Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tvamos
válasz tordaitibi #58654 üzenetére
Nincsen igazad, mert nem a kozepertek, vagy a csucsertek szamit, hanem az RMS, amikor melegedest szamolunk, a kimeneteden meg kozepertek az aram. A masik meg, hogy PWM-nel van kitoltesi tenyezo, szinusznal meg nincs. Szinusznal felhullam van. Raadasul, a kimeneti kondi miatt nem is ugy fog folyni az aram, hogy a teljes felszinuszban folyik az aram. Szoval gondolkozzal el azon, hogy mi tortenik ott!
Valtoaram troll vagyok, ugyhogy amit irni akarsz, az VALTAKOZO. A valto aram a vasutnal a valtot hajtja! Azt meg kifejezetten lesz@rom, hogy muszaki egyetemes jegyzetben is szerepel ez a kifejezes, (meg a Windowsban,) elmennek a p..csaba mind!
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
válasz tordaitibi #58658 üzenetére
Meg csak nem is hasonlit.
Rajzold mar oda, hogy szerinted hogy alakul az egyeniranyito kimeneti feszultsege legyszives!Arra, ami a valosagban tortenik.
tvamos
válasz tordaitibi #58671 üzenetére
Oke. Ha jol emlekszem, van puffer kond, aram csak addig folyik, amig eleri a feszultseg csucserteket. A terhelo arambol, meg a kondibol ki lehet szamolni a feszultseg erteket, amikor nyit a dioda.
Itt, a 15. oldalon van, ami neked a jelalak lesz, ha jol latom, meg jol emlekszem arra, ami a te kapcsolasod: [link]
Ne zavarjon meg, hogy nem dioda hidat latsz, a jelalak (majdnem) ugyan az, ket dioda nyito fesz. esik, meg ket dioda disszipal.Ez meg Dr. Nemes szuper irasa, nem tul hosszu: [link]
(#58667) Ribi válasza Kernel (#58664) üzenetére
Latod, ott rendesen meg van csinalva a rele meghajtasa. Ok meg nem ugy voltak vele, hogy majdcsak jo lesz, nem baj, ha fel, vagy egy ev mulva osszeeg benne a rele.[ Szerkesztve ]
tvamos
válasz KaiotEch #58689 üzenetére
Ha igazan jot akarsz, akkor koss parhuzamosan az elkoval egy 100nF-os folia kondit, (esetleg keramiat, ha a folia tul nagy,) akkor sokkal lesz a transient response.
Vagy itt ez a KEMET, 18mOhm. [link]
(A KEMET Skandinav, szuper minoseg. Kicsit draga...)"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
válasz norbert1998 #58722 üzenetére
Mennyi a pull-up? En kicserelnem kisebbre probabol, mondjuk olyan 470 Ohm korulie. (5V/10mA)
Meg lehetne tenni a bemenetre szuro kondit, mondjuk 100nF-es keramiat. (Mondjuk az Arduino pcb aljara, kozvetlen az ic abaira.)"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
válasz norbert1998 #58724 üzenetére
A szines ellenellasokat kell kicserelni mas ertekre. Ez csak egyszeru, nem?
Amugy ezek az ellenallasok, meg kondenzatorok hol vannak? Az nem latszik a kepen.
Ezeket az elketreszeket kozel kell rakni az Arduino-hoz.(#58726) Ribi válasza tvamos (#58723) üzenetére
Minel kisebb az aram, anal erzekenyebb lesz a zajokra. Biztosan eleg az 1k, de a szovegben meg 4k7 van. Biztos eled a 4k7 is persze. Csak eleg feszultseget kell ra kotni.[ Szerkesztve ]
tvamos
válasz norbert1998 #58728 üzenetére
Az ilyen környezetben nem elég, az biztos!
tvamos
Az adatlapon a hfe értéket kell nézni. Azt tudod, hogy mekkota kollektoráramot akarsz, azzal van parameterezve a hfe. A katalógus értéket illik 2-vel elosztani, ha kapcsoló üzemben használod a tranyót.
R3: ki kell nézni, hogy a kérdéses tapfesznél mennyi kimeneti szivárgó áram, meg a tranyó max. szivárgó árama. Na az R2-R3-at úgy kell méretezni, hogy a tranyó ne kezdjen kinyitni. Mivel jelen esetben a tranyó szivárgása valószínűleg nagyobbra fog adódni, az R3-at célszerű a tranzisztor b-e körébe áthelyezni.(#58742) zeix válasza zeix (#58741) üzenetére
Szerintem rosszul nézed annak az oc-nek az adatlapját!
IC CTR min = 10%. A LED max. árama meg 80mA. Szóval biztonsággal 8mA-t tudsz kivenni belőle.[ Szerkesztve ]
tvamos
válasz Lompos48 #58750 üzenetére
1. 2 darab 100mA-t igénylő LED sorbakötve ugyancsak 100mA-t fog igényelni, ha az a tápfeszed feszültségtartaléka megengedi.
Ha sorba koti, ez tenyleg igy van.Olyan, hogy 160%-os Hfe nincs.
A szazalek nem mertekegyseg, tehat barmit atvalthat %-ba. 160=16000%. De gondolom, csak eltevesztette.3. A kettővel való osztás értelmetlen és butaság. Ahhoz, hogy a LEDek világítsanak, a tranzisztornak vezetnie kell.
Szokas a tranzisztorokat telitesbe vinni, kapcsolo uzemben, hogy kicsi legyen a szaturacio rajtuk, es hogy gyorsabban kapcsoljon a tranzisztor, ezaltal kevesbe melegedjen. Ezert szoktam a katalogusbol kinezett h erteket elosztani kettovel. (Nekem bevalt ez, mint tapasztalati ertek, amugy a teljesitmenyelektronika tanar is ezt tanitotta a foiskoln.) En ezt hasznalom 20 eve, es eleg sok aramkort fejlesztettem mar, nekem mukodik.A @tvamos által emlegetett "kimeneti szivárgó áram, meg a tranyó max. szivárgó áram" értelmetlenek.
Hogy forditod magyarra ezt: "ICBO is reverse leakage current going from the Collector to the Base" ?5. 3.3V-os vezérlő kimeneti feszültség esetén, ha a "0" állapot legalább a TTL standardok szintjét hozza (max. 0.4V) az R3 ellenállás elfelejthető.
Ez egy hibas gyakorlat, amit en nem tamogatok. Amig az a kimenet nem kimenet, hanem bemenet, (pl. a reset folyamat alatt,) addig a processzor pin allapota nem meghatarozott, ezert elofordulhat az, hogy folyik valamekkora bazisaram, ezaltal kollektor aram is fog folyni, es melegszik a tranzisztor."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
válasz Lompos48 #58755 üzenetére
Nem fordítom, mert egyértelmű, hogy a C-B között folyó visszáram, miközben a harmadik láb (lásd "0") nincs jelen.
Az a baj azzal amit irsz, hogy a harmadik lab igenis jelen van:Itt kicsit zavarosan fogalmazol.
Lehet, hogy zavarosan fogalmazok, altalaban fejlesztem az aramkoroket, de rosszul magyarazok, ez nem az erossegem.én soha nem tanítottam így
Nekem? Nem emlekszem rad! Ha vallalod a neved, akkor el tudjuk majd donteni.Addig szerintem ez slendriansag. Mint az elejen is irtem, lehet, akkor is, ha adott esetben mukodik, amit irsz.
tvamos
válasz Lompos48 #58768 üzenetére
Nem, a masik B-betusbe jartam, Budapesten. Kosz, nem kell mar tanitanod.
Eppen errol van, szo, ha nyitva hagyod a bazist, (pl- egy tri-state kimenetre van rakotve,) akokr felerositi a tranzisztor a Icb0 aramot. Ezert kell azt elvezetni.
No, mindegy parttalan ez a tarsalgas.
tvamos
válasz norbert1998 #58927 üzenetére
Egy ilyesmin egyszerűbb lenne összerakni:
[link]Lehet hozzá venni pofás kis 2.54mm-es screw treminal blockokat venni, mint ez :
[link][ Szerkesztve ]
tvamos
válasz norbert1998 #58939 üzenetére
Ellenallas labara vezeteket tekersz, odaforrasztod, es bedugod az Arduinoba!
Ez ilyen sztekkelheto megoldas, ha van egymas mellett tobb lab, azokat ossze lehet szepen rogziteni omledek ragasztoval.Azert tettem OT-ba, mert van kulon ganyolas topic is!
tvamos
válasz Batman2 #59040 üzenetére
Én régen Philips Valvo kapacitív érzékelőt használtam, és TL082-vel építettem relaxációs oszcillátort hozzá, de annyira pontatlan volt, hogy egyedileg kellett mindet kalibrálni. (Volt valami vegyi anyag a kalibráláshoz, amiről mindig kiütéses lettem.) Nem értem, miért akarsz ezzel küzdeni! Ma már nem elegáns ez, a digitális kimenetű + arduino jobb.
Amit te linkeltél, még nem láttam."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
válasz darvinya #59157 üzenetére
Lehet, hogy rosszul tudom, de ezekhez a csoves erositokhoz nagy impedancias fejhallgatok kell, neked ilyesmi van? Ha jol emlekszem, akkor van impedancia csatolasban a kimenet, (ilyenkor adja le az erosito a legnagyobb teljesitmenyt,) ha a kimenetre kotott "valami" megenyezik az R20-szal, tehta 4.7kOhm.
Itt van egy kapcsolas, ami mutatja, hogy lehet "sima" fejhallgatoval is elegendo teljesitmenyt kinyerni:[link]
Ha jol tudom pl. a Sennheiser HD 800 is ilyen nagy impedancias fejhallato, ez 300 Ohmos.
Nekem HD 380 Pro van, az csak 54 Ohm, gondolom ezzel nagyon halk lenne.[ Szerkesztve ]
tvamos
válasz darvinya #59162 üzenetére
Bizonyos határok között működhet, vagy lehet a kimenete tenni mégegy, nagyobb áramú csövet, impedancia illesztésre, mondj katódkövető (lehet, hogy rosszul írom a nevét...) kapcsolásban.
Vagy a trafó...Milyen az a fejhallgató pontosan? Ha valami nagyon nagy impedanciás, (nem dinamikus,) akkor lehet, hogy kevés neki a fesz, akkor használ ha nagyobb a betáp, de akkor a tranzisztoros résszel, meg a cső munkapont beállításával is utána kell menni.
tvamos
válasz darvinya #59166 üzenetére
En nem tudom, hogy pontosan milyen az a fules, amit veszel. Az, hogy armaturas fulhallgato, azt ertem, de hogy te milyen armaturas fulhallgatot veszel, azt a kedes. Itt van pl. egy eleg jo tipus:
TDK BA 200
Headphones Technology: balanced armature
Impedance: 35 Ohm
Ilyenhez kell egy trafo, vagy egy vegfok. Bar, ahogy most olvasom, ezekhez valami speci driver kene.
No mindegy, valami ilyesmit csinalnek, ha ez lenne a gondolatom: [link]
Ez a trafonak az adatlapja: [link][ Szerkesztve ]
tvamos
Kell hozza ey 0.1Ohmos ellenallas, egy labortap, min. 3A-es, de inkabb 5, meg kell egy oscilloscope. Igy meg tudod merni a tranziens nagysagat. Ha van 1 jo minosegu multimetered, akkor tudod kalibralni az oscilloscope-ot. Ha ket multimetered van, akkor az egesz szetappot tudod kalibralni. Egyszeru az egesz.
tvamos
válasz Lompos48 #59272 üzenetére
Nem ellenkezik a termodinamikával, mert leírják, hogy a leadott hőenergiát a befektetett nem hőenergiával osztják el.
Ez nem reklám, vagy mellébeszélés. Egy hőszivattyúnál is a villamyszámlát fizeti az ember, nem a hőenergiát, amit a falon kívülre juttat az eszköz, e azt élvezi, amit bent lead, vagy felvesz.[ Szerkesztve ]
tvamos
válasz tordaitibi #59292 üzenetére
Azert kivancsi lennek, mit kezdene vele, ha a termodinamikai hatasfokot adnak meg. Szerintem nem nagyon erdekel az egy vegfelhasznalot sem. Inkabb a villanyszamla erdekel mindenkit.
(#59293) V.Stryker válasza SchumiBácsi (#59286) üzenetére
Valtakozo![ Szerkesztve ]
tvamos
válasz darvinya #59310 üzenetére
Tehát nem engedhető szabadon felhasznált vízet.
Ez termeszetesen nem ugy megy, hogy kijon a viz a foldbol,es megy a lefolyoba. Ott marad minden a foldben, csak a hot kivonjak a foldbol, aminek a hovezeteset... majd tudja aki megtervezi. (Szerencses esetben.)
Hőcserélős felhasználás viszont zárt rendszer.
Hat persze, a fold egy zart rendszer, de a lakashoz kepest, amit futenek/hutenek nem egy zart rendszer, mert a hotechnikai rendszer egyik resze bent van, a lakasban, a masik meg kint. Hotechnikailag.
Amugy persze, zart a rendszer, a hutokozeg be van zarva."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
Nem ertenek ezek ott a ROHM-nal az elektronikahoz, hogy rogton beleintegraljak az IC-be a tok folosleges R3 ellenallast. (Mondjuk, ok rutinosan R2-nek hivjak, igy egybol megtevesztenek mindekit vele...)
[link]"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
Attol fugg, hogy hany menet van ratekerve. Minel nagybb a menetfeszultseg, annal jobban zug ugyan az a trafo. Ha megfeleloen sorba kotod a szekunder tekercset a primerrel, akkor csokkenni fog a menetfeszultseg, es minden jo lesz.
Regen nagyon olcson vettem 2x110V / 2x12V-os trafokat, azok is zugtak, foleg, ha a rofiben 235-240V volt. En akkor ezt ugy hasznaltam, hogy az egyik szekundert a primerrel sorba kotottem. Nem egy erintesvedelmileg megkerdojelezhetetlen megoldas, de jol mukodott.
Ezert gondolom, hogy neked is mukodne.
Nem hinnem, hogy nagyon nagy teljesitmenyu trafo kene, hiszen a terheles arama csak a szekunder koron at folyik, tehat ugy kell meretezni, hogy annak megfeleljen. (En hasznalnek mondjuk egy 2x-es biztonsagi tenyezot, ha mondjuk 2A a terheles, akkor egy 4A-es (12x4=50VA) trafot hasznalnek, es kiprobalnam ugy. Mondjuk nekem pont van ilyen otthon.)
Persze az is lehet, hogy kihajintanam azt a zugos cuccot..."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
válasz gyenesmartin #59559 üzenetére
Ez beugraos kerdes? Egyik sem?
Amugy nincs is mar ilyen ceg.
On 13 January 2015, the company became a part of Infineon Technologies.[ Szerkesztve ]
tvamos
Meg kell mérni a teljesítmény tényezôt is.
Szinuszos váltakozóáram teljesítménye[szerkesztés]
A szinuszos váltakozóáram pillanatnyi teljesítménye periodikusan változik hasonlóan a feszültséghez és az áramerősséghez. A váltakozóáram átlagos effektív (hatásos) teljesítménye egy periódus (és így hosszabb idő) alatt:
P = U I cos phi, ahol
U, az effektív feszültség,
I, az effektív áramerősség
phi, pedig a fázisszög
tvamos
15kuF azt a mindenit! Azért ilyet mégse kéne írni!
Ja, a 100nF kerámiát az IC lábára kell tenni.
+ a kerámia kondit erdemes kicserélni fólia kondira, mert a kerámia kondi piezzoként tud mûködni, úgy, mint a piezzo hangszóró, meg a piezzo mikrofon. Ha már vájtfülûek vagyunk.
- Asus ROG RAPTURE GT-AX11000 AX11000 Mbps Tri-band WiFi 6 gigabit AiMesh OFDMA gaming router
- GAMER PC! R5 5600X / RTX 3070 / 16GB RAM / 960GB SSD Eladó! - 299.990-Ft
- AKASA AK-ICR-32 2x USB 3.1 Gen1 + USB Type-C 3.1 Gen2 előlapi panel (front panel)
- i3 10100f+rézmagos hütés
- Eladó Samsung Galaxy S21 Ultra 5g
