- Amazon Fire TV stick/box
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Videós, mozgóképes topik
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
yohnsee
válasz CPT.Pirk #17345 üzenetére
Ahol már nagyon rámennek a kicsi különbségekre hangvisszaadás terén (értsd: HiFi vájtfülűeknek) ott szokták alkalmazni azt a megoldást, hogy a trafóról lejövő 2 szekundert külön-külön graetz-re engedik rá, és utána alakítják ki a közös földpontot. A 100nF-eket én is paranoiának tartom a diódákkal párhuzamosan, de van aki állítja, hogy így szebb a hang (pff..)
A táprész kapcsirajzán hibát nem találtam a stab kockák bekötését illetően.És ha már szóba kerültek az érzékeny fülűek: az LM317/337 párosnak mérésekkel igazolva kisebb a zaja a kimeneti oldalon, mint a 78xx/79xx párosoknak.
Bocs, ha valami netán off.
Szerk.: CptPirk: igazad van, a 100n hiányzik a stab ic-k lábai közül. Védődiódákat meg ki szokták spórolni, ha a bemeneti puffer nagyobb, mint a kimeneti. Persze nem árt az a plusz 5 forintot rákölteni.
És még valami: TS (Taiwan Semiconductor) 79xx szériájával csak én nyúltam bele a rosszba? 20 darabból 15 hibás volt, nem kevés fejfájást okoztak nekem.[ Szerkesztve ]
AVR
bandi94
válasz CPT.Pirk #17352 üzenetére
Én azon haltam be amikor a csávónak tömör hangszórókábel volt a mániája...ráadásul a "csengővezeték" valami olyan fém volt, arany volt bele ötvözve...na meg 6mm2...mindezt egy "szakadt" 10 wattos csöves erősítőnek
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
Babetta-X
Speeedfire
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #17393 üzenetére
Igen a dac. Fogtam egy vezetéket és összekötöttem a kondi lábainál.
A kép meg egyelőre nem akar bejönni. De gondolom az 1k-s ellenállásra és a vele párhuzamoson kötött kondira gondolsz. Azok általában gerjedést szoktak okozni, illetve okozhatnak.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #17400 üzenetére
Igen, a C7 és R8-ra gondoltam. Azok nem fontosak, azok gerjedést okozhatnak olykor. De ez nem gerjed.
A C8-at viszont nem értem. Az elvileg a föld bemenő jelét simitja. Az elvileg jó ha ott van.
A dac-al meg nem tudom mi legyen...majd meglátom.
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #17402 üzenetére
A napokban beraktam az 1M-s ellenállást is, illetve próbáltam 22k-s ellenállással is. Majd mind a 2-vel egyszerre. Hát semmi változást nem vettem észre. Ugyan úgy szépen szól, de a súgás nem változott.
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #17404 üzenetére
Azon vagyok én is már jó ideje.
Meg még sokan mások is. Már lm1875-ös "specialistával" is beszélgettem. Lassan új nyákot kell csinálni, mert teljesen szét van forrasztva szegényke.
Erősítést visszavettem több, mint a felére. Plusz ellenállások, kondi cserék. Már csak tényleg arra tudok gondolni, hogy:
1. Az rca nem árnyékolt.
2. Kicsi a trafó a 4ohm-os dobozoknak.
3. Ezek a kis teslák súgnak.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #17406 üzenetére
Szokott gerjedni a dac árnyékolatlansága miatt. De a vezetéknél nem vettem észre különösebb dolgot.
Lompos48:
Már ic is volt az egyikben cserélve és nem változott semmi sem.Oscilloszkóp meg nincs sajnos itthon, de talán valahogy megtudom majd oldani. De ott is mit kellene nézni?
Lompos48
válasz CPT.Pirk #17420 üzenetére
A rádió kimeneteitől a teljesítményerősítőig van egy (jó) néhány méter drót. Azon bármit "begyűl" gyújtástól ablaktörlőmotorig minden zavarforrástól. Ezt kerüli el. Ha ismét autóba kerül, az erősítő pedig a csomagtartóba (például) akkor ez a probléma valószínű jelentkezni fog az asszimetrikus RCA-val szerelt jelútnak használt árnyékolt kábelek használatával.
Közelebbi tanácshoz ellenben kapcsolási rajz kellene.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz CPT.Pirk #17422 üzenetére
Bevallom őszintén: nem. De nem láttam közelről azt sem, ahogy azok az őrült teljesítményű (többszáz/ezer wattos) cuccok telepítve vannak. Tény, hogy a jelforrástól távol vannak beszerelve. Ha pedig ilyen áramkörökkel van megépítve a szóban forgó cucc, én kézenfekvőbb magyarázatot nem találok rá. Egyetlen őrült Golfot láttam évekkel ezelőtt a Hungexpo-n, ami nyakig volt töltve audióval, de azt csak méterekről lehetett csodálni, bedugott füllel hallgatni. Valahol van róla egy fotóm, ha megtalálom majd felteszem.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #17428 üzenetére
Persze ha el kell vinni a jelet a kocsi hátuljára, oda már meggondolandó, de tisztességes balanced eszközök meg bazi sok pénzbe kerülnek.
A kommerszebb autós erősítőkre nem is szoktak tenni balanced bemenetet, ált. csak RCA van rajtuk.Egyikünk se látta azt a cuccot és itt osztjuk az észt. Lehet egy drága valami.
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #17431 üzenetére
Sima 2 eres földeletlen kábelt vittem a dobozba.
Igen alatta vannak a kondik.
Lompos48: Árnyékoltként vettem a somogyiban.
Ennyi van ráírva.
2 ér van egy részben. középen van egy, meg körülötte. A külsőt kötöttem a földre a belsőt a jelnek. Mikor építettem, még rá is kérdeztem, hogy kell ezt bekötni.
high performance shielded cable 2*0.08mm2 hight purity copperFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Volkov
válasz CPT.Pirk #17443 üzenetére
Igen, arra gondoltam
Igen, így tudtam én is, hogy a külső érintkező az közös fölt. S ezért nem mertem erre az IC-re RCA-t kötni, mert nem tudom mi lenne, ha a közös föld miatt rövidre zárnám az IC "balanced" lábait...
De ez a magyarázat így rajzzal tökéletesen érthető.
Kihagyom az IC-t, ez tuti működik.Köszönöm!!
(jó tudni, hogy ha egyszer nyerek a LOTTO-n s veszek valami sok-száz-ezres erősítőt akkor a 200éves kazis magnóm meg tudja hajtani )
Volkov
Csak a poén kedvéért elkezdtem nézegetni a neten.
300 dollár körül már van ilyen bemenetes autós erősítő
Hifonics Zeus
Ennél "picit" butusabb a SAL erősítőm:)
moha21
válasz CPT.Pirk #17551 üzenetére
Tehát abban van "elektronika" beépítve? Most kicsit jobban megnéztem és az tápját rendbe raktam, tehát háttérvilágítás már megy
Első nekifutásra azt gondoltam, hogy ez is VGA jelet kap, de kiderült, hogy mégsem. CL-GD610/620 ( Cirrus Logic ) van az alaplapon.. Ezt kellene valahogy helyettesítenem, át nem tűnik egyszerűnek főleg így 2 ebéd utána pálinka után.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
qdak
válasz CPT.Pirk #17583 üzenetére
köszi a választ, én inkább ugy mondom, szeretem ha van tartalék és nincs kihajtva mindig. az otthonit is igy használom.
amugy a 800W ugy értem h az már hidalva van szoval annyi a max amit ráengedne az 1000W maxos ládárade én is inkább a 2 ládás megoldásra hajazok, h szinte sose legyenek RMS fölé hajtva.
amugy nem tudom, ( ez az én mániám ) otthon is a sima magas és "mély" mellé van 120L es mély láda 2 is kulön erősitöröl mélyre kihegyezve, föleg filmezésnél imádom :$
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
moha21
mezis
válasz CPT.Pirk #17659 üzenetére
-a: Felfedezésével együtt elrabolta az olajmaffia.
-b: Véletlenül a semmiből előállított villamos energiát fojtás nélkül visszatáplálta a rendszerbe, amiből egy nagy fényvillanás kíséretében elrepült a legközelebbi fekete lyuk irányában, közel fénysebességgel.......
mezis
mezis
válasz CPT.Pirk #17665 üzenetére
Régebben figyelmesen tanulmányoztam néhány leírást, videót az "ingyenenergia" témában.
Általánosítható az a séma, mely szerint szinte magától forog, zümmög,... és már csak egy kicsit kell még finomítani és fog menni magától, energiát lehet majd kinyerni belőle,...Sosem találkoztam olyan esettel, hogy valakinek sikerült volna ezt a kicsi fejlesztést kitalálnia.
Vajon miért ?Van aki nyilvános TV bemutatón hirdeti csodálatos találmányát, szponzort, befektetőt keresve.
Lehet, hogy azért olyan erős a USA dollár, CHF, Euró, mert ezekre a találmányokra lecsaptak az illető országok befektetői és most dőzsölnek a javakban, mi meg sírunk itt egy kis segélyért ?Szóval ezeket a "találmányokat" eddig az élet sorra megcáfolta.
Viszont eddig még senkinek (Einsteinnek sem) sikerült megcáfolni a fizika energia megmaradásról szóló alaptörvényét. Az élet viszont naponta igazolja, ettől olyan stabil a világ, mint amilyen. Legalábbis a világmindenségnek ebben a szegletében. Képzeld el, hogy a semmiből csak úgy keletkezhetne energia és ez úgy valahogy beindulna, mekkora Csernobil lenne itt a galaxisunkban ?
mezis
moha21
Alapból az a baj, hogy ő azt mondja semmi köze a a levegő ionizációjához a szerkezetnek, pedig a szigetelés is igazi gány munka 230 V-ra se lenne jó nemhogy 50 kV-ra.
Az ilyen lifter-ek és társaik mind az ionszél miatt működnek. Papírlapot is lebegteti meg forgat is mindent régen én is kipróbáltam.
mezis
válasz CPT.Pirk #17671 üzenetére
"Villanyáram előállítása (gyorsan, vákuumban forgatva a generátort). Mivel vákuumban bizonyos idő után egy erre kialakított forgó rendszer forgási sebessége nagyobb lehet az össz befektetett energiánál, a különbséggel meg lehetne �csapolni� a rendszert)"
Eddig olvastam: "forgási sebessége nagyobb lehet az össz befektetett energiánál"
Ez alapján tömény műszaki bla-bla-nak minősítettem.
mezis
moha21
Én nem látom a bizonyítást ezeken az oldalakon sem. A villanykörtének is a becsavarható vége szabadon van a befőttes üvegeken is ott az alufólia ami tökéletes ionszélre.
Másik dolog meg, hogy 25 kV is lazán kijut az izzó külsejére. Többi videón sem értem, hogy mit takar a hermetikus elzártság. [link]
ennyit ér az a szigetelés egy mezei monitor sorkimenőnél.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
donzoli
válasz CPT.Pirk #17785 üzenetére
Köszi a gyors választ, Lompos48-nak is..
Majd otthon megpróbálom lokalizálni ezen alkatrészeket és helyeket.
Szerintem csak akkor fogok pénzt ölni az alkatrészek cseréjébe, ha működik a kapcsolás.
Milyen hangminőséget lehet ezzel az erősítővel elérni, kb mire lehet számítani? -
yohnsee
válasz CPT.Pirk #17842 üzenetére
Sajna régebben megmértem egy töltött kondit, és a mostani multim nem tolerálta valami jól. Olyannyira nem, hogy azóta se hőmérsékletet, se kapacitást, se induktivitást, se Hfe-t nem mér. Úgy vagyok ezzel, hogy inkább egyszer költök rá többet, de az legyen jó. Ilyet keresek most.
Moha, cpt.Pirk, Lompos: Köszönöm az útbaigazítást.
Amúgy 200uF fölött nekem nem lényeges a kapacitás mérés, alatta viszont sokszor hasznos, volt jópárszor, hogy pl. egy kerámia kondin elmosódott a felirat, vagy olyan kicsi volt eleve, hogy még nagyítóval is alig láttam. Induktivitást mérnem sem életbevágó, de saccolásnak jó ha van a műszeren ilyen opció, még ha nem is pontos.
AVR
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- iPhone topik
- EAFC 24
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen routert?
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
