- Steam Deck
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tornas
válasz moha21 #39189 üzenetére
"Sajna eszköz és hely hiányában küszködök az elbiban, ezért megy minden olyan nehézkesen. ( Ne üssön agyon az áram, ne gyulladjon kis semmi etc...műhelyben más.)"
Nekem is ugyanez a bajom már évek óta, és csak nem akar megoldódni...
A szoba sarkában halmozódnak a szerelni való cuccok és 1-2 hetente (néha 3 is) meg cipeljem haza a motyót, hogy egyáltalán foglalkozhassam vele, de így is csúszik rengeteg minden más is.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
zoli03
zka67
válasz moha21 #39626 üzenetére
Szia, szerintem ez megfelel neked. Ehhez már csak egy alkonykapcsoló kell és a világítás, és egy akkumulátor.
PHM
válasz moha21 #39630 üzenetére
De ha kell, megoldható a kérdés velük.
Persze erősebb napelem és normális LSD akku kell hozzá.
Ötletadónak érdemes egy kiszolgált példány elektronikáját megnézni.
Elegánsan úgy van megoldva, hogy a napelem egyúttal
alkonykapcsolóként is működik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
BTminishop
válasz moha21 #39639 üzenetére
Rajz Elnézést csak így tudtam megoldani jelen pillanatban nincs fent a Tinapro rajzprogram igy gyors össze dobtam PS-ben.Amit kikell számitani
az áramerősségeket az Uab feszültséget és az eredő impedanciát.A j az a komplex formát jelöli valahol i betüvel jelölik ezért is írom le.Az általam kapott eredmények:Ze=6+j3,I=12-j6,Uab=75+j19,5.I2=16,03-j14,30.Ha valaki megoldja és más eredményt kap és az jó és kapok egy ötöst akkor jutalom jár!! Előre is köszönöm,szép estét! -
FireKeeper
válasz moha21 #41296 üzenetére
+1, semmi értelme, nekünk is elő van írva x kreditnyi teljesítendő "gazdasági és humánismereti" tárgy, ami annyiból áll, hogy felveszed, zh előtt átpörgeted a diákat és átmész egy kettessel hármassal (már ha becsületes vagy, mert sokan inkább kipuskázzák telefonról a jó jegyért), és ennyi. nem érdekel senkit, az oktatók is leszarják, a legtöbbje tisztában van vele, hogy csak muszájból vagy ott, meg azzal is, hogy a törzsanyagból szopatnak eléggé, tehát itt már nem kéne. persze van egy-két érdekesebb fajta, amire megéri bejárni, mert jók az előadások, de ennyiben ki is merül az egész.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #41390 üzenetére
Egyértelműen nem a számítógép pótlására találták ki. A project célja egy olyan eszköz megalkotása volt, amin olcsón lehet fejleszteni és egy rakás dolgot tanulni. De ha megfordítod, ennyi pénzért még arra is képes hogy böngéssz vele, vagy filmet nézz.
Lompos48: nem rossz, abból már bármit ki lehet hozni!
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Batman2
válasz moha21 #42012 üzenetére
Az előbbi lehet, mivel ezt akkor mértem, amikor még rajta volt az erősítő és éppen torzítani kezdett.
Mondjuk 4-4,5-ig biztosan nem torzít, nem tudom hajszál pontosan, hol kezdte, de mivel nem túl gyorsan esik a feszültség az akkun, így nem sokkal 3,5 felett lehetett az a pont.
Szóval jó az IC.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
PHM
válasz moha21 #42764 üzenetére
Természetesen így is lehet használni, hisz normál esetben/mobil táplálás
esetén nem okoz semmiféle problémát.
De:
- Több színű lednél csak akkor van a dolognak haszna, ha egyszerre
mindig csak egy színt akarsz használni. Sőt, még akkor is fennáll az
a hátrány, hogy nem lesz egyforma a különböző színű ledek árama,
s ezzel a fényereje sem. Ez esetleg olyan hátrány is lehet, ami
megkérdőjelezi azt a pár forintos spórolást.
- Egy autóban például, ahol az egész fémtest negatív potenciálon van,
azt az áramkorlátozó ellenállást én mindenképp a kapcsolt pozitív ág
legelejére raknám.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz moha21 #43019 üzenetére
Ezt könyvből nehéz lesz megtanulni.
A metodikát viszont el lehet lesni más, kész rajzokból.
Nálunk a doksik elején az erősáramú tápelosztás,
utána a PLC input-outputok, majd a mérőkörök részletes rajzai vannak.
Magát a teljes egészet nem is lehet egyszerre átlátni, elég,
ha egyszerre csak 1-1 logikailag egybefüggő blokkal foglalkozol.
A legjobb tanulás szerintem az, ha egy ideig kész tervek alapján
magad szerelsz vezérlő szekrényeket.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
darvinya
válasz moha21 #43026 üzenetére
Vezérlő szekrény, vagy szekrényben vezérlés, különbség semmi.
Funkciók mind2ben van, magyarázhatnák egy őskori chipnek is.Lekövetést mindig adott funkciónként végzem, mert így a rajzon nem teljesen érhető módon jelölt hozzákapcsolódó körök feltünnek.
De ez csak az én nézetem ilyenekre.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Jim Tonic
válasz moha21 #43464 üzenetére
Közi az infót. Marad akkor a delta bekötés. Indító kondenzátorral szerintem nem lesz gond az indítónyomatékkal, de majd kiderül. A kondenzátorok (üzemi és indító) számítására nincs képleted?
Darvinya: igen, mások is ezt mondták, de szerintem azért, mert inkább 3kW alatti motorokkal dolgoznak a legtöbben. Azokat nem kötheted deltába, mert leéghet. Míg, ha 3kW vagy afeletti motort csillagba kötsz, és ugyanakkora terhelést raksz rá, akkor meg azért éghet le, állítólag. Ezeket magam is úgy olvastam több helyen, viszont viszonylag kevés infót találtam 1 fázisú bekötések esetére.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
darvinya
válasz moha21 #43467 üzenetére
Miért kell, mindent kiírni, ha beszélgetés folyamát nézzük.
Pl: kompresszor motornál elég necces a váltogatás, ha azt nézzük, hogy nyomás abban a pillanatban erősebb még megfelelő fordulatszámon.
Nem véletlenül van 3 fázis komolyabb kompresszoron.Amúgy szinkron motor külön jelezni szokás, mert az nem annyira elterjedt.(nem is tudom miért)
(#43468) Jim Tonic
Pont fordítva.
3kW felett akkora áramlökés jöhet létre, hogy még a motort is kivágja helyéről.
Igaz 1 fázison üzemeltetve, csak alkatrészek pukkannak.[ Szerkesztve ]
csabyka666
csabyka666
válasz moha21 #43650 üzenetére
Én is csak akkor állok neki, ha biztos lesz a dolog, vagy ha lesz egy tartalék szivattyú, amivel "szórakozhatok".
Itt vannak az ígért képek!
A Grundfos
...és a szünetmentes hátulja:
Utóbbin mind a 4 kapcsoló "le" állásban van, a 196V nem tudom, mit akar jelenteni. Most akkor tényleg a műszer miatt mértem kevesebbet a hálózati fesznél, vagy pedig ennyit tud az UPS, és mégis szinuszos lenne?
Megmértem multiméterrel és egy teljesítménymérővel is, mindegyiknél ugyanúgy 180V körül van, ha a szünetmentes adja a tápot.Ezekből ti ki tudtok olvasni valami új infót?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Kernel
válasz moha21 #43797 üzenetére
Ez kb. az az eset lenne, amikor a lakásban világító izzó fényerejét úgy akarnám csökkenteni, hogy bedugok még a konnektorba (gyakorlatilag az izzóval párhuzamosan) egy 10 kW-os fűtőtestet.
A terhelés miatt kicsit csökkenne 230 V, emiatt egy keveset csökkenne a fényerő is. De ez épp azért van, mert a 230 V tápforrás sem tökéletes feszültséggenerátor (nem 0 ohm a belső ellenállás, vezetékek vannak stb., ezek összértékétől függően esne a feszültség).
Ideális esetben a 230 V maradna stabil, az izzó pedig változatlanul világítana, nincs rá hatással egy párhuzamos fogyasztó.
A PC-s esetben a 12V elég stabil, nyilván nem is lenne szabad annyira ráterhelni, hogy jelentősen csökkenjen.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
fero02
válasz moha21 #44929 üzenetére
Az Eon a mérőhely kialakításakor 10-est követel meg a belső kábelezésre. Most gyorsan próbáltam keresni erre valami leírást, de nem találtam.
Az már kérdés, hogy a 6-os is elég (lenne), meg sokszor a lakáselosztóhoz csak 6-ossal állnak be...
Samus: azt felejtsd el. Nem szabad a kocsi vázát felhasználni erre. Húzz mindkét polaritásnak 1-1-et, préselni/saruzni/forrasztani mindkét végét és megszakítás nélkül menjen az akku sarutól az erősít tápcsatlakozási pontjáig és az úgy tuti lesz!
csabyka666
válasz moha21 #45772 üzenetére
Persze, jogos.
Írok, hogy mire jutottam, csak előbb meg kell javítanom pár PC-t, az inkább az én területem, mint az erősítők.
Kernel
válasz moha21 #45840 üzenetére
Ha simán egy varisztor lenne a fázis-nulla között (mint némelyik kettős szigetelésű készülékben is), akkor nem kellene védőföld, de ezeknél az elosztóknál a fázis és nulla 1-1 varisztorral kapcsolódik a védőföld felé, a hatékonyabb védelem érdekében.
Ha nem kapna földelést a közös pont, a két varisztor küszöbértéke összeadódik, amit az alkatrész pontatlansága miatt eleve 300 V vagy nagyobbra kell méretezni, kettő együtt már 600 V lenne.
Samus
PCX oldalán a termék adatlapjánál olvastam egy hozzászólást, miszerint földeletlen konnektorba dugva nem világít a védelmet jelző fény, így gyakorlatilag egy mezei elosztót veszek három-négyszeres áron (jó, szép és formás, csak azzal sokra nem megyek).
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Kernel
válasz moha21 #45846 üzenetére
Üzemi fogyasztóknál, ahol a terhelés jelentős része háromfázisú motor, a nullavezető kevésbé terhelt. Csillag vagy deltakapcsolás, mindegy ilyen szempontból.
Ha transzformálásra kerül, a háromfázisú trafó is lehet olyan, hogy a primer deltába van kötve, nullát nem terheli egyáltalán. (Távvezetéknél ezért sincs nulla, csak három szál megy.)
sörösló
válasz moha21 #45853 üzenetére
Kapcsolószekrény méretezés. Bonyolult probléma, legegyszerűbb, ha a gyári megoldásokat
használod. Pl. a Rittal sínrendszerei már a kiválasztásnál teljesítik a szükséges paramétereket.
Kiválasztod a feszültség és az áram mértékének megfelelő szerelési anyagot, és kész.
Biztos lehetsz benne hogy nem fog átütni, elolvadni, stb. Nem olcsó persze, de ha valaki
egy ilyen projekt esetén pont ezzel akar spórolni, akkor "csók, anyu"...A védőföld vezetékének mindig is elegendő a fázisvezetők keresztmetszetének a fele.
Ez a vezető ugyanis csak testzárlati áramokat vezethet, viszont a védelem
meghatározott kioldási paraméterekkel kell hogy rendelkezzen. A biztosítók kioldási ideje
0.2 - 0.5 sec. ! Pontos értékeknek utána kellene nézni, de a nagyságrend stimmel.
Ezalatt az idő alatt viszont a védőföld vezetékének még igazán megmelegedni sincs ideje.
Persze nem lehet egy 600 A-es sín mellé egy 16 mm2-es védőföldvezetőt tenni!
A nullavezető egy külön mise, ismert ugye a felharmonikusok problémája.
Emiatt olyan hálózatokon, ahol sok elektronikus előtét meg frekiváltó dolgozik,
asszimmetrikus terhelésnél a nullavezető "indokolatlanul" melegedhet. Éppen ezért időnként
túlméretezik.Darvinya! Vannak motorfelújító műhelyek, igen. Csakhogy el kell gondolkodni, megéri-e.
A hagyományos motortekercselő szakma gyakorlatilag halott. Egy újratekercselés költsége
összevethető egy új motor árával. Ha spéci, mással nem helyettesíthető motorról van szó, akkor
el kell gondolkodni azon, hogy nem olcsóbb-e új berendezést beszerezni. Ha nem, akkor
szívod a fogad, de kifizeted. Egy porszívó motor esetében mérlegelni kell: - egyáltalán
szétszedhető? Ha igen: - Megéri? Sajnos ez a trend: - Dobd ki és vegyél egy másikat!
Működik a cégnél jó pár nagyteljesítményű DC motor. Ki lehetne váltani AC+frekiváltó
kombóra, de egyszerűen nem éri meg. Egyszerűbb évente párszázezret költeni a
karbantartásukra. Szóval itt is a matek a nagyúr! -
fero02
válasz moha21 #47200 üzenetére
Hát, ez azért a felhasználási helyet és módot tekintve elég messze van a "rengeteg"-tő...
Perpill eszembe se jut olyan hétköznapi példa, ami illene ehhez. Ilyet leginkább komolyabb ipari helyeken tudnék elképzelni. De ha Te tudsz, akkor súgj, mert ez érdekes dolog.
Köszi a címszót, utána fogok olvasgatni.
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
