Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PHM
válasz vodkaboy22 #40995 üzenetére
Nem, ezekben össze vannak hajtogatva a rétegek.
Mikrocellás akkuk is lesznek idővel, de tudtommal azok még
csak a laboratóriumokban léteznek.
Az pedig nem garancia a kereskedelmi forgalomba kerülésre.
Évtizedekkel ezelőtt olvastam például a mikrocellás ólomakkuról.
Sok szépet és jót írtak róla, működő példányt viszont azóta sem láttam.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Ha mondjuk 5V, vagy nagyobb a bemenő feszültség, LM317 a legegyszerűbb.
Ha kevesebb, de nem elem-akku a táp, 2db Si dióda sorbakötve,
párhuzamos szabályzóként.
Van persze takarékosabb (de egyben bonyolultabb) megoldás is.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz szabifotos #41045 üzenetére
Jól gondolod.
Van azonban a dolognak egy másik vetülete is.
Az 5050-es szalag már elég komoly teljesítményt képes méterenként felvenni.
Például egy 60 lecd/m-es szalag 14,4 W/m teljesítmény igényű.
Ez azt jelenti, hogy egy 5m-es szalag 6A-t kíván.
Mivel a szalagon vékony fólia az áramvezető, annak ilyen távon már akár
ohmos nagyságrendű lehet az ellenállása, amivel már számolni kell.
Ezért a hosszabb 5050-es, vagy nagyobb teljesítményű ledeket tartalmazó
szalagokat ajánlatos mindkét végéről megtáplálni.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szalag végén jelentősen kisebb
fényerővel világítanak a ledek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz szabifotos #41047 üzenetére
Elég egy tápegység, ami tud 6A-t.
Csupán el kell vinni a tápot a szalag másik végéhez is.
Egyébként gondolj bele, ha a szalagon lévő fólia ellenállása csak 0,5 ohm,
6A-es áramnál és 12V-os tápfeszültségnél a végén már 10% a feszültségesés.
Amúgy a tápokat nem árt kicsit túlméretezni. Én például egy 72W-os
szalaghoz nem 6, hanem minimum 7A-es tápot használnék.[ Szerkesztve ]
PHM
Akkor ott valami huncutság van.
Vagy az áramkorlátozó ellenállások nagyobbak 150 ohmnál, vagy a táp
feszültsége kisebb 12V-nál, vagy a vezérlő csal és teljes fényerőnél
kisebb áramot ad a szalagnak a névlegesnél. Ez utóbbira tippelek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz csabyka666 #41089 üzenetére
A centrifugál szivattyúk áramfelvétele nem a kialakult nyomástól,
hanem a szállított vízmennyiségtől függ.
Ezt én sem hittem el addig, amíg nem tapasztaltam.
Konkrétan búvárszivattyúnál sikerült ezt mérésekkel igazolni.
De próbáld ki, az a biztos.
Ha a fojtás hatására csökken a felvett áram, bátran alkalmazható.
Arra azért ügyelni kell, hogy mindig legyen valamennyi vízszállítás,
különben nem lesz elégséges a motor hűtése.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Eddig egyetlen olyan kistrafóval találkoztam, aminek joggal szállt el
a hőkioldója. Az menetzárlatos volt. A tapasztalat azonban az, hogy
ezek a hőkioldók vagy alul vannak méretezve, vagy idővel elöregszenek
és hamarabb leoldanak. Az esetek nagy többségében az ilyen
"megpatkolt" trafók vidáman működnek utána akár évekig is.(#41114) Kernel: Ilyen "egyenfeszültségű" trafóval már én is találkoztam.
Középleágazású volt, s a 2 diódát szépen rászalagozták a szekunderre.
Elsőre észre sem vettem, s csak azon csodálkoztam, hogy hová lett az
egyenirányító.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
(#41175) mezis:
PHM
Ez elég kellemetlen helyzet. Nem nagyon tudsz mást tenni,
azt a fölösleges 3V-ot el kell fűteni valahogyan.
Erre alkalmas például 4 db 10A-es Si dióda sorba kötve, hűtőlemezen.
De talán jobb egy 7812-es, megfelelő teljesítmény tranzisztorral "megpatkolva".
Persze itt is hűteni kell a stabilizátort és a tranzisztort is, hiszen kb 9W-ot
kell elfűteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz Speeedfire #41467 üzenetére
A névleges teljesítmény felét 4 ohmos hangfalra is le tudja adni.
Elméletben a végtranzisztorokat kellene olyanra cserélni, amiknek nagyobb
az áramerősítése és a terhelhetősége.
Ezen kívül módosítani kellene a hűtést is (nagyobb disszipáció ugye)
és a tápegységet is a nagyobb átlagos áramfelvétel miatt.
Nem biztos, hogy megéri. Szerintem.(#41469) Lompos48: Jogos.
PHM
válasz Speeedfire #41473 üzenetére
"meg egy +-34VDC trafóm."
Tápod. A trafó önmagában AC.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #41511 üzenetére
Elméletileg az is jó.
9V 4,5VA-es trafóról hajtok meg 3db 12V-os relét, gond nélkül.
Igaz, ha csak a vezérlés megy, kicsit magasabb a nyers feszültség,
(78L05-ről megy egy AVR, + egy szenzor) de a relék bekapcsolásakor
leesik 13V alá. A puffer 1000 uF mindössze, a relék 360 ohmosak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz krisztianAMG #41556 üzenetére
A 2N2222 oké, de a BD140 kevés lesz.
Minimum 3A-es tranzisztor kell oda, hűtőbordán.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz krisztianAMG #41558 üzenetére
Ez esetben tehetsz egy próbát a BD140-essel, de mindenképp
szereld hűtőbordára.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #41577 üzenetére
Persze.
A lábtávolságai a szabványos 14 lábú DIL tokénak felelnek meg,
csak a tok valamivel szélesebb a maiaknál.
Momentán nem találom, de van valahol egy lengyel végfok IC-m,
ami TO3-as tokban van és anno lefűrészeltem a tetejét.
Gyakorlatilag szabad szemmel is látható a szerkezete.
Persze nagyító alatt jobban ki lehet venni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz krisztianAMG #41597 üzenetére
Ezt felejtsd el. A TDA2030 névleges tápfeszültsége +/-8...18V.
Ez azt jelenti, hogy egytelepes táplálásnál minimum 16V kellene neki.
Azaz még 14V-os akkufeszültségnél sem garantált a működése.
Ilyen célra a TDA2003 sokkal alkalmasabb.
Az elméleti maximum 5W, a gyakorlati kb 4,5W ilyen kapcsolástechnikával,
4 ohmos hangszórót feltételezve.
A teljesítmény kisebb ellenállású hangszóróval, hídkapcsolású végfokkal,
illetve inverteres táplálású végerősítővel növelhető.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kernel #41603 üzenetére
Jogos, ettől függetlenül a "New 6-12V Single Power Supply" hatalmas átverés.
Autóba pedig a TDA2003, (Direkt ilyen felhasználásra tervezték.)
vagy valamelyik utódja való.
De van már kismillió jobb is.
A TDA2030 sem rossz, csak inkább otthon használnám, +/-12...15V-ról.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Kellő türelem és alapismeretek birtokában megy az fordítva is.
Persze az első kesze-kusza rajzot még le kell tisztázni, hogy olvasható legyen.
Anno, amikor még hírben sem volt internet, gyakran kényszerültünk ilyesmire.
Nyilván egy alaplap bonyolultságú áramkörnél ez még ma is esélytelen lenne.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz csabyka666 #41693 üzenetére
Ennyi simán belefér, ha a névleges áramot tudja szolgáltatni,
gond nélkül használható.
Ha van kéznél egy 24V pár W-os izzó, azzal terhelve érdemes mérni.
Ha nem változik jelentősen az adapter kimeneti feszültsége, minden OK.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz csabyka666 #41695 üzenetére
Ritkán van 24V-os izzó az átlag háztartásokban, viszont meg lehet a problémát kerülni 2db sorba kötött kisteljesítményű 12V-os izzóval.
PHM
válasz szabifotos #41721 üzenetére
Késő bánat, de laikusként nem ártott volna pár alapszabályt betartani:
1: Nem zárunk rövidre semmit. De tényleg. Tutira. Semmit!
2: Előbb kérdezünk, azután mérünk.
3: Ha valamit nem értünk, újra kérdezünk.
4: A kéziműszer ampermérő funkcióját elfelejtjük, amíg nem szereztük meg
a kellő jártasságot a műszer használatában.
Ezek után én csak egyet tudok javasolni:
Vidd a cuccot mindenestől egy olyan ismerőshöz/baráthoz, aki valamennyire
ért az elektronikához. Mielőtt még nagyobb baja lenne a táblagépnek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #41734 üzenetére
Nagyon sok készülék akkuja melegszik töltés közben. A lítium akkuk is.
Ez függ az akku belső ellenállásától, a töltőáramtól és maga a töltést
szabályzó elektronika is melegedhet valamelyest.
Ez csak akkor káros, ha túlzott a melegedés.
45 °C már melegnek érződik.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #41736 üzenetére
De, bele tudok.
Legfeljebb villámsebesen ki is ugrok belőle.
De komolyra fordítva a szót, ezt a dolgot én sem értem.
A miniUSB-t ugye azért váltotta a microUSB, hogy kisebb helyet foglaljon,
+ nagyobb áramot enged a szabvány.
Ehhez képest alig kisebb, (Jó, picit vékonyabb.) és az érintkezői semmivel
sem tűnnek terhelhetőbbnek.
Előbb-utóbb biztosan látunk majd pár szétégett csatlakozót.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz daninet #41800 üzenetére
"csak mikor mind a kettőn van jel, szóljon mind a kettő,
amikor csak az egyiken akkor csak az egyik"
Ezt egy picit részletezd légyszi, mert elveszítettem a fonalat.
Konkrétan honnét jönnek azok a sztereó jelek, és hová tartanak?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz daninet #41805 üzenetére
Közvetlenül összekötni a jelforrásokat nem szerencsés.
A korrekt megoldás egy bemenet választó kapcsoló lenne.
A közös ponton(C) az erősítő, míg az egyik érintkezőn (NC) az egyik,
a másikon (NO) a másik jelforrás. Ebből 2 a 2 csatornának. (2 morzés kapcsoló.)
Ha ez nem megoldható, meg lehet azt próbálni, hogy minden jellel
sorba kötsz mondjuk 1-10 Kohmot, s úgy viszed őket az erősítőre.
Ez jelveszteséget okoz, de ha kellően nagy az erősítő bemeneti ellenállása,
nem okoz problémát.Szerk: Ha az érthetőség kedvéért rajzolni kell, otthon azt is meg tudom oldani.
PHM
válasz kjani18 #41798 üzenetére
Ha jól értelmezem, ez csupán egy védő áramkör.
Azaz megakadályozza a túltöltést, a túlmerítést és a túláramot.
Ettől függetlenül arról hogy töltés közben a kapocsfesdzültség
semmilyen körülmények közt ne haladja meg a cellánkénti 4,2V-ot,
neked kell gondoskodni.Más:
Azt viszont nem tudom, hogy oldják meg a balanszírozást a 7,4V-os,
2 kivezetéses lítium akkuknál. Van bennük valamiféle balancer áramkör,
vagy egyszerűen kikapcsolnak, ha valamelyik határértéket sikerül túllépni?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz CPT.Pirk #41937 üzenetére
Nincs azzal gond, jó a TDA2030, csak 12V táphoz én is inkább a
TDA2003-ast javasolnám, ahogy te.
Bár ha nincs szükség nagy hangerőre, szerintem az LM386-os is megteszi.
Alapkiépítésben akár 2 kondenzátor is elég hozzá, + olcsó és valószínűleg
bármelyik alkatrészboltban beszerezhető.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
"12V a tápfeszültség alsó határa"
Ez volt a mondandóm lényege.
Erősítőt nem üzemeltetünk a tápfeszültség alsó határán, mert nincs tartalék.
Mi van, ha a táp egy akkumulátor? Vagy egy kisteljesítményű dugasztáp?
Elég egy kis feszültségesés, és nem garantált az erősítő normális működése.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nekem nem kell bizonygatnod, magam is láttam anno TDA2020-at 2db
laposelemről üzemelni.
De úgy látom, még mindig nem érted a problémám.
Mindenki úgy hágja át a határadatokat, ahogy úri kedve tartja.
De:
Nem javasolja ezt másoknak, különösen akkor, ha azok kevésbé
járatosak a témában. Márpedig ilyen akad a fórumo(ko)n bőven.
Arról nem beszélve, hogy ennek az erősítőnek a hűtése is alul van méretezve.
Igaz, 12V táp mellett talán nem melegszik túl.
De biztos vagyok benne, hogy jó pár korrektebb erősítőt lehet találni az adott
feladatra hasonló árban az e-bay-en.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
