- Apple notebookok
- Milyen széket vegyek?
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz joecontra #17617 üzenetére
Akinek ilyen kell, vegyen egy 7806 IC-t, két dióda a középső lábra, és már ott is van 7,2V a kimeneten. Igazából bárki meg tudja csinálni, aki nem vágja rá rögtön, hogy "nem értek hozzá".
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Aha, akkor kérek valami magyarázatot vagy cáfolatot a videókon látható jelenségre.
Nem ezt az oldalt akartam linkelni, mert tele van hülyeséggel, de csak itt maradt fent valami a cuccról.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egyáltalán elolvastad, amit linkeltem, vagy a weblap címe alapján írod ezt? Még véletlen sem "ingyen energia" gép. Egyszerűen csak pusztán magas feszültséggel mozgásra bírt egy rendszert, és nem az ion szél jelenségét használva.
Einsteinre visszatérve csak annyit kérdeznék, hallottál a Cern-ben végzett kutatásokról, amivel találtak fénysebesség felett mozgó részecskét, és jelenleg a többszöri megerősítésen dolgoznak, miután egyáltalán be merték jelenteni. [link]
Vagy ott van a növények fotoszintézise, a levél szerkezetén belül a fény valamilyen quantumfizikai összefüggés miatt nem megteszi az utat, hanem A-ból B-be jut időveszteség nélkül. [link]Am. van egy hülye ph!-s szöveg: "nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam!"
moha21: van külön bizonyítás rá, hogy nem ion szél. Ez az oldal kicsit kusza, de volt vákuumos forgó rendszer is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
No kérem, itt tart az alkotásom fpga-n: [link]
Faszán megy a millivolt kijelzés, mindezt full egész számokkal. (ennek fejlesztőkörnyezeti okai vannak per pill)Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #17742 üzenetére
Köszi srácok!
Az általam használt fejlesztőkörnyezetből hiányzik jelenleg egy 2008-as csomag implementálása, így a cuccon belül nem tudtam fix vagy lebegő pontos számításokat végezni, csak egész számokkal dolgozhatok.
Az ADC-ről lejövő értékek 0-4095 között lehetnek (12 bit bináris), a feszültség meg 0 - 3.3V közötti, így mindenképpen szükségessé válik a tizedesjegyek kezelése, ha 3.300-t akarok látni a kijelzőn 4095 helyett.
Ezt a kijelzőnél meg lehetett oldani pici matek trükkel (beszorzom 3300-al, majd osztom 4096-tal), de mikor kiküldöm a kettő 12 bites értéket gépre USB-n, ott majd bash scriptben kell feldolgoznom őket, hogy tudjak erősítést számolni.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz donzoli #17783 üzenetére
Jah, puffer elkók akkoriban nem voltak elég nagy kapacitásúak, azokat cseréld nyugodtan.
Viszont a rádió nagy része fölösleges a céljaidra. Keresd meg az ECL86 csöveket. Balra tőlük az a trióda a bennük lévő ECC83-as "fél" trióda, ezek egy csövet alkotnak fizikailag. Neked a 10nF-es kondi elé kell adnod a bemenő jelet, van is ott valami váltó kapcsoló szerűség.
A lényeg az, hogy szükség lesz az oda bemenő 3.3K-s ellenállásra, ami a kimenetről jön le, mert az ECC83-nak nagy az erősítése, túlvezérli a pentóda részt, ha vonali szintről járatod.
Valamint a visszacsatolás hivatott meggátolni a maradék brummot, a táp elégtelen szűréséből kifolyólag.A nyíl a bemenet, a piros a visszacsatoló ellenállás, ennek értékét majd valszeg állítanod kell, a zöld négyzetben lévő kondikat meg ha tudod, cseréld minőségi, 1-2, sőt akár 4,4uF/350V körüli MKP, MKP4 minőségi elkóra, nagyon sokat számítanak a hangzásban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz donzoli #17786 üzenetére
ECL86 / PCL86 Single Ended a kezdők csöves erősítője címen szokott lenni a profik között, holott az "audiofil" ilyen vakteszteken is igen jól szoktak szerepelni, semmi szégyenkezni valójuk nincs más csöves erősítőkhöz képest, csak jelentősen olcsóbb .
Nekem is ilyen erősítőm van itthon, egyszerűen egy átlag tranyóshoz képest "életet ad" az zenéhez.
A konkrét hangzást érintő dolgok a kimenőtrafó ( egyszerűen fogalmazva ennek leginkább a mérete számít, minél nagyobb, annál jobb) valamint az említett két kondi, pl. 1-2uF-es MKP kondikat bármelyik régebbi TV-ből vagy számgép tápból lehet bontani, amit kidobnak, de ha pesti vagy, akkor venni is tudsz olcsón jókat, mint pl. a VIMA cég MKP4 kondijai.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #17788 üzenetére
Jah én arra gondoltam, hogy tisztességes, több utas hangfalakat köt rá, nem a régi harsogókkal akarja használni. Ha így lesz, és normális méretű kimenő trafók vannak a cuccban, akkor ténylegesen feleslegesnek tartom a loudness cuccot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Segítsetek nekem egy picit soros kommunikáció terén.
Az USB - UART kis kártyámról [link] lejön egy RXD, TXD, ezek az adatvezetékek, meg van még RTS és CTS, akkor hogyan kellene kinéznie egy csomag elküldésnek?
Az RTS és CTS mind kimenet, és '1' állapotban vannak, szóval elvileg azt jelenti, hogy mehet a csomagküldés.
Viszont innen kicsit megakadtam, nem világos, hogy a 8 bitet várja csak tőlem, vagy rendesen start bit, 8 bit, stop bit formátumban. FT232RQ [link] IC van rajta, szintén nem túl bőbeszédű pdf-el.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A CTS és az RTS is azonos potenciálon, 3.3V-n van. Amihez kapcsolódik a 6 pines csatlakozóval az 3.3V-s rendszer, ez az FTDI chipes usb-uart híd pedig ide készült, nem TTL szintre.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz monsterbeats #17819 üzenetére
Építhetsz egy step-up konvertert, ami megcsinálja az 5V -> 12V átalakítást, de 100%-os átalakítási hatásfok mellett is az USB szabvány miatt mindössze 208mA maximális áramot tudna leadni, ha az átalakítóval egyáltalán belépne a high power állapotba a port, ha nem, akkor mindössze 41mA tudna leadni, ez egyértelműen kevés egy ledsorhoz.
Meg kellene mérned egy multiméterrel, hogy mekkora áramot vesz fel a ledsor. Btw, vannak USB-s ledes lámpák, azokkal könnyebben célt fogsz érni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz monsterbeats #17821 üzenetére
Ennyi led semmiképpen nem fér be a megadott áram határok közé. Vegyél egy 12V DC adaptert, 3-400mA feletti példányt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz monsterbeats #17823 üzenetére
Boltban nem tudom. Pécsi vásárban 100-200Ft körül van dögivel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz yohnsee #17841 üzenetére
A kapacitás mérés az alap. Az induktivitás mérés már ritka dolog. Am. olyan műszert keress, ami tud TrueRMS mérést. Valamint túl kell élnie, ha ellenállás mérés üzemmódba bedugod a fali 230V csatlakozóba. Persze ezek a tulajdonságok nem teszik olcsóvá.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ha totya694 javaslata nem oldja meg a problémát, akkor vegyél / építs egy USB-s DAC-ot, mert akkor az alaplapi "hangkártya" minősége, zavarvédetlensége okozza a gondot.
Ilyenkor a DAC egy második hangkártyaként létezik, a gépházon kívül. Ha különösen jó a konstrukciója, akkor az USB-re kötve galvanikusan leválasztottra tervezik, ami aztán gátat szab minden számítógépes eredetű zavarnak. (Pl. saját tápja van a DAC-nak, az adatok meg optikai úton áramlanak)
Sajnos úgy általában a számítógép nem alkalmas minőségi (még csak nem is a high endre gondolok itt) zene hallgatásara.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz joecontra #17872 üzenetére
Nem igazán, de a célját sem látom.
Olyan van, hogy egy nagyobb frekvenciás jelre ráültetünk egy alacsony frekvenciásat, hogy könnyen el lehessen juttatni nagy távolságokra vezeték nélkül, ennek egy egyszerű esete az amplitúdó moduláció:
Ha jól emlékszem a tanultakra, 1-1 megfelelő értékű kondenzátor leválasztja a bemenetről és a kimenetről a nagyfrekis jelet, visszakapod a beadott alacsony frekis jelet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #17888 üzenetére
Az váltakozó feszültség lesz. Alap műszer alatt egy darab mutatós panelműszerre gondolsz, vagy olcsó multiméterre? Mert utóbbinál ez alap funkció.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #17890 üzenetére
nope
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Batman2 #17897 üzenetére
Sőt, ahány gyártó, annyi féle fűtőszálat alkalmaztak az egyébként azonos típusú csövekben. Van olyan Pcl86 csövem, ami lassan fűt föl, meg van, ami lámpát játszik, aztán visszaáll a narancsos izzásra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Psytróger #17955 üzenetére
Igen, földhurok lesz ez. Az a leválasztó a "hagyományos" antenna bemenet számára készült, a médiabox miről kapja a jelet? Az full digitális? Ha igen, akkor ez nem játszik nálad.
Először próbáld meg azt, hogy minden eszközt azonos fali aljzatból táplálsz (pl. hosszabbítóval, aminek több aljzata van).
Érdekes nálad a helyzet, mert minden digitális úton halad, aztán mégis földhurok problémák vannak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
dupla lett...
agoka07: nagyobb feszültségű akku és töltő használatával, de sanszos, hogy azt meg a motor tekercselése nem bírná. Inkább vegyél egy erősebb fúrót, az a biztos.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz agoka07 #18000 üzenetére
Tehát azt szeretnéd, hogy 0, 5 és 12V között lehessen változtatni a feszültséget? Ha igen, akkor 2 kapcsolót használj a 3-ból.
Szimbolikusan a kapcsoló lábai:
K1 alsó - K1 felső
K2 alsó - K2 felsőK1 alsó és K2 alsó legyen összekötve, a venti piros, +12V vezetéke menjen oda.
K1 felső -re menjen a táp +5V-je (piros vezeték a molexben), K2 felsőre a +12V (sárga vezeték a molexben). (Mindegy melyik oldalt választod alsó / felsőnek)
A módszer egy hátránya, hogy oda kell figyelned, hogy ne kapcsold be egyszerre a két ágat, mert lehet, hogy a táp rövidzár védelme bekapcsol, és lelövi a gépet.
GND fekete vezetékeket meg csak kösd össze egymással, azt nem kell kapcsolóra tenni.Ha finomabb vezérlést szeretnél, esetleg automata, önálló hőmérsékletfüggő működést 0-12V tartományban, az szintén könnyedén megoldható, összesen kb. 1000Ft költségből.
Lompos48: nálunk ez(ek) középsuliban is és Villmérnökin is előkerült a tanórákon.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz agoka07 #18007 üzenetére
Ha külön külön, akkor kapcsolónként kettőt, mert a relék többnyire 2x3 érintkezősek. Ha egyszerre is jó, akkor meg 1 relére az összes ventidet rákötheted.
Második rész nem megoldható.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Szkóp mérőzsinórja / mérőfeje nincs valakinek eladó? Lenne egy 25MHz-es kétsugaras szkóp olcsón, csak nincs hozzá semmi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #18029 üzenetére
Kb. ennyi pénz idehaza a vaterán is. A két mérőfejjel együtt még 20K alatt lenne a szkóp ára. Szerinted megéri? Ez a Lengyel masina az: [link], az elmondottak alapján hibátlan.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #18031 üzenetére
Még holnap megnézem a vásárt, hátha lesz fillérekért mérőfej, vagy szkóp. Mult héten is csak azért nem lett, mert éppen 1 percel később ért oda apám, és elvitték előle.
A te műszered meg egy igen komoly masina lehet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #18036 üzenetére
Tehát akkor ez úgy 300MHz, mint ahogy Pioenar autórádió viszonyul a Pioneer autórádióhoz?
CPT.Pirk
Jómunkásember
No végül csak megvettem a szkópot. BNC - RCA átalakítóval még méricskélni is tudok, per pillanat megteszi.
Am. 1Mohm a felirat szerint a bemeneti ellenállás, hogyan is kell számolni előtét ellenállást, ha azt szeretném, hogy maximum 300V-s feszültséget küldjek a bemenetre? Meg szeretném nézni a tápfesz hullámosságát az erősítőmben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Valami nem klaffol.
Megcsináltam a szkóp előtétet, ahogy javasoltátok korábban. 2 réteg zsugorcsővel burkoltam az ellenállásokat, majd az egészet behúztam egy coax kábel belső ere helyére, hogy még árnyékolás is megmaradjon, plusz kapott egyik végére csatlakozót.251V anódtápra rákötöttem az előtétet, a multiméter ezt megelőzően 3-5MOhm közé mérte, gondolom a műszerem a hülye, (felső méréshatára 20MOhm) feszültséget mérve pedig 131V-t mutat.
Mi fog történni, ha bekötöm a műszer helyére az 1MOhm bemeneti ellenállású oszcilloszkópomat? Elvileg 40V-t tud maximum kijelezni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #18114 üzenetére
Pedig feszültség osztó lesz belőle, aminek felső tagja a 9 darab előtét ellenállásom, alsó tagja meg a szkóp bemeneti ellenállása. Jelen 9MOhm - 1MOhm esetén 225V - 25V arányban fog leosztódni a feszültség.
Megnézve a 131V-s multiméterrel mért értéket, abból az következik, hogy a multiméterem bemeneti ellenállása pontosan 10MOhm.
Lompos: megtaláltam, a műszer bemeneti ellenállása tényleg 10MOhm, akkor viszont minden rendben:
Input impedance: 10MΩ at all ranges. [link]
Jah igen, a freki kompenzált osztó is komoly a képen, itt most per pill tökéletes lesz, ha az brumm frekije átmegy.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #18118 üzenetére
A helyzet az, hogy nincs semmilyen mérővezetékem, még nem vettem, most bnc - koax átalakító és koax kábel párossal mérek. Per pill. MHz környéki jelekre, amit az FPGA-val csinálok, megteszi ez is. Persze idővel szerzek majd rendes mérővezetékeket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #18228 üzenetére
Arra gondolsz, amit "melegtakony" néven használnak a szakik, betolják a melegítős pisztolyba, az meg megolvasztja a rudat? Magyarul ragasztópisztoly?
Egyszer ráfojt a cucc a kezemre, vagy 1 hónap volt, mire begyógyult a seb.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz ArchElf #18232 üzenetére
Dolgoztam vele sokat, csak jellemzően minden használat előtt szét kellett szedni és rendbe kellett tenni. Valamint használat közben kellemetlenül meleg lett a markolata. Az a gond, hogy a most kapható olcsó pisztolyok pont ugyanilyenek...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz atesss #18260 üzenetére
Csak egy kis részére válaszolva:
Ha jó értékeket találtam meg [link], akkor a párhuzamos port logikai kimenetei nagyon kicsi, 2mA körüli árammal terhelhetőek csak. Oda szükség van egy tranzisztorra, ami egy külső, mondjuk 12V-t kapcsol a reléidre.
A relék táp lábaira pedig tegyél egy akármilyen általános diódát, anódjával a + feszültség felé nézve, hogy a kikapcsoláskori önindukció ne rúgjon vissza a relétől a mögöttes hálózatnak. (ez minden körülmények között szükséges, ha reléket használsz valamire)Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
