak kapocsfeszültsége nagyon leesik..
moha21 - Hát a táp 1.4 A körül tudott leadni, izzóval meg kb 0.45A körül.
erikke17
Akkumulátor mikor terhelem egy nagyobb fogyasztóval, egyik cellájában elég aktívan termelődik a gáz, hallani is a sistergést, és melegedik is egy picit. Hogy a cella melegszik e vagy ahol össze vannak kötve nem tudom..
Ez mitől lehet?||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Üdv.
Van egy egybeházimozim Thomson DPL910VD nagyon régi már akkoriban elég vastag volt az árcédulája de még mindig helytáll és nem szeretném likvidálni egyenlőre. Utóbbi 1 hónapban olyat kezdett el, hogy kattog jó párat egy pár relé benne és vagy az első jobb és bal csatorna elnémul, vagy a két hátsó halkabb...
Kerestem hozzá service manual-t neten... Józan paraszti ésszel meg némi elektronikai ismeretséggel hobbi szinten ami belém ragadt Meg is találtam szerintem a kérdéses reléket erősítő oldalon. OSA-SS-212DM3
Ugyebár Stand-byból mikor bekapcsolom, tápegységben kattan egyet relé, tápon beállnak feszültségek majd kattannak avagy bekapcsolnak a kérdéses relék.Érdekes addig kattog amig hideg a majd ha bemelegszik egy óra múlva már semmi baja. A subwoofer és a center is egy relén, az nem csinálja.
Feltettem Dropboxba service manual-t 15.-ik oldalon van az erősítő sematikus diagramja.[link]
Ez gondolom javítható, csak mennyire nehéz ilyen reléket beszerezni?
Előre is köszönöm
erikke17
válasz Kernel #43533 üzenetére
Értem, igazából inkább elvinném szakihoz akinek meg vannak az ilyen művelethez a megfelelő eszközei. Nem kontárkodnék bele
Ezzel mondasz mondjuk valamit elvégre ha relé rossz lenne melegen se menne, esetleg forrasztás melegen ha kitágul és azért jó..
kovy79 - Ez is egy jó ötlet ahogy nézem rajzon a két első és hátsó csatorna reléinek behúzóágának része egy kondin van rajta 100nF 50V. Ez meg magyarázza azt, hogy miért csak a két első és két hátsó csatorna vacakol.. Mivel a center és subwoofer megint külön kondin van...
Egyébként ez elektrolit kondi lehet?
Köszönöm mindkettőtöknek!
erikke17
Üdvözlet.
Adott egy USB-s HDD, egy Raspberry B+
A Pi gyárilag 600mA ad le ami a HDD-nek kevés induláshoz 1A kell utána beéri felével. Meg lehetne moddolni szoftveresn Pi-t hogy 1,2A adjon le USB porton, de feleslegesen nem kínoznám ilyennel.
Olyat találtam ki, hogy a HDD egy másik tápról kapná a naftát. Neten találtam is egy gyors vázlatot ahogy én is elképzeltem.
Ez így működőképes lenne és szabad így?
Előre is köszönöm.
erikke17
Üdv.
Egy ismerős vett egy új fűnyírót, neki előtte egy Bosch Rotak 36Li volt anno 500euróért vette. Ez egy Li-Ion 36V 2.6Ah akkus fűnyíró volt. 4 év alatt elfáradtak a cellák egy töltéssel megy max 5 percet, egyébként tökéletesen működik.
A pótakku 100 euró, ami nem épp olcsó. Mondta h kell vigyem el ha nem akkor kidobja.Az jutott eszembe mi lenne ha megfognék 3db 12V-os 2.3Ah vagy 1.2Ah akkut összefűzném őket és mehet a móka. Igy tördék árból meglenne és még tovább is menne, eredetileg is 45 percet el ment egy töltéssel.
Ez szerintetek mennyire lenne járható út?
erikke17
válasz norbert1998 #47079 üzenetére
Na az nagyszerű.
Még egy problémát kellene megoldani, mégpedig a töltés.
A gyári töltője elromlott (állítólag) a fűnyírónak, aztán kapott egy másikat valami elektroszaki csinálta meg úgy. Ha jól nézem valami ilyesmi lehet: [36V 12Ah] (több kép is van ott)
De most ez Li-Ion töltő lehet vagy csak egy sima DC 36V megy ki belőle majd a töltésvezérlő az akkuban lehet benne?
Valami komoly elektronika lehet az akkuban mert van rakta kijelző ami mutatja töltöttséget...
Ezzel egyszerűen tudnám a 3 akkut tölteni...[ Szerkesztve ]
erikke17
válasz Kernel #47088 üzenetére
Későre járt már tegnap egy fontos dolgot el felejtettem írni, hogy ólom savas akkuk lennének helyette mint amilyenek az UPS-be vannak.
Igy már más a leányzó fekvése? Egyszerűbb őket tölteni mint a Ni-Cid vag Li-Ion akkukat.
erikke17
válasz Kernel #47102 üzenetére
Értem, linkelek inkább saját képet töltőről mert messze nem az van benne mint a képen. Ennyi áll a cetlin 36V 12Ah elektromos biciklikhez. Tehát hogy most Li-Ion vagy csak egy egyszerű ólom akksihoz van nem tudom
[link]Viszont változott a szituáció mert méretileg elférne a 3db 12V 2.3Ah akku. Igy töltőáramgond is megszűnik részben.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
