- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen széket vegyek?
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
gp 43 év szinte beláthatatlan idő a videojáték-világban – márpedig az első Wizardry idén tölti be ezt a kort. Most az eredeti legenda az eredeti játékmenettel, de megújult látványvilággal tért vissza.
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
válasz BTminishop #39640 üzenetére
Hi!
Ze = ((2+3j) * (2-3j )) / (( 2+3j)+2-3j)) + 2,75 + 3j = 6+ 3j
Ez az eredő impedancia, nem tudom, hogy melyik az A és B pont ahol a feszültséget kellene kiszámítani.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz darvinya #41294 üzenetére
Előbb menj el tanulni valami ilyesmi szakra azután jöhet az észosztás. Pont semmire nem való amit ott tanulsz, ha közgázra van szükséged, akkor elmész a Corvinus-ra mellette, de amúgy felér egy általános iskolai ének óra hasznosságával.
moha21
Miért nem költséghatékony? Nem villog idegesítően, valamivel jobb fényt is ad, nem ég el a wolfram benne ezért jóval tovább tart a fénycső és a meddője sem olyan vacak.
moha21
Ettől függetlenül lehet használni így is. Egy lapos elemről működtetve bármelyik ágba berakva működik a dolog és néha még költséghatékonyság miatt is szoktam így rakni, többszínű LED-nél így elég 1 ellenállás.
moha21
Nem tud esetleg valaki bármilyen információt adni, hogy honnan lehetne tanulni, gyakorolni bonyolultabb elosztószekrények vezérlésének tervezését, átlátását? Egyvonalas és áramutas rajzok is érdekelnének. Hogy pl. egy 50-60 oldalas terven, ami dugig van relékkel hogyan tudnám gyorsabban átlátni, hogy pl. mi reteszel ki kit és mit.
moha21
Napi szinten ezt teszem, de úgy érzem nem minden részét látom át pontosan egy -egy "bonyolultabb" vezérlésnek. Igazából csak azt látom, hogy van aki sokkal gyorsabban leköveti a dolgot és ez eléggé zavar.
Magam sem hittem volna, hogy van jobb módszer a gyakorlásnál.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz darvinya #43024 üzenetére
Nem vezérlő szekrény, hanem van a szerényben vezérlés is. Egyébként ilyen 14 mezős 4000 ampres betáplálású finomságokról lenne szó. Persze vannak kisebbek is 4-5 mezősek, tűztablók hozzá, UPS körök st..
moha21
igazából a baj az, hogy van olyan is maga a terv szar és valami több funkciót is betölt egyszerre és ezeket lenne jó átlátni.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Srácok, fázissorend jelzőt, hogy lehet a legpuritánabb módon építeni?
moha21
válasz Jim Tonic #43455 üzenetére
Én kompresszornál nem nagyon erőltetném a dolgot!
A kivehető teljesítmény elméletileg is 2/3-ad ( sőt a 90 fok miatt alatta ) van 1 fázis esetén a háromfázisúhoz képest.Csillagba kötve a 230V -os fázisfeszültség ( ami 1 fázisnál a vonali is ) osztódik a két tekercs között, tehát 1 tekercsre durván 115V jut. Így ha köthető, akkor inkább deltában kellene használni. Ja és igen deltában sem lesz meg a 2/3-ad teljesítmény, az indítónyomaték is elég siralmas lesz. Ráadásul pont a nagy indítóáram miatt szoktuk csillagba indítani és átkapcsoltatni deltába ( fordulat elérése után ).
moha21
válasz Jim Tonic #43468 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen nyomáson akarod használni a kompresszort, azt sem, hogy milyen elven működik, de azt tudom, hogy mikor már van a tartályban mondjuk 6 bar nyomás, akkor azért bírnia kell a motornak a ráindítást. ( persze csak akkor ha kell ekkora nyomás ). A másik dolog, hogy ugye mennyit kell menjen a motornak ( felhasználás, tartályméret ).
egy rövid olvasnivaló. Én sem igazán foglalkozom vele, nekem nem vált be a gyakorlatba ( üresen ment szépen, de használhatatlan volt ).Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz darvinya #43469 üzenetére
Azért, mert nettó faszságokat írsz.
Mi az, hogy a szinkron motor nem annyira elterjedt? Kompresszornál valóban nem. Máshol meg igen.Egy 4kW-os mechanikai terhelésre tekercselt 1 fázisú aszinkron motor is ugyanakkora teljesítméynt nyújt, mint 3 fázisú társa. ( más kérdés, hogy nem igazán van ilyen, de ennek más oka van ).
Aztán van mechanikai áttétel is az idő függvényében lehet játszani vele."3kW felett akkora áramlökés jöhet létre, hogy még a motort is kivágja helyéről."
Itt se tudom, hogy miért a 3 kW nálad a vízválasztó, de szerencsére van motorvédő meg kismegszakító meg egyebe és a motor a helyén marad.
Az meg megint nem tudom, hogy egy kompresszornál miért is ne lehetne csillag/delta indítást alkalmazni?
moha21
válasz Jim Tonic #43470 üzenetére
Mint írtam csillagkapcsolásban a feszültség gyök3-ada jut 1 tekercsre így az áram is gyök 3 -ra esik.
Az indítónyomaték is durván a gyök 3-adára csökken. ( Mivel az egy tekercsre jutó feszültség a gyök 3-szor kisebb és a nyomaték a feszültség négyzetével arányos).
És még vannak olyan dolgok is, ami miatt a motor szórási impedanciái a kisebb áramok miatt megnövekszenek.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
moha21
moha21
válasz csabyka666 #43602 üzenetére
"Hát én is csodálkoztam a 180V-on, de van itthon 2 szünetmentesem, mindkettőn annyit mértem."
Mert nem valódi RMS-t mér, hanem gy9k 2-vel matekozik a műszered.
moha21
válasz sörösló #43619 üzenetére
Viszont a négyszögjel telítésbe viszi a vasat az meg így melegszik. A szivattyú amúgy sem szokott hideg lenni.. Én nem javasolnám ilyen inverter használatát.
Lehet megy, lehet sokáig megy, lehet 5 perc után adja meg magát. Ilyen helyzeteket nem bíznék a szerencsére.
moha21
válasz Jim Tonic #43742 üzenetére
igazából még elég sok dololg függvénye az, hogy mennyi áram-tól hal meg valaki. 30 mA-re az FI relé van belőve, de 10 mA-től is meg lehet már halni. Ugye nem mindegy mennyi ideig halad át az ember testén . Feszültségszintnél meg gondolom az érintésvédelmi törpefeszültségre gondoltál ( nem 45 V ).
moha21
válasz Kernel #43793 üzenetére
Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy a feszültséget hogyan csökkentse nem?
Most lehet én vagyok a hülye ( ittam is eleget ), de ha egy fogyasztóval sorba kötök egy impedanciát, akkor azon feszültség fog esni, de a rajtuk átfolyó áram az közös marad.
Ellenben, ha én a fogyasztóval párhuzamosan kötöm azt az impedanciát, akkor arra is fog folyni egy valamekkora nagyságú áram.Elnézést ha én értek valamit nagyon félre.
moha21
Édesapám készít egy köztéri szobrot amibe kellene valami kis vilagítást eszközölni.
Valami hasonló lenne, mint a boltokba kapható LED-es kerti lámpák, tehát napelem töltene egy aksit és vmi fényérzékelő kapcsolná be. Hol tudok ilyet szerezni? Esetleg készíteni is lehetne, de nem sok szabadidőm van.
moha21
Köszi mindenkinek a válaszokat!
Közvilágítás nem jöhet szóba, viszont valóban a telet is el kellene tudni viselnie.
moha21
válasz csabyka666 #44487 üzenetére
Egy 300W-ot fogyasztó masina azért már a fullosabb kategóriában mozog. Viszont a szünetmentes nem azért van, hogy játszunk róla, hanem ki tudjunk lépni és menteni az adatainkat.
Akkut egy 80W-os szivattyúval nem fogod te szétküldeni. Az a 7 amper az lepkefütty neki kb. Nálam a 45 Ah akkut néha direkt lemerítettem, megterheltem 20 A körüli árammal, de még csak langyosabbnak sem éreztem.
moha21
Peace srácok és B.U.É.K!
/ps: az áram meg nem esik, hanem folydogál/ ( de azt se igazan )_
moha21
válasz darvinya #44799 üzenetére
"Analógnál mindig több lesz a részlet, pedig nagyobb zaj van."
Miért lenne több részlet? Vagy a háttérzaj is részletnek számít már? Egyáltalán mihez képest jobb a walkmen? Mi az, hogy ac dd hangkártya?
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Windows 11
- Windows Insider Program
- Google Pixel 6/7/8 topik
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
