- iPad topik
- Így építsd a billentyűzeted!
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
válasz tvamos #59800 üzenetére
Melyikre gondolsz?
Fahrenheit nekem sem szimpi, ezért azt nem is szoktam javasolni.
SMA-val már többször szebb munkát csináltam, mint drágával, mert állandóan kacsolgatni kellett, mert túl meleg.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel
válasz tvamos #59885 üzenetére
Ahogy rákattintottam a linkre, az ajánlatok között megjelent ez a mostanában népszerű multiméter, akciózzák.
A hivatalos áruházban is:
https://www.aliexpress.com/store/product/-/909123_32739995905.html
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz tvamos #59889 üzenetére
Közben visszajöttem egy kiszállásról és én is arra jutottam, hogy kipróbálom –> kiszállóműszerként. Ehhez előnyös a hozzá adott védőzsák, meg a nagy kapacitások mérésére való alkalmasság. El is ment a rendelés.
tordaitibi
válasz tvamos #59915 üzenetére
Hogy a mikroszekundumos kapcsolasi ido miatt a gate kapacitas A nagysagrandu aramat korlatozza.
Igaz az 555 nem ilyen gyorsan valt allapotot' valamint nem MHz a kapcsolofreki, de bajt nem okoz ha van.
Az adott kapcsolasban valoban nem kotelezo.Kernel,
koszonom a vinyoleallas problemamra adott valaszt, en voltam turelmetlen, tobbszori ellenorzes atlaga a 40-45 sec, es stabilan megall a tanyer, ha a dugasztapot csaksiman ki-be dugom, akkor is leall minden esetben. -
tordaitibi
válasz tvamos #59917 üzenetére
Nem véletlenül vannak 1-2A kimenetű fetmeghajtó ic-k, modulok, nagyfrekvencián és rendes négyszög meghajtásnál igen komoly pillanatnyi áramok kellenek a gate kapacitás gyors kisütéséhez, jellemzően nagyteljesítményű kapcsolóüzemú tápok, kilowattos frekvenciaváltók. Itt igen gyorsan le kell húzni az adott gate feszültségét, vagy bonyolult egybenyitást kiküszöbölő áramkör kell, vagy igen jó tervezés.
Azért tettem smiley-t is, mert az 555 ezt a sebességet nem tudja,
itt egy 100-470ohm egy esetleges G-S átütésnél, zárlatnál legalább megvédi az 555-öt. Ennyit megér ha beépíti. -
tordaitibi
válasz tvamos #60127 üzenetére
Marmint d osztalyu vegfokot?
Fele táp, tized hutoborda, negyed-nyolcad fizikai meret, ugyanennyivel kisebb tomeg.
A osztalynal a fennti szamok kb. kettovel szorozva.
PA hangositasnal nagyon nem mindegy hogy 150 kilo vegfokot vagy 20 kilot cipelsz.
Es hangzasba azert a korrektebb rendszerek mar jol is szolnak. -
szoke12
válasz tvamos #60172 üzenetére
Dell E6410. 9cellás akksi. Nem értem miért úgy rakják össze, hogy ne lehessen sértetlenül szétszedni... Hogy vegyek másikat...
Szóval kis apró smd alkartészek vannak rajta. Arra gondoltam, h ami nem lett meg annak a helyére keresek itthon alkatrészt, mert kétféle ellenállás van rajta, és a méretéből látszik, hova mi kerül."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
tordaitibi
válasz tvamos #60196 üzenetére
A projekt egy kisebb házi gyártmányú szünetmentes tápegység.
Ez az inverter lesz az alapegység, egy 12V 40Ah akkuval. Mivel ennek 20kHz AC a kimenete, ezt valószínűleg nem tolerálják a rácsatlakoztatott mezei kapcsolóüzemű tápok diódái (egy elektronikus BLDC motoros kazán keringetőszivattyú, router+modem, néha egy monitor és egy picike mini PC) ezért gondoltam egyenirányítani.
Mivel az kapcsolóüzemű tápok simán elmennek 200-300V egyenfeszről is, viszont az elején minden tápnak 4 darab mezei dióda van, nem fognak rajongani a 20kHz bemenőért.Valamint egy ismerősömnél hasonló rendszer van kiépítve, csak 24 voltosba, évek óta megy de pár hete megadta magát az invertere, és ő is ilyennel akarja kiváltani. Ugyan lehet elég olcsón venni használt ups-t, de akkor hol marad a barkácsolás öröme?
Teasüti
válasz tvamos #60222 üzenetére
Olyan 20 kHz mehet? Ez már megfelelő frekvencia a persistance-of-vision optikai illuzióhoz, vagyis ezt már tuti senki nem látja vibrálni.
Amúgy nem ennek a kisimítására van az a bazi nagy kondi a generátoron? Vagy rakjak be még egy kondit a pwm generátor elé?
Mert mondjuk példának ott van a ws2801 led szalag, ami 20 kHz-en kapcsol. Ezek a szalagok elé is ajánlanak egy nagyobb kondit. És sehol nem említik, hogy bármilyen speciális igény keletkezne a táp felől.(#60224) Kernel
Van DIP tokozásban is?
Nem szeretnék különálló breadboard-okat összelegózni.
Köszönöm az ajánlót, de így nem tanulok semmit az 555-öt illetően.
Elvileg megoldható a feladat azzal is.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz tvamos #60226 üzenetére
Mire gondolsz? Ennek semmi dolga az mcu-val. Ez csak egy hardveres led dimmer lesz.
1-2 kHz-nél még zavaró lehet a vibrálás kicsi kitöltési tényező, mozgásban lévő fényforrás és rossz fényviszonyok mellett.
Amúgy Atmega328p-vel dolgozok.
Vagy a led szalag zavart meg? Azt csak példának hoztam.
Ott is 20 kHz a pwm frekvencia, mégse hisztizik a táp. Talán a kondi miatt a szalag előtt. Ezért kérdezem, hogy ha akkora probléma ez az áramgenerátornak, akkor egy kondi ki tudja simítani, nem?[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz tvamos #60241 üzenetére
Még vizsgálom a lehetőségét a nagy frekvenciának. Úgy tűnik az IRL2203N mosfetek - amit rendeltem - közel sem fognak bírni annyit, amennyit szeretnék. Nem tudom ilyen alkalmazásban mivel valósítható meg 20 khz, de örülök ha meglesz a 8 khz külön mosfet driver-rel. 😕
gyenesmartin
válasz tvamos #60246 üzenetére
Mihelyst adok valami bemeneti jelet a drivernek akkor azonnal elszállnak a mosfetek, valamint ha van fesz stab akkor az is. A fesz stab után egy 470uF-os kondi van.
Kernel
A panel az úgy van, mint a tervben annyi különbséggel, hogy ahol áramok folynak ott szélesebb a fólia.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz tvamos #60243 üzenetére
Közben találtam pár megközelítést a dologra.
E szerint egy jó driver-rel akár MHz-es tartományban lehet működtetni, ha jól számolom.
Akkor már csak az 5730-as lednek kell utánanéznem, hogy mit bír. -
szabifotos
Teasüti
válasz tvamos #60434 üzenetére
Nincs thermal via opció ennél a gyártónál. Lehet ezt helyettesíteni egy réz pad-dal az smd alkatrész alatt, amin van egy-két közönséges via? Esetleg az alkatrész beforrasztása után kitöltetni ónnal? Nem tudom vajon felveszi-e a 0,3-as lyuk a forrasztó ónt.
Sokat jelent ilyen esetben a 2 oz/feet^2 "rézvastagság"?[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz tvamos #60451 üzenetére
Azért annyira nem egyszerűsíteném le:
Infineon-Gate resistor for power devices.pdf
AN-7003_Gate_Resistor-Principles_and_Applications_rev00.pdf
Ahogy múltkor is utaltam rá:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_60436-60436.html
Teasüti
válasz tvamos #60572 üzenetére
Akkor kell réz pad a hátoldalra is minden led alá. Átgondolva így talán egyértelmű is, hogy azokat a via-kat nem szabad feltölteni gyártáskor. Remélem legalábbis, hogy nem fogják.
Viszont a led chip-eken nincs ón mint a videóban lévőn. Szóval gondolom a felületi feszültségben kéne bízni, hogy behúzza a via a chip alá az ónt?
Lehet ezt a végén is, mikor a "lábak" már fel vannak rakva, vagy le fognak potyogni a chip-ek, amint elkezdem melegíteni alulról (felfordítva a NYÁK-ot)?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz tvamos #60678 üzenetére
Háát. Alapból 1.5-ös kábelek vannak a falban. Ez 16A-ig szabad használni. Ha arra ráeresztesz 30A-t, az AWGs tábla alapján is 90 fok fölé mászik szép lassan. Lehet sosem lesz belőle gond, mert max fél órát megy minden egyszerre és nem lesz gond, de 1x lesz amikor megy 1 órát és az már sok lesz. Alap 1.5-ös tápvezetékre nem szabad annal nagyobb áramot ráengedni. Lehet, de majd az fizeti a kárt aki azt mondta hogyne, bírja az?
Teasüti
válasz tvamos #60754 üzenetére
A kimenet elvileg push-pull. Azért bátorkodtam összekötni, mert egyszerre mindig csak az egyik oldal működik, amit a RES felhúzása/lehúzása vált át. Így egy csatornán meg lehet oldani, kevesebb alkatrésszel.
Nincs szkópom. Ha nagyon nem akaródzik, akkor csinálok egy hangkártyásat.Elkezdtem a led-ektől visszafelé ellenőrizni a kapcsolást és arra jöttem rá, hogy a mosfet driver kimenetei folyamatosan aktívak, a bemenettől függetlenül. Próbáltam másik IC-vel is, az is fent marad.
(2/2 szar?)
Fun fact: kézzel kapcsolva a mosfet-et, ha nem húzom le külön a Gate-et, akkor van Drain-Source áramom.
Ennek nem kéne "nem vezet" állapotban lennie, ha nincs bekötve a Gate?
A bemenetet próbáltam közvetlenül GND-re kötni, akkor se kapcsolt le.
A bekötés az adatlap szerint, minden nem használt pin gnd-re kötve (1, 3, 8 és az éppen nem használt bemenet). Bypass kondik is vannak rajta, szóval elvileg helyes a bekötés. Alapból kimeneti ellenállás nélkül működne, de próbáltam egy 1k-s ellenállással is, változatlanul.
A timer ic egyelőre passz, ha a mosfet driver nem működik, akkor megette a fene az egészet.(#60755) Kernel
Hmm ez fura. Eddig mindenhol azt láttam, hogy a feszt. is be kell lőni a nyitási feszültségre.
A konverter oldalán is ezt írják, és Youtube-on is belövik Led meghajtóként a feszt is.
Jó mondjuk a max fényerőn kívül más gondot nem okozhat, az IC-knek meg mennie kell 5-15V között így is úgy is.
Amúgy arra tippelnék, hogy az ellenállásokon fűt el ennyi áramot.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz tvamos #60798 üzenetére
150 mA kéne 19 csatornán... Vagy 24 volton 10 csatornán, stb.
Nem látok ilyen modulokat, chip formájában csak.
Breakout bard formájában mondod, hogy CV/CC modul és rajta van a led vezérlő is?
Gyors keresés, texas instrument első találat ami elbír 150 mA-t. 24 volton működik csak, 6 csatornán kevés a feszültség ennyi ledhez.Vagy hagyom az áramgenerátoros megoldást a fenébe, sima CV modul és berakok minden ág elé egy áramkorlátozó ellenállást. Kalkulátor szerint elég lesz egy 1/4 wattos 6,8 ohm-os ellenállás is.
Teasüti
válasz tvamos #60801 üzenetére
Nem értem. Olvasgatok a Darlington tranzisztorról épp, de nem az jön le sehol, hogy ez egy konstans áramú generátorként üzemelne.
Vagy az emitter-bázis ellenállás lesz itt a kulcs? Nem tudom annak mi a szerepe, de vmi visszacsatolásként láttam már máshol. Bár fogalmam sincs hogy működik.Az előtét ellenállásos megoldás nem jó?
Teasüti
válasz tvamos #60811 üzenetére
Láttad a nyák tervet, meg feljebb a rajzot is. Úgy terveztem, hogy a táp lesz egy CV/CC modul belőve a ledekhez és minden fasza. De a kapcsolásban külön nincs led meghajtó.
Azután próbapanelen (bread board?) összeraktam és szerintem szar a panel, mert anomáliákat észlelek: egyik sínről nem juthat el a ménkű a másikra, vagy mi. Aztán ötletelés közben jött, h szar a koncepció.
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- ASUS RX 470 4GB MINING
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
